Přídavný magnet reproduktoru
AlesK
Založený: 31 január 2007
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 09:20:14    Predmet: Přídavný magnet reproduktoru Odpovedať s citátom
Mohl by mi prosím někdo kdo tomu rozumí popsat, jak se projeví na parametrech reproduktoru přidání ještě jednoho totožného magnetu za stávající magnet. Předpokládám že se zlepší - sníží elektrický činitel jakosti Qes, zvýší silový Bl faktor a o něco se zvedne citlivost, je to tak? Dá se přibližně určit o kolik? Díky
Jako např. zde http://www.tymphany.com/25w-8567-se nebo zde
http://www.visaton.de/de/high_end/tiefton/tiw200xs_8.html
Ty příklady nejsou úplně přesně to co myslím, já tím myslím dodatečné přicvaknutí dalšího mezikruží magnetu na zadní plechový kruh magnetu reproduktoru, jako třeba tady: http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=221&l=2&catg=1
Naposledy upravil AlesK dňa Ut máj 20, 2008 09:31:32, celkom upravené 1 krát.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 09:31:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Projeví se to primárně zvýšením indukce resp. magnetického toku, tím pádem vzroste B.l a citlivost a klesne Qe, tím pádem i Qt. Nějak vypočítat se to nedá, záleží na tom, jak kvalitní je původní magnetický obvod - čím je lepší, resp. čím vyšší indukce v mezeře, tím menší je efekt. Zvýšení citlivosti je typicky kolem 1 až 1,5 dB. U některých basáků TESLA, které měly vyloženě blbé magnety, spadlo Qt z původních cca 0,55 na 0,35 - to je ale dost výjimka. Většinou je to tak o 10 až 15%.
Používá se to také k zmenšení rozptylu, samozřejmě se stínicím krytem.
Pozor - magnet se musí montovat tak, aby ho ten původní odpuzoval.
http://www.kvakeri.cz/
AlesK
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 09:37:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, takže se musí přilepit nikoliv přicvaknout a to dost dobře. Zvažoval jsem to použít pro seas L26RFX/P pro zvýšení citlivosti a snížení Qes. Zjistil jsem, že anizotropní toroidy vhodného rozměru se u nás dají sehnat, viz http://magnety.selos.cz/index.php?sekcia=produkty&idp=51
luikas
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 11:46:44    Predmet: Odpovedať s citátom
s tim prilepovanim to neni tak horky, ptz se ten pridavnej magnet pri urcitym priblizeni sam pricvakne k tomu, cemu rikas plechovy kruh Smile staci to teda jen necim pojistit...
AlesK
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 12:04:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To je blbost, pokud se magnety odpuzují (při osové centraci), tak se odpuzují pořád a musí se do správné polohy fixovat přilepením. Při opačné orientaci se magnety přitahují, což je ale dle dodatku Velkého Boba nesprávně.
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 12:05:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 21:00:27, celkom upravené 1 krát.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 14:23:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Já se o tom chystám něco napsat, s magnetama sem vyzkoušel všechno. Teďka ještě dávám dohromady rozebranou 12BR70, který přidávám druhej magnet, ale hezky pod pólák.
Kdybych měl odpovědět v jedný věte, tak řeknu, že pro kvalitní reproduktory nemá cenu přidávat magnet bez úpravy původního reproduktoru.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 14:50:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Modifikovat zrovna L26 od SEASu? Shocked
luikas
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 15:24:46    Predmet: Odpovedať s citátom
si to spatne pochopil, kdyz prekonas oblast, ve ktere jsou odpudivy sily silnejsi, nez sila pritahujici pridavnej magnet k casti tech polovejch nastavcu na strane, ke kterz ho pridelavas, tak se k ni ten pridavnej magnet pricvakne
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 15:33:27    Predmet: Odpovedať s citátom
luikas napísal:
... avšak pouze za předpokladu, že ten původní magnet není příliš silný. Jinak se to odpuzuje furt.
