mesires Hifista - pokročilec
Založený: 04 apríl 2007 Príspevky: 324 Bydlisko: Albrechtice /Karvina/
Zaslal: Po máj 26, 2008 09:59:08 Predmet: |
Kuba4 napísal: | Dík za testovací obaly. Já bych likvidaci moc neresil, nechal bych roztok venku, at se odpari. Jinak mne zarazila cena IPA, da se sehnat výrazně levněji. |
Poradis - kde a za kolik se da sehnat? _________________ Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
(Janovo evangelium 8:32) |
Mih Hifista - pokročilec
Založený: 08 december 2006 Príspevky: 346 Bydlisko: Pribram
Zaslal: Po máj 26, 2008 10:15:15 Predmet: |
Také uvítám kde je levnější, já bych sehnal levnější ale nejmenší množství je 1 autocisterna... |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po máj 26, 2008 10:46:54 Predmet: |
Zkuste třeba VITRUM.cz
Tam je litr IPA p.a. čistoty za cca 145Kč a normální kvalita za asi 85Kč za litr. Myslím, že čistota není zas až tak kritická, když se pak do směsi naleje třeba JAR. Filtrované jsou samozřejmě všechny druhy. |
Zaslal: Po máj 26, 2008 10:57:31 Predmet: |
Díky za tip. |
petrmo Hifista
Založený: 14 február 2008 Príspevky: 167 Bydlisko: Ostravsko
Zaslal: Pi máj 30, 2008 14:55:22 Predmet: |
Taky podobným způsobem peru desky ale nenechávám je jen tak osychat ale mám udělanou hřídelku na ni nasadím LP po vyprání to strčím do akuvrtačky a rozrtočím tak na 30s a deska je skoro suchá potom ji sundám a nechám doschnout potom do nových vnitřních obalů sehnal jsem je někde tady u nás na netu a mají jak vnitřní tak i silné folie na celé album. |
petrmo Hifista
Ivo Toman Hifista
Založený: 13 jún 2008 Príspevky: 243
Zaslal: Po jún 23, 2008 12:39:50 Predmet: |
Mám pračku NITTY GRITTI a chtěl bych se zeptat jestli někdo z Vás nezkoušel prát-4x voda+1x izoprophyl+smáčedlo ? Děkuji. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut jún 24, 2008 13:43:59 Predmet: |
Jo, zhruba takhle to mám, jako smáčedlo je foma. Peru to extrakčním způsobem- vysavačem. samozřejmě speciální hubice.Kapalinu nanáším ručním postřikovačem ( sprejem) štětec 3".
Někdo tu navrhoval použít starý gramofon- ano, ale jenom talíř!!! vysavač desku zabrzdí, takže jí původní pohon neutáhne ani náhodou.
Jestli potřebujete nějakej ten talíř s ložiskem, mohu poskytnout |
Ivo Toman Hifista
Zaslal: Pi jún 27, 2008 12:36:53 Predmet: |
Tak jsem se pustil do praní špinavého prádla. Namíchal jsem 4xdestilku,1x izoproprophylalkohol/ten jsem sehnal na objednávku v lékárně/a půl kávové lžičky Fotonalu na 1l směsy. Vzal jsem asi 20 LP nedávno pořízených z bazaru. Nastartoval jsem pračku Nitty Gritty a začal prát. Tekutinou jsem nešetřil,protože je asi 100x levnější než od NG.Postup praní jsem 2x opakoval. Postupně jsem vyléval sajrajt z vypouštěcího kohoutku pračky,který měl barvu podobnou,jako když necháte vyluhovát cigáro ve vodě.A světe div se. Desky se nerozpustily a kdyby nebylo občasných lupanců,hrály by lépe než CD. Mohu jen vřele doporučit.Jenom bych se chtěl zeptat zkušených odborníků,jestli časté praní tímto roztokem nemůže povrch LP nějak narušit. Myslím jestli nedojde k rozleptání nebo k nějaké korozi. Přece víte,že špína do 5.cm hřeje,pak samá odpadá.
Spotřeba materialu asi 1dl na 20 LP, stráveny čas asi 2 hodiny. |
Zaslal: Pi jún 27, 2008 13:33:04 Predmet: |
Izopropylalkohol prý odstraňuje sazovou vrstvu z LP. Z tohoto důvodu se nedoporučuje časté praní - minimálně tímto roztokem. Více by napsal Renown. _________________ Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
Ivo Toman Hifista
Zaslal: Pi jún 27, 2008 22:31:40 Predmet: |
A co prát po základní očistě izoprohylalkoholem destilovanou vodou s fotonalem ? Vždyť čistá voda s odsátím nemůže nic poškodit.
Je pravda,že když jsem čichal k roztoku NG,tak tam žádný alkohol cítit nebyl.
Myslím si,že saze jsou v LP obsaženy v celém objemu,nejenom na povrchu,ale mohu se mýlit.
