fofo Hifista - pokročilec
Založený: 30 apríl 2008 Príspevky: 269 Bydlisko: rbk
Zaslal: Št júl 03, 2008 19:53:44 Predmet: mazanie |
| čím mažete cd a dvd mechaniky po repasácii a pod.?Má niekto niečo odskúšané ,čo je aj dostupné okrem pasty na CPU a anál. lubrikantu? |
mato Hifista
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 132
Zaslal: Št júl 03, 2008 20:04:17 Predmet: |
| Co tam chces mazat? |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Št júl 03, 2008 20:27:00 Predmet: |
| Teflonová bílá vazoška. |
Zaslal: Pi júl 04, 2008 05:33:32 Predmet: |
| mato napísal: | | Co tam chces mazat? |
generálka starého Denona.výmena optiky atd...kto maže ten reže. support ostal suchý
Dhfool dík a neuschne časom? |
mato Hifista
Zaslal: Pi júl 04, 2008 09:03:08 Predmet: |
Ak mazať,tak len vodiacu osku optiky,nie je to však extrémne kritické.
Používam na to silikónový olej v spreji ale skutočne len kúsok.
Na margo,po vymenách desiatok-stoviek optík som nemal so spomenutým problém.Čo z pravidla môže spôsobovať problémy je pásovy vodič a jeho ohybnosť a "drhnutie", resp. môže byť na niektorom mieste prelomený, a potom blbne čítanie na niektorých pozíciách.
U niektorých zase treba nastaviť tracking/focus./Ak to player umožnuje./ |
Zaslal: Pi júl 04, 2008 11:09:02 Predmet: |
Maťo,presne toto som potreboval počuť (prečítať).nevedel som čo dať na tú vodiacu osku.Už len vyriešiť nervozny šuflik a je to ok. Mimochodom nemáš osobnú (alebo servisnú) skúsenosť c CD TEAC CD5? zaujíma ma tvoj názor hlavne na črevá.dakujem. |
mato Hifista
Zaslal: Pi júl 04, 2008 11:22:31 Predmet: |
| So spomenutýmTeac-om,nie,čo to robí? |
Zaslal: Pi júl 04, 2008 11:48:28 Predmet: |
| Bola (je?) možnosť ho kúpiť za dobrú cenu,úplne nový.Známeho kolega mal v na sklade pár úplne "nových" (zabudnutých?) kusov.Ale ležali dosť dlho ladom skladom bez šťavy a pohybu.Predával sa ak sa nemýlim okolo roku 96+-dáky rok, neviem či im tá dlhá doba nečinnosti nemohla nejako ubližiť alebo ubrať zo spolahlivosti. (mechanika,kapacity...) |
mato Hifista
Zaslal: Pi júl 04, 2008 12:33:05 Predmet: |
S tým si nerob žiadne stresy...
Málo kedy v týchto strojoch "švihnú" elyty,skôr v switched zdrojoch a pod.
Samozrejme nie je to podmienka,stretol som sa s uvedeným aj v audiu ale na iných pozíciách.
Mechanika,je kravina obávať sa nečinnosti ak dlho stojí.
Nič však nie je vylúčené.
Zaslal: So júl 05, 2008 12:13:38 Predmet: |
Maťo HELP. Vymenil som optiku na Denone DCD735.Po výmene za novú (KSS213B) neroztočí disk,len ho pár krát pretočí zrýchli-spomalí a zastane.ked som tam vrátil starú tak ho roztočí a načíta ako má.Má odmakaných poctivo 10 rokov tak by som rád spojazdnil tú novú lebo stará už má občas problémy.Vdaka za radu.  |
mato Hifista
Zaslal: Po júl 07, 2008 09:18:33 Predmet: |
Bol som cez výkend v prdely, sorry.
Odsal si skratovaciu plôšku na optike?
Takú malú cínovú kvapku zhruba pri konektore pre pásový vodič?
Optika ostrí?
Zlož dole držiak clampu.To je to čo pritláča disc z hora, sú tam dve samorezky,asi prelepené akousi gumou,odmontovať,otvoriť /open/ šuplík,potom /Play/,čumieť či oko chodí hore/dolu,
oko /ľudské/ skúmavé by zbadati malo aj červené svetlo lasera.
