Zdeny Hifista - pokročilec
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 381
Zaslal: Pi júl 18, 2008 10:11:58 Predmet: Aktivní zapojení se dvěma různými zesilovači. ANo či ne? |
Uvažuji o zapojení Matrix 801 na dva konce. Pass a Bryston. Pass na středy výšky. Výhybku realizovat RP-1. ALe nevím, jak bude fingovat, když oba konce jsou naprosto jiné stran zisku a výkonu. Má to smysl a nebo je to totální hovadin ase tím zabývat? Věřím, ýe na určitou jednu hlasitost by šlo nastavit celý systém, aby fungoval, jak má. ALe při změně hlasitosti by se vše rozjelo , nebo se pletu?
Jak to řeší třeba ACon ve svých aktivech, když do středů a výšek hrají samotné konce v single zapojení a do basů tytéž, ale v můstku? A musí to fungovat přes celý rozsah lineárně? |
Zaslal: Pi júl 18, 2008 10:44:12 Predmet: |
Jde tam taky o citlivosti měničů. Podle mě to bez měření akorát rozesereš, radši zustaň u pasivu. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Mih Hifista - pokročilec
Založený: 08 december 2006 Príspevky: 346 Bydlisko: Pribram
Zaslal: Pi júl 18, 2008 10:52:25 Predmet: |
Nemělo by to být složité. Prvním krokem by mělo být rozhodnutí zda vše zapojit symetricky nebo RCA kabely. RP1 má rozdílnou citlivost pro RCA nebo XLR vstup a výstup, tak aby tam "neblblo" ještě tohle. Výstup Line out z RP1 má nastavitelnou citlivost směrem dolů, tam zapoj zesilovač s vyšším ziskem (hlasitostí).Ten druhý konec logicky do Main out. Nastavení prováděj v pozici RP1 kdy je Room Correction vypnuté (Bypass). No a pokud srovnáš oba výstupy na stejnou úroveň nastav Room Correction. Nic se rozjíždět nebude, hlasitost bude řízena předzesilovačem zapojeným do vstupu Analog imputs na RP1.
Naposledy upravil Mih dňa Pi júl 18, 2008 11:11:33, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi júl 18, 2008 10:58:03 Predmet: |
| Frantrax - já myslím, že u pasivu zůstává, akorát jeden zesilovač použije na basovou část a druhý na zbytek pásma. |
Zaslal: Pi júl 18, 2008 11:05:35 Predmet: |
Jsem z toho magour... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi júl 18, 2008 11:08:34 Predmet: |
| Proč magour, normální Bi-amp, ne? Asi tě (mě také) zmátl Zdeny tím "výhybku budu realizovat RP1". Aktivní výhybku v RP1 podle mne nechá na pokoji, to by musel vypárat tu pasivní v repro. |
Zaslal: Pi júl 18, 2008 11:50:19 Predmet: |
| Jo, je to pravda, blbě jsem to naspal - biamp je správně. |
Timerobber Banned
Zaslal: Pi júl 18, 2008 12:17:00 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 21:02:45, celkom upravené 1 krát. |
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: Pi júl 18, 2008 13:03:35 Predmet: |
| Timerobber napísal: | A není to jako když se lanem přiváže BMW M3 za Škodu MB1000, aby spojily svoje síly a jely rychleji....?
Proč ? V bi-ampu je úplně jedno, jaký se kde použije zesilovač, ale musí se vybrat s ohledem na výkon. Převážná většina energie hudby je pod 800 Hz, tak proč by na středy a výšky nemohl být použitý Pass a na spodek Bryston ? To přece nemusí být identické zesilovače ? |
Zaslal: Pi júl 18, 2008 13:09:31 Predmet: |
| Aleska - není to tak, výkon může být rozdílný ale vstupní citlivost musí být stejná, jinak bude rozdílná hlasitost. Zjednodušeně řečeno. Ale jak jsem popsal výše, RP1 vyřeší Zdenymu i tento problém... |
Zaslal: Pi júl 18, 2008 22:09:15 Predmet: |
a já slyšel, že když se použijou dva rozdílný zesilovače, že to hraje napyču. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
eLko Hifista - pokročilec
Založený: 01 apríl 2008 Príspevky: 322
Zaslal: Pi júl 18, 2008 22:36:19 Predmet: |
napriklad v aute to je bezne,ze ked robis aktiv,tak pouzijes rozne zosiky.....
doma len nemozes jednym zosikom napajat jednu bednu a druhym druhu,ale to je snad jasne haha  |
Zaslal: So júl 19, 2008 04:54:59 Predmet: |
| Frantrax -třeba Acon hraje napyču? |
Zaslal: So júl 19, 2008 08:50:09 Predmet: |
Acon jsem neslyšel. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So júl 19, 2008 10:36:52 Predmet: |
franto franto, a cos slyšel v trutnově ? nebyly to taky 2 různý zesilovače ? a jak to hrálo!
