DISPRE II - Mechanika
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 10:11:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta frézovaná krabice je super, takhle by to mělo být. Nejlepší jsou ty převody s ozubenými řemínky. To je řaďič na hlasitost ?
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 11:17:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč ach jo ? Ach jo, mít ty jejich možnosti...i když tohle bych mít nemusel... Cool
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 11:51:39    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To nejsou možnosti, to jsou peníze. Když to někdo zaplatí, tak si takovou krabici nechá vyfrézovat kdekoliv.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 12:01:56    Predmet: Odpovedať s citátom
No, je to nádherný, jeden by se s tím hned pomazlil, ale na druhou stranu je to samoůčelná a zbytečně těžká kisna. Chtělo by to tuning, hnedka bych to na několika místech 10 vrtákem odlehčil, hned jak bych si to za 1/2 mega koupil Very Happy
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 12:07:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty mechanické přepínače hlasitosti jsou poháněné krokovými motorky - proto řemínky.
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 13:03:23    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Beru ty špony co ti z toho zustanou -))))) Mimochodem, hezka prace...
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 13:31:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to opravdu dobře.Akorát mám zařazeno Ayre v jedné škatulce podle toho co jsem viděl pár grafů jejich přístrojů v HER.Byly to OZ AD844(myslím) bez celkové ZV a podobně navržené obvody.A tady to vypadá jako by změnili konstruktéra.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 13:34:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jakpak se používá AD844 bez celkové ZV ?
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 13:36:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Z vývodu č. 5.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 13:37:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pasul napísal:
Nene, konstruktér je od počátku Charles Hansen. Ty AD byly v přehravačích.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 13:43:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Z vývodu č. 5.
Jo, tak to jsi mě dostal. Embarassed
Takhle to vypadá, když člověk rychleji píše, než myslí.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 16:13:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Faktická...
Dištančky zdroja majú 5mm, vývody trafa určite prečnievajú DPS 1-2mm,krabica je "v lufte" ..Neviem (nevidím..) či je pod zdrojom(trafom) nejaká prídavná izolácia (okrem farby krabice..), ale mala by tam byť (min . izolačná vzdialenosť musí byť 7,5mm) Exclamation .
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 16:17:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím o přesnou citaci nyní platné normy. Z hlediska přeskokové vzdálenosti je to absurdní.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 16:25:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Sám v to mám zamtek:
- povrchová vzdálenost
- preskoková vzdálenost vzduchem
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 16:28:42    Predmet: Odpovedať s citátom
No právě. A je to velmi odlišný mechanismus vybudování vodivé cesty.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 17:14:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Normu (EN60065 - bezpečnosť. pre nf zosilňovače) niekde mám , len asi 2 roky to neviem nájsť Smile .
Inak je to zariadenie II. triedy, skúšobné napätie 4kV AC.
Naposledy upravil BV dňa Po august 25, 2008 17:37:07, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 17:31:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Za komančů to bylo 8mm. Z toho důvodu by se teoreticky nedal použít MOC3041. Normy jsou pro to, aby se obcházely. Takže zařízení s 3041 samozřejmě prošlo.
Vzduch má pevnost 3kV/mm, pokud je vlhký, tak může klesnout až na 1kV/mm. V reálu by musel být Dispre zalitý vodou, aby to prorazilo. Lze použít i distance 7mm, nad trafem ještě stále min. místa zbyde.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 20:16:02    Predmet: Odpovedať s citátom
U optronu se to řeší rozehnutím do rastru 10mm, povrchově je na pouzdru pres 7mm, případně profrézováním 2mm drážky.
Myslím, že to řeší normy ČSN-EN 60664-1, 60950-1, 61010-1, každá trochu jinak Smile
Kromě vlhkosti a stupně znečištění hraje roli také nadmořská výška.
Dělám také věci do letadel, pro 10km je to všechno jinak.
I když je to trafo (vývody) min. 3mm nad kastlí, tak pokud není krabice na PE, tak tam musí být přídavná izolace - izolační folie.
Zrovnatak síťová kabeláž musí mít přívlastek zdvojené izolace.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 20:32:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, i v plazmatronu provozovaném v prostředí poblíž 100% vlhkosti je též všechno jinak.
A povrchová cesta s možností kondenzace vlhkosti též není vzduch. Když to někde prorazí, tak se to na normu neptá, a můžu ujistit, že z trafa to na kisnu neskočí, leda bys to připojil na rázák.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 20:48:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale také se ti tam může zakutálet podložka a na potvoru se šprajcne zrovna pod tou fází Smile
Od toho je u přístrojů třídy 2 zdvojená izolace, když selže jedna, tak je tam ještě druhá Very Happy
PríspevokZaslal: Po august 25, 2008 20:55:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Izolační podložku pod zdroj není problém dát, berme to jako doporučení pro ostatní, já to měnit nebudu.
