Audio Research D400
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 13:51:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo, nároky prozřivších hifistů směřují k mamutím koncům...i mě to láká, postavit nějaký WlHl ( Wotanův Louskač Hluchých Lebek )... Laughing
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 13:54:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto nemá mamutí výkon, 200/8 ev. 400/4. Pokud se nepletu, je to asi jako TCC201, a TYA bude mít minimálně tolik Wink
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 14:10:31    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, spodní hranice louskačů začíná na 400 wattech... Shocked
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 14:14:07    Predmet: Odpovedať s citátom
no jo, kdyz ono ti vyrobci delaji takove bedny co maj malou citlivost, kdyby udelali neco poradneho a ne nejakych 98dB.. Pak se do toho musi rvat takove silene vykony aby to trochu hralo Embarassed
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 14:15:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel jsi zřejmě 88 dB, že ?
TomasT
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 14:18:06    Predmet: Odpovedať s citátom
ne myslel jsem 99, coz je takova bezna citlivost tech muzikantskych sracek, ehm, teda hracek, uz se mi to plete -)))))))))))))))
TomasT
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 14:19:00    Predmet: Odpovedať s citátom
A to je potom panecku v baraku PEKLO -))))))))) Cool Cool Cool
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 14:22:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomáš má pravdu, M801 má deklarovaných 87dB/W/m, impedančně nepředstavuje "divokou" zátěž, přesto výkon potřebuje.
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 14:25:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná to vidím trochu zjednodušeně, ale v tuto chvíli se mi to jeví takto:
Zesilovače s velkým výkonem nelze dělat s jedním párem koncových tranzistorů. Proto se přidávají další, 4-6-8. A najednou ten zesilovač začne hrát výborně. Dokonce i potichu !
To bude asi tím, že má dostatečnou rezervu výkonu... ? Prdlajs, o výkon nejde, dokonce ani o předimenzovaný zdroj. Ale zvětšením počtu koncových dvojic se úměrně zvýší i klidový proud a přechodové zkreslení mizí jak pára nad hrncem.
Nebo si to zkuste představit jinak. Když jeden pár pracuje do 8 Ohmů, tak 8 párů je zatíženo, jako ten jeden do 64 Ohmů. To si ten zesilovač jen chrochtá. A že to může vytáhnout na nějaké stovky wattů už nehraje roli, o zvuku stejně rozhodne, jak se to chová při 10W (pokud to není PA)
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 14:31:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozor, AR D400 má GNFB jen 9dB .....
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 14:40:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, kdo ti řekl, že s počtem koncáků se musí stejně zvyšovat i kliďák ?
manicka
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 14:50:51    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: No já laicky myslel, že schémata přidaná do manuálu u každého vyrobeného kusu nejsou tajná a navíc u 16 let starého typu zesilovače, který se již 10 let nevyrábí, nemohou firmu nijak poškodit. Pokud si ale jako konstruktéři myslíte, že je to nějak chráněno, tak to zvažte sami. Já tím jistě o nic nepřicházím...
Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 15:41:00    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To mi nikdo neřekl, na to jsem přišel sám ! Thumb up
Pro jednu koncovou dvojici a dané emitorové odpory je optimální určitý klidový proud. A ten se nemění počtem paralelně řazených koncových dvojic. Takže 8 koncových dvojic má 8x větší klidový proud se všemi důsledky - zesilovač topí, ale také hraje.
Abychom byli zcela přesní, jak se zvyšuje přidáváním tranzistorů linearita, dá se s klidovým proudem jít malinko dolů, ale to jsou jen procenta, v zásadě princip platí.
Tedy za předpokladu, že někdo nezačne se zvyšováním počtu tranzistorů také zvětšovat emitorové odpory. To potom nula od nuly pojde a nemusel je tam vůbec dávat. Confused
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 16:02:23    Predmet: Odpovedať s citátom
manicka napísal:
S tím souhlasím.
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 16:03:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to správná úvaha.
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 16:10:57    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, hypoteticky by neměl být problém vybrat dokonale stejné transistory ( třeba v jednoprocentní toleraci ) a taktéž je stejně chladit . Jaký tedy bude optimální kliďák při Re = 0 ?
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 16:19:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Re = 0 je nepoužitelná hypotéza, byla to ode mě provokace. Jinak je zajímavé, že teoreticky pro Re = 0 je skutečně určité optimum proudu (pro AB, závisí na tranzistorech a hlavně na modelech ....), a že pro Re = 0 zkresluje A třída víc, než s Re.
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 17:04:41    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
On se ten emitorový odpor skládá vlastně ze dvou složek, vlastní hodnota odporu plus vnitřní odpor tranzistoru. Takže bude záležet na vlastnostech tranzistorů, ale opravdu to není reálné. Nehledě na to, že pak se ten optimální proud může blížit Áčku, to nic neřeší. Rozumné hodnoty se pohybují podle konstrukce a dokonalosti teplotní kompenzace mezi 0,1R a 0,2R. Třeba konkrétně D400 má 0,2R.
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 17:21:04    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsem rad, ze nejsem moc mimo, kdyz pouzivam 0.15R Smile
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 17:27:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Klidový proud AR D400 se IMHO dá dost přesně odhadnout na 850 - 900mA. Kdo uhodne, z jakých údajů tak soudím?
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 17:37:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Z uváděný klidový spotřeby...
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 17:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, a ze šín.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 18:28:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže nějakých 120W na jeden chladič,no to už je slušný Cool
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 18:46:42    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm tak to jsem to s těmi 10-15W vA do8 trefil Smile (taky to byl odhad s nějakými 110mA/trand)
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 18:56:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
Je to míň.
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 20:43:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Čistě náhodná podobnost (Halo JC-1):
Continuous power output, 20Hz - 20 kHz:
400 watts RMS x 1, 8 Ω
800 watts RMS x 1, 4 Ω
1200 watts RMS x 1, 2 Ω
Class A power output, 20Hz - 20 kHz:
25 watts, bias set to high, 8 Ω
10 watts, bias set to low, 8 Ω
Current capacity:
135 amperes peak
Input impedance:
100 k Ω
S/N ratio:
>120 dB, IHF A-weighted, bias set to high
>122 dB, IHF A-weighted, bias set to low
Damping factor:
> 1200 at 20 Hz
Power Requirement :
250 watts idle 1280 watts full power into 4 Ω
9 párů vyýstupních BJT.
Minimální GNFB.
richard_majer
Založený: 28 február 2007
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2008 08:27:57    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, pokud Te zajima jak se chova zesik s dvanacti fety paralelne, tak muzu nabidnout k poslechu/studiu. Schema je na petrh.org
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2008 08:45:15    Predmet: Odpovedať s citátom
To ale není dobrý příklad.
N.A.
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2008 09:05:43    Predmet: HALO JC1 Odpovedať s citátom
To PMA
Tak velký DF, nepoužívá JC1 výstupní relé? nevíš to náhodou?
Proč se vůbec používají tak velké vstupní imp. (100k), pokud výrobce dělá lampový předek, tak bych to chápal, ale tady neměli důvod(leda že by počítali i s uživateli s předkama z jiných stájí.
D400 má dokonce 150k, mkII má již jen polovinu, oni ale dělají předky i s lampama, takže k tomu důvod mají -vysoké výstupní impedance (lampy)
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2008 09:11:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepoužívá výstupní cívku, 9 paralelních párů má každý nízký Re, a jako ochrana je výkonový mechanický spínací prvek, nikoliv relé.
Strana 2 z 3
