Pasul Hifi expert
Zaslal: Ne jún 29, 2008 20:31:54 Predmet: |
Jde krásně vyčíst ,kdo na čem poslouchá.Každému podle gusta.
Jednou jsem slyšel PC ve slušném aparátu.Bylo to u TomášeT.Z PC-myslím že přes julii to šlo do TOP DAC a pak Studer nebo DPA a to do Shanů.Přes mé výhrady k reprosoustavám to bylo slušné.Ovšem doma by mně to ani nenapadlo.A to mám TopDac doma pro poslech na sluchátka.Podle mně nemá PC co dělat v špičkovém aparátu.Tak DCS-to jo.
Ještě otázka-ten Sony CDP-30ES je lepší než ta CDP-50ES?Tu jsem slyšel v mém systému a do kvalitního zdroje zvuku to má fakt daleko. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Ne jún 29, 2008 20:57:57 Predmet: |
| Jersey napísal: | | .... Měl jsi možnost zkusit i nekompromisní PC řešení... |
použitie PC je v danom kontexte skôr kompromisom i keď sa dá vytušiť ako si to myslel ... |
DC20 Nádejný hifista
Založený: 29 september 2007 Príspevky: 93 Bydlisko: SVK
Zaslal: Ne jún 29, 2008 20:58:02 Predmet: |
| iggi napísal: | to ti moc nepomoze ked si tam pustis mp3 128kbit
mozes mat aj 48bit a 192khz a bude to nekvalitne. Ked tam raz tie udaje v mp3 chybaju tak ich nicim nedopocitas....
a aj tak si myslim ked si pustis na lepsom CD prehravaci CD a na PC tak to bude mat lepsi zvuk s CD prehravaca... |
Moj PC dokaze prehravat aj bezstratove formaty  _________________ No music no life |
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne jún 29, 2008 21:28:48 Predmet: |
Mozno by sa chlapci divili, kolko CD prehravacov "vyssej triedy" by dobra zvukova karta vytrieskala.
PC ekvipment ma svoje vyhody (napr. skalovatelnost) aj nevyhody (napr spinane trafo), ..ale nacom myslite, ze sa bastlia tie nahravky, ktorych kvalitne spracovanie sa tu tak ospevuje? Ja mimoto ani jednu z nevyhod nevidim ako fatalnu. |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne jún 29, 2008 22:32:05 Predmet: |
takéto reakcie som viacmenej čakal, ale k veci : počul som s kompu sice pomenej ale cez zvukovky audigy, xfi a aj z ovladačmi asio, mal som aj jednu externu zvukovku ale nebolo to bohviečo skôr ma to odradilo od posluchu cez PC a nehovoriac od hluku ktorý vydáva komp....Nakoniec ja si rád vypočujem cez slúchadlá aj LP poprípade SACD takže preto preferujem posluch cez poriadne komponenty... Všetko je to otázka kompromisov a hlavne výkonu a ceny takže tak...
Coques
| citácia: | | Mozno by sa chlapci divili, kolko CD prehravacov "vyssej triedy" by dobra zvukova karta vytrieskala. |
napíš presne aká je to dobrá zvukovka (výrobca a typ) rád sa poučím.... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po jún 30, 2008 08:22:34 Predmet: |
ja-kub
napr. Lynx L22. Coques ju tu už spomínal a má ju doma. Je to jedna z najlepších kariet, kde sa už dá slušne odoberať signál aj cez analóg. výstupy. Mimochodom, používa sa aj na merania, je naozaj kvalitná. A pokiaľ sa signál berie z digit. výstupu a do ext. DAC, je to ešte lepšie.
Hlučnosť kompu sa dá bez problémov poriešiť.
Mimochodom, aj lacnejšie zvukovky (cez dig. výstup SPDIF) v pohode "vytrieskajú" napr. taký CD player, ako je Micromega Stage 6 SE, ktorý má vysokú hladinu VF bordelu na výstupe.
