ferenc Hifi expert
Zaslal: Po máj 05, 2008 10:19:54 Predmet: |
skusal niekto experimentovat s tymi vstupnymi kondami ? ja som tam dal docasne keramiku a zaujima ma ci je pocutelny rozdiel ked to prehodim na foliu ..
skusl to niekto ? |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 05, 2008 11:10:02 Predmet: |
| Ja som mal tam také aj také, ale bezprostredne som to neskúšal. Veľmi pochybujem, že tam bude počuteľný rozdiel. Ale dá sa to vyskúšať elegantne, ak tam máš použitý ten DIP prepínač. Na jednu pozíciu si naletuj 100 pF keramiku a na druhú 100 pF fóliu. Prepínaním DIP-u môžeš bezprostredne zisťovať rozdiel v jednom kanáli. Ale ešte raz, ja pochybujem, že niečo zistíš. |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Po máj 05, 2008 20:17:19 Predmet: |
Konecne som dokoncil mk4 a hraje super dakujem Pavel Dudek. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
igork Hifi obsluha
Založený: 30 apríl 2008 Príspevky: 3 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: St máj 14, 2008 21:45:31 Predmet: |
| Tak aj mne sa podarilo dnes spojazdnit Actidamp mk IV. Prve dojmy su skvele, som nadsený, chcem sa podakovat za pomoc pri vypocte hodnot filtra. Ako prvu dosku som si pustil mojich oblubených Pink Floyd Dark side of The Moon. Zuk prenádherný, zretelne spodky, pekne rozclenené, ziadne zliate zvuky, korekcie na nule.Teraz sa uz toci Final CUt, zvuk este hutnejsi..... super. Teraz sa zacnem rozhliadat po nejakej slusnejsej prenoske, fachcim totiz na VM 2103. Co odporucate? |
Zaslal: St máj 14, 2008 22:44:55 Predmet: |
Jo chalani, objevujete Ameriku...  |
Timerobber Banned
Zaslal: Št máj 15, 2008 07:35:51 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 20:33:14, celkom upravené 1 krát. |
Cust Hifista
Zaslal: Št máj 15, 2008 08:08:03 Predmet: |
| za kolik? |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ne jún 01, 2008 18:45:34 Predmet: |
Taky bych měl zájem o ty desky - a VELKÝ! Znám opravdu spoustu kapel a dalších interpretů, ale narozdíl od jiných mě hudba PF dosud neomrzela ani po tisícerém přehrátí, možná spíš naopak. Odvažuju si drze prohlásit, že je to nejdokonalejší hudba kterou jsem kdy slyšel, tedy aspoň alba ze 70. let.
Jinak bych se chtěl zeptat na úpravu zesílení celého Actidampu. Potřebuju jeho zesílení zvedout asi o 5dB, plánuju to udělat změnou R23 nebo R24 ve zv. posledního stupně. Napadá Někoho z Vás lepší způsob?
Dík Martin _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ne jún 01, 2008 19:16:12 Predmet: |
| Ale prdlajs ve výstupu, to zvedni ve vstupním zesu, musíš samozřejmě i patřičně změnit hodnotu " aktidampovacího " odporu... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ne jún 01, 2008 19:23:56 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Ale prdlajs ve výstupu, to zvedni ve vstupním zesu, musíš samozřejmě i patřičně změnit hodnotu " aktidampovacího " odporu... |
Můžeš mi prosím napsat pozice? Nevím jak to přesně myslíš.
Dík _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ne jún 01, 2008 19:56:29 Predmet: |
| Vyměň R10 ( 3k3 ) za 6k2. Současně i R3 ( 1M6 ) vyměň za 3M...to budeš mít to zesílení přibližně o těch 5 dB vyšší... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ne jún 01, 2008 22:07:15 Predmet: |
Ano, díky.
