TomasT Hifi expert
Zaslal: Ut august 19, 2008 22:31:42 Predmet: |
Ze se na ty barvy nevy- to no, vsak vy vite -))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Troton Site Admin
Zaslal: Ut august 19, 2008 23:33:42 Predmet: |
JC napísal: | L.V. napísal: | To je pravda. Ale chcem povedať aj to, že v Bratislave je praktický jediný obchod - GM. A čo sa týka sortimentu, odhadujem, že je to tak na 50 % sortimentu oproti Brnu alebo Prahe. Samozrejme je dobré, že sa dá objednať cez internet prakticky hocičo. Len mnohokrát sú to prkotiny, ktoré by v základnej ponuke kamenného obchodu mali byť. |
A ešte doplním. Chcel som napr. ohýbačku odporov - GM nemá, kúpil som ju cez obchodníka v Trnave z SOS. Chcel som z SOS aj odpory radu 0204, nedodávajú menšie množstvo ako po 10 kusov - treba objednať cez internetshop GMe v Bratislave z Prahy! Proste každú jednu prkotinu odinakiaľ a poštovne vyjde drahšie ako tie súčiastky... |
Trojkombinacia SOS/EZK/Farnell (33pF folia a podobne speciality) musi byt bez problemov.
Ohybacka + 0204 + rele z EZK su uplne v pohode.
Ohybacka z SOS je cista zlodejina. |
Zaslal: St august 20, 2008 04:41:51 Predmet: |
Baďas napísal: | Roberto
Třeba v Brnisku mi odpory 0204 "věnovali" ve třech barvách.
A Praze mi zas prodali Wimacký kondíky s jinejma hodnatama než sem měl napsaný. |
204 nevim, ale 207 z EZK mám ve 4 barvách, tam se ti nikdo s barvou hrát nebude... |
RomanQo Hifi obsluha
Založený: 04 júl 2007 Príspevky: 34
Zaslal: St august 20, 2008 07:04:02 Predmet: |
ma farba telesa odporu nejaky vplyv na zvukovy prejav? - nema
je to urcene na pocuvanie alebo cumenie na creva zosiku? - pocuvanie
tak co tu furt riesite nejake farby, to mi pripomina stare casy, ked boly v mode bicykle BMX a RMX, v zasade platilo pravidlo ze RMXka je rychlejsia ako BMXka a cierna je rychlejsia ako modra a zelena lepsie flekuje ako cierna
ako male deti |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20493
Zaslal: St august 20, 2008 07:54:11 Predmet: |
Ono je to malinko složitější. Barva odporu na parametry vliv nemá, ale...
Pokud prodejce bere odpory od jednoho výrobce (zpravidla renomovaného), mají všechny odpory stejnou barvu a dá se předpokládat určitá stabilita parametrů. Pokud jsou barvy každý pes jiná ves, znamená to, že nakupuje nahodile, kde se co dá výhodně sehnat a původ takových "výhodných nákupů" je nejistý až podezřelý. To pak může mít vliv na spolehlivost nebo méně sledované parametry, jako Tk. Za vrchol pak považuji to, s čím jsem se již také setkal, totiž prodávání odporů z vyšších řad (E48, E96), které sice byly v toleranci E24, ale značení člověka dokonale zmate.
Za nejlepší považuji, když prodejce výslovně uvádí výrobce součástek na daňovém dokladu (GES). V kombinaci s certifikací ISOxxx to představuje relativní jistotu, asi nejlepší, jakou lze při kusovém nákupu získat. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St august 20, 2008 08:09:00 Predmet: |
No, jenze ono to potesi kdyz je to vse stejne a ne kazdy pes jina ves... Protoze to je to nejmensi co lze zajistit. Mnohem vetsi opruz je mechanika a reseni ruznych strojnich veci. A kdyz se uz nekdo rozhodne ze to proste bude mit hezke, je skoda to osadit co dum dal, nebo respektive co kde GM za levno nakoupil. Tak to alespon vidim ja... |
Zaslal: St august 20, 2008 08:23:46 Predmet: |
Když už jsme u těch pasivních součástek, jaké kupuješ odpory, Tome, Caddock? |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St august 20, 2008 08:46:57 Predmet: |
V tuto chvili EZE, alespon to bylo uvedene na fakture. No a neco malo veci od jednoho zdejsiho clena ktery mi to nakoupi v nemecku a posle ... Nick zverejnovat radsi nebudu aby mne neukamenoval.
Jinak co se tyce tech odporu, tak 0207 neni moc velky problem, ale s 0204 problemy jsou. Alespon u beznych CZ prodejcu.
Jinak si jeste prihreju svoji polivcicku a soupnu sem jeste jeden obrazek -))) Pri takove peci co jsem tomu venoval bylo nutne udelat to slusne i vevnitr...Jenom muj fotak je nejaky smejd, dela mi z toho vrtuli, pritom to je dokonale rovne samozrejme -) Skoda ze to ta fotka neukaze v cele sve krase, je radost na tu mechaniku pohledet, pusobi to velmi serioznim dojmem. Priznam se bez muceni ze kdyz se na to podivam, tak se vuuubec nestydim, a to myslim nyni fakt vazne. |
Zaslal: St august 20, 2008 09:20:48 Predmet: |
JJ, krása...ještě kdyby tak uvnitř nebylo DPA... |
Zaslal: St august 20, 2008 09:24:55 Predmet: |
Na té fotce je nějaký blackbox, estetika se nedá posoudit |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 20, 2008 09:26:27 Predmet: |
Vyfotit zadni panel, bocni panel, makro foto zapusteni sroubu Pak budem moci chvalit |
richard_majer Hifista - pokročilec
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 365
Zaslal: St august 20, 2008 09:49:44 Predmet: |
Tomasi, zabal to do deky a prijed do Cech |
dhfool Hifi expert
Zaslal: St august 20, 2008 09:58:55 Predmet: |
TomasT
A budem tomu říkat Black Fleck |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St august 20, 2008 10:05:05 Predmet: |
JuanValiente napísal: | Vyfotit zadni panel, bocni panel, makro foto zapusteni sroubu Pak budem moci chvalit |
Treba neco takoveho ??? Srouby zatim provizorni, teprve se princezna rodi.