Děkuji za upozornění. |
Ivo Toman Hifista
Zaslal: Ut júl 01, 2008 22:42:42 Predmet: |
Možná je to dobrá zpráva pro majitele praček. Anglická firma nabízí levnou tekutinu na praní Lp od americké firmy VPI. Je to koncentrát. Naředěním s destilovanou vodou vzniknou 4l pracího prostředku. Na anglickém eBay ho prodává ANALOGUE SEDUTION ZA 25Ł+3Ł za dopravu. S poplatkama bank na obou stranách je to bratru asi 1000Kč. U nás by to stálo 4x tolik. |
Zaslal: Št júl 03, 2008 13:40:25 Predmet: |
S tím praním, jako se vším se to nesmí přehnat. Ona i destilovaná voda může být žravá. Měla by se ještě deionizovat....
Takže nejlepší je ( jako vždy ) prevence. deska držená v čistotě- prát netřeba dloooouuuho. |
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: Št júl 03, 2008 13:53:28 Predmet: |
JHradec napísal: | S tím praním, jako se vším se to nesmí přehnat. Ona i destilovaná voda může být žravá. Měla by se ještě deionizovat....
Je to trochu "obrácené": deionizovaná voda je voda, která po průchodu filtry ještě prochízí kaskádou ionexových filtrů, které z ní odstraňují soli. Voda destilovaná je poslední stupeň čištění vod, kdy je odpařena a následně pára ochlazena = nemá v sobě vůbec nic, je sterilní a chemicky čistá H2O. Voda deionizovaná v sobě může mít určité množství chemických částic, protože katoxy a anexy vždy vyměňují "něco za něco". |
Guru Hifista
Založený: 22 apríl 2007 Príspevky: 248 Bydlisko: B.B.
Zaslal: Pi august 08, 2008 08:28:26 Predmet: |
Tak som konečne dopral svoju zbierku starších LP, cca 100ks. použil som destilovanú vodu s izopropylalkoholom plus fotonal, pomer 4diely destilky, 1diel alkoholu a pol štamprlíka fotonalu, všetko som zohnal na jednaj ulici za 10minút. Náklady spolu asi 600,-Sk, Pol fľaše alkoholu mi ostalo, fotonal tiež.
Oplachoval som destilkou. Príno pre zvuk na niektorých kusoch naozaj obrovský, tento roztok hodnotím ako veľmi účinny. Platne som pral v nových plechoch na koláče, platne ležali na gumených podložkách, čistil som štetcom. Obaly na LP som dal nové.
Díky všetkým za príspevky, toto vlákno bolo pre mňa dosť prínosom.
PS:Myslím že menšie škrabance na platni prekážajú pri počúvaní menej ako celkovo znečistená a zaprášená LP. _________________ Kutil domáci |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi august 08, 2008 08:42:08 Predmet: |
Guru napísal: | Použil som destilovanú vodu s izopropylalkoholom plus fotonal, pomer 4diely destilky, 1diel alkoholu a pol štamprlíka fotonalu |
No, to je síce pekné, tie pomery alkoholu a vody, ale nepíšeš na aké množstvo tej vody s alkoholom bolo pol štamperlíka Fotonalu? Lebo je rozdiel či toho prvého bolo spolu 2 deci, alebo dva litre... |
Guru Hifista
Zaslal: Pi august 08, 2008 09:07:12 Predmet: |
Bolo to na jeden liter roztoku. Ono toho bolo ešte trochu menej ako pol štamprlíka, je to len odhadom. A toľko som dal aj do destilky na oplach, tej ale bolo asi 2 litre.
Odporúčam pri práci vetrať, celkom sa to dosť odparuje, ten alkohol _________________ Kutil domáci |
Zaslal: Ut august 12, 2008 10:14:57 Predmet: |
Guru napísal: | Tak som konečne dopral svoju zbierku starších LP, cca 100ks. použil som destilovanú vodu s izopropylalkoholom plus fotonal, pomer 4diely destilky, 1diel alkoholu a pol štamprlíka fotonalu, všetko som zohnal na jednaj ulici za 10minút. Náklady spolu asi 600,-Sk, Pol fľaše alkoholu mi ostalo, fotonal tiež.
PS:Myslím že menšie škrabance na platni prekážajú pri počúvaní menej ako celkovo znečistená a zaprášená LP. |
Gratuluji a preji prijemny poslech.
Jeste k tomu vlivu na poslech: spina a prach jsou velky problem (a to hlavne proto, ze mohou nenavratne poskodit desku samotnou), ovsem nejvetsi problem - a to se tyka LP z druhe ruky nebo dedictvi po rodicich atd. - jsou znicene drazky spatnym prehravanim v minulosti = typ hrotu, sila pritlaku, serizeni gramofonu.
Mam spoustu desek, ktere jsou opticky (po vyprani) jako nove, ale nedaji se poslouchat, protoze jsou znicene drazky. Z me zkusenosti se to nejvice tyka vysek.