To co myslel šašek bylo spíš jestli se pásovec může rovnat tomu brystonu. Jinak řečeno jestli tu někdo nemísí hovno se zlatem. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: So júl 19, 2008 11:21:45 Predmet: |
| Záleží co je hovno a co zlato.Jak pro koho samozřejmě.Pro někoho to může být přesně naopak.A pak si o vás myslí ,že jste největší pitomci co slyší prd a nepoznají dobrý zesilovač. |
Zaslal: So júl 19, 2008 11:26:15 Predmet: |
ať je to tak nebo tak....
jsou ty zesy každý z opačného konce pomyslného spektra zvukových preferencí. Můj názor je z toho asi taky jasný  |
Zaslal: So júl 19, 2008 11:38:12 Predmet: |
No já jsem v Trutnově neposlouchal..  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Timerobber Banned
Zaslal: So júl 19, 2008 12:48:15 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 21:04:19, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So júl 19, 2008 12:55:23 Predmet: |
| Timerobber napísal: | Na Frantu si dejte bacha. Na hifi srazech neposlouchá ani nesleduje techniku. Vočumuje vaše baby a dělá na ně masáž, myslím že jestli jednou neskončí jako sňatkovej podvodník, minimálně vám vaše buchty nafotí nahý ze všech stran. Techniku na to má.
Tak buďte na pozoru, vypadá nevinně, jako blbeček ze střední, ale to je jen zdání..
Jsem na větvi. Je to vlákno o zesilovačích dvou typů v bi-ampu, nebo jsem se (omylem) dostal do debatního kroužků svůdníků a sňatkových podvodníků ? No, raději si skutečně dám na Frantu pozor...  |
Zaslal: So júl 19, 2008 13:01:46 Predmet: |
Sakra, von mě prokouk. A to jsem měl největší zálusk na jeho mladou... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne júl 20, 2008 06:29:42 Predmet: |
Pass a Bryston zapojit do Bi-ampu je samozřejmě sázka do loterie, zřejmě to takto nikdo neslyšel a tak doufám, že Zdeny dá vědět jak to dopadlo a hlavně jak to hraje.
Předem hádat bych si netroufal. |
Zaslal: Ne júl 20, 2008 07:15:59 Predmet: |
Tak hoši, za 14 dní mám dovolenou a s tím biampem to zkusím.
Předem bych ale rád upřesnil jednu věc stran těchto zesilovačů:
Jedná se skutečně o dvě různé technické koncepce /na posouzení jsou tu erudovanější, než já/, ale provedl jsem zcela prostou věc:
protože na obou dělencích (4B-SST a BP25 versus X150 X2) mi něco vadilo, zapojil jsem na porovnání oba konce na 1 stejný předzes. A výsledek? Z konců jde o prakticky nerozlišitelný zvuk, na rozdíl od předzesů. Oba konce mají výbornou dynamiku, razanci, jemné výšky (ve spojení s X2), prostě mě tam nic nevadí.
Z toho jsem vyvodil, zdali by šly zapojit do biampu.
Rozdíly jsou daaaaleko větší, pkud se porovnávají předzesy. Tam to je zcela zásadní a markantní. |
Woodgrouse Nádejný hifista
Založený: 22 december 2006 Príspevky: 78
Zaslal: Ne júl 20, 2008 10:44:25 Predmet: |
Jo jo, to mi už před lety, když jsem začínal s hifi, zdůrazňoval můj strýc = zkušený hifista: Dobrej koncák je podmínka nutná, ale nikoliv postačující. Zvuk dělá předzes  |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ne júl 20, 2008 11:17:26 Predmet: |
| Absolutní blbost.Ověřil jsem si už mnohokrát!Dobrej zvuk dělají dobré bedny a prostor.Ostatní jsou drobnosti s menším nebo s hovno dopadem na zvuk.Se slušným zdrojem,předkem,koncem se dá žít.Ale hnojům reprosoustavám nepomůže nic... |
Zaslal: Ne júl 20, 2008 11:50:22 Predmet: |
Já to vidim tak, že musí bejt jakási minimální úroveň přístrojů a nikde by se nemělo klesnout, jinak se to prostě zkurví a dobrejma bednama to nedotáhneš. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne júl 20, 2008 11:51:43 Predmet: |
| Pasul napísal: | | Absolutní blbost.Ověřil jsem si už mnohokrát!Dobrej zvuk dělají dobré bedny a prostor.Ostatní jsou drobnosti s menším nebo s hovno dopadem na zvuk.Se slušným zdrojem,předkem,koncem se dá žít.Ale hnojům reprosoustavám nepomůže nic... |
Teď jsi uhodil hřebíček na hlavičku! Naprostý souhlas. |
manicka Hifista - pokročilec
Založený: 29 január 2007 Príspevky: 322 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne júl 20, 2008 11:52:08 Predmet: |
Na ebay.de je jedno AR D400 za 3500 eur (okamžitá cena) do pondělí 15h. Neposloužilo by ti lépe než biamp těch dvou? Slyšels se stejnými bednami u mne... _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Ne júl 20, 2008 11:58:37 Predmet: |
Zdroj, předek a vykoňák dopad jen malý nebo hovno? Hmm chlapi, myslel jsem, že máte víc naposloucháno. Největší vliv má žel vždy ten nejslabší článek... _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Ne júl 20, 2008 12:07:17 Predmet: |
| opa napísal: | | Pasul napísal: | | Absolutní blbost.Ověřil jsem si už mnohokrát!Dobrej zvuk dělají dobré bedny a prostor.Ostatní jsou drobnosti s menším nebo s hovno dopadem na zvuk.Se slušným zdrojem,předkem,koncem se dá žít.Ale hnojům reprosoustavám nepomůže nic... |
Naprostý souhlas ! Reprobedny a hlavně prostorová akustika je minimálně 80% úspěchu. A bohužel tím nejslabším článkem je vždy akustika poslechového prostoru, když ta je špatná, pak to ani High-End nevyřeší, pouze snad zmírní. |
