Dispre 2 (původní verze s bipolárními tranzistory na vstupu)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 53, 54, 55  Ďalšia
PríspevokZaslal: So jún 07, 2008 13:00:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím si, že zvukově budete velmi spokojeni, a že radikálním způsobem zasáhnu do své audio sestavy.
PríspevokZaslal: So jún 07, 2008 14:04:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkný výsledky PMA.
Pro kazatele, odstup od šumu je daný parametry harmonické analýzy, pokud nejsou uvedeny, tak z grafu nic nevyčteš.
PMA jen otázka k těm průsečíkům při srovnání s LT1122+buff - pokud se nedá zjistit měřítko časové osy grafu, tak se to jaksi nedá dobře porovnat - je to demagogie.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: So jún 07, 2008 14:50:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady se to trošku mlží...
PríspevokZaslal: So jún 07, 2008 15:06:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Vašku, ty jsi hroznej hnidopich... Laughing ..ale OK, příště se budu vyjadřovat přesnějc... Cool
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 07:48:14    Predmet: Odpovedať s citátom
OZNÁMENÍ
Jelikož finální PCB byl osazený, tím ověřená správnost dokumentace, provedena měření a o víkendu i poslechové testy, je čas pokročit v běhu projektu. Všem Vám, kdo jste projevilo zájem o PCB nebo osazený modul, zašlu výzvu o potvrzení objednávky a zaslání poštovní adresy - bez ní nemohu objednávku akceptovat. Těm, kdo objednali osazený modul, pošlu zálohovou fakturu (Alps, XLR , ...). Je potřeba doladit platby ze Slovenska (převod nebo dobírka).
Nedívám se příliš příznivě na variantu dodat PCB + Alps, těm, kdo to chtějí, pošlu objednací číslo Alps v RS - nevidím důvod, proč by si jej nemohli objednat sami.
Vyskytl se i požadavek na prodej samotné dokumentace - tato varianta mnou není posporovaná.
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 15:37:23    Predmet: Odpovedať s citátom
mužu mít laickej dotaz ? co by přineslo použití j-fetů na vstupu (jako to má borbely u EB-604/410) ?
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 16:28:29    Predmet: Odpovedať s citátom
INFO
Poslední termín, dokdy můžete reagovat na mou výzvu k závaznému potvrzení zájmu/objednávky, kterou jsem všem zaslal včera (kromě 2, kterým dnes), je čtvrtek 12.6. večer. Pak počty sečtu, přidám určitou rezervu a podle toho objednám v pátek výrobu PCB. Tudíž PCB by mohly být vyrobené 30.6.2008. Zatím na výzvu nereagovalo cca 20% zájemců. Cenové podmínky, které byly v tomto kole, se zřejmě už nebudou/nemohou opakovat.
V soutěži o nejvzdálenějšího zájemce vede žadatel, který je z Austrálie.
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 17:25:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Je správné objednací číslo potenciometru ALPS 2x10k/log toto:
RS skladové číslo 219-9130 ?
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 17:28:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, napsat do pole vlevo nahoře v
http://www.rs-components.cz/
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 18:50:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík.
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 22:19:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám v ZV taky kondenzátor, 2.7pF NPO/COG, aby to mělo jasnou rezervu ve stabilitě.
Celý vtip toho zapojení je skutečně ve VELMI silné emitorové degeneraci. Emitorové odpory jsou výrazně větší, než kolektorové (už tomu snad ani nelze říkat LTP). Sice to zvyšuje šum, ale u linkového stupně se ziskem 4x je to pořád OK. v reálu je šum menší, než u aktivní výhybky se 2 OZ.
PríspevokZaslal: St jún 11, 2008 09:41:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten kond ve smyčce zv není žádná berlička, kompenzuje se tak primárně dělič zv a vstupní kapacita, aby to nedělalo další pól, který i když je vzdálený zhoršuje fázovou rezervu. A tam kde už je to neužitečné, tak se to točit nechá - tj. přiměřený seriový odpor s tou kapacitou. Toto má ale význam jen sporadický na pronikání vf z výstupu.
PríspevokZaslal: St jún 11, 2008 12:41:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Mechanické rozměry
Viz obrázek. Nad deskou nechat prostor alespoň 30mm. XLR nekótuji, doporučuji spasovat se zadním panelem až podle reálu.
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: St jún 11, 2008 14:05:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Podla všetkého by sa to malo zmestiť do krabice 1U od Modushopu.
Fajn.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: St jún 11, 2008 14:35:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono, keby to voslo do toho 1U, bolo by to super. Zobral som tiez vtedy spolu s 3U pre DPA do zasoby i jeden kus 1U pre preamp.
Asi nas bude takych viac.
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat088_l2.php?n=1
http://www.modu.it/slimline.html
Napr. Code: 1NSL01280B
Vnutorna vyska je vsak 40mm, to bude natesno, ak vobec.
Vykres som tam nenasiel.
PríspevokZaslal: St jún 11, 2008 14:36:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík, mezitím jsem to našel. Jsem pro 2U, ale nevnucuji.
Změřím večer šuplérou nejvyšší bod včetně nutné rezervy pod deskou.
PríspevokZaslal: St jún 11, 2008 17:54:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže - minimální potřebná světlost je 35mm, k doporučení je alespoň 40mm, takže čistě preamp by do té krabice vlezl, pokud má opravdu vnitřní světlost 40.
