Vstupní obvody s JFET a zkreslení
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 17:59:28    Predmet: Vstupní obvody s JFET a zkreslení Odpovedať s citátom
http://web.telecom.cz/macura/diyaudio/jfetdist.htm
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 18:00:35    Predmet: Odpovedať s citátom
+ špičkové řešení předzesilovače bez globální ZV (John Curl) :
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 18:25:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, odpory paralelně ke zdroji napětí (R9,R10) nemají význam.
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 18:31:19    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Mají, při odpojení jednoho ze zdrojů vst. napětí a testování změny zkreslení. Máš nějakou podobnou další? Ve světě se jich "našinec" nedočká.
Pánové, pokud sem budete psát takové elementární kraviny, s cílem čistě provokovat nebo dělat blbce, tak to budu, včetně fóra, ignorovat.
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 18:54:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, takhle to napajíš z tvrdého zdroje. Při tom testování se tedy změní 2 podmínky.
Chtěl jsem jen naznačit, že je možná praktičtější tam dát zdroj napětí v serii s výstupním odporem.
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 19:50:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednou ze záludností simulace je to, že když jsou v zapojení dvě nebo více stejných polovodičových součástek, jejich parametry se ve vhodných zapojeních ideálně odečtou. V reálném světě jsou možnosti párování omezené. Dá se odhadnout, jaký vliv bude mít nepřesnost párování na výsledné vlastnosti obvodu z reálných součástek ?
Jak vypadá zkreslení pro větší rozkmit, než ve zmíněné simulaci ? Rozkmit 2 Vp-p se zdá poměrně malý
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 20:20:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:37:36, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2008 05:20:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Není potřeba odhadovat, stačí hýbat parametry modelů.
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2008 08:04:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Z toho usuzuji, že existuje možnost změnit parametry jednoho tranzistoru tak, aby u druhého kusu stejného typu zůstaly nezměněné. To by mě zajímalo, zejména pro bipolární tranzistory. Který parametr a jak změnit, abych nasimuloval rozdíl např. 5 mV na Ube ?
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2008 08:19:02    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, k tomu rozkmitu - pracovní proud těch vstupních fetů je kolem 5mA, modulace proudu 0,5mA.
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2008 09:00:19    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
No jo, ale pak z toho moc velký rozkmit nedostanem (bez ztráty linearity).
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2008 09:26:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Proudy jsou trochu jinak (obr.)
Zkreslení je 0.001% při 4Vp-p, tj. +/-2V, čistě 3H.
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2008 09:56:22    Predmet: Odpovedať s citátom
lokální ZV (pro 100R pokles na 0.0002%) :
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2008 10:13:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty proudy jsem jen odhadl pro 2SJ109/2SK389, podstatně zaleží na parametrech těch JFETu. Při odporu 51R v source tam s nima nebude 12.9mA ani náhodou.
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2008 11:00:36    Predmet: Odpovedať s citátom
GL, BR a V se výrazně liší ve Vth.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2008 19:14:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Prozradíte mi, pánové, kde chcete sehnat ty FETy ? Pokud vím, nedají se sehnat v množství menším než 10000 ks.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2008 19:16:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco málo mám, a syslí je JC Wink
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2008 19:32:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi jen nasyslené, Toshiba už je nedělá, ale zase si můžem pěkně pohrát s párováním 2SJ108/2SK370 Very Happy
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2008 19:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
2SK170/2SJ74.
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: Pi apríl 11, 2008 20:29:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžu se zeptat v čem to simulujete?
PríspevokZaslal: Pi jún 06, 2008 12:05:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Další zapojení z dílny JC, resp. přesněji řečeno inspirované JC, je toto, opět nekonvenční přístup a fantastické výsledky:
(pro zesilování malých signálů ze zdroje s malou vnitřní impedancí. THD 2H = 0.000015%, eN = 0.4nV/rtHz))
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 06, 2008 13:33:11    Predmet: Odpovedať s citátom
trochu to připomíná headamp od. M. Leacha- tedy zesymetrizovaný.
PríspevokZaslal: Pi jún 06, 2008 20:11:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Curl byl mnohem dříve. Bylo to napájené z baterek, místo referencí velké kapacity přes odpory, najde si to geniálně pracovní body. Za tu symetrizaci můžu já, výrazně sníží zkreslení.
