stephunk Hifi expert
Zaslal: So jún 28, 2008 13:16:00 Predmet: |
Riadny maco! Pekné!
Nie sú problémy s Vinuťáckymi trafákmi? Aspoň sa mi zdá, že sú to oni.  |
voxar Nádejný hifista
Založený: 13 jún 2008 Príspevky: 59 Bydlisko: Košice
Zaslal: So jún 28, 2008 13:38:23 Predmet: Vinuta trafaky?...jo!!!.. |
naopak... nikdy som s nimi nemal ziadny .. po zvukovej stranke som lepsie nepocul... mal niekto problem? .. boli vinute ako pre audio ... kludovy(stratovy) prud je malicky... nebrumia po mexanickej stranke.. aj ked su drahsie, ale sa oplatia podla mna ... su pouzite 500VA na kanal
Naposledy upravil voxar dňa So jún 28, 2008 19:08:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So jún 28, 2008 14:01:33 Predmet: |
| Jsou-li 500 VA a máš-li tam stejný napětí, pak 380 dá skoro 300 W do čtyř, což je na ty tři fety moc.... |
Zaslal: So jún 28, 2008 18:37:44 Predmet: nemam ten pocit... |
| nemam ten pocit,zeby "kľakali" v bass spickach ked som daval zabrat pri testovani... mam na spatnovazobnej casti op(a)07 operak +trocha upravene hodnoty suciastok a znizeny kludovy prud na 60 mA/tranzistor plus este nejake tuningy na baze suciastok ... ta spatna vazba s tymto operakom maka fantasticky... predimenzovane xladice a vyriesenie prestupu tepla su zaklad- podla mna. . je prijemne vlazny po 2 hodinax hrania cca 30 Celziov.. studeny trandak je najlepsi trandak...opieram sa o clanok sefkonstruktera fi.YBA a plne s nim suhlasim(aj ked financne som realizoval zaplatitelne napady) ...znizenim kludoveho prudu som dosiahol este kontrolovanejsi a impulznejsi bass bez zavahania ale co je zaujimave nedotklo sa to vysok a stredov ... a to si myslim,ze uz som dost skuseny v posudeni tohto aspektu... pritom ten zosilovac fakt realne riadi ARN 312 v bassreflexom ... riadim ho rotel-995 predzosilovacom .... super si rozumeju ti dvaja ... |
Zaslal: So jún 28, 2008 20:27:57 Predmet: |
| Zdá se, že mi nerozumíš, tedy jinými slovy : 90-100 W na pár je moc, dříve či později si je odpráskneš...ale dělej jak myslíš... |
Zaslal: So jún 28, 2008 22:05:50 Predmet: len tvrdsi zdroj... |
| napätia som nedvihal... len zdroj je tvrdsi ... |
Zaslal: So jún 28, 2008 22:57:28 Predmet: |
| Šmarjájozef, kdybych to nezkoušel, tak mlčím : s toroidem 500 VA a napětím +/- 57 V dá 380 cca 300 W do čtyř A TO JE NA TŘI PÁRY MOC....někdy je fakt lepší bavit se s kozou.... |
Zaslal: So jún 28, 2008 23:07:04 Predmet: len klidek Majstre... |
| ja mam +- 52,5 V ... hraje to na bedni s impedancnym minimom 7,8 ohm/250 hz ... podla vsetkeho je asi ten zosilovac v pohode,lebo ide uz 4 rok denne .. aj par celonocnych party hlucnejsich zvladol bravurne .. |
Zaslal: So jún 28, 2008 23:13:47 Predmet: |
| To je jiná, pak je to samozřejmě bez problému...ale tos neřekl - to jsou ovšem trafa dvojnásobně předimenzovaný... |
Zaslal: So jún 28, 2008 23:21:00 Predmet: nepovedal.. sorry |
a ano su predimenzovane .... to bol ciel o ktory mi islo ... ale len 3x .... namerany vykon ma 156 w/8 ohm ...