Tu zakutálenou podložku si můžeš představit kdekoliv, podobně jako odpadlé dráty atd. Nemalujme tolik čerta na zeď, a radši bych, kdybycom šli dál k věci. Podobně jako bych mohli opustit second guessing co se týče parametrů.
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2008 12:23:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Doporučení
Viděl jsem foto z konkrétní realizace, a teprve potom jsem si uvědomil, že zásady, které považuji za samozřejmé, samozřejmé nejsou.
Úvodem - berte na vědomí, že pokud předřadíte modul přepínání vstupů s DIY signálovou kabeláží, nutně dojde k větší či menší degradaci zvuku, podle provedení. Konkrétně:
1) Nepřipojujte krabici na PEN! Při současném připojení vstupních konektorů nebo 0V napájení na krabici je zemní smyčka při spojení s výk. zes. třídy I nevyhnutelná, včetně doprovodného brumu.
2) Tělo potenciometru musí být spojené se zemí PCB, ale současně se nesmí prodlužovací hřídelka potenciometru, pokud je kovová, dotknout čelního panelu! Opět vznikne smyčka, navíc potenciometr bude chrastit.
3) pokud už použijete nějaký DIY přepínač vstupů, mějte CO NEJKRATŠÍ signálové kabely, a zejména veďte levý a pravý kanál blízko sebe, minimalizujte tak plochu mezi stíněními kanálů, jinak se do smyčky nachytá brum od trafa.
Ad brum: správně provedený a propojený Dispre 2 má odstup 50Hz pod -110dB/1Vrms, spíše kolem -120dB/1Vrms. Násobky 50Hz jsou níže. Pokud z repro brumí, je v nepořádku propojení signálovými kabely, nebo existuje PEN smyčka. Vstupní kabely před předzesilovačem od L a R kanálu dejte těsně k sobě.
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2008 12:58:31    Predmet: Odpovedať s citátom
A prodlužovací hřídelku použijte plastovou. Pokud použijete kovovou, vytváříte anténu k potenciometru. Plastové (delrinové) se dají koupit třeba v RS, a určitě i jinde.
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 07:50:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Je vhodné ukostriť PCB Dispre alebo zdroja na šasi, alebo len cez vstupné RCA konektory, ktoré sú na šasi pripojené ? Ja osobne asi nepoužijem symetrické prepojenie, takže výstupné RCA konektory kostriť cen nejaký kondenzátor ?
Myslím, že tak to bolo v Doporučení pro konstrukci linkových stupňů a aktivních filtrů s OZ s ohledem na minimalizaci VF rušivých složek
Tam, kde leží Little Big Horn ...
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 06:55:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Máme tu další poznatek z jedné realizace.
Plošky pod sloupky pro PCB jsou navržené tak, že jsou odizolované od rozlité gnd. Pokud by kovový sloupek, nebo šroubek, měl větší průměr, než ploška, dotkne se rozlité země a vznikne zemní smyčka, s doprovodným brumem. To se skutečně stalo. Vyhnout se tomu na 100% lze použitím plastových sloupků. Při použití kovových doporučuji přeměřit ohmmetrem nebo pískátkem, zda není zkrat na gnd. gnd smí být spojena s krabicí jen v jediném bodě, jinak vznikne zemní smyčka. Dispre 2 samotný má velmi dobrý odstup rušivých složek, jakákoliv amyčka znamená degradaci, superpozici rušivých složek na signál, a degradaci zvuku.
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 07:53:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Plastové sloupky jsou určitě nejlepší, ale nepomohla by u kovového sloupku izolační podložka?
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 08:09:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Podložka by neměla být potřeba, ploška je izolovaná. Při použití kovových distancí M3 a šroubků na PCB (ne matek) nemám problém. Každopádně stojí za to přeměřit na zkrat.
L.V.
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 09:17:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Plastové tyčky 6 mm dodá aj firma http://www.akplast.cz/index.php?action=news
Pošlú aj na Slovensko. Napr. polyamid 6 mm, farba natur, dĺžka 1 m.
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 20:03:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes mi návštěvník položil dotaz, co je to za knoflík/gombík na potenciometr Dispre 2. Nuže je to tento:
http://cz.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0498895
L.V.
PríspevokZaslal: Po september 08, 2008 08:43:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Má niekto zo Slovenska záujem o plastové tyčky 6 mm z nylonu ?
Môžem ich objednať z AKPlast-u z ČR. Samotná tyčka 6x 1000 mm nylon natur stoj 34 CZK a poštovné 304 CZK. V prípade záujmu objednám zopár tyčiek, narežem na potrebnú dĺžku a pošlem. Ak má niekto záujem, ozvite sa na mail. Takto to bude výhodnejšie. Myslím, že dĺžka 200 mm by mohla stačiť.
Strana 3 z 12