luikas
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2008 15:43:12    Predmet: Odpovedať s citátom
sem mel zatim hold stesti na samy repro se slabsim magnetem Smile
AlesK
PríspevokZaslal: St máj 21, 2008 11:04:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Qes 0,39 u L26RFX/P není nijak oslnivá hodnota i když si myslím, že u L26 to není slabým magnetem, spíš je to daň za dlouhou kmitačku, magnet je nejspíš dostačující. Chtěl jsem to jen vyzkoušet, jestli by to bylo znát. Citlivost navíc by se hodila,mám totiž obavy, jestli kmitačka L26 vydrží tepelně zátěž co jí dávám Twisted Evil V tomto musím dát zapravdu Velkému Bobovi který tvrdí, že nejvyváženější parametry má ze seasích 26 basáků CA26RE4X, s Qes 0,3, ale zase oproti L26RFX má nižší zatížitelnost a papírovou membránu. Sad Mě by se od seasu líbil 10" s hliníkovou membránou, klasickou kopulkou, 50 mm cívkou ale s kmitačkou dlouhou jen 14mm, s Qes 0,3, Fs 20-25 Hz a citlivostí 90-91 dB, bohužel se nedělá (...no, jestli by vůbec šel vyrobit...) Crying or Very sad
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št máj 22, 2008 17:20:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Po druhý píšu. Zkoušel sem to a měřil sem to, nemá to cenu. Bez úpravy původního magnetického systému to nemá cenu a upravit ten předchozí není schůdné.
Jedině snad, že by se feritový prstenec vyměnil za neodymový, ovšem kdyby se vyráběl. Takže jedině vyměnit za větší množství menších neodymových magnetů, což nevím jak dopadne, ale asi to vyzkouším.
voxar
Založený: 13 jún 2008
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2008 08:46:47    Predmet: skusil som na tesla arn 312 Odpovedať s citátom
BxL islo hore z 8,8 na 12,5 .. parametre to velmi neovplyvnilo... ale zvukovo to poskocilo dost vyrazne.. ale to plati pre normalne vyxylky basaka cca+-3- 4 mm .. ked uz bol kolo svojho maxima lin Xmax (SPL kolo 110-full range) uz bolo citit,ze zavesny system nieje na to dimenzovany.. ale myslim si ze je to skok vpred.. lepsia kontrola tam bola...
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2008 13:10:06    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Stačila by "neodymová" placka. Ale za určitou hranicí už se nic neděje, poněvadž pólové nástavce se přesytí a narůstá už jen rozptylové pole.
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2008 13:12:54    Predmet: Re: Přídavný magnet reproduktoru Odpovedať s citátom
AlesK napísal:
Zrovna z tohoto měniče to žádný velký zázrak nedělá.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2008 13:20:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Skoro bych si troufl odhadnout, že u tohohle repráku použití přídavného magnetu byla jediná možnost, jak tomu dát aspoň jakž takž přijatelné ST parametry. Nejspíš Valmezáci nakoupili nějaký shit a chtěli ho využít.
voxar
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 09:29:13    Predmet: Odpovedať s citátom
no oponoval by som,ze arn 312 nieje dobry reprak... podla mojix merani a simulacii mu treba okolo 95 litrov.. bassreflex naladit okolo 23-25 hz a potom zvukovo poraza aj o dost drahsie chassiskaaa .. a s pridavnym magnetom v normalnyx hlasitostiax je viac ako dobry... myslim,ze do 100 000 nieje lepsieho basu v komercakoch ... dat si zalezat na cievke a kablovacke a podla mna je je vymalovane na dost dlho ...
jmd
PríspevokZaslal: Pi jún 27, 2008 11:13:16    Predmet: Odpovedať s citátom
To ti tam asi uskocili dve 00 Shocked
voxar
PríspevokZaslal: So jún 28, 2008 22:57:55    Predmet: Odpovedať s citátom
robil som aj s audiotechnology 12" robenym na zakazku ... ano bol lepsi ... ale nie 20 X ako tesla 312 ... viem ako narastaju ceny a kvalita sa velmi nezvysuje pri ultra high-ende,ale este raz...daj repraku co potrebuje a odvdaci sa .. a arn 312 je toho cisty dokaz... ale oki... skepsa je jednoduchsia ... ukamenujte ma.. nebudem nikoho presviedcat o mojom pohlade ja ho len slobodne napisem... aj slobodne prijmem iny nazor... za tymi 100k si stojim...
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2008 05:47:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaké máte počasí u vás na východu?Asi hooodně teplo co?Dlouho jsem se takhle nepobavil.Ještě chybí někdo od Voba audio a je vymalováno...Když už to tedy je takhle jednoduché ,tak proč nestavíš takové reprousoustavy a neprodáváš to-reference do 200 tisíc.
