Zaslal: Po jún 30, 2008 21:32:04 Predmet: |
| Dnes jsem odeslal všechny PCB, na které mi došly platby (několik plateb je ještě mezi bankami). Od zítra začnu rozesílat dobírky (PCB). Osazené moduly až od konce července. |
Zaslal: Ut júl 01, 2008 18:36:33 Predmet: |
Tak jak jste na tom, právě jsem dostal zprávu od Jana D. (ACD) z Dánska, že mu došel PCB. Jak vidno, česká a dánská pošta fungují expresně . |
petrkp Hifista
Založený: 16 február 2007 Príspevky: 162 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Ut júl 01, 2008 21:58:10 Predmet: Dispre II |
Děkuji, dostal jsem také dnes desky. Návod je podrobný a srozumitelný, bude radost to pájet. _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut júl 01, 2008 22:04:30 Predmet: |
To je fofr ... _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St júl 02, 2008 12:33:47 Predmet: |
Poslušně hlásím,že dnes dorazil(na dobírku) DISPRE do Moravského Berouna  |
Zaslal: St júl 02, 2008 12:49:23 Predmet: |
Díky za zpětnovazební informace , zdá se, že se to vesměs doručuje druhý den po podání. Do konce týdne bych měl rozeslat všechny PCB, potřebuji pár vyjasnění v SK (poslal jsem maily). Osazené moduly budou počátkem srpna.
Též by mi v několika dnech měla dorazit krabice 1U z modushopu. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 995 Bydlisko: Praha
Zaslal: St júl 02, 2008 18:33:33 Predmet: |
| V rozpisce chybi R19,R20 (100R) nebo jsem neco prehledl ? |
Zaslal: St júl 02, 2008 19:06:43 Predmet: |
| JJ, je to přikostření objímky XLR, původně to nebylo ve schématu, jelikož to není v cestě signálu, a tak se to nevyexportovalo. Kdo nemá XLR, nemusí osazovat. |
Baďas Nádejný hifista
Založený: 27 február 2007 Príspevky: 62 Bydlisko: Velké Meziříčí
Zaslal: St júl 02, 2008 19:19:06 Predmet: |
I k nám na Moravu, tedy do VelMezu dorazily desky rychle, tedy včera.
Práce jako vždy perfekt.
Pavle Díky. |
Zaslal: St júl 02, 2008 21:57:06 Predmet: |
Je to tu. Kvalitná práca. Dík. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
tom Hifista
Založený: 17 jún 2007 Príspevky: 100
Zaslal: Št júl 03, 2008 08:36:33 Predmet: |
| Karviná taky hlásí: došlo v pořádku. Perfektní. Díky! |
pecan Hifi obsluha
Založený: 03 december 2007 Príspevky: 46 Bydlisko: šumava
Zaslal: Št júl 03, 2008 15:43:10 Predmet: |
| Do Sušice zatím nic, doufám, že nejsem ten " jeden " od koho nedorazil potvrzovací mail. |
Troton Site Admin
Zaslal: Št júl 03, 2008 16:35:00 Predmet: |
Doslo to uz vcera, pekna praca  |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Št júl 03, 2008 17:19:40 Predmet: |
Teplice hlásí: včera přišlo, dnes jsem vyzvednul. Super kvalita, díky.  |
Zaslal: Št júl 03, 2008 18:09:21 Predmet: |
| Tak napajeno a oziveno na stab. zdroji. Vypada to, ze to funguje na prvni zapojeni. Chladice jsou provizorni... |
Zaslal: Št júl 03, 2008 18:35:58 Predmet: |
Jednička potržená s hvězdičkou za rychlost a za práci!!
Chlape, Ty děláš aspoň tak rychle a efektivně, jako já
P.S.: můžeš to provozovat i bez chladičů, nebo s provizorními.
Nezapomeň na přizemnění Alps (viz návod)! - jinak cca 20dB dolů na přeslechy a odstupy brumu.
BTW, zítra poslední 3 balíčky na poštu, a všechny objednané neosazené PCB jsou rozeslané. |
Zaslal: Št júl 03, 2008 18:48:23 Predmet: |
Diky, prizemneni Alps urcite, ale nemam ted vhodny krouzek...
