XFi + BVAudio Headamp + K701?
Spondeo
Založený: 30 jún 2008
PríspevokZaslal: Po jún 30, 2008 19:54:24    Predmet: XFi + BVAudio Headamp + K701? Odpovedať s citátom
Zdravím,
mám několik patrně velmi laických dotazů, tak mne prosím nekamenujte, kupuji si pořádná sluchátka poprvé.
Snažím se dát dohromady nějaký relativně slušný audiovýstup k počítači. Účelem bude poslech hudby (klasika - Bach, ale i třeba metal - Nightwish, Judas Priest ...), nicméně hraju na tom i počítačové hry a koukám na filmy. Zvukovou kartu již mám - SB XFi eXtreme Music (kompromis kvůli hrám) a v nejbližší době ji měnit nehodlám. K tomu bych si rád pořídil sluchátkový zesilovač (v tuhle chvíli je favorit BVAudio headamp) a kvalitní sluchátka, přičemž u sluchátek již nechci dělat kompromisy, takže v úvahu přicházejí Sennheiser HD595 a výš, nebo AKG K701. Poslech mám teprve v plánu až se někdy urvu z práce. Kabel ze zvukovky do zesilovače buď PROEL DIE HARD 3,5 Jack - Cinch nebo Profigold 3,5 Jack - Cinch.
Otázka zní: Bude to hrát? tj. nezapomněl jsem někde na něco (mé znalosti audiotechniky se limitně blíží nule a u sluchátek dělám "kvantový skok" z Koss UR29). Případně máte lepší návrhy v dané cenové kategorii?
Otázka 2: Pokud to bude hrát, mám někde výraznou "žábu na prameni"?
Díky za odpovědi.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 09:52:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozhodně si sluchátka před koupí poslechni. Někoho pravdivý zvuk K701ček nemile překvapí. Ve zvukovce a zesilovači problém nevidím. Celkový charakter reprodukce zásadně ovlivní právě sluchátka, proto vyber dobře. Hodně štěstí.
mesires
Založený: 04 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 13:49:53    Predmet: Odpovedať s citátom
HD595 a AKG K701 maji naprosto jiny zvuk. Prestoze hodnotim 701 jako kvalitnejsi sluchatka, nakonec jsem z urc. duvodu (vice viz vlakno porovnani 595-601-701) vybral HD595.
A ted zase uvazuju, ze bych si rad opetovne (ted uz na novem sluch.zesilavaci) poslechl 701. Dynamika a vernost 701 je jasny trumf oproti 595, ale bolela me z nich hlava. Mozna jednou skoncim u nich (nebo u novejsiho modelu, pripadne jine znacky), ta dynamika mi obcas chybi.
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
(Janovo evangelium 8:32)
IO
Založený: 28 jún 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 15:20:31    Predmet: Odpovedať s citátom
K 701 treba urcite vyskusat,....vacsina /hlavne modernych komercnych CD/ je na nich uplne nepocuvatelna, no kvalitne nahravky ti pustia famozne,....
Harman/Kardon HD970; RG62+Dexon; Casea Lyra; Beyerdynamic T70; počúvam všetko Smile
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 18:01:22    Predmet: Odpovedať s citátom
IO napísal:
hm, to bude asi tym dnesnym teplom vonku....
este mi vysvetli ako tie sluchatka rozpoznaju ktora nahravka je nemoderna alebo nekomercna..
excelia-hifi.cz
Založený: 09 december 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 18:12:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Já hodnotím AKG K-601 lépe než Sennheiser HD 650. Pokud to někdo slyší jinak, OK. Ale problém bude jinde, ne ve sluchátkách. AKG-K 701 je zcela jiná liga - nelze s HD 650 vůbec srovnávat.
I na základních Harmanech, nebo teď naposled si zákazník donesl Denona DCD-700 AE, AKG K-601 naprosto v pohodě, lahodný neunavující zvuk, přitom rozlišený, detailní a rychlý. Jak poznamenal zájemce - otevřený a prostorový zvuk, jako byste ani neměli sluchátka na hlavě. Donesl si na porovnání své Grado - to bylo jako když vám muzikanti hrají v hlavě.
Pro MESIRES - šestkový Azur od CA je sušší, staženější a ostřejší - ale to je charakter CDP, nikoliv sluchátek.
Pro IO - RG62 (RCA) - syntetika, na výškách sss-sykavky, bez rozlišení. Dexon (RCA) snad nejhorší kabely jaké jsem tu kdy měl - za dekou, zabasované, zahuhňané, výšky jely na dovolenou, syntetika.
