Tuning Cd Player
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning
trumtululu
Založený: 25 apríl 2008
PríspevokZaslal: Št máj 22, 2008 14:36:42    Predmet: Tuning Cd Player Odpovedať s citátom
Chcel by som sa informovať, keby mi niekto poradil ako sa dá vylepšiť cd player, mám Denon DCD-725, ktorý má síce 10 rokov, ale stále bez problémovo fachčí, a je mi ho lúto dať preč, chcel by som sa informovať, či pomože vymeniť kondenzátory, na výstupe, zvýšiť kapacitu v zdroji, alebo či sa obrátiť na firmu, na akú??. alebo,.. ??
dík
zdenek3
Založený: 07 február 2007
PríspevokZaslal: Št máj 22, 2008 15:08:54    Predmet: Odpovedať s citátom
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=801
trumtululu
PríspevokZaslal: Pi máj 23, 2008 10:32:32    Predmet: Odpovedať s citátom
chcel by som sa informovať, našiel som tam na výstupe OPA NEC c4570c, podla netu, sú to dvojité ultra wide ,.low noise, bla bla, je to 725, je stará 10 rokov, ako sú na tom oproti OP od NE 553.., alebo TL 07., teraz neviem , ktorý je dvojitý,..5532?5534?šak mám google Smile skrátka poradiť kvalitné nové na výmenu,.., a ešte OPAm,,,... schéma na kvalitný Master clock, alebo DA prevodník, z analog výstupom v Triede A, može byť aj jednotlivo, niečo z predzosilňovača, dík
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 23, 2008 13:11:03    Predmet: Odpovedať s citátom
trumtululu napísal:
Pokud se dobře pamatuji, tak u těchto přehrávačů je linkový výstup přímo z výstupu operáku, který funguje jako filtr a je v jednom pouzdře s převodníkem. Ty oddělené operáky jsou snad na sluchátkovém výstupu.
Pokud by se na tom něco mělo vylepšovat, nemá smysl se vrtat ve sluchátkovém výstupu, určitě by však stálo za úvahu posílit linkový výstup. Rozhodně ale ničím jako TL 07x. NE5532 jsou docela vhodné pro audio, ovšem v prostředí CD přehrávače, kde je spousta vf smetí, bych trochu váhal. Mělo by to být něco s nízkým šumem, nízkým zkreslením, velkou šířkou pásma a pokud možno velkým zatěžovacím proudem. Taková dost dobrá volba by byl třebas AD8066 - má max napájecí napětí 2 x 12 V, ale v systému toho přehrávače stejně asi bude 2 x 5 nebo tak nějak, což by stačilo. Jiní kolegové budou mít určitě jiné názory - proti gustu žádný dišputát.
http://www.kvakeri.cz/
mato
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 23, 2008 18:47:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej ja som robil 755-ku, je tam problem s napajacim U je skutocne /bolo/ +-5V, stabik je na p....,splocny pre vsetko A+D mimo riadenia mechaniky a displeja,aj ked tusim BB 1704 D/A convertor, pred tym svab /ONLY 755/ nejaky Denonovsky zrejme algoritm. na zakazku /toto nehodlam riesit/
Stabik sumi ako fras.Nic ine ako odelit...
Zmenit výstupnu impeadnciu, jebk... sa v p......ideal oddelit bufferom.
A tak som to nejak riesil....
No a este 5532/071 a pod. netreba si kazit chut zoxidovanym vinom.
Aj nasrat sa obcas treba.
hrabeX33
Založený: 21 november 2006
PríspevokZaslal: Po máj 26, 2008 14:29:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdar
hrabal jsem se před dvěma lety v DCD 735. Jsou tam celkem 3 dvojité OZ. Dva jsou vždy pro jeden kanál filtr + výstup na cinch. třetí je zesik na sluchátka. ten je připojen paralelně k výstupu na cinch. první dva mají napájení 2 x 5V, ten sluchátkový má víc, tuším 2 x 12V. zkoušel jsem je vyměnit za AD 275 plus do toho sluchátkáče nějaký jiný, už se nepamatuju. Rozdíl zvukový nebyl tak velký jak jsem čekal. Daleko větší rozdíl způsobovaly úpravy v napájení. Hlavně blokovací polypropylen. kondy na všech možných pozicích dělaly celkem divy. Dalo by seříct že se zvuk zklidňoval.Pájel jsem je ze spodu na plošňák, místa tam bylo dost. Dále jsem tam dával síťový filtr, vyměňoval kapacity ve zdroji, kroutil kabely, dostalo se i na nějaký ten feritový kroužek Laughing , taky jsem vyhodil vazební elyty. SS napětí na výstupu bylo zanedbatelné. Ale ten přístrřoj pak asi nebude odpovídat el. normám, nevim. Rozdíl ve zvuku byl ale dost velký. tak jsem to po opakovaných testech nechal "bez".
jak jsem říkal, z mé skušenosti nejvíc pomohlo "čištění" napájení. Těško říct jestli se pouštět do hodin, přecejen je to už stará šunka...
Takeshi
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 22 október 2016
PríspevokZaslal: So október 22, 2016 07:16:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Je veľmi dobrá
ibcbet mobile
Naposledy upravil Takeshi dňa St február 08, 2017 05:54:47, celkom upravené 1 krát.
LJM
Založený: 21 marec 2016
PríspevokZaslal: So október 22, 2016 09:32:41    Predmet: Re: Tuning Cd Player Odpovedať s citátom
trumtululu napísal:
dík
Na velké kondíky bych se vykašlal. Pokud fungují tak fungují. To raději poladit bordel v napájení a nasypat tam hrst blokovacích kondíků ke všem obvodům. Desky v Denonech nejsou zrovna příkladem optimalizovaného návrhu.
Největší přínos (beze změny celého převodníku) ve zvuku CD bylo osazení komplet nového výstupního obvodu ve třídě "A" nejlépe s OPA627+BUF634 (nejjednodušší a za ty peníze vysoce účinné řešení). To obvykle stačí k naprosté spokojenosti.
Zvuk se dá ještě vylepšit výměnou I/V převodníku za rychlejší a výměnou klasického LP filtru za pseudopasivní dolní propust filtrem GIC. Tohle dohromady s tím bufferem vystřelí jakékoli průměrné CD se slušným R2R převodníkem do nezaplatitelné zvukové kategorie. Navíc nemusís řešit propojovací kabely a můžeš klidně použít kroucenou dvojlinku.
Předpokladem dobrého výsledku je alespoň průměrně dobrá CD mechanika a alespoň slušný převodník v původním CD přehrávači.
Upravoval jsem tak legendy typu DCD-1800, DCD-1400, DCD-1500 MKII, DCD-1520, DCD-3520 a u všech byl dost slyšitelný rozdíl k lepšímu. I když zrovna všechny uvedené přehrávače hrají luxusně i v původním zapojení a jejich vylepšování není defakto potřebné.
Lubomír Joshua Mojzes
V hifi záleží pouze na tom co je příjemnější pro uši. Také na dobrém jídle a jiných požitcích.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
