DPA222 - I.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 99, 100, 101  Ďalšia
Pridať novú tému   Táto téma je zamknutá, nemôžete tu pridávať odpovede ani upravovať svoje príspevky!    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Zosilňovače
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 00:32:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie tlmivky by neboli od veci doviezt hromadne, predsa len je to site na mieru PMEC.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 00:50:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Katalógov máš strašné množstvo, nejakú prijateľnú hodnotu si ustrážiš, u PA to nie je kritické, staćí TC259-100nF+2*2,7nF+dajme tomu nejaká indukčnosť....atď..moc to nepreháňajte Wink
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 01:08:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta tlumivka je dimenzovaná na 10 A trvale - když tam dáš nějakou s velkým sériovým odporem, " chcípne " ti dynamika.... Cool
mengel252
Založený: 08 august 2007
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 08:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
TLMIVKY
si môžu rovnakým spôsobom objednať aj záujemci z ČR.
Cenu a poštovné zistím cez pracovné dni. Máme účet v ČR (eBanka), takže bez poplatkov navyše. Aj poštovné bude len v rámci republiky.
PREDMET (subject)
Tlmivky 222 / záväzná objednávka
Tí, ktorí si odvčera stihli objednať dosky, pošlite prosím doplňujúci mail tak, aby ste preposlali objednávku a dplnenie bude v jednej objednávke. Vo Vašom prípade sa predmet správy nemení.
VOX
Založený: 15 júl 2007
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 10:09:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Mistře, to je to, co jsem chtěl slyšet. Předpokládám ale, že to platí v případě tlumivky, která bude živit trafo zesilovače, v případě, že to bude živit třeba CD, DVD hlavně pokud tyto mají spínaný zdroj, mělo by to být opačně, pletu se?
PS: Mistře, dosud jse mi z Vás nepodařilo vyrazit odpověď ohledně toho s čím Vás už otravuju přes měsíc, koukněte do včerejšího mailu, pleasssse...
jmd
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 12:08:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím, doska na novú 222 je vonkajším rozmerom zhodná s pôvodnou originálnou DPA380 (od Čurlíka z Prešova)?
Mal by som namiesto vypisovania radšej pohnúť prdelou, vyhľadať si výkres na 222 tu a zároveň nájsť pôvodnú dokumentáciu k 380 Confused
jmd
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 12:28:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani to nebolelo Wink
222 ... 245x95mm
380 ... 345x95mm
To by bola divočina prerábať to...
Cabadaj
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 17:45:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Mengel prosim ta o uvedenie mailovej adresy na ktoru mam poslat objednavkuDodo
mengel252
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 19:01:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Fero
Mailová adresa je v profile - stačí kliknúť na ikonku pod príspevkom.
PríspevokZaslal: Ne marec 09, 2008 23:47:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem jen tak ze zvědavosti po čase kouknul na schéma 222 a nestačím se divit. Je to možný, že vstupní diferák nemá degenerační odpory?
PríspevokZaslal: Po marec 10, 2008 00:03:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Je - žádný odpor = větší OLG = menší zkreslení... Cool
PríspevokZaslal: Po marec 10, 2008 00:48:22    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Kéž by to bylo takhle jednoduchý. Na nízkých kmitočtech, kde je velká rezerva OLG a chybové napětí na vstupu malé, to přibližně platí. Jenomže s kmitočtem zisk rychle klesá a úměrně tomu se zvětšuje rozkmit na vstupní dif. dvojici. V tu chvíli velmi záleží na linearitě vstupu, která je bez deg. odporů žalostná.
Na obrázku je linearita pro deg. odpory 0, 30 a 100R. Ano, zisk klesá. Na polovinu a pak dokonce na čtvrtinu. Ale rozdíl v linearitě je na první pohled zřejmý.
PríspevokZaslal: Po marec 10, 2008 01:05:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Sice jsem to už říkal, nicméně zopakuju to ještě jednou : když jsem tehdy v začátcích vybíral zapojení vstupu a rozkmiťáku, měřil jsem i zisk naprázdno a samozřejmě i kmit. cháru. Toto zapojení ( diferák, kaskóda, VAS + sledovač ) mělo zisk 68 dB a cháru pro pokles 3 dB do cca 70 kHz ( reference 1 kHz ), což jsem považoval za dostatečně dobrý. Čili ten pokles zisku s kmitočtem není až zase tak dramatický....jinak samozřejmě tvý grafy nijak nezpochybňuju...
PríspevokZaslal: Po marec 10, 2008 08:50:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Když se sníží zisk deg. odpory, dá se to dohnat dvěma (třemi) způsoby. Jednak zvětšením proudu vstupní dvojicí a za druhé, snížený zisk umožňuje zmenšit kompenzační kapacity a tím posunout kmitočtový zlom výš. Nakonec díky větší linearitě lze použít větší vstupní napětí (což je dobré i z hlediska šumu), tím snížit zesílení s uzavřenou smyčkou NFB a zase zbyde víc na linearizaci konce. Možná by stálo za to po těch letech se k otázce vrátit s novými možnostmi měření a celé to zoptimalizovat. Pokud by opravdu byl zisk s otevřenou smyčkou rovný do 70 kHz, je to skvělý výsledek, ale možná i tohle by chtělo překontrolovat s novými kompenzacemi.
jmd
PríspevokZaslal: Po marec 10, 2008 09:53:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sa nemýlim, rieši to výmena bjt za fet. Čomu som ale nerozumel, že takáto výmena nevyžaduje zmenu nastavenia obvodu.