90% lidí vůbec neví, co má doma. To plyne z toho, že nakupují přes e-shopy nebo podle různých "rad" na internetu. Pak vznikají takovéto diskuze, jak něco hraje nebo nehraje. Přitom majitel popisuje zvuk CDP nebo kabelů, aniž by si to uvědomil.
Pod čarou
Můj obchod nestojí a nepadá s prodejem sluchátek. K AKG jsem dospěl poslechem a přiznávám, že tuhle značku mám rád. Kdysi jsem prodával Sennheiser, zastoupení Audiotechnika mám za barákem...
excelia-hifi.cz
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 18:35:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro Spondeo - ten Proel/Profigold nemá rozlišení, z AKG-K 701 s tím nedostaneš 100%. O zvukovkách nemám takový přehled, ale obávám se, že bude hodně pod úrovní sluchátek. Nedávno u mě byl prodejce PC se svým vymazleným kompem, bezkompresní muzikou z HDD a údajně špičkovou zvukovkou(?), porovnávali jsme ho s Harmanem HD 970. Harman hrál o třídu lépe, hlavně byl rozdíl v čistotě, podání prostoru a v basech - na zvukovce se musel přidat ekvalizér, aby z ní vůbec nějaké basy šly.
Spondeo
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 20:17:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za reakce.
Sluchátka si každopádně zajdu před koupí poslechnout, o Sennheiserech jakous takous představu mám (měl jsem možnost vyzkoušet nižší model HD485), o ostatních vůbec (tedy kromě Koss, ale nad těmi jsem už zlomil hůl). U AKG K701 mám trochu obavu z možnosti nastavení hlavového mostu, mám spíš větší hlavu a pokud by mne jakkoliv tlačil, tak jdou z kola ven (občas používám sluchátka třeba 14hod denně). Rozdíl v ceně mne až tak netrápí.
Jsem si vědom toho, že zvukovka XFi není pro reprodukci hudby žádný velký zázrak (tj. opravdu je hodně pod úrovní sluchátek i zesilovače), nejspíš ji strčí do kapsy i M-Audio Revolution 5.1, nicméně dokud bude počítač sloužit i ke hrám, tak má své místo v sestavě jisté.
Kabel prozatím nechám ten PROEL nebo Profigold, větší brzda bude beztak zvukovka a pokud bych někdy měnil zvukovku za lepší nebo použil místo počítače jiný zdroj signálu, tak stejně budu kupovat nový kabel.
Ještě otázka na závěr: Kam v Brně na poslech sluchátek? V tuhle chvíli mi jde jenom o poslech, kupovat budu až později, klidně si za ten poslech i zaplatím, ale nechci, aby byl poslech podmíněn tím, že si pak některá ze zkoušených sluchátek musím v daném obchodě koupit...
IO
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 20:28:37    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc netahaj za slovicka - to by som skor pripisal tomu teplu, ale radsej nebudem komentovat, kazdy kto trocha mysli, vie co som chcel povedat....no flame
ciba
Založený: 03 december 2006
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 20:39:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Spondeo
To co napsal Honza z Excelia Hifi je naprosta pravda , pokud bych ja mohl neco doporucit a poradit z vlastni zkusenosti - pro tebe budou zcela vyhovujici sluchatka typu Sennheiser 595 a podobne , ty AKG 701 ve spojeni s kvalitnim sluch. zesilovacem a kvalitnim zdrojem signalu jsou vynikajici , ony totiz nic nezastiraji neupravuji, neprikrasluji a v plne nahote reprodukoji zvuk (na rozdil od Senn. HD 650), ktery do nich "leze" .
Pokud uz nechces menit zvk. kartu dalsi zlepseni by prineslo zakoupeni kvalitniho externiho prevodniku .
Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 20:56:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nevím, co tady pořád řešíte... poslech přes sluchátka je vždy " instantní ", potí se přitom uši, muzika zní uprostřed hlavy, obraz se stěhuje s otáčením hlavy, fyziologický pocit z hlasitýho poslechu chybí...je to jako " věrně lízat p... ", ale přes sklo...oponenturu vynechte, znám jí předem... Laughing
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 21:07:59    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Oponentúru vynechávam, ale s tým potením uší máš svätú pravdu! Very Happy
ZdeNek II
Založený: 22 august 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 21:08:32    Predmet: Odpovedať s citátom
No já bych rozhodně neřekl že K701 jsou jiná liga než HD650 . Není pochyb o tom že mají jiné podání zvuku než HD650 ale NENÍ pravda že neupravují atd... . Kdybych měl udělat žebříček TOP 10 tak sice K701 budou před HD650 ale budou tento žebříček uzavírat (tj. 9 a 10 místo) . Jak K701 tak HD650 mají své vážné nedostatky které jim brání v tom aby mohli být považované za špičku . Ovšem s přihlédnutí k ceně jsou tyto sluchátka výborná (cca 6500 Kč) . Co třeba vyzkoušet Audio-Technica ATH-AD1000 (cca 7000kč) ?
kazzatel>
Tak jako sluchátka mají svoje problémy (a že jich není málo) tak i reproduktory mají své problémy (a taky jich není málo ) .
