Troton Site Admin
Zaslal: Ne február 24, 2008 21:15:08 Predmet: |
| V novom HD990 je uz nova mechanika, takze to snad bude ok. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne február 24, 2008 21:16:55 Predmet: |
| Diky za test. Overitelne blind testy sa v tejto "tazkej" dobe cenia. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne február 24, 2008 21:51:21 Predmet: |
Ok pani, dakujem za zapojenie sa do diskusie, zhrnul by som cely duel tak, ze oba prehravace v rezime CDDA formatu produkuju slusny zvuk.
Nejake rozdiely popisane vyssie tam su, to uz zavisi od toho, komu co vadi viac a o osobnych preferenciach. Vobec si netrufnem robit zavery, ze ktory prehravac je viac HIFI, to skor zhodnotia odbornici aj v korelacii merania-posluch, pre mna je podstatne, ze ani jeden player svojim zvukom "neserie".
No a format SACD je zasa ina kapitola. Az budem mat viac diskov v tomto formate, tak spacham dalsi test, hoci je jasne, ze SACD je lepsi format, ale mozno bude zaujimave, ako "to pocut". |
Zaslal: Ne február 24, 2008 22:32:03 Predmet: |
Slimak: díky za test, jelikož jsem tyto 2 přístroje nikdy neslyšel vedle sebe. Z toho, co píšeš, se potvrzuje to, co jsem zjistil a na co jsem 2 přístroje mít spolu nepotřeboval - Marantz působí provedením o dost lépe. Mechanickou funkcí, načítáním disků, hlučností mechaniky, rigiditou skříně. Je to poctivěji provedené. Nestalo se mi, že by nenačetl disk SACD, CD nebo CD-R.
Srovnání SACD vs. CD - na korektně nahrané klasické hudbě, zejména velkém orchestru, je rozdíl poměrně markantní. Jelikož HD970 je, viz měření L. Bunty, špičkový CD přehravač , lze to opravdu přičíst na vrub rozdílů formátů. Stopa omezení CD formátu je jasně znát i ze Šrollova komba. Pro mě to znamená rozšiřovat sbírku kvalitně nahrané SACD klasiky, dokud je to ještě dostupné. |
Zaslal: Po február 25, 2008 09:10:18 Predmet: |
| PMA napísal: | | Pro mě to znamená rozšiřovat sbírku kvalitně nahrané SACD klasiky, dokud je to ještě dostupné. |
Je to smutné, ale bohužel je to tak. |
JC Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2008 09:23:37 Predmet: |
| opa napísal: | | PMA napísal: | | Pro mě to znamená rozšiřovat sbírku kvalitně nahrané SACD klasiky, dokud je to ještě dostupné. |
A ktorým smerom sa podľa Vás uberá vývoj (formát záznamu)? Či ste to mysleli ako všeobecne s vážnou hudbou? |
kryton Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2008 10:06:23 Predmet: |
2 PMA: Mohl bys prosím srovnat zvuk tvého původního přehrávače Sony CDP-XA2ES s Marantz 7001 (samozřejmě v režimu CD)? Nejde mi o nějaké košaté srovnávání nebo verdikt lepší/horší (to je vždy otázka vkusu či účelu použití), spíše naznačení trendu (Marantz je měkčí/ostřejší/tvrdší, subjektivně více basů/méně basů, dynamika basů, větší/menší prostor-lokalizace …). Sám jsem na tvé aparatuře slyšel oba přehrávače, bohužel mezi poslechy byla delší časová prodleva. Přesto jakýsi subjektivní dojem z tohoto srovnání „na dálku“ mám a jsem zvědav, zda mi ho potvrdíš nebo vyvrátíš.  _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Po február 25, 2008 10:13:28 Predmet: |
| JC: jde o to, že formáty s vysokým rozlišením (SACD, DVD-A) se nerozšířily tak, jak všichni očekávali. Výběr nahrávek je omezený a výhled do budoucnosti nejistý. Začíná převládat stahování z internetu v komprimovaných formátech, tedy krok přesně opačným směrem. |
Zaslal: Po február 25, 2008 13:06:03 Predmet: |
| kryton napísal: | 2 PMA: Mohl bys prosím srovnat zvuk tvého původního přehrávače Sony CDP-XA2ES s Marantz 7001 (samozřejmě v režimu CD)? …. Sám jsem na tvé aparatuře slyšel oba přehrávače, bohužel mezi poslechy byla delší časová prodleva. Přesto jakýsi subjektivní dojem z tohoto srovnání „na dálku“ mám a jsem zvědav, zda mi ho potvrdíš nebo vyvrátíš.  |
Není to jednoduché ani pro mě, o to těžší to musí být pro Tebe, jelikož zbytek sestavy mezi Tvými návštěvami prošel sice nevelkými, ale určitými modifikacemi (OZ, kabeláž, stínění/kostření), které nejsou bez vlivu na zvuk. A jednou výraznější změnou, viz níže. Co je zajímavé, že nyní jsou více zvukově odlišené historické nahrávky.