Zrovna na tyhle odpory jsem myslel jako jediné ktrými by se dalo pohnout, ale pak se mi zdá R3 už hodně vysoký. Megaohmy na vstupech obecně nevidím moc rád, tady by to nemělo vadit ale přeci jen. A nebylo by při změně R10 vhodné změnit i C9? Je to sice jen pro zvýšení stability, ale aby to nepohlo s frekvenční charakteristikou. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ne jún 01, 2008 22:39:51 Predmet: |
Buď v klidu a udělej to tak jak ti říkám...je to moje dítko..  |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ne jún 01, 2008 23:19:30 Predmet: |
Dobře, díky už držím hubu a šoupu nohama
tom Hifista
Založený: 17 jún 2007 Príspevky: 100
Zaslal: Po jún 02, 2008 15:49:49 Predmet: |
jen taká otázečka : když zmenším R9 na 66.6 ohm a zvednu R3 na 2M4 ohm
docílím podobné zesílení? |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut jún 03, 2008 23:44:48 Predmet: |
Kde bereš tu hodnotu 2M4? _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
tom Hifista
Zaslal: St jún 04, 2008 07:35:20 Predmet: |
| ve stejném poměru ve kterém jsem zmenšil R9 zvedám R3 |
Zaslal: St jún 04, 2008 08:11:29 Predmet: |
| Hodnota R3 musí být 47kOhm x zesílení prvního stupně.... |
xvlk Hifista
Založený: 25 marec 2008 Príspevky: 190 Bydlisko: Praha+-50km
Zaslal: St jún 04, 2008 19:25:16 Predmet: |
47kOhm x (zesílení prvního stupně + 1)
 _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
Zaslal: Pi september 19, 2008 06:56:42 Predmet: |
Spachal som MK4 a mam maly problem.
Na vystupe pocut slabe bzucanie 50Hz. Uz som oplechoval cele trafo a stale sa mi nejako so zdroja do signalu tych 50Hz dostane.
Poradte prosim Vas laikovi ako sa toho zbavit. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Zaslal: Pi september 19, 2008 07:46:05 Predmet: |
Ja som vždy dával trafo mimo krabicu, ale v tvojom prípade sa to už asi urobiť nedá. Ukostri vstupné cinch konektory na krabicu. To je zároveň jediný kostriaci bod, vrátane zdroja ! Vstupné káble a taktiež výstupné signálové káble v krabici ťahaj tesne vedľa seba /L a R/, aby bola prípadná slučka čo najmenšia.
Prípadne ešte skús, ak sa to ešte konštrukčne dá pootočiť trafo o 90 st.
Daj vedieť ako si pochodil. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Pi september 19, 2008 19:17:04 Predmet: |
L.V. dakujem za rady... Skusil som vybrat zdroj mimo krabicu a vobec nic sa nezmenilo Predpokladam ze bude niekde na zemi studeny spoj idem patrat... Ak by nahodou este niekoho nieco napadlo pomozte prosim. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Zaslal: Pi september 19, 2008 19:35:08 Predmet: |
| co se stane, když jsou odpojené vstupní kabely, a současně zkratované vstupy? |
Zaslal: Pi september 19, 2008 19:58:05 Predmet: |
Ak máš na gramofóne zemniacu svorku, spoj ju s krabicou Actidampu krátkym káblikom. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Pi september 19, 2008 20:42:09 Predmet: |
Pavel pri odpojenych vstupnych kabloch a skrat vstupe je to by som povedal nepocutelne... _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Zaslal: Pi september 19, 2008 21:31:45 Predmet: |
| To je klasika, jelikož často vadí smyčka ze stínění vstupních kabelů. Někdy nachytává i samo tělo přenosky, nebo je v nepořádku provedení gramofonu s ohledem na zemnění a stínění. |
MIKU Nádejný hifista
Založený: 16 apríl 2007 Príspevky: 72 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi september 26, 2008 08:51:41 Predmet: trafo na ACTIDAMP Mk IV. |
| Může mi někdo poradit kde se dá sehnat napájecí trafo 4,5 VA/ 2 x 24 V do DPS. Já zatím všude narážím jen na 2 x 18 V. Díky |
triak Hifi obsluha
Založený: 17 november 2008 Príspevky: 16
Zaslal: Ut november 18, 2008 18:44:22 Predmet: Actidamp |
Predčasom som si postavil kor.predzosilovač Actidamp MK2 z AR/90.
Plošný spoj sa mi videl veľký,tak som si narhol iný,oveľa menší aj so zdrojom.
Iste, ten zdroj by mal byť oddelený,ale ho odtienim plechovou prepážkou v
krabici.
Chcem sa opýtať profíkov či mám umiestniť zosilovač do gramafónu,alebo používať oddelene ?
Naposledy upravil triak dňa St november 19, 2008 00:06:15, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 18, 2008 19:01:46 Predmet: |
Doporučujem jednoznačne mimo gramofón. Ten zdroj /trafo/ na jednej doske
vadí dosť. Neviem, aké tam máš filtračné elyty, ale zdajú sa mi malé. Vyzerá to, že to máš stabilizované zenerkou a nejakým tranzistorom. Odstup hlavne kvôli tomu trafu asi bude dosť mizerný. Vyskúšaj a uvidíš. Kazzatel bude mať z toho určite radosť, ak to náhodou uvidí . _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