Nekukati dlhú dobu!!! |
Zaslal: Po júl 07, 2008 10:16:38 Predmet: |
No plôška je veruže odsatá,aj laser svieti,šošovka ostrí,len disk nechce chytit nejako otáčky (cuká ho ,snaží sa,ale beznádejne,občas do jednej strany občas do druhej,optika zaostruje ako besná a motor nevie kde je sever)s tou novou optikou.Zo starou sa roztočí ako patrí.Kde by ešte mohol byt pes zakopaný?  |
mato Hifista
Zaslal: Po júl 07, 2008 11:07:01 Predmet: |
Asi nastavenie optiky,kde si ju kupoval?
Ked načítava,veľmi to "švitorí"?
Na hlavnom borde sú 3 trimre,FOCUS,TRACKING,GAIN.zatiaľ nehýbať!!!!!!!!
Event. na optike je ešte jeden,označiť východziu polohu fixou,pohnúť do prava/ľava skúsiť čo to robí.
Viac po odpovedi.
Možno výska unášača,to však teraz nechaj tak,skús vyššie spomenuté ako prvé.
Ešte otáča sa /snaží/ do obidvoch strán? |
Zaslal: Po júl 07, 2008 11:23:55 Predmet: |
| áno občas do jednej strany a niekedy ho zacuka aj naopak.aj švitorí dosť .Kúpil som to v Electrocomp spol BA.zatial moc dík.idem na ten trimer. |
Zaslal: Po júl 07, 2008 11:50:44 Predmet: |
| pootočením trimra proti smeru hod.ručičiek sa konečne disk roztáča(v smere hod.ručičiek,pred tým sa semtam roztáčal aj naopak.)cd sa chvíľu sa točí,optika riadne švitorí,ale márna snaha asi je slepá vzdáva to.(robim to bez unášača clampu,tem zakladám ručne,s tým by nemal byt problém) |
mato Hifista
Zaslal: Po júl 07, 2008 12:20:07 Predmet: |
Dobre,skúšal si iní disk?
Clamp ti sedí dobre?
No je to ťažko takto riešiť.Snáď,na doske je jeden trimer TR-OFSET VR 106.
zopakuj to čo pred tým.ozn,pootočiť smerom do prava.pozeráme na dvercja z predu...
trimre by mali byť v pravo na daske,pri pásovom vodiči od optiky,sú hned pri sebe.
Naposledy upravil mato dňa Po júl 07, 2008 12:35:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po júl 07, 2008 12:34:17 Predmet: |
máš pravdu je to takto ťažko riešiť ale aj tak dik za ochotu a trpezlivost.áno skúšal som aj lisované aj cdr rôznych značiek.clamp sedí ok,viackrát som opakoval načítať každé médium.Na hlavnej doske sú len 2 trimre VR301 a VR302,ten čo píšeš akosi neviem nájsť,má to byt na doske s prevodníkmi?asi som slepý.  |
mato Hifista
Zaslal: Po júl 07, 2008 13:08:36 Predmet: |
Dobre,musíš nájsť spomenuté označenia,TR OFSET,F GAIN.
Nemám pred sebou 735-ku.....Stopuj pás. vodič od optiky....Jedine tak.Musia tam niekde byť. |
Zaslal: Po júl 07, 2008 15:32:09 Predmet: |
no tak to asi denon zhasol,lebo okrem spomenutých trimrov( VR301 a VR302),tam iné niesu,vybral som celu dosku ani hore ani dole nič,celkovo na nej toho moc nieje.žeby pani pri výrobnom páse zabudla osadit? (tie dva VR301 a VR302 sú asi na niečo iné,radšej som nebabral.) |
mato Hifista
Zaslal: Po júl 07, 2008 17:12:59 Predmet: |
VR301 a VR302,čo tam je?
Pozri mal som pod rukamy niečo spod mostu /Cambridge Audio/ tý ko... tam trimre vôbec nedali! Robilo to také p........., čo som ešte nevydel.Načítalo to v pohode,klikneš na track 2,on ho nenačíta,pretočíš ho searchom na začiatok tracku 2 hrá....a tak....