Romis
Založený: 06 február 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 11, 2008 15:33:02    Predmet: Odpovedať s citátom
to mengel252:
poslal jsem Vám SZ
little.fox
Založený: 15 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 11, 2008 17:06:29    Predmet: Odpovedať s citátom
mengel252 napísal:
TLMIVKY
PREDMET (subject)
Pane mengel252,
mam zajem o tlumivky, abych si usetril praci se shanenim. Uz je znama cena/tlumivka, postovne do cr ? Diky
Řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek...
fragar
Založený: 19 január 2008
PríspevokZaslal: St marec 12, 2008 20:00:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Rád bych poslal složenku s penězi,ale stále neznám adresu. 7.3. jsi psal do 14dnů, že to uzavřeš. Myslel jsem si ,že adresu budeš posílat mailem,alezatím nic a čas běží!! Ty operáky jsem Ti chtěl poslat a cenu odečíst ze složenky aby se to nekomplikovalo,ale taky nic.
mengel252
PríspevokZaslal: St marec 12, 2008 20:30:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, klucii, ideme na to. Dnes v noci sa budem snažiť všetkým poslať faktúry.
Cena za tlmivky:
PMEC 106/H- 1m5 / 10A - 135Kč / 175Sk vrátane DPH.
Pošta cca 50 Kč / 60Sk v prípade dvoch tlmiviek v balíčku. Pri väčšom množstve podľa cenníka pošty.
VOX
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 08:56:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to sem si myslel, že vám dají lepší cenu, když toho budete od nich brát v součtu naráz větší množství. Dělal sem si průzkum ceny 5m6 v tom samém pouzdře a při 14ks mi dali 106,9 bez DPH...
mengel252
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 09:51:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím si to isté. Ak prekročíme 100 ks, bude cena nižšia, ale vôbec nie výrazne. Bohužiaľ, musím cenu jednoducho akceptovať, aj keď si o tom myslím svoje.
Na druhej strane si treba uvedomiť, že je to ručná práca od začiatku do konca a kvalita tých tlmiviek bude výborná.
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 09:59:09    Predmet: Odpovedať s citátom
skusim sa spytat znvou - ako je to s tym nosnikom na trafa ddo talianskej krabice ?
bude to niekto realizovat ? da sa to niekde objednat ?
ohladne tych faktur - poslal som zavaznu objednavku ale tuto noc som ziadnu fakturu nedostal ..
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 10:06:14    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To si Pavle delas kozy, ze ? Very Happy
Kromtoho 135Kc za PMEC je nesmyslna palka.
mengel252
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 12:59:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Súhlasím. Dokážeš mi dať lepšiu ponuku na danú tlmivku? Môžeme to riešiť súkromne.
Prosím všetkých, ktorí dostali a dostanú faktúry, aby podrobne skontrolovali faktúru, chyba pri tom množstve je viac než pravdepodobná. Každý dostane iba to, čo má na faktúre.
RomanQo
Založený: 04 júl 2007
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 13:54:14    Predmet: fraktura SK Odpovedať s citátom
dostal som, zaplatil som Smile
2x doska, 2x input, 1x ss, 2x pmec, 4x hranol
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 14:29:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Mengel, na danu tlmivku lepsi nabidku nemam, jelikoz PMEC ma ponekud netypicke vyvody, takze to tezko nahradis necim jinym, spravne dimenzovanym.
Treba 2x1,8mH/6A RSD42H3260 mam asi po 40Kc a jestli by proti te 10A vadil vetsi odpor asi o 20mR, tak by bylo lepsi v ramci lepsiho soundu zacit s vymenou vedeni z elektrarny, aby byly basy pevnejsi Very Happy
Nevidim ale duvod davat tlumivku vinutou silnejsim dratem, nez je ten trandak.
mengel252
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 17:32:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Opäť súhlasím. Ale každý tam chce mať to, čo vybral, použil a doporučil PD.
A cena je bohužiaľ taká, aká je.
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 18:06:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Klidně si tam dejte jinou... Cool - tenhle modul by měl být univerzální, tzn. použitelný i pro větší trafa, proto těch 10 A... nicméně podle mých zkušeností ( a nejen mých ), pocit zmenšení dynamičnosti při použití slabší tlumivky vskutku nastane....
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 18:51:02    Predmet: Odpovedať s citátom
mengel252
Marián, dostal som faktúru, ale zajtra mám veľký problém dostať sa do banky, šlo by to uhradiť ešte v pondelok?
mengel252
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2008 19:39:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Je čas to uhradiť počas budúceho týždňa.
Pridať novú tému   Táto téma je zamknutá, nemôžete tu pridávať odpovede ani upravovať svoje príspevky!    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Zosilňovače Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 67 z 101