Marantz má proti Sony určitě lepší rozlišení detailů a plastičtější zvuk, což je s největší pravděpodoboností dáno jinou generací D/A převodníku. Mimo to je podle mě definovanější v hlubších basech, středy jsou přehlednější.
Zásadní změna v řetězci od Tvé předchozí návštěvy je překalibrace zisku výškové větve aktivní výhybky, ve srovnání s tehdejším stavem to bude o cca 1dB vyšší zisk nyní. Překalibraci jsem dělal na podzim.
P.S.: MP3 320kb/s, kterou jsi mi dal "hádat", byla poznat ihned, jak si vzpomínáš. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 10, 2008 09:54:04 Predmet: |
| No asi som Marantza prechválil. Po pártýždňovej prevádzke ako mi pribúdajú SACD disky sa vyskytuje jedna závada - keď sa vloží SACD disk, prípadne ak taký disk zostane v mechanike a následne zapnem prehrávač, tak sa snaží načítať TOC a skončí s hláškou "No disc", prípadne "Can't play". Zaujímavé je, že sa to vždy udeje pri prvom zapnutí prístroja, alebo prvom zasunutí SACD disku do mechaniky, potom stačí vysunúť a zasunúť disk a ide to bez problémov. Ak prístroj chvíľu hrá, napr. v režime CD a potom vložím SACD disk aj viackrát, načíta TOC bez problémov. Teda závada sa u mňa vyskytuje "za studena", len pri prvom zapnutí, resp. zasunutí mechaniky. Riešim to reklamáciou. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 10, 2008 09:55:34 Predmet: |
Zaujímavé je, že CD formát taký problém nemá. Tam načítava 100 percentne.
Len výlučne SACD disky. |
Zaslal: Po marec 10, 2008 10:10:16 Predmet: |
Jak je nastavená "prioritní" vrstva, tj. ta, kterou zkouší přehravač při prvním čtení? Je to CD, nabo SACD?
Disky hybridní, nebo čistě jen s vrstvou SACD? |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 10, 2008 10:15:08 Predmet: |
| Prioritná vrstva je nastavená na SACD a zabudol som napísať, že všetky SACD disky mám hybridy s CD Textom (či SACD textom). |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 10, 2008 10:21:21 Predmet: |
Práve zaujímavé na tom je to, že sa to prejaví po PRVOM zapnutí prístroja alebo prvom vložení takéhoto hybrid média do mechaniky hneď po zapnutí. Stačí opäť zasunúť a vysunúť a ide to už ok a pokiaľ prístroj nevypnem a hrám, tak som skúšal 100x po sebe načítať médium a chodí to ok. akonáhle prístroj vypnem a chvíľu nechám vypnutý, potom zapnem je tam zasa "no disc". (nie ale zakaždým, skôr náhodne, z 10 zapnutí je to tak pol na pol čo nenačíta TOC)
Našiel som nejaké linky popisujúce tento problém na nete, žiaľ v nemčine a taliančine, tomu nerozumiem. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 10, 2008 10:22:40 Predmet: |
| PMA : Vy ste nepozoroval popisovaný problém na Vašom stroji? |
Zaslal: Po marec 10, 2008 10:48:44 Predmet: |
| Slimak napísal: | | Našiel som nejaké linky popisujúce tento problém na nete, žiaľ v nemčine a taliančine, tomu nerozumiem. |
OT - pokud to chceš do Aj, můžeš použít google translation tools nebo http://babel.altavista.com/ |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 10, 2008 10:52:06 Predmet: |
| dustin: vďaka, to sa mi hodí. |
Zaslal: Po marec 10, 2008 11:01:13 Predmet: |
| Slimak napísal: | | PMA : Vy ste nepozoroval popisovaný problém na Vašom stroji? |
Toto ne, zatím se stalo jedenkrát, na disku, který přinesl kryton (ani nevím, zda CD či SACD), že zahlásil cannot play či podobně, při opakovaném načtení OK. Nebylo to ale po zapnutí, ale mezi výměnami mnoha disků. Jelikož se to stalo zetím pouze jednou, přisuzoval jsem to mechanicky špatně vloženému disku. Pokud vezmu počet přehraných disků, tak mi zatím každý jiný přehravač při načítání chyboval vícekrát, než jednou. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 10, 2008 11:09:45 Predmet: |
| No uvidím, pôjde to na reklamáciu, ale ešte zoženiem čisto SACD placky, nie hybridy a som zvedavý, ako sa to bude chovať. |
Zaslal: Po marec 10, 2008 12:29:09 Predmet: |
| Souhlas, nechová se to správně, hybridy musí načíst bez problémů. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 10, 2008 12:37:27 Predmet: |
Použil som "dustinov" prekladač, najviac o tom bolo písané na nemeckom fóre, kde mali viacerí takéto problémy a dobre na Marantz nadávali, že je to známa chyba o ktorej vraj Marantz vie, dokonca jeden majiteľ sa sťažoval, že mu v pohode zobrali prístroj na reklamáciu, za pár týždňov vrátili a chyba tá istá.
