Actidamp MkIV.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5 ... 28, 29, 30  Ďalšia
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ne apríl 06, 2008 16:04:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Ferenc:
Pozrel som si ten odkaz, ešte poprosím pár informácií.
1. Aká je dodacia lehota?
2. Akú si zvolil úpravu, ak pocínovanie, tak ako to vyzerá?
3. Aká je cena aj s poštovným a balným?
Vďaka za ochotu!
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Ne apríl 06, 2008 16:12:07    Predmet: Odpovedať s citátom
S pbspoj mám dobrú skúsenosť, ceny máš na ich stránke, 93halierov za cm štvorcový. Práve som si dal robiť 20dosiek, objednané v sobotu, prišlo v utorok. kvalitný a rýchly servis.
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Ne apríl 06, 2008 17:02:49    Predmet: Odpovedať s citátom
ten vychodniar je neskutocne rychly, nechapem to ako to robi ale mne to od zadania poslal za 3 dni !!!
kvalita je vynikajuca - povrchovku som nespecifikoval ziadnu ..
spajkuje sa na to dobre ..
doska actidamp + zdroj + diery + posta ma vysla na 400 Sk - za tie prachy mi nestoji sa doma babrat s chemikaliami s neistym vysledkom
xvlk
Založený: 25 marec 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 06, 2008 18:30:48    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
jakou citlivost má ta přenoska StatikSkalár ?
00nic, jak jinak Smile
xvlk
Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf
ferenc
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 13:13:52    Predmet: Odpovedať s citátom
mam dve otazocky tykajuce sa dokoncenia mojho actidampu:
1. prva je na kazzatela - ten plosak zdroja, ktory je prilozeny k navodu Actidampu IV v amaterskom radiu ma rozmery prisposobene nejakej konkretnej krabici alebo je to navrhnute vseobecne ?
2. aky konektor mam pouzit na panel na jednosmerne napatie -27V/0V/+27V
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2008 14:49:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Plošňák je přizpůsobenej akorát tomu 4,5 VA trafu, do jaký krabice si to dáš, je tvoje věc. Na panel použij pro napájení čtyřpinovej XLR, což se běžně používá pro tyhle účely...
ferenc
PríspevokZaslal: Po apríl 14, 2008 21:25:01    Predmet: Odpovedať s citátom
otazka k osadeniu actidampu do krabice:
chystam sa osadit actidamp do takejto krabice:
ako ho mam osadit ? zdrojova cast (LM317/337) ma byt pri vstupe/vystupe/napajani vzadu alebo naopak vpredu ?
logicky mi pripada lepsia alternativa napajanie pri cinchoch aby som cez celu krabicu netahal napajaci kabel .. mylim sa zas alebo nie ?
samotny zdroj bude samozrejme mimo krabice pripojeny tym stvorkolikom
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 14, 2008 21:38:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší bude dát vstupy co nejblíž vstupním konektorům. Když potáhneš dál SS napětí, tak to ničemu vadit nebude.
ferenc
PríspevokZaslal: Po apríl 14, 2008 21:54:15    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, skusim to teda takto..
este jedna otazka: jak meriate RIAA phono cez zvukovku ? da sa to v RMAA ?
JC
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 06:20:44    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc napísal:
Akosi som nepochopil zmysel Tvojej otázky. Umiestnenie zdrojovej časti je predsa dané už autorom DPS, alebo nie? A prečo nemôže byť vstup na jednej strane a výstup na druhej? Tak je to predsa logické, po konštrukčnej stránke optimálne a taktiež (aspoň podľa mňa) sa to neprotiví ani estetike. Na výstupnú stranu by som dal tiež ten napájací konektor a túto stranu krabice umiestnil v zostave tak, aby ju nebolo vidieť.
A ešte jedna otázka pomimo. Pred časom si tu spomínal, že ti zostalo kus podložky pod hranoly na DPA222, platí to ešte?
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 15:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc napísal:
Jak to myslíš ? Jde ti o vliv impedance nebo kontrolu RIAA ?
http://www.kvakeri.cz/
ferenc
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 15:25:37    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
ferenc napísal:
som uplny amater, meral som doteraz nejake sluchatkace - preampy - princip merania je predsa odozva na nejaky signal - a kedze phono robi RIAA ekvalizaciu tak pravdepodobne dostanem na vystupe ekvalizovany signal - to znamena ze frekvencna charka bude asi nejakym sposobom pokrivena, nie ?
predpokladal som ze phono sa musi merat nejakym anti RIAA vstupnym signalom - mylim sa ?
ferenc
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 15:28:06    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
ferenc napísal:
islo mi oba o orientaciu dosky v krabici - a chcem to osadit cinchami dozadu ..
tu silikonovu podlozku mam - ak mas zaujem dohodneme sa vo stvrtok - pridem domov, dovtedy som mimo
tom
Založený: 17 jún 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 18:11:43    Predmet: Odpovedať s citátom
to ferenc
mám to takhle a nevidím v tom problém.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 18:34:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle nějak jsem to myslel. Jen bych dal drátky ke vstupu co nejkratší... Smile
tom
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 19:07:11    Predmet: Odpovedať s citátom
je to foto ze stavby není tam dodělaná zem a přívod je kratší,pak už jsem nefotil.
igork
Založený: 30 apríl 2008
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2008 12:07:45    Predmet: Hodnoty suciastok Odpovedať s citátom
Ahoj vsetci.
