manicka Hifista - pokročilec
Založený: 29 január 2007 Príspevky: 322 Bydlisko: Praha
Machalik Hifi expert
Založený: 15 január 2007 Príspevky: 1627
Zaslal: Št máj 22, 2008 13:40:47 Predmet: |
Ty K2ky jsou nádherný.
Brněnská klika by ovšem ráda ohlásila nový přírůstek do rodiny: Dynaudio Consequence Mk II
Dnes se budou z mého už_brzo_snad_zrekonstruovaného_bytu převážet k Matrixovi do jeho vymakané místnosti. Jsem zvědav, jak budou hrát tam.
Víc fotek na téhle stránce.
Je to dost dobrý! :) |
Zaslal: Št máj 22, 2008 13:48:08 Predmet: |
Nádhera... _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1237 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Št máj 22, 2008 16:04:19 Predmet: |
A okousaná zeď, na jídlo už nezbývá )))
A teď vážně, pěkné bedny, jsem vážně moc zvědavý na komentáře zkušených posluchačů, to rozložení měničů je nejen nevídané, ale i proti všem pravidlům - vrtalo mi to hlavou už kdysi, když jsem je viděl poprvé. Jeví se to jako rozložitelné na 4kusy, nedá se náhodou ta část s měniči otočit výškáčem nahoru? - zajímal by mě jak se změní zvuk. Ale nejspíš to nebude možné díky propojení se zbytkem. Koukám syčák dodal důstojné krmení. Toto je dospělá sestava, bez ohledu na zvuk jaký z toho poleze. |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Pi máj 23, 2008 07:08:13 Predmet: |
jirko, tos to fotil ve tme ze je to tak ukrutne zasumeny? _________________ Ich meine es Ehrlich |
Zaslal: Pi máj 23, 2008 07:47:34 Predmet: |
| Ten výškáč mě taky zajímá, fyzika se co se týče šíření a směrovosti u vysokých kmitočtů nedá okecat. Takhle výšky nebudou "vadit", jelikož tam nebudou. U basáků je to jedno. |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi máj 23, 2008 07:54:58 Predmet: |
Neviděl bych to jako až tak tragicky. Je to malinká kalota ty směrují velmi málo a když už začnou směrovat, tak to padá dolů celé. Nicméně tento jev nastává až někde okolo18k.
Imho to nemusí vadit , pokud se poslouchá v sedě. Úhel bude malý odhaduji tak 15-20 stupňů to je u malých kalot v pohodě.
Potvrzují to i hoši, že zjevné problémy nastávají až při poslechu ve stoje. |
platonik Hifi obsluha
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 46 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi máj 23, 2008 08:04:34 Predmet: |
Gratulujem Brňáci. Dynaudio malo k tomu aj zosilovač - volal sa Arbiter:
http://www.dynaudiousa.com/products/electronics/arbiter/arb1.htm
ale to už tu v nejakom vlákne bolo.
K zvuku "obráteného poradia" meničov. Najprv si treba uvedomiť že to nie je nearfield a nepamätám že by v tých dobách zamestnávali v Dynaudiu hluchých vývojárov. Ohľadom umiestnenia výškača môže byť zaujímavé experimentovať s podlahovými krytinami - osobne by som to videľ na 2 cm vysoký peršan, ale to nechajme na šťastého majiteľa.  |
Matrix Hifista
Založený: 28 január 2007 Príspevky: 182 Bydlisko: Brno
Zaslal: Pi máj 23, 2008 08:11:55 Predmet: |
Tak to mám doma. Masakr jak hovado  |
Zaslal: Pi máj 23, 2008 08:17:07 Predmet: |
| pistole napísal: | Nicméně tento jev nastává až někde okolo18k.
Ta kalota má průměr 9.5mm? |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Pi máj 23, 2008 08:40:59 Predmet: |
| Mně se stejně nejvíc líbí ta 95tka od Pioneera na fotce. |
Zaslal: Pi máj 23, 2008 10:29:58 Predmet: |
Jinak vy si z těch výškáčů u země děláte prdel, ale ve skutečnosti je za tím promyšlenej systém, jako u všech komponentů této třídy.
Samotného mě to zajímalo, jak to funguje, takže jsem psal do Dynaudia a žádal vysvětlení. Odepsali mi následující:
Dear Mr. Machala,
Thank you again very much for your e-mail and your interest in Dynaudio.
To address your question regarding the tweeter and super-tweeter placement, hereby I'm providing some information, although it might not be as detailed and technical as you wish (I wasn't taking part in the Consequence design and the person who lead their development no longer works for Dynaudio). Please note that similar information also used to be contained in the Consequence user manual.