PMA, neboj, i vevnitr to je na podobne urovni -)))) Ale nemuzu vystrilet vsecky naboje najednou, hehehehe. |
Zaslal: St august 20, 2008 10:09:47 Predmet: |
Parada, tohle uz se mi libi Slusna prace. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St august 20, 2008 10:10:03 Predmet: |
Jinak ten BLACKBOX je delany komplet v cesku, pouze chladice jsou z nemecka. Pote co jsem koupil bednu od talianu jsem zjistil ze je pro moje naroky proste nepouzitelna, takze bylo nutno vytvorit od piky neco lepsiho. A pokazde co se na to podivam mne to zahreje na duši. Ty fotky jsou popravde hnusne, zkresluji. Ovsem jeden nedostatek uz na tom pocituju, a to jsem to teprve jednou nesl ze schodu dolu. Zvednout to uz stoji nejakou tu namahu.
Nacelnikovi: Ale fuj !!! Jsou lidi kteri jsou radi ze tam je to, co tam je, ze jo -))))
Juan: hahahahahaha. Kdyz zitra prijedes s nacelnikem tak si ji i poslechnes -))))) |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št august 21, 2008 07:52:04 Predmet: |
Jsem moc zvědavej na ten vnitřek |
Zaslal: Št august 21, 2008 08:05:18 Predmet: |
S tím nošením do schodů to naprosto chápu,můj DIY zesilovač je taky takovej "drobeček",vytáhnout to do třetího patra bez výtahu už dá nějakou práci . |
Zaslal: Št august 21, 2008 14:30:49 Predmet: |
Ještě k odporům(k barvě):z EZK jsem dnes dostal odpověď na můj dotaz ohledně barvy odporů,potěšen jsem bohužel nebyl:
Dobrý den, pane Obšivači,
k Vašemu dotazu na barvu rezistorů...
Bohužel, nejsme schopni nakupovat, skladovat a ani expedovat odpory podle barevného provedení. Kromě pochopitelných organizačních důvodů také proto, že stejný dodavatel někdy dodá rezistory od jiného výrobce, při zachování el. parametrů.
S přátelským pozdravem
Ing. Daniel Krouský
Zaslal: Št august 21, 2008 14:36:28 Predmet: |
Přiznám se, že se tomu nedivím (barva). Pokud bude mít někdo specifický požadavek na barvu, musí počítat s tím, že to bude něco stát a též se bude muset poohlédnout po jiném zdroji součástek, zřejmě přímo kontaktovat výrobce. Těžko bude obchodník plnit přání 0,001% zákazníků, ještě k tomu u haléřových položek. |
Zaslal: Št august 21, 2008 15:11:57 Predmet: |
z EZK běžně chodí tohle. I když na fotce to možná nejde vidět trochu se liší - mechanicky nebo barevně. Pofidérní jsou ty modré matné -po chvíli pájení začne slézat barva proužků... U jiných obchodníků jsou ještě i další, např celohnědé.. |
Zaslal: Št august 21, 2008 15:33:45 Predmet: |
a co nakupovat u obchodů jako Semic nebo Ecom? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št august 21, 2008 15:35:21 Predmet: |
Ze zatracovaného GM z velkoobchodu chodí 0207 v jedné barvě a provedení .... |
Zaslal: Št august 21, 2008 15:38:47 Predmet: |
@pma: ne uplne vse, ale drtiva vetsina je modra . krom nejakych 4Mohm a vice ... a asi dve hodnoty nekde dole, musel bych se podivat. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Št august 21, 2008 16:38:12 Predmet: |
A nebo pritlacit na pilu a vzit to z anglie od farnella atp...U seriove vyroby problemy nebyvaji, vezme se balici jednotka od jednoho dodavatele a jednoho typu. |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Ut august 26, 2008 19:37:24 Predmet: |
Tak mechanika je kompletně hotová.... Zadní panely jsem si vyzvednul již ve čtvrtek, momentálně se čistí, aby je bylo možno popsat, takže jejich foto vám neukážu. Kromě zadního panelu, který bude zabalen po popisu zvlášť, dostanete zbylé díly polepené ochrannou fólií ( se kterou jsou i vyřezány laserem a naohýbány ). Fólii strhnete a řez očistíte - jako ideální se ukázalo použití trichlóru, ale jde to i lihem, byť podstatně hůř... Nakonec díly omyjete v horké vodě se saponátem a necháte oschnout...
Polepené díly : |
Zaslal: Ut august 26, 2008 19:38:59 Predmet: |
Díly po odstranění fólie... |
Zaslal: Ut august 26, 2008 19:40:32 Predmet: |
Pohled na nosník transformátorů zespodu... |
