kedar Nádejný hifista
Založený: 05 apríl 2008 Príspevky: 57
Zaslal: So apríl 05, 2008 23:36:25 Predmet: Jednodušší zesilovače tř.A |
Rád bych vyzkoušel třídu A,v nějakém jednodušším zapojení.Passe neberu!
Naposledy upravil kedar dňa Ne apríl 06, 2008 23:43:22, celkom upravené 1 krát. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne apríl 06, 2008 07:26:20 Predmet: |
Co dvojduché zapojení? Možná 5 duchů by bylo ještě lepších.  |
Zaslal: Ne apríl 06, 2008 09:04:37 Predmet: |
| schéma, pcb: |
Zaslal: Ne apríl 06, 2008 09:12:04 Predmet: |
Pět transistorů jako v Transiwattu ? Jednodušejc to opravdu nejde...  |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 06, 2008 10:39:06 Predmet: |
To poslední jako jedinný totiž připomíná zesilovač. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne apríl 06, 2008 10:56:11 Predmet: |
A proč, Františku ?  |
Zaslal: Ne apríl 06, 2008 11:50:41 Predmet: |
No ještě ten první by snad šel
Kvazikomplementáry mezi zesilovače nepočítám  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne apríl 06, 2008 12:03:01 Predmet: |
| PMA napísal: | | schéma, pcb: |
Proč toto? Pokud vím, tak máš podstatně lepší áčko... |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 06, 2008 23:48:14 Predmet: |
| Kuba4 napísal: | Co dvojduché zapojení? Možná 5 duchů by bylo ještě lepších.  |
Duchem v posteli,s mozkem v prd..
neděle 0.30 |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po apríl 07, 2008 06:36:40 Predmet: |
V poho, mně to přišlo, jako pěkná slovní hra. Takový malý překladatelský oříšek. Kolik třešní, tolik višní.
Jaké máš repráky? |
Zaslal: Po apríl 07, 2008 20:16:37 Predmet: |
| Děkuji za všechny návrhy.Měl jsem na mysli ověřené konstrukce.Jestli to hraje nebo jen hreje.Diky Všem. |
Zaslal: Po apríl 07, 2008 20:19:41 Predmet: |
| Kuba4 napísal: | V poho, mně to přišlo, jako pěkná slovní hra. Takový malý překladatelský oříšek. Kolik třešní, tolik višní.
Jaké máš repráky? |
KEF Cresta...Nejsem za vodou.citl.90db.
Slabší zesil.mi neva. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po apríl 07, 2008 20:24:02 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:36:59, celkom upravené 1 krát. |
xvlk Hifista
Založený: 25 marec 2008 Príspevky: 190 Bydlisko: Praha+-50km
Zaslal: Ut apríl 08, 2008 13:57:15 Predmet: |
| PMA napísal: | | http://sound.westhost.com/project83.htm |
CONS:
* voltage gain is only +1
* runs pretty hot, so needs a very good heatsink
* high input capacitance of power MOSFET (about 1500pF)
* because of high input capacitance the preamplifier must have output impedance no higher than 1kOhm
... Shto takoje tjeorema Millera ?
Cin=Cgs*(1-Au)
Au=Rload/(1/Gm+Rload)
Gde Gm je transkonduktancija toho FETu.
Takze ve vstupni kapacite bych problem nevidel, spis v kapacite Cgd,
ta se sice nezmeni, ale je konstrukcne mnohonasobne mensi, nez Cds.
xvlk _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
coffee Hifi expert
Zaslal: St apríl 09, 2008 22:26:00 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:36:48, celkom upravené 1 krát. |
xreef Hifi obsluha
Založený: 01 marec 2009 Príspevky: 33
Shimi Hifista
Zaslal: Po marec 02, 2009 20:53:19 Predmet: |
Pásáky mají na fórech taky docela dobrý ohlas. Tohle se určitě musí líbit, zkreslení to bude mít podobný a ostatní parametry taky  |
xreef Hifi obsluha
Zaslal: Ut marec 03, 2009 11:29:38 Predmet: |
hale nevim, co se týče zesilovačů, jsem spíš "cloner" (podle dobrého návodu zbastlim kde co ). Chtěl jsem tohle zapojení vyzkoušet, většinu součástek bych asi našel doma v šuplíku, ale něják není čas..
Na druhou stranu by mě docela zajímal názor zkušených na toto zapojení.... |
milandks Hifista - pokročilec
Založený: 19 máj 2007 Príspevky: 467
platon.rado Hifista
Založený: 03 november 2008 Príspevky: 169 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: St marec 11, 2009 14:20:01 Predmet: Re: Jednodušší zesilovače tř.A |
| kedar napísal: | | Rád bych vyzkoušel třídu A,v nějakém jednodušším zapojení.Passe neberu! |
prečo nie Pass ????
aha už viem čítal som kazatela |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 16, 2012 22:49:25 Predmet: |
kde si to vyhrabal?  |
Zaslal: Ne december 16, 2012 23:00:00 Predmet: |
Leží mi to v hlave už od 2007 a aj po rokoch je radosť si ten projekt pozrieť. Mohol by to byť jeden z kandidátov k ničomu citlivému
Avšak s terajšími skúsenosťami by som sa obával úspechu. Preto je potrebné to vykomunikovať so Sandersom. Či sa vyskytli nejaké problémy a či všetky ohlasi boli len pozitívne. Ale to je ako so všetkým. |
Zaslal: Po december 17, 2012 00:23:50 Predmet: |
Bude to háklivé. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
perys Hifista - pokročilec
Založený: 04 marec 2011 Príspevky: 401
Zaslal: St december 26, 2012 19:02:23 Predmet: |
kedar, xreef: a tenhle Hiraga? ještě mám link ve schránce z vedlejšího vlákna.. http://engel.ic.cz/audio_soubory/Page353.htm _________________ vždyť vlastně o nic nejde.
CaryAudioCD300-SupraSwordAnniversary / AudioGd-OehlbachXXL1 / PerJadisJA30-OehlbachAirBlue5star-ShanSněhulákManII-MojeUcho |
Zaslal: St december 26, 2012 19:11:17 Predmet: |
Pánové, mohu dát k dispozici PM-A1, 30W čistá třída A. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 26, 2012 19:42:25 Predmet: |
Tu je, chová se to lépe než Hiraga. Je to buffer s vysokým vstupním odporem, takže je to možné budit i z flašek. Při použití samostatně nutno dát ze vstupu proti zemi nějaký odpor, třeba 100k.
Pro menší výkony je zkreslení 0,001 - 0,002%. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