A otázka kompromisov - tie sú všade. Aj v CD playeri (mizerné filtre na výstupe, napríklad). |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Po jún 30, 2008 09:29:30 Predmet: |
| ja-kub napísal: | | Nakoniec ja si rád vypočujem cez slúchadlá aj LP poprípade SACD takže preto preferujem posluch cez poriadne komponenty... |
rozumie tomu niekto ? |
Zaslal: Po jún 30, 2008 17:20:47 Predmet: |
| že s kompu si platňu nepustím a ani SACD...inak slimak diky za odpoved |
Zaslal: Po jún 30, 2008 19:32:19 Predmet: |
ja-kub
platnu z PC si nepustim ani ja, pre ten ucel mam gramofon. SACD si nepustim preto, lebo nemam proprietarnu mechaniku od velkeho brata SONY (a spol), ktora by podporovala DSD a vedela by zivit moj prevodnik (ktory mimochodom DSD dekodovat vie).
Dokonca nemam ani sluchatkovy zosilovac, sluchatka mam zapojene priamo na DAC.
Same kompromisy.
Hlavne si skus prestudovat nieco o zvukovych formatoch, bitovych hlbkach, ktore sa bezne pouzivaju aj v PC atd. Dovtedy je to taka zbytocna debata.
Signal o kvalite SACD ti bezne zahra kazda slusnejsia karta. |
Zaslal: Ut júl 01, 2008 17:45:44 Predmet: |
Coques
ved ja ťa v tomto smere chápem ale mne išlo hlavne o to že niektorú skvelú hudbu mám výlučne na platni a na CD poprípade SACD a ja nevidím dôvod si to kopirovat do PC a tak pušťať....Na druhú stranu chápem že sa dá vela vecí stiahnuť z netu (tíež sťahujem) v bezstratových formároch APE Flac MPC a iné a pušťať si to priamo z kompu alebo napáliť na nosič a urobiť pekný obal....Ja si hudbu kupujem ale musí to byť fakt výnimočná vec ktorá ma zaujme ale o tom v inom vlákne. Jediné čo ma mrzí že som ešte nepočul fakt super zvuk z PC a asi preto som skeptický...predsa to nieje bežná vec taká super zvukovka....Ja som skôr počul veľa výnimočných audio komponentov takže preto mám taký názor...
PS: A ešte jedna vec ak je nahrávka dobre nahraná v štúdiu a mám ju na CD vo formáte PCM 16Bit 44,1 KHz tak dosiahnem pri prehrávaní lepší zvuk ako pri zle nahratej nahrávke v štúdiu ale na nosiči SACD v DSD 1Bit 2,8226Mhz alebo DVD-Audio 24Bit 192 Khz to je môj poznatok. |
iggi Hifista
Založený: 05 január 2008 Príspevky: 127
Zaslal: Pi júl 11, 2008 22:02:30 Predmet: |
| citácia: | Hlavne si skus prestudovat nieco o zvukovych formatoch, bitovych hlbkach, ktore sa bezne pouzivaju aj v PC atd. Dovtedy je to taka zbytocna debata.
A ten signal tam ako dostanes ? ci si prevzorkujes mp3-ku ?
Nejde len o technicke parametre zvukovky... na to tu trosku zabudas...
Proste PC nie je priamo urceny na pocuvanie hudby, je to len jedna s miliona funkcii ktore dokaze. Nemoze vsetky tie funkcie vediet urobit/prehrat najlepsie ako sa da, lebo by potom neexistovali ostatne jednoucelove komponenty...
A nehovorim este o ruseni co cely PC a jeho komponenty vydavajú...
A kolko stoji taka super brutal zvukova karta+exrtemne odhlucneny pc ?
iggi |
iggi Hifista
Zaslal: Pi júl 11, 2008 22:14:25 Predmet: |
| ferenc napísal: | | ja-kub napísal: | | Nakoniec ja si rád vypočujem cez slúchadlá aj LP poprípade SACD takže preto preferujem posluch cez poriadne komponenty... |
no ak nerozumies, tak Ti doporucujem navstivit toto oddelenie
http://www.zzz.sk/?profil=1246 |
ShanDo Hifista
Založený: 20 apríl 2007 Príspevky: 248 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: So júl 12, 2008 06:46:39 Predmet: |
co mas furt s tymi mp3? _________________ Veritatem dicam, quam nemo audebit prohibere. |
Zaslal: So júl 12, 2008 20:27:58 Predmet: |
Iggi si uplne mimo. Neviem kto ti co nahovoril, ale mp3 zdaleka nieje jediny format prehratelny na PC.
