nakamura Hifi obsluha
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 46
Zaslal: Pi máj 16, 2008 13:04:27 Predmet: TS parametre |
Zdravim
Minuly tyzden som nasiel stranku, kde boli krasne vysvetlene vyznami jednotlivych TS parametrov reproduktorov. Bola to stranka v češtine.
Samozrejme som si ju zabudol dat medzi oblubene a teraz ju neviem znova vypatrat.
Ak by nahodou niekto vedel podobnu stranku kde sa o TS parametroch pojednava, hodte mi ju pls sem.
Boli tam krasne vysvetlenia a aj prepocty medzi TS parametrami.
A este jedna vec, bavil som sa s WinISD troska, ale som si nejak nepomohol.
Mam totiž 5 l uzavretu bednu, povodne to bolo dvojpasmo, ale vyskace boli mizerne a tak som ich vybral a hladam lepsie. No o vyskace nejde. Kedze som ich vybral ostala po nich diera. Kedze ta diera ma urcity priemer a MDF urcitu hrubku tak to teraz v podstate plni funkciu BR. Chcel som skusit pre zaujimavost vo WinISD pre ten objem bedne a rozmer BR (diery po vyskaci) mrknut na to aky priebeh to vlastne ma, ale takyto spätny vypocet sa tam asi neda robit. Dalo by sa to v nejakom inom simulatore, kde sa daju nanutit programu ine rozmery BR? Vo WinISD sa da menit len port diameter a ja by som potreboval aj port lenght a mrknut ako sa to vlastne s takou "nevypočítanou hociakou dierou" chová. Inak to repro ma Qtc - 0,23 a po vybratí toho vyskaca je taký "živší" a sype z neho viac detailov (samozrejme v ramci jeho pasma). |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 10844 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi máj 16, 2008 13:27:54 Predmet: |
Bez použití jakéhokoliv programu si troufám odhadnout, že díra po výškáči patrně nebude u 5-ti litrové bedýnky plnit funkci basreflexu.
Nicméně v tom WINISD by to mělo jít ověřit. Jenom je potřeba zadat vhodný reproduktor, který by alespoň částečně odpovídal použitému. |
fojo Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 november 2006 Príspevky: 582 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi máj 16, 2008 13:35:13 Predmet: |
je to blud, takto vzniknuty basreflex bude mat vrchnu frekvenciu prekliato vysoko  _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
Zaslal: Pi máj 16, 2008 13:43:20 Predmet: |
Vo WinISD sa ten reproduktor nachádza.
Je to AUDAX HM130Z4. Tento je pre uzavrete bedne vzhladom na Qtc zrejme nanajvys nevhodny, ale ja si musim overit vsetko takze ma pls nekamenujte ze som ho tam dal
bedna: 5l
priemer diery po vyskaci: 7,5 cm
hrubka MDF: 1,6 cm
1.Vyberem repro a pocet repro
2.Vyberem vented box
3.A tu us mozem menit objem a ladenie co sa prejavuje na charakteristike
4.Da sa este menit port diameter a potom pre rozne diametre to preratava patricnu lenght.
Nanutit lenght a diameter sucasne sa neda, iba ak by som hladal ladenie pre ktore by vychadzali rozmery portu take ako mam ja tu dieru..
Inak toto ma zaujimalo len okrajovo, nema to vyznam pretoze naveky to tak mat neplanujem. Je mi jasne ze to sice nejak basreflexuje skrz tu dieru, ale urcite nie ako treba Len to že ten reprak "ožil" tak som chcel mrknut priebeh.
Skorej by som rad znova nasiel tu stranku s vysvetlenim TS parametrov.
Inak DIk |
Založený: 28 január 2007 Príspevky: 3007
Zaslal: Pi máj 16, 2008 15:48:05 Predmet: |
Je takovej problém měnit ladění a udělat to tak, aby to ukázalo dýlku 1,6cm? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Timerobber Banned
Zaslal: Pi máj 16, 2008 17:25:10 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 20:36:39, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut máj 20, 2008 09:53:05 Predmet: |
Tak som to nakoniec spravil v tom WinISD, ma to s takou dierou peak jak hovado cca na 200 Hz. Zaujimave ale je, ze ked som si pustil testovacie CD so Sterea Videa tak posluchovo to peakovalo na 800Hz a okolo 200 Hz to vobec "nevyskakovalo" ako ukazuje simulacia.
Mozno je este niekde dalsia diera.. musim si prehliadnut hlavu  |
