Zaslal: Po júl 21, 2008 15:51:15 Predmet: |
| No asi to budete muset jeste trochu prihulit tim odporem. |
fugo Hifista
Zaslal: Po júl 21, 2008 16:07:38 Predmet: |
| mám to přesně takhle: na hranolech je +-44,6V a bez vstupní desky na zenerkách +15,9V a -15,4V. Se vstupní deskou +13,8V a -14,4V , při sepnutým relé: +11,6V a -11,9V. |
Guru Hifista - pokročilec
Založený: 22 apríl 2007 Príspevky: 257 Bydlisko: B.B.
Zaslal: Po júl 21, 2008 16:33:56 Predmet: |
Fugo,
a aké máš napätie za stabilizátormi, pretože tie by už pri takom napätí nemali fungovať? Mne to totiž vychádza skoro presne ako Tebe, a za stabilizátormi mám sotva +-7V na jednom a+-9 na druhom vstupnom module. _________________ Kutil domáci |
Zaslal: Po júl 21, 2008 16:44:50 Predmet: |
Pánové, pokud byste prozradili velikost toho srážecího odporu před zenerkami, tak by to šlo i spočítat. Jestli jsou nějaké problémy s Ohmovým zákonem, nabízím svou pomoc. Třeba bych to mohl dát do simulátoru.  |
Zaslal: Po júl 21, 2008 16:53:31 Predmet: |
Pred zenerkou je 6ks paralelne zapojených odporov 3k3 podľa doporučenia kazzatela.Problém s výpočtom bude ale asi v tom, že nepoznáme presný odber ostatných obvodov priamo na hlavnej doske 222. _________________ Kutil domáci |
fugo Hifista
Zaslal: Po júl 21, 2008 18:02:13 Predmet: |
bez sepnutýho rele je za stabilizátory +-12V, se sepnutým asi o 1V míň...  |
Zaslal: Po júl 21, 2008 18:12:50 Predmet: |
Kúrňajs, veď ešte aj Mistr povedal, že na fungovanie stabilizátorov je potreba napäťový spád 2,5V, tak jak je to možné, že Ti to funguje a mne nie
Označenie stabíkov mám L7912CV a L7812CV. To snáď nehrá rolu, alebo sa mýlim? Vám to všetkým normálne funguje, hráte? _________________ Kutil domáci |
fugo Hifista
Zaslal: Po júl 21, 2008 18:42:46 Predmet: |
| buď v klidu, stabilizátory mám taky CV. Svítěj ti ledky na vstupní desce? Asi bude potřeba upravit hodnotu těch odporů před zenerkama, ale počkal bych až co na to řekne mistr... , je jasný že takhle to není úplně ideální... |
Zaslal: Po júl 21, 2008 20:11:02 Predmet: |
Lidi, probuďte se! Jestli je na filtračních kondenzátorech 45V, na zenerkách má být 15V, tak rozdíl je 30V. Proud šesti paralelně spojenými odpory 3k3 je tedy přibližně 55 mA. Něco teče do zesilovače, něco do modulu a něco by mělo zbýt na zenerku, aby stabilizovala. Když si zesilovač i modul dohromady cucnou víc, na zenerku nic nezbyde a napětí začne padat dolů. Je to opravdu tak těžké pochopit?