Ted jeste zdroj od Mistra a bude to nadhera  |
Zaslal: Št júl 03, 2008 18:52:44 Predmet: |
Pro začátek stačí Cu vodič pod matku Alps, bez toho je to opravdu degradace.
Jinak ještě k PCB -VŠECHNY byly po vyrobení elektronicky testované na testeru PCB - tak byste snad neměli mít žádné problémy, pokud něco nespletete. |
Zaslal: Pi júl 04, 2008 12:51:38 Predmet: |
| Kolik max. muze brat mA , kdyz v klidu ma 60mA ? |
Zaslal: Pi júl 04, 2008 12:59:54 Predmet: |
| To je čítankově správně (60mA + i - větev). Ono se to moc nemění, pokud na výstup nebudeš připojovat zátěž 100 ohm apod. (sluchátka), do "normálního" konce (cca 10k vst. impedance.) se odběr prakticky nezmění. |
Zaslal: Pi júl 04, 2008 13:06:17 Predmet: |
Tady je odběr pro výstup parametricky do skoro 10V, zátěž 10k, jeden kanál (celá deska je krát 2). Je vidět, že se to mele kolem 30mA na kanál.
Sorry za těch 100kHz, na 1kHz to jen není tak "nafackované", ale odběr je stejný.
Naposledy upravil PMA dňa Pi júl 04, 2008 13:11:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi júl 04, 2008 13:07:32 Predmet: |
@PMA: Diky.
Narval jsem to 1U krabice z modushopu. Pri pouziti plechove zakladny + distancky 5mm pro plosnaky je to jentaktak na traficko HAHN 2x15V 3VA, sneslo by to jeste o fous mene vysoke...(tohle je 3cm) |
Zaslal: Pi júl 04, 2008 13:10:13 Predmet: |
Trafo stačí 2 x 12V (6VA, 2 x 3VA) Hahn, ono to dává naprázdno 2 x 17Vef a při té zátěži Dispre to až tak neklesne. Mě by ta kisna měla přijít každým dnem, a dám tam taky to malé trafo - v Trutnově to z něj jelo dokonce v jednocestném usměrnění
ad trafo:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=50046#50046
Naposledy upravil PMA dňa Pi júl 04, 2008 13:43:41, celkom upravené 1 krát. |
pecan Hifi obsluha
Zaslal: Pi júl 04, 2008 13:24:06 Predmet: |
| Teď jsem to převzal od pošťačky ( Sušice ), zítra jsem v práci, v neděli jdu do toho. |
Shimi Hifista
Zaslal: Pi júl 04, 2008 14:45:34 Predmet: to PMA |
i po Praze chodí pošťáci, díky  |
Zaslal: Pi júl 04, 2008 17:18:15 Predmet: |
Tak dámo a pánové, všechny objednané neosazené PCB jsem vyexpedoval. Od neděle nebudu nejméně týden k zastižení, takže nebudu moci odpovídat na případné dotazy  |
Zaslal: Pi júl 04, 2008 17:36:20 Predmet: |
| Hroznej bastl, ale funguje a zda se, ze velmi velmi dobre. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi júl 04, 2008 18:08:20 Predmet: |
JEZISIKRISTEPANENKONANEBISKAKAVACOJSEMKOMUUDELALZEMNETAKTRESTAS...
No, je to teda dost humus, skoda te bedny... |
Zaslal: Pi júl 04, 2008 18:14:14 Predmet: |
Neboj, bedne jsem nic neudelal Je to bastl na overeni funkcnosti. Pak budou vsude stribrne kabely, pozlacene sroubky a samozrejme podkladova deska bude taky cela zlata, kabelaz striktne stinena LOL
Zena taky rikala "to je strasny"  |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi júl 04, 2008 18:22:52 Predmet: |
Tvoje zena ma evidentne pravdu -) Ale nebudu to tu uz zasirat. Ale dokonale to vystihuje " zvenku huj, zevnitr fuj " |
