domaci zosilovac
vlados3
Založený: 09 august 2008
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:12:39    Predmet: Odpovedať s citátom
no ved C6 - kondenzator... ten to spaja... ten nalavo hore.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:17:57    Predmet: Odpovedať s citátom
vlados3 napísal:
Tu začína niečo smrdieť... Laughing . Nedráždi zbytočne a urob čo ti Kazzatel radí, pokiaľ má ešte dobrú náladu a nepošle Ťa niekam...
Roman St
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:24:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Vývod osm je mute (umlčení). Když vypustíš C6 tak se zesilovač umlčí ihned po odpojení napájení a budeš mít klid.
vlados3
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:26:28    Predmet: Odpovedať s citátom
ale ved to je uplna blbost, tade sa privadza napätie na integrac a ide to este aj cez kondik a ak by to tam bolo zbytocne, ako vy tvrdite,tak by to tam urcite nedaval vyrobca...
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:26:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Doprdele, co to meleš ? C6 je připojen paralelně k zemi z mutovacího pinu, čili když ho vyhodíš, nic nepřerušíš, panenkomarjá...
vlados3
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:27:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
aha, cize nestihne to lupnutt?
Roman St
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:29:01    Predmet: Odpovedať s citátom
vlados3 napísal:
Chceš znát pravdu a nebo mít pravdu ? Very Happy
vlados3
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:31:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
vlados3 napísal:
... co ak mi to zhori?
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:32:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyz se C6 vyhodi, tak bude MUTE stale zablokovan, pokud je tam ten kondik, tak se udela MUTE pri zapnuti ale pri vypnuti to muze udelat lupanec, kdyz se udela spicka na napajeni pri vypnuti ve spicce proudu.
V kazdym pripade ten kondik muzes vyhodit a vyzkouset jak se to zmeni. Nic neshori a neptej se tak blbe, zadnej kondenzator proud neprivadi, zvlaste ne ten stejnosmernej Very Happy
Naposledy upravil danhard dňa Ne august 10, 2008 13:35:02, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:32:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Shorí ti leda babkin kokot...
Timerobber
Banned
Založený: 21 jún 2007
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:37:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 21:12:37, celkom upravené 1 krát.
vlados3
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:43:45    Predmet: Odpovedať s citátom
heehee no dobre dobre takze tym to bude vravite ano? takze problem je vyrieseny... k tomu plosaku je obtiazne sa dostat, neieikdy v buducnosti to urobim , ale este by ma zaujimalo ze ci mi to moze poskodit repraky...hmm?
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:48:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Já už nad tebou lámu hůl, ptáku... Laughing
vlados3
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 13:49:25    Predmet: Odpovedať s citátom
no odpovies mi uz konecne? aby som bol spokojny...
vlados3
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 16:05:03    Predmet: Odpovedať s citátom
vyvod 8 je mute.C6-100uF a R6 je rozhodujuci je zavisly od napajaciho napatia.vzorec:R6=(-Ub-2,6)/i (ako ivana)8 ten prud i8 ma byt okolo 0,5mA. cize vsetko zavisi od tvojho napajacieho napatia ake mas. tu sa pise ako priklad +-42V R6=78kohm.ten C6 prave ze potlaca tie lupance.cize oneskoruje nabeh-zapnutie zosilovaca.
toto mi poradili na inom fore zasa...
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 16:53:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Clovece, pocuvaj kazzatela, kym ta niekam neposle Smile
Na vsetky tieto triviality okolo mutovania staci pozriet do datasheetu LM3886 (external components).
http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf
12. RM Mute resistance set up to allow 0.5 mA to be drawn from pin 8 to turn the muting function off.
→RM is calculated using: RM ≤ (|VEE| − 2.6V)/I8 where I8 ≥ 0.5 mA. Refer to the Mute Attenuation vs.
Mute Current curves in the Typical Performance Characteristics section.
13. CM Mute capacitance set up to create a large time constant for turn-on and turn-off muting.
Inak - nemoze hrat v tomto ulohu aj nejaka (ne)symetria zdroja (DC) ?