Fíha, ty odpory dostávají zabrat, na každém je přes 1/4 W, ty budou pěkně topit.  |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Po júl 21, 2008 20:19:30 Predmet: |
| Proto jsou taky ve vzduchu na těch perličkách.Vše je v návodu. |
Zaslal: Po júl 21, 2008 22:02:03 Predmet: |
| Pasul napísal: | | Proto jsou taky ve vzduchu na těch perličkách.Vše je v návodu. |
Nechci opakovat debatu, která již proběhla dříve. Že jsou na perličkách, je dobře. Že jsou tak moc nažhavené, podle mě dobře není. Ale je to věc názoru, v praxi to funguje, je to odzkoušené, tak proč zbytečně plašit, že? |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Po júl 21, 2008 22:16:58 Predmet: |
U mě se hřejí na cca 80°C... pálí a hezky voní  |
Zaslal: Po júl 21, 2008 22:23:55 Predmet: |
Nikoho nenavádím, ale existuje jednoduchý test. Malinká kapička vody - jestli zasyčí, tak je to víc než 100°C. Ale použití jen na vlastní nebezpečí.  |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut júl 22, 2008 07:19:17 Predmet: |
| fugo napísal: | bez sepnutýho rele je za stabilizátory +-12V, se sepnutým asi o 1V míň...  |
To napätie by nemalo klesnúť, 78..., 79... sú dostatočne tvrdé. Tam bude skôr problém s tým napätím pred stabilizátormi. Je to asi na hrane. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Ut júl 22, 2008 07:53:54 Predmet: |
| Stála by za to reakce "od pramene" - jaký má být úbytek, proud, ztráta na odporech, ev. další doporučení. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut júl 22, 2008 08:00:13 Predmet: |
| PMA napísal: | | Stála by za to reakce "od pramene" - jaký má být úbytek, proud, ztráta na odporech, ev. další doporučení. |
Myslím, že kazzatel je bohužel až do 3.8. pryč. |
Zaslal: Ut júl 22, 2008 09:08:21 Predmet: |
Určitě je to tak. Pavel bude přesně vědět, jaký je odběr vstupní části zesilovače, modulu, i kolik má tect zenerkou. Z toho pak lze snadno spočítat, jak se má zmenšit srážecí odpor. Jenom je mi divné, že by s tím nepočítal při připojování modulu. Koneckonců na srazu měl zesík sebou i se vstupním modulem a hrálo mu to. Takže už to musel vyřešit.
Pánové, nepřehlédli jste něco v dokumentaci ?  |
Zaslal: Ut júl 22, 2008 10:38:43 Predmet: |
v dokumentaci je 5k6 bez modulu a 3k3 s, tušim. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Ut júl 22, 2008 11:43:34 Predmet: |
| Máte taky teplý (40°C) ty 2 elyty okolo těch odporů? |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 995 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut júl 22, 2008 11:48:13 Predmet: |
mame hodne teply  |
Hairman Hifi obsluha
Založený: 29 marec 2008 Príspevky: 8
Zaslal: Ut júl 22, 2008 12:57:46 Predmet: |
| Máš tam opravdu zenerky 15V? Já dostal ve 2 sadách součástek od Aldaxu pouze 12V zenerky, tak jestli to třeba není i tvůj případ. I když podle naměřených hodnot to na to nevypadá. |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Ut júl 22, 2008 13:24:02 Predmet: |
Tak to jsem rád...  |
Zaslal: Ut júl 22, 2008 14:47:02 Predmet: |
| NNNTomas napísal: | Tak to jsem rád...  |
Nevidím důvod k radosti. Radoval bych se, kdyby moje elyty byly studené. |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Ut júl 22, 2008 15:53:25 Predmet: |
| opa napísal: | | NNNTomas napísal: | Tak to jsem rád...  |
Raduji se, že nehoří jen mně  |
Zaslal: Ut júl 22, 2008 17:43:52 Predmet: |
Pavel jich postavil 500 a co rikal, tak to nikdy nemenil, tak co, at si klidne topi  |
Zaslal: Ut júl 22, 2008 17:51:13 Predmet: |
| 500 kousků v konfiguraci s tímhle vstupním předzesilovačem ? To kecáš. |
Zaslal: Ut júl 22, 2008 17:57:38 Predmet: |
| no s nim ne, ale to topi i bez nej.... |
Zaslal: Ut júl 22, 2008 17:58:19 Predmet: |
| danhard napísal: | | 500 kousků v konfiguraci s tímhle vstupním předzesilovačem ? To kecáš. |
Je to přeci jasný, bez modulu tam je 5k6, takže každý odpor schytal "jen" 160 mW. I to je dost, ale budiž. Jenže když tam chci prát větší proud, tak musím zvětšit počet stejných odporů. A ne jenom zmenšit hodnotu, to pak úměrně naroste ztrátový výkon. |
Zaslal: Ut júl 22, 2008 18:00:31 Predmet: |
stara konfigurace: ZD12V a 5k6
nova konfigurace: ZD15V a 3k3 |
Cust Hifista
Zaslal: Ut júl 22, 2008 18:46:42 Predmet: |
| nezapojil jsi ty stablíky naopak? |