Naposledy upravil voxar dňa Ne jún 29, 2008 10:01:22, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So jún 28, 2008 23:29:58 Predmet: |
| To odpovídá...při +/- 57 je to asi 200/8... |
Zaslal: Po jún 30, 2008 22:51:01 Predmet: |
| zdá se mi to nebo máš uvnitř cívek odpory? |
Zaslal: Ut júl 01, 2008 06:58:18 Predmet: |
no odpory to niesu... je to guma proti mikrofonicnosti ,lebo mam pouzity trochu netradicny drot... mam zvysky z heptalitzovych cievok tak som to pouzil(med 99.999 % cistota) ... (drot je stoceny zo 7 tensich) .. zvukovo sa to prejavi spriehladnenim a spresnenim priestoru a cistejsimi vyskami ... mam pocit ,ze to suvisi so so skin efektom,zlepsenie fazoveho spravania sa na vrchu spektra a ked si uvedomis ,ze cely vykon ide cez vystupnu cievku poskodit to nemoze, tak som to skusil ... drobnost, ale prinesie to vyraznejsie zlepsenie ako vymena vstupneho kondika za kvalitnejsi ...treba skusit ..mne sa to osvedcilo .... |
Zaslal: Ut júl 01, 2008 07:52:28 Predmet: |
heptalitzovy civky co to je ?, Cu 99.999 %, skin efekt - to žeru
A co teprv kdyby jsi udělal tu cívku o závit kratší, to by byl teprv nářez !
Neřádí v okolí Košic nějaký zákeřný neurovir způsobující demenci ? |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut júl 01, 2008 08:26:05 Predmet: |
Hepta - sedminásobný, Litz - lanko. Dle bájí a pověstí má číslo sedm magickou moc a jeho zařazení do signálové cesty pročistí zvuk a zažene zlé duchy. Více na gůglu "heptalitz".  |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut júl 01, 2008 08:46:44 Predmet: |
voxar: vidíš, vidíš, koledoval si si o to. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Ut júl 01, 2008 08:57:40 Predmet: |
| pozri... styl ktorym som to napisal nieje nasilny.. vyskusal som a osvedcilo sa... nechces?.. nemusis... ked vyskusas uvidis..pre mna za mna daj aj 9 drotikov... ty si dalsi co rad utoci?.. neznechutis ma... je to principialne vyskusatelne za polhodinku ..ked budes mat chut vyskusat oki.. prajem ti aby si pocul rozdiel ak mas na to aparat...ked nie tak,tak ostan kde si... drobnostami sa posuva system dopredu... a keby si nahodou mal chut preskocit svoj tien a priznat ,ze to funguje na tvojom systeme a dokonca usiach tak nezabudni povedat, ze ano Ja velkly DANHARD som to pocul a funguje to... ospravedlnovat sa nemusis ... ta cistota mede je len pre moj dobry pocit,ze som urobil vsetko, co bolo v mojich silach,nakolko som mal matroš na to zadarmo ...premna za mna daj aj striebro.. ja som vyskusal.... pis len veci co suvisia v threadom a ak sa podari tak aj porozmyslaj nad tym co citas a pises.... co s tym maju Košice? ..aj tu ludia dokonca maju mozog, usi... Mozno sa niekto najde kto to vyskusa a da to tu z prvej ruky mimo mna.. ňetake zadosťučinenie to bude pre mnaaaaa... budem king .... |
Zaslal: Ut júl 01, 2008 09:28:34 Predmet: |
Voxare, neznáš se náhodou s Furiousem? Mohli byste si vzájemně povyměňovat vlastní poznatky. On je specialista na začerňování hran CD, demagnetizaci, odstraňování vibrací a pod. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut júl 01, 2008 09:56:42 Predmet: |
