yesman Nádejný hifista
Založený: 05 február 2007 Príspevky: 75 Bydlisko: Trencin
Zaslal: Ut jún 17, 2008 08:41:22 Predmet: Rozvod signalu v dome |
Zdravim Vas.
V blizkej buducnosti budem riesit problem ako najlepsie vyriesit rozvod kablov v obyvacke pre zadne repro ale aj signalu pre projektor (staviam dom takze chcel by som to naplanovat).
Chcel by som aby sa rozvod viedol tak aby nebol vidiet. Chcel by som urobit terminaly v stene pre lepsiu manipulaciu.
Mozete mi prosim nieco slusne doporucit?
Dakujem. |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut jún 17, 2008 10:30:19 Predmet: |
| Nevím jak konektory, ale rozhodně se vyplatí nacpat všude v baráku husí krky. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ut jún 17, 2008 15:59:01 Predmet: |
| Zvykne sa, keď už máš aj omietnuté, robiť drážka od podlahy asi 2 cm, tam vpraceš pohodlne či už repro alebo aj signálové káble...Nemusí sa bezpodmienečne sekať. |
voxar Nádejný hifista
Založený: 13 jún 2008 Príspevky: 59 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ne júl 06, 2008 10:05:10 Predmet: kabelaz |
| hlavne nedavaj spolu 220...reprakove a signalove... a ked uz musis tak ich krizuj v pravom uhle... a ani repro kable nedavaj spolu so signalom... ked nemas este podlahy tak to zasekaj do podlahy.. daj tam chranicky ... a su speci kable na taketo montaze co aj hraju ... |
Milan Černohorský Hifista
Založený: 10 marec 2008 Príspevky: 118 Bydlisko: FOUS od Nymburka
Zaslal: Po júl 07, 2008 08:15:31 Predmet: Rozvod kabelů po bytě......... |
| Pokud použiješ stíněné repro a síťové kabely, tak se neobávej toho, co píše Voxar. Klidně to tahni společně a bude to v pohodě. Je to fuk, zda to bude v husím krku nebo pod lištou.............. |
Zaslal: Po júl 07, 2008 20:58:22 Predmet: |
| uz len z logickeho hladiska ked to urobis nemozes nic pokazit.. skus porozmyslat proti akemu ruseniu je tienenie?.. elektrostaticke?.. elektromagneticke?... vf ? ..nf?..50hz?.... ked budes prerabat ulozenie HDMI kabla vedla 220 si spomen..ked ti zacne lietat obraz z projektora podla rytmu basakov si spomen.... ked budes pocut cvrkot datovej komunikacie vo vyskaci si spomen... |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 995 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut júl 08, 2008 07:17:53 Predmet: |
| @voxar: mam HDMI kabel u kabelu 230V u projektoru a nemam s tim zadne problemy, ktere popisujes... |
Zaslal: Ut júl 08, 2008 07:47:12 Predmet: |
| voxar napísal: | | uz len z logickeho hladiska ked to urobis nemozes nic pokazit.. skus porozmyslat proti akemu ruseniu je tienenie?.. elektrostaticke?.. elektromagneticke?... vf ? ..nf?..50hz?.... ked budes prerabat ulozenie HDMI kabla vedla 220 si spomen..ked ti zacne lietat obraz z projektora podla rytmu basakov si spomen.... ked budes pocut cvrkot datovej komunikacie vo vyskaci si spomen... |
............ z logického hlediska, to co zde píšeš o rušení je matení a motání pojmů dohromady. Stačí používat kvalitní stíněné kabely, u HDMI a DVI je to samozřejmě nanejvíš nutné. Kvalita konektorů hraje svojí velkou roli také.
