Pásky? Neo 8
Mira
Založený: 26 február 2008
PríspevokZaslal: St jún 18, 2008 20:07:29    Predmet: Pásky? Neo 8 Odpovedať s citátom
Má někdo zkušenosti s páskovými měniči? A co říkáte na zvuk? Dělal někdo bednu s NEO 8? Kde by bylo vhodné dělit? Líbí se mi, že jede poměrně hluboko. Za rady Vám děkuji.
Timerobber
Banned
Založený: 21 jún 2007
PríspevokZaslal: St jún 18, 2008 20:51:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 20:50:46, celkom upravené 1 krát.
Mira
PríspevokZaslal: St jún 18, 2008 21:30:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Snese hovno zatížení.. Jak se to vezme. Zase má velkou citlivost. Nevím, že každý příspěvek musí být zkritizován. Každý uvede jen negativni věci, ještě které nemá většinou ani prakticky ověřené. Tak co říkáte na zvuk pásků?
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: St jún 18, 2008 21:39:14    Predmet: Odpovedať s citátom
asi s moc dobře nečetl že...?
kdyby podle šáši stál za figu , tak ho nebude používat do svých beden....
dolů se dá poslat , ale jen při velmi velmi nízkým zatížení a prudkém dělení. pro standardní dělení 3řádu imho na 1200 a výš. A aby sis nemyslel, že kafrám tak s ním taky stavím bednu a na rozdíl od šáši bude na vrchu bez neo3. Podrobnosti ale sdělovat nebudu. Nepočítám zatím se zveřejněním konstrukce.
Naposledy upravil pistole dňa St jún 18, 2008 21:44:06, celkom upravené 1 krát.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: St jún 18, 2008 21:43:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten hrb od 7k vyššie by chcel zrovnať, inák super, zvlášť sa mi páči vodopád Smile
ciba
Založený: 03 december 2006
PríspevokZaslal: St jún 18, 2008 21:56:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Mira napísal:
Doma posloucham aktivni Ikon Avall , kde je pouzit magnetostat od firmy Stage Accompany , protoze nejsem konstrukter reprobeden nemuzu napsat nic o technickych detailech , respektive o zpusobu zapojeni tohoto reproduktoru , snad jen , ze ma zatizitelnost az do 2000 W (peak) az citlivost do 107 db (s hornem) , co se tyce zvuku - po dlouholetych zkusenostech s ruznymi kalotami , neni pro mne navrat zpatky mozny . Mozna je o neco drazsi (cca 500 euro) rozhodne , ale stoji za uvahu .
http://www.stageaccompany.com/en/products/ribboncd.php
Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier
Naposledy upravil ciba dňa St jún 18, 2008 22:15:27, celkom upravené 1 krát.
ciba
PríspevokZaslal: St jún 18, 2008 22:11:45    Predmet: Odpovedať s citátom
datasheet vyse uvedeneho reproduktoru
www.stereoinfo.org/ribbon.pdf
Mira
PríspevokZaslal: St jún 18, 2008 22:23:22    Predmet: Odpovedať s citátom
ciba napísal:
Co se tyce zvuku - po dlouholetych zkusenostech s ruznymi kalotami , neni pro mne navrat zpatky mozny . Mozna je o neco drazsi (cca 500 euro) rozhodne , ale stoji za uvahu .
Nejsi první, kdo takovou věc napsal/řekl. Někteří mluví o vzdušnosti o uvolnění při poslechu pásků. Čím to tedy je, že zní pásek více přirozeně? Nebo to platí pouze od/do určité cenové relace? Protože i leckeré ultra drahé bedny používají kalotu..
stephunk
PríspevokZaslal: Št jún 19, 2008 07:54:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Povedal by som, že spoločným menovateľom je ich veľmi dobrá impulzná odozva..
ciba
PríspevokZaslal: Št jún 19, 2008 08:07:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Mira napísal:
ciba napísal:
Maji samozrejme take sve nevyhody oproti kalotam , nechci o tom nijak podrobne psat , protoze by to ode mne bylo neverohodne .. Smile tady na foru jsou skutecni odbornici s velkymi zkusenostmi z tohoto oboru jiste ti odpovi na tvuj dotaz . Ja jenom pridam zminku o skutecne cistem a kovovem zvuku "hajtek!" a vubec vseho co v tomto regionu hraje.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Št jún 19, 2008 09:18:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozor na firemní údaje zatížitelnosti reproduktorů !!!
Zatížitelnost se udává pro IEC testovací signál, což je filtrovaný šum, ve kterém jsou omezena okrajová pásma, a je zvykem, že jmenovitá zatížitelnost se rozumí maximální příkon na celou bednu, v níž je reproduktor použit s patřičnou výhybkou. Páskáče Stage Accompany (mimochodem opravdu velmi dobré) se obvykle používají v dvoupásmových bednách s dělící frekvencí cca 2 kHz, takže těch 2000 W rozumí se příkon do celé bedny s tímto páskáčem (resp. magnestostatem) a příslušnou výhybkou, což prakticky znamená, že do toho výškáče jde nanejvýš 10% celkového příkonu a to ještě ze signálu, ve kterém jsou výšky omezené. A pak je ještě otázka, zdali je to míněno jako impuls, krátkobá, trvalá či jaká hodnota. V tomto případě bych to odhadoval da nějaké desítky milisekund.