Popravde musím povedať že ma týmto dosť sklamali, od Marantza som čakal viac, nuž čínska výroba, kde sú časy, keď sa vyrábali playery ako môj bývalý Technics SPL PG200a, ktorému sa DODNES nestalo, že by nenačítal nejaký disk (to nekecám, naozaj sa to nikdy nestalo) a to už má tuším 15 rokov, dodnes slúži na jedničku u môjho otca. |
Zaslal: Po marec 10, 2008 15:36:44 Predmet: |
| Tipnul bych si, že to vypadá na chybu firmwaru a možná se jim nechce s tím znovu patlat, třeba jej vyvíjel subdodavatel, který už není, nemají dokumentaci, spoustu možností. Je to pech. |
Zaslal: Po marec 10, 2008 17:24:57 Predmet: |
| Slimak napísal: | | kde sú časy, keď sa vyrábali playery ako môj bývalý Technics SPL PG200a, ktorému sa DODNES nestalo, že by nenačítal nejaký disk (to nekecám, naozaj sa to nikdy nestalo) a to už má tuším 15 rokov, dodnes slúži na jedničku u môjho otca. |
Mám SL-PG100 od r. 1992, slouží doteď bez nejmenšího problému v pracovně. Jediná vada je, že se to při trochu vyšších nárocích na zvuk nedá poslouchat
A jsou to měřitelné věci - filtry, které nepotlačují, a bordel v audiopásmu, způsobený signály v audiopásmu. Neharmonický bordel, samotné THD ujde. Jenže ten neharmonický bordel zásadně vadí. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut marec 11, 2008 06:58:33 Predmet: |
PMA :
jasné, že technics nie je práve najlepšia kvalita zvuku, čiste som len porovnával kvalitu mechaniky.
a nakoniec happyend - reklamovať Marantza nebudem. Náhodou ma včera večer osvietilo keď som mal ucho blízko mechaniky a zistil som, že laser pri čítaní veľakrát doostruje. Zaostrovanie je normálne, ale toto bolo veľa. Kryt išiel dolu, opatrne som rozobral mechaniku a našiel trimer, ktorým sa laser nastavuje, Sú tam dva jeden pre CD a druhý pre DVD (SACD). Stačilo nájsť polohu, kde to už išlo normálne a nedoostrovalo to toľko, teda aj hlučnosť mechaniky je nižšia a samozrejme TOC normálne načítava bez problémov aj na hybridoch. Zaujímala ma príčina - na mechanike sú štítky, kde je napísané aký prúd má tiecť pre CD aj DVD (SACD) a nechcelo sa mi veriť, že to vo výrobe nenastavili. Problém bol inde - tie trimre nie sú ničím zaistené (ich polohy) a veľmi ľahko sa otáčajú. Po niekoľko desiatok krát keď vysuniem a zasuniem mechaniku sa ich hodnoty menia, skrátka otrasmi sa potáčajú. To je fakt prúser. Tak som ich nastavil aspoň od "oka", t.j. najprv som našiel polohu, kde už nenačítava disky vôbec a potom som opatrne potočil, aby spoľahlivo načítalo disky a viac som už neotáčal, aby zasa laser zbytočne veľa nesvietil kvôli životnosti. No a polohy zafixoval kvapkou farby, aby sa trimre otrasmi už nehýbali. Teraz všetko funguje bez akýchkoľvek problémov. Aj ja som najprv tipoval na firmware, nakoniec bola z toho táto "banalita". Som rád, že sa to vyriešilo. |
Zaslal: Ut marec 11, 2008 07:48:13 Predmet: |
| To je velmi cenná informace, díky, může v budoucnu ušetřit problémy. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut marec 11, 2008 08:03:33 Predmet: |
| Napísal som to práve kvôli majiteľom Marantza. Hoci možno v inom výrobku sa tie trimre hýbať otrasmi nemusia, ale vzhľadom na rovnaké problémy, ktoré popisujú aj na iných fórach to môže byť "systémové". |
587sk Hifista
Založený: 19 december 2006 Príspevky: 161
Zaslal: Po august 25, 2008 11:02:23 Predmet: |
| Obzerám sa po nejakom dostupnom SACD prehrávači, tento Marantz sa mi pozdáva. Poprosil by som Slimáka o praktické skúsenosti s odstupom času, alebo už netreba nič dodať ? |
Zaslal: Po august 25, 2008 11:43:55 Predmet: |
| Jestli mohu přidat své - zatím s tím nemám žádný problém, v provozu (denně) je to února 2008. Co se týče čtení, jednou, hned zkraje, to napoprvé nenačetlo krytonův donesený SACD disk, až napodruhé. Od té doby žádné nenačtení, neotevíral jsem to ani nic nefixoval. |
gabik Hifista - pokročilec
Založený: 26 november 2007 Príspevky: 369 Bydlisko: Usti nad Labem/Praha
Zaslal: Po august 25, 2008 12:25:34 Predmet: |
| Ja ho mam pres rok, zadnej problem. Jinak jako PMA - ze zacatku mi to nenacetlo asi dve CD, ale od ty doby zadnej problem. |
587sk Hifista
Zaslal: Po august 25, 2008 13:56:54 Predmet: |
| Dík. |