Mě se při bytových instalacích zde Tebou zmiňované problémy nikdy nepodařilo " vyrobit " a vždy to táhnem v krcích společně / repro, signál, síť, RGB, HDMI nebo DVI metráž / v délkách o kterých se Ti možná ani nesní. Běžně DVI 20 metrů a HDMI 15metrů. Je to hlavně o kvalitě používaných drátů. Ty ovšem nejsou zcela zadarmo. |
Vlaaado Nádejný hifista
Založený: 26 marec 2013 Príspevky: 60
Zaslal: Ut apríl 29, 2014 01:06:07 Predmet: Kable |
| Vedel by niekto poradit ake repro kable pouzit na prepojenie zosilovaca z hlavnej zostavy v obyvacke, s reprom na terasu? Dlzka asi 15-20m, repro budu nejake dvojpasma, regale. |
MartinUrmince Hifista
Založený: 26 december 2010 Príspevky: 152 Bydlisko: Slovak Republic
Zaslal: St apríl 30, 2014 06:51:47 Predmet: |
| Lacné , pretože tie s vyššou cenou za 1m budú fakt drahé . |
Zaslal: St apríl 30, 2014 13:38:36 Predmet: |
to Vlaaado: Předpokládám, že nepůjde o žádné Hi-End řešení, ale pro běžné ozvučení, takže by měla stačit běžná neznačková reprodvojlinka o průřezu 2 x 4 mm čtvereční. Běžně ji mívají ve velkoobchodech s elektromateriálem a v hobbymarketech.
Další varianta je čtyřžilová šňůra jako k míchačce o průřezu 4 x 2,5 nebo 4 x 4 milimetry čtvereční. Ne jedna pro obě bedny, ale pro každou bednu jedna šňůra zvlášť. Zapojení je tzv. křížová čtyřka. Lepší je s izolací ze silikonu (je ale drahý), běžný je z PVC. Hlavně si nesmíš nechat vnutit pětižilový kabel s tím, že se jedna žíla nepoužije. To nevadí k míchačce, ale jako reprokabel to vadí.
A ideální je samozřejmě vést kabely v husím krku a ještě lépe tak, aby šlo v případě potřeby někdy v budoucnu kabely vyměnit. |
Zaslal: St apríl 30, 2014 13:51:12 Predmet: |
| Nepojde o highend riesenie, to je jasne, len mi je blbe kupovat na terasu nejaku mikrosustavu za 300€, radsej to dam za repro napr nejake VMA 2 2pasmo, a dotiahnem kabel z obyvacky, len aby som to nepokazil tou dlzkou kablu, takze dam dvojlinku 2x4mm za nejakych 1,5€ meter a hotovo. Len este neviem ci sa mi taky prierez da za listu plavacky, lebo tam musi i ftp kabel. |
Zaslal: St apríl 30, 2014 16:36:17 Predmet: |
Já se obávám, že bez mírného zaseknutí do zdi to za lištu nedáš. Alespoň já jsem to trochu zaseknout musel. Pokud bys měl takhle objet půl obýváku, tak už by se možná vyplatilo vyměnit lišty za nějaké s dutinou pro kabely.
A co se týče beden na ven - určitě by stálo za úvahu popřemýšlet o bednách z nějakého vlhkuodolného materiálu - stavební překližky nebo něčeho podobného. Přece jenom vzdušná vlhkost nedělá běžné MDFce dobře. U zakázkových VMA 2 by to asi neměl být problém dohodnout.
Venkovní Dexony nejsou co se týče zvuku nic moc a Bose, co jsem dával kamarádce do bazénu, hrají sice slušně, ale jsou dražší než VMA II 2p a lépe hrát asi nebudou:
http://www.bestaudio.cz/bose-venkovni-ozvuceni/bose-251 |
Zaslal: Št máj 01, 2014 12:19:47 Predmet: |
No uvidim mozno sa jeden da medzi plavacku a stenu, sekat a prasit sa mi nechce, bude to moc na skodu dat 2x2,5?
Repro si mozno postavim sam presne ako hovoris, klasicka mdfka sa napije aj zo vzduchu a rose... |