PríspevokZaslal: Št jún 12, 2008 09:14:54    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstatě by do toho šly dát 2SK170/2SJ74 (MOŽNÁ !!) přímo, při vypuštění bias emitorových odporů a použití drátové propojky. Jsem to (možná) ochoten konzultovat individuálně, ale jen s fundovanými zájemci, rozhodně ne formou kuchařky pro bastlíře.
Zkusil jsem to v simulaci, ale nejde to jako triviální záměna a navíc výsledky s JFETy jsou zatím výrazně horší, takže to moc nedoporučuju.
PríspevokZaslal: Št jún 12, 2008 10:10:06    Predmet: Odpovedať s citátom
poslechové testy
Porovnání s aktivní výhybkou
Bohužel můj nynější systém není na porovnávání preampů zrovna terno, jelikož obsahuje aktivní výhybku a 2 výkonové zesilovače. Jsou jen 2 možnosti zkoušení - předřazení před aktivní výhybku a výměna aktivní výhybky za Dispre 2 a zapojení provizorní pasivní výhybky k bednám. Vyzkoušel jsem obojí. Při záměně za aktivní výhybku byly následující výsledky:
- po zapojení Dispre2 klesla hladina výsledného šumu a brumu řetězce. Je to logické, řetězec se zjednodušil, a hlavně drátařina. Dispre2 těží z kompaktnosti PCB a výstupních konektorů přímo na desce, bez vkládání dalších drátů, krabic a smyček. Zde upozorňuji na případné zhoršení při použití předřazovaných destiček "přepínání vstupů".
- aktivní výhybka měla lepší rozdělení frekvenčních pásem pro jednotlivé měniče, pasivní byla narychlo spíchnutá 6db/okt, při velkých hlasitostech se přetěžoval výškový repro
- nicméně zvukový dojem na basech a v celkové čistotě byl lepší s Dispre2, než s aktivní výhybkou s OZ. Je to pro mě dost vážná otázka, kudy dále.
PríspevokZaslal: Št jún 12, 2008 10:32:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to je dilema...zredukovat rozměry ( SMD + hliníkovej plošňák ) a nebude to mít chybu...
PríspevokZaslal: Št jún 12, 2008 19:53:35    Predmet: Odpovedať s citátom
... Je to pro mě dost vážná otázka, kudy dále.
Přesně tak, zamýšlím se nad tím, jaký koncový zesilovač by nejlépe odpovídal koncepci Dispre2. Zbavit se operáků v signálové cestě a na konec dát jeden velký výkonový operák asi není to pravé ořechové.
Nedalo by se na bázi silně degenerovaného vstupu ušmoulat něco výkonového? Takový silnější bráška do party k Dispre2. Mr. Green
Koneckonců aktivní filtr lze postavit i s obvodem se zesílením 4, nebo se mýlím?
PríspevokZaslal: Pi jún 13, 2008 08:41:06    Predmet: Odpovedať s citátom
INFO
Výroba PCB zadaná, budou 27.6. nebo 30.6. Pak budu potřebovat pár dní na zvládnutí rozeslání.
5.7. - 20.7. jsem mimo.
Osazené moduly je možno předpokládat na přelomu červenec/srpen.
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 13, 2008 09:47:09    Predmet: Odpovedať s citátom
@PMA: Bude se potvrzovat. ze zav. obj. byla v poradku prijata ? Pri dnesnich SPAM filtrech bych se nedivil, kdyby to nekam zapadlo...
PríspevokZaslal: Pi jún 13, 2008 09:53:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud chcete, mohu. Ale - všechni, s kým jsem korespondoval, potvrdili, až asi na 3 výjimky. Všichni, kdo se aktivně vyskytují zde, potvrdili a potvrzení jsem dostal. Jde o to, že je s tím neuvěřitelně mnoho agendy. Pokud si to budete výslovně přát, mohu zaslat potvrzení příchodu potvrzení. Každopádně jsem nechal vyrobit dost PCB i pro těch několik málo, kdo nepotvrdili.
P.S.: těm, kdo nepotvrdili osazené moduly, jsem dnes psal urgenci.
Naposledy upravil PMA dňa Pi jún 13, 2008 09:59:19, celkom upravené 1 krát.
JuanV
PríspevokZaslal: Pi jún 13, 2008 09:58:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok. Asi neni nutne, postizeni by se jiste pak ozvali Smile
PríspevokZaslal: Pi jún 13, 2008 10:00:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohu vyjmenovat, kdo se neozval, ale není to IMHO nutné. Konkrétně Juan Valiente je v potvrzování jeden z nejpilnějších Smile
Celkově musím spolupráci s DIY komunitou velmi pochválit, v "běžném" byznysu to většinou tak hladce nejde.
PríspevokZaslal: Pi jún 13, 2008 14:16:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Už zbývá jediný zájemce ze zdejší komunity, který se nevyjádřil/nepotvrdil. To je výborný výsledek, děkuji všem za spolupráci.
pecan
Založený: 03 december 2007
PríspevokZaslal: So jún 14, 2008 14:22:34    Predmet: Odpovedať s citátom
My děkujeme, těšíme se až nám to bude hrát. Laughing
PríspevokZaslal: So jún 14, 2008 21:15:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem zpět ze srazu v Trutnově, kde proběhlo srovnání s několika preampy na bázi OZ a též se známým diskrétním preampem, a opravdu dostanete k dispozici přístroj, který se může měřit s čímkoliv, i z nejvyšší kategorie. Výsledky mě velmi potěšily.
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2008 07:29:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavlovi to hrálo opravdu hodně dobře.
Asi tak že majitel demonstračního preampu s opa627 okamžitě objednal to dispre.
Strana 6 z 55