Spať k téme.
"Blisni" mi ho snáď ti helfnem viac.
Opakujem je to veľmi ťažko takto riešiť.
VR 301/302 kde sú, resp. blízko akého švábu? |
Zaslal: Po júl 07, 2008 18:43:09 Predmet: |
| toto su tie trimre |
Zaslal: Po júl 07, 2008 18:47:29 Predmet: |
| a tu je v celej "kráse" |
JC Hifi expert
Zaslal: Po júl 07, 2008 19:21:44 Predmet: |
Pri týchto výrob-koch (coch) má človek dojem, že hlavným "stavebným kameňom" sú drôtové prepojky  |
Zaslal: Po júl 07, 2008 19:35:05 Predmet: |
cesta univerzálnosti,jedna doska na 10 prehrávačov  |
mato Hifista
Zaslal: Ut júl 08, 2008 09:08:35 Predmet: |
Vyzerá to tak ako som spomenul s Cambridge.
Tie trimre sú na niečo iné ako potrebuješ.
Opakujem sa je to ťažko takto, pokiaľ to nemám na stole.
Ak si z BA,pošli mi mail,dohodnem ti bývalého kolegu z Panasonicu.
Nebudem Ti viac radiť, takýmto spôsobom sa narobí viac škody ako osohu,čo dúfam pochopíš.
Zaujímavé ža 755/655 alebo tak spomenuté trimre majú,doska je identická pre obidva stroje.
KSS213 a pod. môže to byť aj výškou taniera resp. unášača disku,to sa mi stalo viac krát.Len pokiaľ si niečo podobné nikdy nerobil,je to zabijácke nastaviť.Tak isto,s unášacím motorom.
Oveľa horšie sú na tom optiky od Optimy s obľubou používané pri napr.JVC.
Pochop nechcen vycúvať,ale ani nechcem písať drísty a hypotézy. |
Zaslal: Ut júl 08, 2008 10:59:01 Predmet: |
dakujem za doterajsiu trpezlivost a rady,máš prevdu takto sa ťažko rieši.Všetko zlé je na niečo dobré,aj tak som mal vo výhlade zmeniť player.Denona rozbehám so starou optikou čo to ešte zahrá snád.Maťo aký je Tvoj názor na kúpu starého espritového cd od sony.Má význam do toho investovať?Clovek by si mal plniť detské sny.  |
mato Hifista
Zaslal: Ut júl 08, 2008 11:06:31 Predmet: |
| Aký? |
Zaslal: Ut júl 08, 2008 11:19:45 Predmet: |
| Nemám presného kandidáta,za rozumný peniaz v slušnom stave,cca od 90teho roku nahor.Máš dáku osobnú skúsenosť či tip? Snorím po bazároch,ale je ich ako šafránu,možno cez ebay ak sa zadarí. |
mato Hifista
Zaslal: Ut júl 08, 2008 12:41:03 Predmet: |
Neviem takto poradiť,záleží od ceny...
Daj si však bacha, mal som na stole 707 ES,optika sa už nevyrába.
Aby to neskončiko tak že to pôjde cca. 1/2 roka,potom zistíš čo som spomenul,a môžeš sa naň dívať a búchať hlavu oň.
Spomenutá bola KSS 272 alebo tak nejak.
Na betón viem ža 303-ka má KSS 240 čo je bezproblémov.
A tuším ža XA 5 to isté.
Pre mňa je vždy dôležitá cena,napr. kamoš kúpil Denona 655 za 1500 skk.
Nieje to žiadne zverstvo,ale za tie lóve....viac-menej nemám kŕče v tejto a pod. kategórii,všetky CD som si tuningoval, a v pohode som sa dostal na zvuk 35000-40000.
Takže serem na tie ostatné.Bola by to pre mňa strata peňazí,radšej ich investujem v rámci firmy inam.
Takže skutočne pre mňa záleží iba od ponuky/ceny/stavu.
Amen. |
Zaslal: Št júl 10, 2008 15:55:00 Predmet: |
Dík za info,idem snoriť.  |