Hudbu ukladam do formatu FLAC minimalne 16bit44khz - bezstratovo, co je klasicke RedBook CD.
| citácia: |
A kolko stoji taka super brutal zvukova karta+exrtemne odhlucneny pc ? |
cca20000czk bez monitora. |
iggi Hifista
Zaslal: So júl 12, 2008 21:25:59 Predmet: |
| Coques napísal: | Iggi si uplne mimo. Neviem kto ti co nahovoril, ale mp3 zdaleka nieje jediny format prehratelny na PC.
Ty si sikovny ze si nasiel aj bezstratovy format...Dalo ti to dlho prace, ze ? A poznas len jediny ci este aj iny ? rad by som sa poucil lebo ani neviem co to je bezstratovy kodek.... a neukladas si ju aj niekedy do RARU ? alebo ZIPu ?
Fakt treba uz len pukance a mozeme sa bavit
PS: Radsej mi uz povedz odkial sa vezme v PC ta hudba v markantne lepsej kvalite ako je na SACD alebo LP... díky |
Zaslal: So júl 12, 2008 21:45:04 Predmet: |
Iggy
mas slabu pamat. Odpovedal som na toto:
| citácia: | | A ten signal tam ako dostanes ? ci si prevzorkujes mp3-ku ? |
Nikdy som nikde nehovoril, ze prehravanim hudby cez PC docielis lepsieho zvuku ako z LP/SACD prehravacov. Urcite ale pri mp3 nic nekonci, co je zjavne tvoj laicky nazor.
PS:Bezstratovy v zmysle orezania freq. pasma, straty informacii pri konverzii do mp3. ZIP a RAR su archivacne algoritmy, to nema s hudbou nic spolocne. |
iggi Hifista
Zaslal: Ne júl 13, 2008 08:49:59 Predmet: |
| Coques napísal: | Iggy
vies, musis si precitat vsetko na co som reagoval nie len vytrhnut jednu cast z kontexu...
tak sa pytam ako to tam dostanes.... ci uz si zabudol ze si toto napisal ? No neviem kto tu ma slabu pamat....
PS: A o tych raroch a zipoch som si robil srandu ale zjavne ti to nedoslo  |
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: Ne júl 13, 2008 09:36:00 Predmet: |
| iggi napísal: | Ty si sikovny ze si nasiel aj bezstratovy format...Dalo ti to dlho prace, ze ? A poznas len jediny ci este aj iny ? rad by som sa poucil lebo ani neviem co to je bezstratovy kodek.... a neukladas si ju aj niekedy do RARU ? alebo ZIPu ?
Iggi, až toho budeš umět tolik co Coques, pak si přestaň hrát s pukancema a můžeš se s ním i bavit. Teprve tehdy pochopíš, že 99,9 % dnešních nahrávek vzniká v digitální doméně a teprve pak se zní dělají analogové či digitální nosiče. Nahrávací studia jsou dnes jen a jen specializovaná PC, ať máš na to názor jaký chceš. A jinak: urážka není argumentace, pouze výraz malosti... A co se týká RARu či ZIPu: ANO, ale na kompresi balíku nahrávek ve FLACu (pleteš hrušky s jablkama). |
ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Zaslal: Ne júl 13, 2008 10:53:19 Predmet: nno jo |
terazky už to tak vyzerá, že každý kokotko može byť aj hifistom....
digi karta Lynx u Coquesa, dac Chord čo je asi tu v čr jediný...no to je hrozné..... |
Zaslal: Ne júl 13, 2008 11:49:11 Predmet: Re: nno jo |
| ALEX napísal: |
A proč NE ? Na jedné straně se razí teorie, že dobré stereo začíná nad 50k, tak proč ne dac Chord a Lynx ? Co je na tom hrozného ? Coques se k němu dostal postupně, stejně tak jako jiný modernizuje své zařízení. Já jej plně chápu a závidím, pro mne je to kategorie snů... |
Zaslal: Ne júl 13, 2008 12:08:36 Predmet: |
Iggy
myslim, ze som konecne pochopil na co sa pytas.