| demagnetizacia a zazeleňovanie povrchu a hran funguje, aj ten zeleny platok co sa kladie na cd pri prehravani neviem ako sa to vola komercne... ... mam napocuvane... sak ja sa podelim s kazdym o svoje poznatky bez problemov aj ked sa obcas ozvu ludia skepticki dost nevhodnym sposobom... ale to beriem normalne... uz som vyrastol z veci, ze nemam namakane na vlastnych usiach a pod merakmi ... fakt je plno balastu a woodoo okolo ...moj nazor na tieto veci su take...preco sa riesia veci v oblasti audio v horizonte 10 Mhz ked niesu riesene veci zname v pocutelnom pasme?... priklad mojej cievky napr.. riesia sa prebehy .. odozva na stvorcovy signal kde nabehy a strmosti dejov su uz v tomto pasme?.. prechodove deje treba riesit... niesom odbornik v tom ako to riesit obvodovo... skacem len dotial dokial mi siahaju vedomosti a nebojim sa skusat... a dik FRANTRAX.. si clovek ktory,ludi spaja svojim malom a su ludia ktori rozdeluju .. tento thread citaju ludia co ich bavi pisat o DPA-ckach ..ktori to stavaju,pocuvaju alebo len tak vychutnavaju zvuk ... preto tu pisem..niesom stavany na potycky a znevazovanie....ak sa moje nazory a praca pacia som len rad ... nic viac nic menej |
Zaslal: Ut júl 01, 2008 10:53:16 Predmet: |
No, že je to lanko ze 7 drátů má zcela prozaický důvod, dobře se to stáčí
Dělám výkonové měniče na 100-500kHz, tam o nějaké skinefety a Foucaultovy proudy skutečně jde, ale na pozici té výstupni tlumivky v siliči se mnohem víc projeví, jestli jsi to navinul na vrták o pár desetin větším průměru. A ty bambule co tam voxare máš, ty mají dobře kolem 1uH. |
Zaslal: Ut júl 01, 2008 11:03:55 Predmet: |
| hovorim.. vyskusaj .... su veci ktore funguju aj bez toho, aby si si to vedel zdovodnit alebo zanedbat..ked uz robis tu cievku, tak robota je ta ista. ..ta vystupna cievka je cca 35 cm materialu .... pozri sa na to tak.. na signalovy kabel by si inac rozmyslal pri tejto dlzke..... oko skor ošališ ako ucho .. mozno som mikrodetailista... ale makro veci su v DPA vyriesene a dalej nepatram po tom... tu si len fyzikalne urobil vsetko..teda skoro vsetko ... dalsie bude to urobit z plocheho pasku medeneho .. aj to je zvysok z mozej reprakovej cinnosti ....xexee... sak to je napad a je na posudeni ci ano alebo nie...Apropo.. skusil som to na DPA 383 myslim.. original Dudek este so žulou vpredu prvykrat.. a odvtedy to tak robim.... odide alebo zmensi sa zrno na vyskach .. +zlepsia sa ostatne veci co suvisia s mikrodetailom a "vzduchom" hore ... ak niekto ma chut to vyskusat,kludne nech da vediet ako to dopadlo... v najhorsom ho to bude stat polhodinu zivota.. dakujem |
dzyan Hifista - pokročilec
Založený: 05 marec 2008 Príspevky: 407 Bydlisko: Pardubicko
Zaslal: Pi október 03, 2008 20:43:40 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Určitě je - technik totiž ví, co je správně a podle toho postupuje...Cesta nemusí být zcela identická, ale cíl je stejný...To ovšem " impresionist " a hledači poslechové pohody těžko chápou...  |
Chyba lavky |
Zaslal: Pi október 03, 2008 20:48:19 Predmet: |
| PMA napísal: | | kazzatel napísal: | | To není o víře, snad jen leda v tom ( a to jistě nejsme sami ), že zesilovač má být nekompromisně " věrný " a proto má pokud možno bez zkreslení zesilovat to, co je mu " předhozeno "... Druhý konstrukční směr ( mnohem rozšířenější ) se pak snaží udě |