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2008 13:02:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Este keby si tvrdil 10k za cely reprodukcny set subwooferu t.j. aj drevo, tak nic nepoviem ale toto je fantasmagoria aku som uz dlho nepocul - nevidel...
Ten reprak sa samotny predava velmi tazko za cenu ako ho ma TVM cca 2k. Co uz viac dodat... Ashamed
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2008 13:21:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Dej si pozor Bohdane, tady borec totiž tvrdí napříhlad že neo 8 je nic moc. Asi to musí vědět , když pracuje s ARN 312tkama......
Zřejmě nám tady vyrostl nový guru přes měniče co vyvolává ferdamanova ducha Wink
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2008 14:02:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomu ARN188, co byl nalinkovaný, opravdu nepomůže nic, několik let jsem s tím "žil" (2 magnety). Je to asi jako pokoušet se o tuning uA741.
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2008 14:09:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som zil aj s 8608 a presiel som na 8x ARN6608 s pridavnymi magnetmi v casoch 88 az 90. Pointa bola dobra v tom ze sa potom dali pouzit v reprobedni s basreflexom a rezonanckou v fr menica cca 31Hz. Vsetko v tandeme 2x2ks v litrazi po tej 8608 cca 120L + 5L vonkajsieho objemu pre stredotonovy reproduktor ARO4608.
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2008 14:21:58    Predmet: Odpovedať s citátom
To je hezké, ale srovnej se svými JBL??
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2008 14:42:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Z dnesneho pohladu je to len usmevna spomienka. Teraz tam mam od Andreja Cimbalu 4 x 10". JBL ... Cool .
K tejto teme - je vela veci dostupnych a za podobnu cenu. Pripadne len pridam nieco viac ale nezrovnatelne menej nez ztrateneho casu Wink
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2008 18:07:02    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
check napísal:
Měl sem na mysli hrát si s tím prstencem uvnitř magnetického obvodu.
Tomu přesycení pólových nástavců nerozumím. Peerless XLS 12" a TVM 12" mají skoro stejné rozměry magnetického obvodu až na tloušťku prstence a díky tomu disponuje XLS 12" mnohem silnějším motorem --- indukční tok se podařilo usměrnit do mezery.
Já si pro sebe převádím magnetický obvod na elektrický, kde šířka mezery a tloušťka pólového nástavce na plochu určují kolik procent magnetického toku je soustředěno do mezery a kolik svítí ven. Kdybych vyměnil ferit za neodymium, tak bych měl dosáhnout podobného rozdílu jako mezi XLS12" a TVM12" s tou odlišností, že neodym je silnější asi desetkrát.
Bylo by úspěšné místo části trnu použít magnet?
Z hecu sem vytáhnul z ARN6614 Qtc 0,36; ale to fakt nemá cenu.
voxar
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2008 19:30:28    Predmet: odpoved... Odpovedať s citátom
to pistole... pracujem s tymto...
 Filesize:  76.13 KB
 Viewed:  500 Time(s)
voxar
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2008 19:44:13    Predmet: to pistole.. Odpovedať s citátom
nerad sa pustam do debaty ktora nema koniec.. ja som napisal, ze moj nazor je ze do neo repro by som na zaklade datasheetu nesiel.. milujem 6db vyhybky ... ine fakt len ked je to nevyhnutne ... drahy PISTOLE... nie som guru .. mam za sebou dost bedni od merania a simulacie po konecnu stavbu za rozpocty od 5000 do 600 000 sk .. robim akusticinu uz pomaly 20 rokov ... a necitim sa na guru lebo mam sa este plno dost vela este ucit... v debate si privolavat 3jeho aby ma ste ma porazili?.. oki... ked bude nieco konkretne a budes mat potrebu to prediskutovat?.. preco nie.. zosmiesnovat niekoho ze je z KOŠÍC? ... Ano som... a som na to hrdy.. ked kces este podrypat tak som aj zo stvrtky Maďar... nemam problem hocikomu pomoct.. aj meranim realnych repro... ale prosim ta -to ze som tu na fore novy nemusi znamenat ,ze som hlupak... teba som nesudil lebo si cech a ze zijes na zapad odomna.. len som pisal svoj nazor...
je to bedna .. scasovana.. 6db vyhybka z mundorfov kondikov a zeroohmov.. je tam aj par duelundov a prekablovane je zvnutra audioQuestami a XLO ...
 Filesize:  37.98 KB
 Viewed:  662 Time(s)
