Transporty EAD Ultradisc
AlienCZ
N/A
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 18:28:24    Predmet: Transporty EAD Ultradisc Odpovedať s citátom
EAD T1000
Neznáte to náhodou někdo? Vypadá to jako moc zajímavý transport, je tam ta echt mechanika od Pioneeru, takže asi dobrý. Jen jestli to třeba už někdo nedržel v ruce a nezkoušel.
http://www.dagogo.com/NobleElecEADOvationPlus.html
EAD Ultrasonic 2000 na EBAY
Zesilovač-streamer: Lyngdorf TDAI-1120
Repro: Lyngdorf FR-1
Phono: Pro-Ject Audio Phono Box DS
Naposledy upravil AlienCZ dňa Ut apríl 22, 2008 14:05:58, celkom upravené 3 krát.
AlienCZ
N/A
PríspevokZaslal: Ut apríl 22, 2008 07:37:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To je škoda Sad
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 22, 2008 09:23:53    Predmet: Odpovedať s citátom
mechanika není všechno, ještě by bylo zajímavé zjistit jaký tam je oscilátor a jak je filtrované jeho napájení, pokud ten přístroj budeš mít, můžu změřit jeho jitter a uvidíme.
PríspevokZaslal: Ut apríl 22, 2008 09:46:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl jsem svého času na vyzkoušení nějaký Pioneer s tou obrácenou mechanikou a přiznám se, že mě její provedení nijak nenadchnulo. Možná jsem měl nějaký nižší model, ale v principu to byla normální mechanika, otočená, kde se CD pokládalo otočené na odpružený kotouček na tom šuplíku. To odpružení bylo pěkně odfláknuté, normální plastové kolečko s pružinkou. Původně jsem si myslel, že v šuplíku je celá mechanika, jako u starých Philipsů, a CD se nasadí na pevný trn. Ale "stable platter" v tomto provedení mi nepřišel jako zásadní přínos.
Je to jenom můj názor, třeba to má nějaký větší vliv (minimálně se nepráší na čočku Smile ).
AlienCZ
N/A
PríspevokZaslal: Ut apríl 22, 2008 09:59:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob napísal:
Add Jitter, jak se vlastně měří Jitter na digitálním výstupu? Není k tomu potřeba druhá strana, která digitální signál zpracovává a teprve na základě zpracování vzniká rozdíl v časování - Jitter? Já fakt nevím, proto se na to ptám.
Rob
PríspevokZaslal: Ut apríl 22, 2008 10:24:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi by se měl měřit oscilátorem v časové oblasti, tj. posunutí hran digitálního signálu. takové vybavení ale nemám a ani bych to neuměl.
Měřím teda pouze pomocí Dunnova signálu (hledej třeba "Dunn test signal"), což je jen taková pomůcka na odhalení vysokého jitteru. Ten v podstatě simuluje worst case, střídá 2 vzorky pravoúhlého signálu, jeden má 11025hz a druhý je asi 230hz, aby se snížil vliv SPDIF receiveru. Po převodu do analogu ti tam při vysokém jitteru vzniknou produkty (násobky) těch 230hz, čím mají vyšší amplitudu, tím je vyšší jitter. Snad to popisuju správně.
Takže tímto měřením skutečně odhalíš ten jitter až po převedení druhou stranou do analogu, ale ta nepřesnost časování dig. signálu je daná hlavně přesností oscilátoru, čistotou jeho napájení. Kvalita hrany závisí taky na tom oddělovacím trafíčku a na dig. kabelu, ale tohle už je možná duchařina, nevím jestli to bude slyšet.
AlienCZ
N/A
PríspevokZaslal: Ut apríl 22, 2008 13:44:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob napísal:
Tyyyy vogo. Teda samozřejmě moc díky za osvětu, ale pořád mi z toho teda vychází, že jitter, resp. jeho hodnota také závisí na kvalitě "druhé strany" .... nebo jsem to nepochopil správně?
P.S. Dokázal bys nějak proměřit, posoudit kvalitu této "hodinové" části vestavěného D/A toho mého AKAI AM-67?
wawrik
Založený: 12 november 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 22, 2008 13:53:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Technický offtopic:
Alien, nešlo by dávať tie prerastené odkazy do URL tagu? Fakt ma nebaví v každom druhom vlákne rolovať zľava doprava, lebo tam niekto vrazí kilometrový link. Pritom stačí dať odkaz takto, a je to vybavené... Ďakujem.
AlienCZ
N/A
PríspevokZaslal: Ut apríl 22, 2008 14:04:10    Predmet: Odpovedať s citátom
wawrik napísal:
Technický offtopic:
Jasně, máš pravdu, sám to tak vyžaduji a běžně používám, ani nevím proč jsem to tak neudělal, úterní lenost, vlastnictví širokoúhlého monitoru 1680x1050" Smile. Opraveno.
Rob
PríspevokZaslal: Ut apríl 22, 2008 14:36:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Alien: ten převodník funguje buď jako slave (je zavěšený na hodinách transportu) nebo pokud má vlastní hodiny a SRC tak funguje jako master a příchozí signál si reclockuje.
samozřejmě SPDIF receiver a oversampling v dig.filtru ten jitter spíš zvýší. mrkni tady http://www.lessloss.com/types.html
takže vliv samotného převodníku asi nezjistíš, je to závislé na více věcech.
nishaknapp02
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 18 máj 2022
PríspevokZaslal: St máj 18, 2022 23:00:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well itll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. Gambling Mistakes That Can Ruin Your Finances
