Mramorove dosky
vallo
Založený: 03 júl 2008
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 11:03:31    Predmet: Mramorove dosky Odpovedať s citátom
Ahoj mam doma kus mramoru /dosky cca 3cm hrubka/a chcem si z toho vyrezat podstavce pod repro. Uz ste to niekto nieco take doma robili? Z jednej strany su lestene a z druhej len odrezane/take drsne/. Alebo bude lepsie odniest to kamenarovi? Ale on si bude pytat tolko za robotu ze to si ich mozem rovno kupit Rolling Eyes
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 11:21:58    Predmet: Odpovedať s citátom
vallo
rezné hrany bude asi potrebné dodatočne upravovať - odporúčam ti preto kamenára - samotné narezanie ale v domácich podmienkach nie je problém stačí na to uhl. brúska...
korys
Založený: 12 február 2008
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 11:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky mám podkladní kamenné desky pod hroty stojanů beden,ale řez a leštění bočních ploch jsem nechal na kameníkovi.Spodní plochu mám také neleštěnou.Opracování povrchu něco stojí,ale v každém případě máš ušetřeno za matroš. Wink A ty ,,těžítka''mají něco do sebe. Cool
USHER V-601,DENON PMA1500AE,Marantz CD-67SE,KimberKablePBJ,2x4PR
Tak oblečtě si dresy...
vallo
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 11:42:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik za reakcie no este uvidim. Skusim to doma na nejakom kusku a uvidim ako to bude vyzerat a ked to bude fakt zle tak to dam odbornikom Very Happy
KORYS
mas tie dosky len pod stojanom alebo aj pod repro? Ak bude dost matrosu chcel by som dat aj pod repraky. A tie Usery mas cervene? ja mam tie cervene a stojan cierny a ten mramor ci co to je mam cerveno cierny takze aj frajerka bude spokojna Very Happy Very Happy
korys
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 12:33:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Také mahagon a černé stojany:-).Šutry mám pod stojany,přímo pod bednou ne,ale neříkám,že to nemože být fajne.Wink S tím si člověk může vyhrát.Podle zabarvení cos popsal,to tipuji spíš na něco jiného než mramor.
vallo
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 12:44:36    Predmet: Odpovedať s citátom
dnes to asi skusim odrezat a potom poreferujem ako som dopadol Very Happy
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 18:07:13    Predmet: Odpovedať s citátom
No výsledek by mohl vypadat dost dobře,když se všechno podaří.Až budeš mít stojany hotový,tak sem dej foto Wink
Borek
Založený: 14 apríl 2008
PríspevokZaslal: Po september 22, 2008 19:44:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Mramor je hezký na těžítka, proti rezonancím se používá žula. Není šutr jako šutr...
jak daleko musím zajít, abych mohl říct, že jsem tam byl?
Ivo Toman
Založený: 13 jún 2008
PríspevokZaslal: St september 24, 2008 15:24:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám pod reprobednama desky z červeného mramoru tl. 3cm. Nevím, proč je vhodná jenom žula, když dobrý výsledek jsem zaznamenal, když jsem tam dal na zkoušku betonové chodníkové dlaždice.
Woodgrouse
Založený: 22 december 2006
PríspevokZaslal: St september 24, 2008 19:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Borek napísal:
..by mně zajímalo zdůvodnění.
To máš vyzkoušené, nebo jen vyčtené?
Mramor má oproti žule o dost nižší strukturální homogenitu. Tím pádem má ve své struktuře vyšší hysterezní ztráty a měl by tedy být více inertní vůči rezonancím Idea
Borek
PríspevokZaslal: St september 24, 2008 19:57:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Měřením nemohu sloužit Very Happy , ale musím věřit tomu, že žula má lepší oddolnost proti rezonancím (údajně nemá tzv. rezonanční mody) Proto ji někteří výrobci používají v audiotechnice i když mramor by byl hezčí. Např. často zmiňovaný Audionet. ...a nebo to dělají proto aby ušetřili pár Euro za hezčí šutr Twisted Evil
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Št september 25, 2008 09:42:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Borek napísal:
Přesně naopak. Prakticky zkoušeno (stálý zdroj vibrací, stetoskop).
Nejlepší je beton, potom mramor, nejhorší žula.
Výborný byl i kus pískovce, ale netroufnu si porovnat (byl v jiné tlouštce než ostatní).
Není to jen o váze materiálu - důležitá je i jeho struktura (tedy pokud to nepoužíváš jako závaží na bednu...). I když jako těžká podložka pod repro - i zde to asi bude jedno. Něco jiného je při použití na gramozákladnu. Zde by byl skvělý i Corian (umělý kámen, používá se na kuchyňské desky), bohužel docela drahý.
Racionální řešení - beton + olištování stejným materiálem jako je podlaha. Toto zkousnou čtyři manželky z pěti.
echoes2555
Založený: 15 január 2007
PríspevokZaslal: Št september 25, 2008 10:58:50    Predmet: dlaždice Odpovedať s citátom
betónové dlazdice s povrchom z vymývaného strku a bocnice nacierno natreté, dizajnovo celkom pekné:
http://fotoalbumy.azet.sk/echoes2555/posluchovka/?i9=0ff63f1d3a85
PríspevokZaslal: Št september 25, 2008 14:21:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší z hlediska tlumení je lavór se zrním, ale i s pískem, což už vám říkám poněkolikátý... Když si dojdete do nejbližšího kamenictví, můžete si tam vše vyzkoušet - žula zvoní, mramor méně a nejlepší je pískovec, jak říká Křeček.... Ovšem z estetického hlediska ( a současně funkčního ) by asi byl nejhezčí sendvič z různých šutrů a přírodního kaučuku ( guma na prak )... Cool
mako
Založený: 22 január 2007
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2008 11:43:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako ideální materiál na tlumení vibrací bych testnul sendvič olova třeba se silikonem nebo něčím podobným
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: So október 11, 2008 13:18:20    Predmet: Re: dlaždice Odpovedať s citátom
echoes2555 napísal:
Když jsi vyměnil dveře, tak ten celej pokoj působí mnohem lepším dojmem Smile
PríspevokZaslal: So október 11, 2008 13:23:35    Predmet: Odpovedať s citátom
mako napísal:
Olovo má skvělé vnitřní tlumení, silikon je velmi pružný, ale kde vezmeš pevnost konstrukce? Pokud bys tím chtěl tlumit ten mramor, tak musíš vzít v úvahu poměr tuhosti té desky proti olovu.