Upon the moment of purchase of the Consequence, the owner was provided with a set of three specifically-shaped absorption boards, each made of a material with different reflective and absorptive characteristic (polyurethane foam with silicon particles). You can imagine them as half-squared and half-circled boards cut from low density, medium density and high density foam. A pair of the three boards was to be placed in front of the speakers (below the tweeters) to tune-up their treble quality up to the particular room's and listener's requirements. For difficult installations where none of the three boards gave sufficient results, a Dynaudio technician would come with a measuring apparatus and he would measure the room's response in the high frequency region, pass the information to manufacturing and Dynaudio would then make a board of a custom density and shape to match the room's specific conditions. However, it is our experience that one of the three standard boards usually did a good job in the discussed respect.
Dynaudio also encourages every owner to experiment with his own materials and shapes to adjust the treble up to his or her own unique taste.
There used to be a different marketing strategy for different countries back in the 80's and 90's and not all Consequence speakers were equipped with the boards, though. E.g. the speakers exporting to USA had the boards packed together with them while some European countries' owners only got them after the installation by the appropriate distributor. That might be the reason why you are missing them. It is also possible that the former owner of your Consequence has lost them.
Either way, I'd like to kindly ask you for your home address so that we can send them to you as a gift from Dynaudio. We're very proud on the Consequence and we value their every owner, regardless on whether he or she is the first owner or the second. Also, we believe that every user of Consequence should be able to gain the highest quality sound from them which is difficult without the absorption boards.
We hope you will enjoy the Consequence and have a lot of great time with them.
Best regards,
Dynaudio International GmbH
podpis
Neodborný překlad pro neangličtináře:
Vážený pane Machalo,
Znovu děkujeme za váš e-mail a zájem o Dynaudio.
Abych zodpověděl vaši otázku stran umístění výškáče a supervýškáče, pokusím se poskytnout vám nějaké informace, i když možná nebudou tak technické a detailní, jako byste si přál (já sám jsem se nezůčastňoval návrhu Consequence a jejich šéfkonstruktér už pro Dynaudio nepracuje). Podobné informace se též nacházely v manuálu ke Consequence.
Ve chvíli nákupu Consequence majitel dostal sadu tří speciálně tvarovaných pohltivých desek, kdy každá z nich byla vyrobena z materiálu s jinými odrazivými a pohltivými vlastnostmi (polyuretanová pěna s křemíkovými částicemi). Můžete si je představit jako napůl hranaté a napůl kulaté (?) desky uříznuté z řídké, střední a husté pěny. Tyto desky patřily být umístěny před reprobednami (pod výškáči) a sloužily k doladění jejich výšek tak, aby vyhovovaly danému pokoji a poslechovým nárokům posluchače. Pro případy, kde žádná z těchto desek nedávala uspokojivé výsledky, Dynaudio zaslalo vlastního technika, který přijel s měřicím aparátem, změřil odezvu místnosti na vysokých frekvencích a následně zadal Dynaudiu výrobu desek speciálně ušitých na míru té které poslechové místnosti. Z naší zkušenosti nicméně vyplývá, že je jedna z těch tří standardně dodávaných desek většinou splnila svůj účel více než dobře.
Dynaudio by též rádo povzbudilo každého majitele, aby experimentoval s deskami vlastních tvarů a materiálů, aby doladil výšky podle vlastní chuti.
V 80. a 90. letech existovaly různé marketingové strategie pro různé země a ne všichni majitelé Consequence dostali tyto desky. Například pro USA se bedny dodávaly rovnou spolu s deskami, zatímco pro některé Evropské země platilo, že noví majitelé Consequence svoje desky dostali až po instalaci beden patřičným studiem. To může být důvod, proč vy je nemáte. Anebo je možné, že je předchozí majitel jednoduše ztratil.
Tak jak tak, rád bych vás poprosil o vaši adresu, abychom vám desky mohli zaslat jako dárek od Dynaudia. Jsme na Consequence velmi hrdí a vážíme si každého jejich majitele, ať už je majitelem prvním nebo druhým. Též věříme, že každý majitel Consequence by měl mít možnost dostat z nich ten nejlepší možný zvuk, což bez absorpčních desek může být obtížné.
Doufáme, že se vám Consequence budou líbit a že s nimi prožijete spoustu skvělého času.