Staviam Actidamp MKIV a narazil som na problem s vypoctom hodnot suciastok
R17,R18,C15,C16 a R22 C17. Zo vzorcov mi totiz nie je jasny rozmer vypocitanej hodnoty ci ide o ohmy, kilo atd a detto s capacitou ci to treba zadat v miro, nano a pod. Ako ste to ratali? Popr. ake tam mate hodnoty vy? Dikes
Igor
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2008 12:32:46    Predmet: Odpovedať s citátom
prijde mi, ze pokud se neco pocita tak vsechno v zakladnich jednotkach Ohmy, Farady, Henry, pokud neni uvedeno jinak...
igork
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2008 12:45:28    Predmet: Odpovedať s citátom
No to napadlo aj mna, ale pre istotu tu uvediem tie vzorce:
t(3180mikrosekund)=(R17+R18)C15
t(318 mikrosekund)=R18C15
C15 ma byt od 0,33mikroFdo 2mikroF
a
t(75mikrosekund)=R22C17 kde C17 10-22 nanoF
V matike som nikdy nevynikal Very Happy
AJ tie mikrosekundy mam previest na sekundy?
Ako by ste to ratali.
Dieks
Igor
JuanV
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2008 12:53:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud neni uvedeno jinak, tak vsechno na zakladni jednotky.. tedy [s]
C15 by ti pak melo vyjit mezi 33e-8 do 2e-6...
ferenc
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2008 14:34:47    Predmet: Odpovedať s citátom
skus hladat - niekde na nete - na nejakom inom ceskom fore je niekde priklad ako to ratat - ja som jeden z tych kondov (ten co sa da poskladat z troch hodnot, nemam pri sebe manual, neviem cislo) dal 1,78uF - teda 1,0, 0,68 a 0,1uF ... bezne hodnoty odporov na tuto hodnotu sedia celkom presne
patmann
Založený: 18 september 2007
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2008 21:00:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli můžu jeden laický dotaz,jak propastný zvukový rozdíl je mezi MkII a MkIV ? Mám doma MkII(zdroj má kapacitní násobič) a jsem s ním dost spokojený...
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2008 21:14:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Dvojka je poloaktiv, čtyřka celopasiv s rozdělenou korekcí, je tedy ještě lepší. Rozdíl není " propastný ", ale je slyšitelný... Cool
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: St apríl 30, 2008 22:57:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Spat k vypoctom takze:
ja som volil tak ako ferenc C15 = 1,78microF (1microF + 680nF + 100nF)
ako vyratas zvysok ?
1. Upravis si rovnicu (318micros) = R18 * C15 takto:
R18 = 318 / C15 [micros a microF]
R18 = 318 / 1.78
R18 = 179ohm (180R)
2. Upravis si rovnicu (3180micros) = (R17 + R18)*C15 takto:
R17 = (3180 / C15 [micros a microF]) - R18
R17 = (3180 / 1.78 ) - 179
R17 = 1608ohm (1k6)
kondenzator C17 som zvolil C17 = 16nF (15nF + 1nF)
3. Upravis si rovnicu (75micros) = R22 * C17 takto:
R22 = 75 / C17 [micros a microF]
R22 = 75 / 0.016
R22 = 4688ohm (4k7)
4. C16 je priblizne 1 / 300 z C15
C16 = C15 / 300
C16 = 1.78 / 300
C16 = 0.0059microF = 5.9nF najblizsi v rade (6n8)
to je vsetko... Laughing
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Št máj 01, 2008 11:13:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Súčiastky do korekcie RIAA:
R17 - 2k7
R18 - 300
R22 - 6k8
C15 - 1,06M
C16 - 3n3
C17 - 11n
Vychádza to presne, odpory sú z rady. Kondíky sa dajú ľahko vyskladať.
L.V.
PríspevokZaslal: Št máj 01, 2008 11:15:20    Predmet: Odpovedať s citátom
patmann napísal:
Mk IV má výrazne pevnejšie basy.
PríspevokZaslal: Št máj 01, 2008 11:19:58    Predmet: Odpovedať s citátom
No konečně to někoho napadlo, použít hodnoty z trojky... Laughing
L.V.
PríspevokZaslal: Št máj 01, 2008 11:26:12    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Presne tak. Korekcia je tá istá. Very Happy
JC
PríspevokZaslal: Št máj 01, 2008 15:59:53    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Mňa to napadlo hneď pri prvej úvahe postaviť si to Laughing
ozzy8
Založený: 31 máj 2007
PríspevokZaslal: Po máj 05, 2008 09:59:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak sa mi asi pred dvomi mesiacmi podarilo dokončiť Actidamp MkIV. Som s ním spokojný. Pri porovnaní s verziou MkII. sa "dvojka" zdá taká hrubšia a údernejšia a "štvorka" je jemnejšia, prekreslenejšia, hlbší bas, viacej detailov a oveľa menší povrchový praskot a šum platne.
Zdrojovú časť a samotný zosilňovač mám v oddelených hliníkových krabičkách. Použil som hliníkové profily z pantografov rysovacích tabúl. Prepojené sú tieneným káblom VGA, používaným medzi PC a monitorom.
Mám aj pár pár obrázkov, ale neviem ich sem vložiť, takže ak by bol niekto ochotný ich sem dať, tak mu ich pošlem.
Strana 4 z 30