Skutečná trvalá zatížitelnost jakéhokoli páskáče s délkou do cca 10 cm není víc než několik wattů - ledaže by byl ofukován z výparníku kapalného dusíku či podobně.
http://www.kvakeri.cz/
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Št jún 19, 2008 10:42:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Kromě zatížitelnosti tepelné by mě docela zajímala i zatížitelnost výchylková. Na tu šířku pásku je totiž imho velký problém linearizovat pole pro nějakou větší Xmax, takže bych řekl, že jsou pásky limitovány i v tomto směru a větší plocha to plně neeliminuje.
Výrobci o tom nikde nepíšou.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št jún 19, 2008 13:25:31    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
To je samozřejmě pravda. Jediná možnost, jak to kvantifikovat, je měřit/udávat závislost zkreslení (THD) na frekvenci a akustickém tlaku. Nějak jednoduše spočítat se to nedá, poněvadž pásek ani membrána magnetostatu nekmitají pístově - výchylka není po celé kmitající ploše konstantní. Jenže takhle podrobné údaje se málokdy někde vidí - výrobci se tím většinou nechlubí, poněvadž zpravidla není čím. Zato rádi publikují vodopády, poněvadž se v tom málokdo doopravdy vyzná a výsledky jsou velice snadno zmanipulovatelné.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 20, 2008 08:57:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Niečo o diy opravách pások http://www.troelsgravesen.dk/download/JP3%20Ribbon%20Replacement.pdf
pistole
PríspevokZaslal: Pi jún 20, 2008 21:38:35    Predmet: Odpovedať s citátom
dnes jsem si byl písknout a poslechnout Neo 8 u kamaráda ve třípásmu s 7" střeďákem a 12" basákem. Mohu zodpovědně prohlásit, že neo8 Funguje i jako výškáč.
Přestože je to nad 10k docela hrbatý tak mimo osu to zase rychle padá proto ty hrby vadí zcela minimálně a při použití předepsanýho RLC článku podle výrobce to bude úplně v poho.
Přestože to padá již před 20k vrchní oktáva vůbec subjektivně nechybí.
Při kombinaci s neo3 to bude úplně v pohodě.
dělení tady vycházelo někde na 1k7.
voxar
Založený: 13 jún 2008
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 17:02:33    Predmet: paskace... Odpovedať s citátom
treba si uvedomit ze pri cca 2500 hz a vyssie je podla riaa cca 3-6 % vykonu akustickeho...takze este ked si pripocitas ,ze vykon je udavany na sustavu ... tak to v realnyx wattoch vyxadza dost nizko... preto prve odhadzaju vyskace ako prve ...
voxar
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 17:05:17    Predmet: a k tomu neo ... Odpovedať s citátom
by som ani nerozmyslal nad tym,zeby som ho vobec pouzil... kompromis na kompromis a xlaxolit sam seba ze to bude dobre?.. naco?
richard_majer
Založený: 28 február 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 17:48:21    Predmet: Odpovedať s citátom
slysel jsi ho?
Mira
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 21:00:53    Predmet: Re: paskace... Odpovedať s citátom
voxar napísal:
Nevím to tedy proto se ptám... Pásek má vlastně cívku která nekmitá s membránou..? To by mělo vlastně znamenat, že může lépe odvádět teplo.
Myslím, že není zcela na místě řešit zatížení. Když asi 80 procent normálních lidí poslouchá (spíše vnímá) většinu času relativně potichu.. Pro mě je velmi důležité jak bude bedna hrát při "průměrném" výkonu asi od 0,1 W do 4W. Je to velmi relativní výkon značne záleží na účinnosti reprosoustavy a stylu hudby ale většina z Vás tuší jak to myslím.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 21:10:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Voxar, můžeš přestat psát jak chuj?
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 21:54:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Franto, máš to špatně...Né chuj,ale xuj Rotfl
richard_majer
PríspevokZaslal: So jún 28, 2008 19:16:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Voxar se vyhyva odpovedi... asi vari z vody
Mira
PríspevokZaslal: So jún 28, 2008 19:58:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevidím důvod psát tyhle nesmysly. Akorát zasíráte vlákno. Buď pište k věci nebo raději nepište vůbec!
voxar
PríspevokZaslal: So jún 28, 2008 22:47:05    Predmet: odpeved.. Odpovedať s citátom
videl som tu frekvencku...o trosku som uletel ,lebo nejak bezprostredne pisem ch ako x na jednom pokeci ... ale ok ... su aj podstatne lepsie paskace s lepsou frekvenckou ... a comu nerozumiete?.. som trochu deformovany tak ma ospravedlnte,ked pisem nezrozumitelne...
pistole
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2008 00:02:57    Predmet: Odpovedať s citátom
se teda rozpovídej.....
jsem opravdu zvědav jestli navrhneš něco rozumnýho nebo jen nevíš o čem mluvíš.....
richard_majer
PríspevokZaslal: Pi júl 04, 2008 22:15:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Konecne jsem zapojil k NEO8 i NEO3. K tomu je 7" a 12". Vysledek je z meho pohledu velmi slusny...
N.A.
PríspevokZaslal: Po júl 07, 2008 15:07:47    Predmet: To R.M. Odpovedať s citátom
Nějaké fotečky, se pochlub
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po júl 07, 2008 22:13:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Je možno přijít poslechnout? Mimochodem tudle středu u mě bude cca deset lidí a podobné množství dřeva a železa, možno se připojit.
richard_majer
PríspevokZaslal: Po júl 14, 2008 22:35:39    Predmet: Odpovedať s citátom
byl jsem na dovolene, proto pozdni odpoved. Poslech by byl mozny, ale az po finalnim promereni a konecnem doladeni.