S pozdravem,
podpis
Čiliže se ukazuje, že nejenže za topologií měničů byl promyšlený záměr, ale navíc je Dynaudio též jedna z nejlepších firem na světě; nedivil bych se, kdyby na ty bedny byla i doživotní záruka podobně jako na Titany.
Consequence do každé rodiny! |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Pi máj 23, 2008 11:23:10 Predmet: |
| Čím jste to přivezli? |
fojo Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 november 2006 Príspevky: 582 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi máj 23, 2008 11:36:36 Predmet: |
Machalik, daj vediet ked tie dosky dorazia, som zvedavyyy _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
Timerobber Banned
Zaslal: Pi máj 23, 2008 11:42:43 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 20:38:05, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi máj 23, 2008 11:46:52 Predmet: |
Kuba: Focusem, jako všechno kromě Loganů.
Fojo: Spolehni se, jsem na ně natěšenej. Měly by dojít v dřevěné kazetě v barvě beden! |
Zaslal: Pi máj 23, 2008 12:03:27 Predmet: |
Machalík: Moc toho nevysvětlili....no ale vstřícní jsou to zase jo...
PMA: nevím jak přesně velká je ta kalota (něco kolem 15 mm) ale nicméně je z pohledu směrování na tom líp jak standardní 25 mm desítka to nebude |
Zaslal: Pi máj 23, 2008 12:04:22 Predmet: |
| Má 21 mm. Je to vedlejší, jen mě to zajímalo. |
Zaslal: Pi máj 23, 2008 12:12:25 Predmet: |
| co se mne týká u této velikosti kaloty , u mne do 15-18k dobrý , né že by to nesměrovalo, ale nepovažuji to za významné |
Bedro Hifi obsluha
Založený: 31 marec 2008 Príspevky: 43 Bydlisko: BA
Zaslal: Pi máj 23, 2008 19:33:44 Predmet: |
No taketo sluzby klobuk dolu _________________ Najhorsie je nieco ocakavat. |
ciba Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi máj 23, 2008 19:40:59 Predmet: |
dobry vyber , vim jak umi zahrat , takze blahoprani majiteli a mnoho zabavy . _________________ Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier |
AlienCZ N/A
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 959 Bydlisko: Brno - venkov
Zaslal: Ut máj 27, 2008 07:04:13 Predmet: |
Nádhera, zatím absolutně nejkrásnější a nejzajímavější obříci brněnské kliky dospěláků (v mých očích samozřejmě). Až to půjde a bude možnost určitě s Hlavou dorazíme na čumendu i poslech. Držím palec a jen tak dál. Tahle skupinka hifim opravdu žije. _________________ Zesilovač-streamer: Lyngdorf TDAI-1120
Repro: Lyngdorf FR-1
Phono: Pro-Ject Audio Phono Box DS |
Zaslal: Ut máj 27, 2008 07:48:04 Predmet: |
Doteraz som si myslel, že basák vo vnútri je zapojený do tandemu s tým čo je vidieť, pričom je len otočený magnetmi k sebe pracujúci tzv. Push-Pull.
Momentálne mám pochybnosti či to tak je, že každý má vlastný objem a vyžaruje každý samostatne z iného miesta.
Je ten druhý basák vidieť z vonkajšieho pohľadu? |
Troton Site Admin
Zaslal: Ut máj 27, 2008 07:54:27 Predmet: |
Maju jednu nevyhodu : je to v podstate konecna v repro.
I ked u BK clovek nikdy nevie
Kazdopadne nadhera. |
Zaslal: Ut máj 27, 2008 08:02:57 Predmet: |
| Troton napísal: | Maju jednu nevyhodu : je to v podstate konecna v repro.
Snad tomu nevěříš  |
Troton Site Admin
Zaslal: Ut máj 27, 2008 08:05:04 Predmet: |
| PMA napísal: | | Troton napísal: | Maju jednu nevyhodu : je to v podstate konecna v repro.
Snad tomu nevěříš  |
Rad by som, ale Audiophila nervosis je svina  |
Zaslal: Ut máj 27, 2008 08:22:00 Predmet: |
Za ty penize co staly , jsou to dobre bedny (za cca 7000 euro jsou k dispozici na soundnadmore ) , stale vsak existuji mnohem lepsi . _________________ Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ut máj 27, 2008 09:01:03 Predmet: |
xxx
Naposledy upravil Pasul dňa Pi marec 20, 2009 18:55:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut máj 27, 2008 09:54:57 Predmet: |
| Pasul napísal: | | ...všichni mají plno keců a ani je neslyšeli... |
Výstižný obecný popis českých hifi fór... _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
