ciba Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut jún 17, 2008 13:53:31 Predmet: problem s oddelovacim trafem |
Ahoj , vcera jsem kontroloval polaritu zapojeni v sitovych kabelech a pri tom jsem zkouseckou faze objevil urcite napeti na minus polu v kabelech , ktere vedly z oddelovaciho trafa , chtel bych se zeptat kde muze byt zavada ? Respektive jestli to ma cenu vubec rozdelavat , (pokud by to bylo na vinuti nebudu to opravovat) , ale koupim rovnou nove . diky vsem za za odpovedi . _________________ Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier |
Zaslal: Ut jún 17, 2008 14:12:16 Predmet: |
Jestli to byla fázovka s doutnavkou, tak tipuji na průnik přes kapacitu vinutí trafa. Rozhodující je velikost unikajícího proudu. Teda pokud jsem dobře rozuměl otázce. Střídavý proud nemívá plus a mínus.  |
Zaslal: Ut jún 17, 2008 14:16:52 Predmet: |
| Se tak oddělovák nedá měřit. |
Zaslal: Ut jún 17, 2008 14:20:11 Predmet: |
| opa napísal: | Jestli to byla fázovka s doutnavkou, tak tipuji na průnik přes kapacitu vinutí trafa. Rozhodující je velikost unikajícího proudu. Teda pokud jsem dobře rozuměl otázce. Střídavý proud nemívá plus a mínus.  |
Ano byla to fazovka s doutnavkou , bohuzel nemam merici pristroj ,kterym by se to dalo presne zmerit , ale intenzita svetla je o dost mensi nez tam , kde je faze . _________________ Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier |
Franta Hifista
Založený: 15 október 2006 Príspevky: 206
Zaslal: St jún 18, 2008 10:44:40 Predmet: |
| ciba napísal: | | Ano byla to fazovka s doutnavkou , bohuzel nemam merici pristroj ,kterym by se to dalo presne zmerit , ale intenzita svetla je o dost mensi nez tam , kde je faze . |
Neboj se, je to tak normální. Je to dané rozdílnou kapacitou sekundárních vývodů proti zemi. Není to "tvrdé" napětí, můžeš si tak určit a zkontrolovat zapojení zásuvek na sekundáru. Zkus to tak i tak, lepší prostor v nahrávce, lepší odstup od rušivých napětí, však to znáš... Měj se. F. |
Zaslal: St jún 18, 2008 11:10:49 Predmet: |
| Franta napísal: | | ciba napísal: | | Ano byla to fazovka s doutnavkou , bohuzel nemam merici pristroj ,kterym by se to dalo presne zmerit , ale intenzita svetla je o dost mensi nez tam , kde je faze . |
Cau Franto , uz jsem si to zjistil o co jde , zatim to vratim do sestavy , pristi mesic koupim pro jistotu pracku (burmester) a bude klid ..
tak diky za info . _________________ Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier |
Zaslal: St jún 18, 2008 11:39:49 Predmet: |
| ciba napísal: | | ...pristi mesic koupim pro jistotu pracku (burmester) a bude klid ... |
Tak to Tě ta jistota přijde na pěknej balík.  |
Zaslal: St jún 18, 2008 12:02:14 Predmet: |
| opa napísal: | | ciba napísal: | | ...pristi mesic koupim pro jistotu pracku (burmester) a bude klid ... |
No neni to uplne levne (pouzivana se da sehnat nekde okolo 2000 euro) , navic vliv na zvuk aparatury bude asi minimalni .. spis to bude opravdu jen pro jistotu (bezpecnost) a dobry pocit .  _________________ Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier |
Franta Hifista