SACD dostanes do PC bud prevodom DSD na PCM pomocou Vanity modulu.
Stale castejsie si mozes za poplatok stiahnut nahravky, ktore su ponukane vo vysokom rozliseni (rovneho SACD), napr studiomaster od linnrecords.com.
Tak snad uz ti bolo zodpovedane a poopravis si nazor. |
iggi Hifista
Zaslal: Ne júl 13, 2008 22:09:50 Predmet: |
Noo vidis, konecne nejaka rozumna odpoved.... Díky
Sice myslim ze veelmi malo ludi ma taku kvalitu v PC ale aspon som sa nieco nove dozvedel...
A este ma zaujima, myslis ze PC je nekompromisny zdroj zvuku ?
iggi |
iggi Hifista
Zaslal: Ne júl 13, 2008 22:16:48 Predmet: |
to aleska:
| citácia: |
Este ma zaujima pan mudrc (teoretik), ako vies co vsetko viem a co neviem Ha ?
A nechal by som sa poucit, ci kazda LP bola nahrata tak ako to uvadzas ty.... myslel som ze v minulosti este nemali PC, ale asi sa teda pletiem:-)
A hrusky s jablkami tu pleties ty....ked tak citam tvoje prispevky
PS: Inak nik sa tu nebavil o nahravani hudby ale o prehravani, a to je myslim dost rozdiel...aspon pre mna  |
Zaslal: Ne júl 13, 2008 22:52:49 Predmet: aleska |
sory nechal jsem se unest ironii.... mi prijde ze to muze byt bomba kombinace
ja si delal srandu z iggiho...nemuzu se dockat kdy si poslechnu u coquesa sestavu ...prijde mi to velmi inovativni sestava |
Zaslal: Po júl 14, 2008 07:57:36 Predmet: |
Iggy,
PC je viac ci menej kompromisne riesenie ako kazde ine urcene na reprodukciu zvuku.
Mal som ale doma viac "100k" prehravacov, takze som moznost porovnavat bola a nemyslim, ze PC dopadlo zle, skor naopak.
Alex,
moc sa netes, v 12m2 toho moc nenapocuvas  |
Zaslal: Po júl 14, 2008 15:48:08 Predmet: |
ja by som to uzavrel asi tak že posluch z PC je rozhodne kompromisné riešenie, ktoré do určitej cenovej kategórie samostatných komponentov môže konkurovať ale rozhodne do High-endu má ďaleko takže kto chce skutočne zvuk bez kompromisu siahne po skutočných nekompromisných komponentoch ktoré potešia hifistove ucho a zároveň srdce. |
Donuts Hifista
Založený: 21 december 2006 Príspevky: 228
Zaslal: Po júl 14, 2008 16:32:11 Predmet: |
ja-kub: mas pocit ze Esoteric DV50 neni dostatecne nekompromisni? _________________ Můžu z toho udělat článeček na titulku? |
Zaslal: Po júl 14, 2008 17:58:04 Predmet: |
ja-kub
Potesenie z pocuvania draheho pristroja poznam. Oznacenie "highend" ti ale o technickych kompromisoch zdaleka nic nepovie, nedaj sa pomylit.
PS:Mas doma nejaky "highend" pristroj? |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Po júl 14, 2008 18:27:59 Predmet: |
| Donuts napísal: | | ja-kub: mas pocit ze Esoteric DV50 neni dostatecne nekompromisni? |
Esoteric jsem slyšel několikrát o extratřídě mě nikdy nepřesvědčil. |
Hasňa Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 465
Zaslal: Po júl 14, 2008 19:09:16 Predmet: |
| Ja jsem ho slysel jednou. Hralo to dobre. |