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 21:15:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Tim, že sis poslech HD485, sis neudělal představu o vyšších sennech. Mám to doma, je to "mírně" přebasovaný, ale na usínání je to akorát příjemný. Udělal sis představu jen o 485...
A Mistře, Vy odpůrče sluchátek... Já teď poslouchám zásadně na bedny a zvyk jsem si na to, ale na takovej relax i ty sluchátka bodnou. Je to otázka preferencí. Mně se zas líbilo, že je obraz pořád na stejnym místě (stěhuje se s hlavou) ono je to plus, když máte zavřený oči Smile a i přes mou vlasovou pokrývku se mi v nich uši nepotěj, aspoň ne víc než normálně Smile
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2008 21:24:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdybys je měl Františku jako já dva roky na uších ( na vojně ), taky by se ti znechutily... Laughing
excelia-hifi.cz
PríspevokZaslal: St júl 02, 2008 12:13:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Spondeo napísal:
občas používám sluchátka třeba 14hod denně...
K-601 jsou nejkomfortnější sluchátka, která jsem tu kdy měl, překvapivě komfortnější než K-701. Mají jemnější přítlak jak hlavového mostu, tak i "sevření". 2-3 hodiny bavlnka, doporučuji vyzkoušet. Naproti tomu u HD 650 se po 30 minutách potí uši. Jak se měří hlava - velikost uší nevím, ale nos mám č. 4, botu č. 11, výšku 188 cm.
K-701 mají jedinou chybu - hrají podobně jako např. Revely Ultima Studio2 a tomu MUSÍ odpovídat i zbytek řetězce, jinak je to jako jezdit s Formulí 1 po poli - na to opravdu stačí K-530 nebo zmiňované HD 595.
mesires
PríspevokZaslal: St júl 02, 2008 12:24:34    Predmet: Odpovedať s citátom
excelia-hifi.cz napísal:
Dovolím si zde nesouhlasit pokud jde o přirovnání formule 1 jezdící po oraném poli - jako alternativa K701 na řetězci ze slabších komponent.
Celá sestava bude hrát jen tak dobře jako její nejslabší článek. To že CDP, zes. apod. ze sluchátek nevytáhnou maximum je jasné. Ovšem bude to pořád hrát lépe při srovnání se slabšími sluchátky (KPP třeba pro extrém příkladu).
A navíc, při upgrade sestavy sluchátka pořád zůstanou. IMHO lepší mít skvělá sluchátka, než stále kupovat nová a nová. Podle mě se K701 neztratí. Otázkou je pouze, zda taková investice vzhledem ke zbytku řetězce a záměrům do budoucna má smysl.
BTW: jak srovnáte CPD od CA: 640 - 740 - 840 ?
excelia-hifi.cz
PríspevokZaslal: St júl 02, 2008 13:42:24    Predmet: Odpovedať s citátom
mesires napísal:
Ano, přesně.
BTW: 840 C hraje úplně jinak než 640 C. Kdo zná Harmana HD 970, tak Azur 840 C hraje velmi podobně, ale je o fous čistší a průzračnější. Zvukový rozdíl mezi HD 970 a Azur 840 C je menší než např. mezi Azur 840 C a Meridian G 06. Rozdíl mezi 640 C a 840 C je ohromný. 740 C má blíže k 840 C. K AKG-K 701 bych volil minimálně Meridian G 06 + Cardas Golden Presence. Azur 840 C sice není pole, ale řekněme silnice I. třídy Smile
mesires
PríspevokZaslal: St júl 02, 2008 14:43:06    Predmet: Odpovedať s citátom
V Česku nebo v Německu (ta silnice I. třídy)? Laughing
To už nechci zmiňovat Polsko...... Wink
excelia-hifi.cz
PríspevokZaslal: St júl 02, 2008 16:05:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Na poli se lépe jezdí s traktorem. Pole má boule a traktor je krásně přejede. U kompromisních komponentů je to tak, že např. ostrost přehrávače vyrovná "zadekovanost" sluchátek. Celek pak může působit "hudebně", ale z pohledu hifi je to vyhánění čerta ďáblem.