Ted uz kazdou novou desku (a kupuji hlavne z druhe ruky) pred prvnim prehranim vzdy vyperu. Stoji to za ten cas a namahu (a naklady). Jiz nikdy jinak. _________________ Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
Zaslal: Ut august 12, 2008 11:28:08 Predmet: |
Ano, vytlučené drážky jsou příšernost. teoreticky se to nechá potlačit jiným tvarem hrotu (půjde níž, než poškození), nebo volbou hloubky snímání u Laserového gramosnímače ( netřeba mne podezízat, že vlastním ) |
okireen Hifi obsluha
Založený: 26 september 2008 Príspevky: 1
Zaslal: Pi september 26, 2008 17:50:34 Predmet: |
taková hloupá otázka... jak tvrdý štětec používáte? nechci desky poškrábat ani na nich nechat půlku špíny... menší plochý štětec na barvu vyhovuje? |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Pi september 26, 2008 19:17:40 Predmet: |
Nepoužívám klasický štětec na malování, ale kosmetický štětec na pudrování. Je krásně jemný, nepouští chlupy a má široký záběr. |
warezo Hifista
Založený: 14 júl 2009 Príspevky: 139
Zaslal: So august 08, 2009 09:55:11 Predmet: |
ten fotonal co sa pouziva v receptoch som nasiel ako koncentrat. podla vyrobcu je riedenie 5ml koncentratu na 1l vody. spominane recepty pocitaju s koncentratom, alebo uz nariedenym fotonalom? predpokladam ze koncentrat, ale len sa chcem uistit... |
RoXoR Hifi obsluha
Založený: 17 jún 2009 Príspevky: 9
Zaslal: So august 08, 2009 16:33:41 Predmet: |
Videl a čítal som už o kadejakých systémoch čistenia LP, ale úplne ma dorazil tento maník :
kód: | http://www.youtube.com/watch?v=d6OjtKUZ048 |
S parou na svoje vinyly by som fak nešiel, ale vyzerá to zaujímavo, otázka ako to potom hrá .... |
puntoii Nádejný hifista
Založený: 13 jún 2008 Príspevky: 83 Bydlisko: Štúrovo
Zaslal: Po september 07, 2009 11:36:19 Predmet: |
Zdravím Vás páni,
som nováčikom v oblasti LP,nevlastín žiadnu zbierku,len zopár titulov,ktoré majú pre mňa nesmiernu hodnotu /jedná sa o 2 platne Michael Jackson/..Čítam články ohľadom čistení...Chcel by som sa spýtať či neexistuje nejaký webshop,kde by mohol človek objednať ,,sadu,, na ich čistenie-reštaurovanie?resp. kde by boli dostupne aj ochranné obaly /myslím dačo namiesto papiera/
Dakujem |
Smith Hifi obsluha
Založený: 24 apríl 2008 Príspevky: 39
ferenc Hifi expert
Zaslal: Po september 07, 2009 12:39:36 Predmet: |
ked uz sme pri tom majklovi dzeksonovi tak jeden aktualny:
Vymením lístok na koncert Michaela Jacksona za letenku od Sky Europe...
janik1971 Hifi expert
Zaslal: So apríl 03, 2010 19:19:59 Predmet: |
Mam otazku k umyvaniu alebo praniu LP. Podla jedneho pana nie je pranie vhodne pretoze pri prehravani LP "šustí" tak ako to je ? prať či neprať.
Clanok je tu:
kód: | http://avforum.zive.cz/viewtopic.php?f=1713&t=1105261&sid=6a63d30e779f07909d03cde5306de4a8&start=15 |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ne apríl 04, 2010 04:54:20 Predmet: |
Pokud se po všech operacích deska důkladně neopláchne destilkou, tak šustí. Bohužel důkladné opláchnutí je věc skoro neproveditelná - když si uvědomíte, že voda má taky nějakou viskozitu a musí protéct drážkou o rozměrech řádu desítek mikronů a nesmí vynechat ani nejmenší zvlnění o rozměrech řádu zlomků mikronu ... řešení by snad bylo všechny operace provádět pouze s destilovanými kapalinami a nepoužívat smáčedla, poněvadž i ta mohou zanechat po odpaření zbytky. Za úvahu by možná stála ultrazvuková pračka, nejsem si ale jistý, zdali by neohrozila povrch drážky. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Ne apríl 04, 2010 07:31:13 Predmet: |
Prave ten ultrazvuk bol spominany nickom EKKAR. No a teraz čo? Mám zopár "dosiek" čo sú zapatlané a tak aj vzhľadom k tomuto názoru mám dilemu. Umyť či neumyť, skoro ako Shakespeare . Pomože odstredenie vysokymi otackami?? Dakde som čítal,že niekto použil upravene upinanie do vrtačky a hlavne vysoke otacky. Ja viem je až neuveritelne čo ludia su schopny urobit no dakedy spravime vsetko preto aby sme aspon z casti dosiahli "povodny" stav. |
petrmo Hifista
Zaslal: Ne apríl 04, 2010 08:17:43 Predmet: |
Ultrazvuk zahřeje povrch takže by to mohlo napáchat hodně škody při vyšším výkonu ultrazvukové pračky. |