LM3886 je za normalnych okolnosti dost inteligentny - mam na mysli o.i. toto:
Under-Voltage Protection: Upon system power-up the
under-voltage protection circuitry allows the power supplies
and their corresponding caps to come up close to their full
values before turning on the LM3886 such that no DC output
spikes occur. Upon turn-off, the output of the LM3886 is
brought to ground before the power supplies such that no
transients occur at power-down.
vlados3
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 17:36:43    Predmet: Odpovedať s citátom
noo kukal som to, ta 8ka je MUTE ozaj, ale ked ja odpojim ten kondiktak to mute sa zrusi, a bude to pukat uz aj pri zapinani.. na to ste mysleli? a co ak treba nejakym inym kondikom nahradit ten klasicky hmm?
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 18:07:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednoduchý RC člen zpozdí náběh do funkce ( což je OK ), ale současně i podrží konec ve funkci, když napětí po vypnutí padá ( což není OK ). Proto je lepší se na celý zpoždění vybodnout ( když nechcete udělat pro tuto funkci nějaký složitější obvod, tj. takový, který zpožděně zapne a okamžitě vypne )...
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 18:12:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Kurvafix tak už si to vyzkoušej, to je otázka patnácti vteřin a budeš mít jasno...některý lidi jsou fakt k posrání... Rolling Eyes
vlados3
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 18:51:12    Predmet: Odpovedať s citátom
to mas pravdu.. sa bojim ze sa daco stane... ale i tak, ten ploask tam je narvany je k nemu hrozne blby pristup, a ak by som ho vybral je mozne zeby som ho uz nedal nazad ako sm to mal...
vlados3
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 18:52:16    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
no a ked tam nebude ten clen, tak ho nespozdi, a bude mi to pukat aj pri zapinani... to ej to co som vrvael...
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 19:16:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby aspoň neradil Dudek, nééé...
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 19:40:26    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, už naposled : to mutování tam není kvůli nějakýmu zasranýmu pukání, ale proto, že zamutovanej zesilovač má minimální spotřebu a tudíž se nehřeje. V zesilovači s 4780, což je dvojitá verze 3886, jsem udělal tuto funkci bez jakýhokoliv zpoždění, to jest bez koďanu a můžu tě ujistit, že zapnutí a vypnutí je zcela zticha...Ten zesilovač se jmenuje PA03, stavělo si ho tady mnoho lidí, takže ti to můžou potvrdit. To je vše a jestli se ještě jednou zeptáš, pošlu tě do prdele, ty nevěřící Tomáši...
vlados3
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 20:42:43    Predmet: Odpovedať s citátom
ale mas tam asi dobre chladice ze? lebo teraz si povedal ze to mutovanie tam je nato aby sa nehrial zosik ale ja mam chladice, ktore sa mi akurat vosli na tu skrynku, su zerave ked tomu vypeciem.... Wink
JC
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 21:01:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Páni, tak dobre nahlas som sa už dávno nezasmial! Laughing A to ešte v debate na fóre o zosilňovačoch. Čítať tie hlášky od vlados3 je skutočne najlepšia medicína na dobrú noc! Very Happy
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 21:02:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ježíšikriste, zač mě trestáš....
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 21:03:10    Predmet: Odpovedať s citátom
To už je moc Hammer
Roman St
PríspevokZaslal: Ne august 10, 2008 21:12:33    Predmet: Odpovedať s citátom
vlados3 napísal:
Tak nevím, jestli se mám smát a nebo brečet ! Laughing
vlados3
PríspevokZaslal: Po august 11, 2008 07:09:55    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
no vidis, tak rozprava ten kto ej uz zufaly...
vlados3
PríspevokZaslal: Po august 11, 2008 07:10:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
vlados3 napísal:
ale do 80 stupnov maju bo ptoom by sa uz s toho asi zadymylo ak by mali viacej ze? alebo su integrace chranene? to neviem to som nezistil nikde...
Strana 2 z 3