Abychom to moc nezjednodušovali, jelikož problém je v tom, že nemáme dost nástrojů na ověření "věrnosti" zesilovače, resp. ty, co používáme neodpovídají signálům, které zesilovač zpracovává a dále se příliš nesledují vlastnosti kompletního řetězce, ale jen vytrženého komponentu. Běžnými metodami máme 2 "věrné" zesilovače s ultranízkým zkreslení, které hrají každý jinak. Passe a mazaly bych do toho nepletl, je to zavádějící. |
Velmi zajimavy postreh!2 zesilovace s ultra malym zkreslenim a oba zneji jinak.To je proti logice ultrapravicovych mericu?!Prominte ja jsem jen nestranny nestranik,laik a pocitar.Mozna to delaji ty 2 velke panaky rakije.  |
Zaslal: Pi október 03, 2008 20:49:48 Predmet: |
| Skipy napísal: | | kazzatel napísal: | | ...Pásovy věci, to je impresionismus jak vystřiženej... |
veď o to práve ide - ono tá tzv. verná reprodukcia nie je až tak príjemná ako by niekedy človek očakával  |
Jsou lidi kteri maji radi hudbu a lidi kteri maji radi vernost a presnost.  |
Zaslal: Pi október 03, 2008 21:05:09 Predmet: |
| voxar napísal: | | demagnetizacia a zazeleňovanie povrchu a hran funguje, aj ten zeleny platok co sa kladie na cd pri prehravani neviem ako sa to vola komercne... ... mam napocuvane... sak ja sa podelim s kazdym o svoje poznatky bez problemov aj ked sa obcas ozvu ludia skepticki dost nevhodnym sposobom... ale to beriem normalne... uz som vyrastol z veci, ze nemam namakane na vlastnych usiach a pod merakmi ... fakt je plno balastu a woodoo okolo ...moj nazor na tieto veci su take...preco sa riesia veci v oblasti audio v horizonte 10 Mhz ked niesu riesene veci zname v pocutelnom pasme?... priklad mojej cievky napr.. riesia sa prebehy .. odozva na stvorcovy signal kde nabehy a strmosti dejov su uz v tomto pasme?.. prechodove deje treba riesit... niesom odbornik v tom ako to riesit obvodovo... skacem len dotial dokial mi siahaju vedomosti a nebojim sa skusat... a dik FRANTRAX.. si clovek ktory,ludi spaja svojim malom a su ludia ktori rozdeluju .. tento thread citaju ludia co ich bavi pisat o DPA-ckach ..ktori to stavaju,pocuvaju alebo len tak vychutnavaju zvuk ... preto tu pisem..niesom stavany na potycky a znevazovanie....ak sa moje nazory a praca pacia som len rad ... nic viac nic menej |
Nezavisly nazor a je po diskuzi.  |
Zaslal: Pi október 03, 2008 23:37:48 Predmet: |
| Tyhle diskuse proběhly už dávno, kolik andělů se vejde na špičku jehly...čím jsem starší, tím míň mě tzv. hifisti baví... |
Zaslal: So október 04, 2008 11:20:10 Predmet: |
Tim myslis ze se vase nazory vyvyji?  |
Zaslal: So október 04, 2008 16:48:09 Predmet: |
| dzyan napísal: | | 2 zesilovace s ultra malym zkreslenim a oba zneji jinak.To je proti logice ultrapravicovych mericu? |
Nikdy jsem nebyl ultrapravicový měřič, jen někteří lidé mě do této škatulky zařazují. To, že umím něco změřit, nikoho neopravňuje, aby tvrdil, že nedbám na výsledky poslechových testů. |
Zaslal: So október 04, 2008 19:33:38 Predmet: |
| A tak to ma byt.At si z toho vezmou priklad i ostatni. |
Caesar Nádejný hifista
Založený: 04 február 2007 Príspevky: 80
Zaslal: Ut december 30, 2008 10:57:39 Predmet: |
| Dá se někde dohledat jaký napěťový zisk mají zesilovače DPA 380, 222? |
