pass x2.5
mafo22
Založený: 16 jún 2007
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2008 19:40:17    Predmet: pass x2.5 Odpovedať s citátom
Ako by ste hodnotili pass x2.5 v porovnani s najnovsimi preamp v cene okolo 65 000 Sk.
Pocul niekto spojenie, predok pass a koniec bryston,,,
zatial mam nejake poznatky od zdenyho Smile
Zdeny
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2008 20:19:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Mafo22:
kamaráde, tady dráždíš hada bosou nohou:-)
jen co to zaregistruje Kazzatel:-)
Já hraji na Pass X150/X2 a Bryston 4B-SST/BP25 a tak jsem samosebou zkombinoval vše mezi sebou navzájem. Výsledek ko,mbinace X2/4B-SST jsem tu již nadhodil, jsa nazván teřtevem hlušcem:-)
jednoznačně pro mé ucho X2 zvuk Brystona polidštila a přidala na barvách nástrojů (kazzatel ti pojmenuje ten druh zkreslení, já to nevím) a dodal na drajvu. Prostě muzika líp šlape, o tom není diskuze a komukoliv to rád předvedu.
je to čistě subjektivní dojem. V každém případě jsem byl poučen, že generace X2,5 je zvukově a technicky vyspělejší, tak třebas to nebude tak markantně odlišné od Brystona, neb ten je celkem znám svojí neutralitou a já nabyl vědomosti, že neutrálněji hrající zesilovač = méně tepla a drajvu, takové živočišnosti, nevím jak to nazvat, je to o pocitu.
V každém případě jsem slyšel ještě jeden dost dobře hrající zesilovač americké provenience s výkonem 400W/4ohm, o kterém se diskutuje hojně na vedlejším vlákně a ten na můj vkus hrál až příliš barevně, nicméně velmi hezky.
Já si myslím, že u Brystona je slabší ten preamp, sám konec se mi jeví jako lepší z těch dvou, ale jak říkám je to o vkusu a o tom oprostit se jen od měření a nechat působit své uši.
Kazzateli, já už to nikdy neuděláááám..... Smile
mafo22
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2008 21:12:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Laughing
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2008 21:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdysi jsem Nelsona oslovil na DIY, ptaje se, zda si nemyslí, že jeho " předpásovský " věci byly lepší než ty dnešní ( což si myslím )... odpověděl mi velmi diplomaticky, respektive šalamounsky : Kupují to lidé a jsou spokojení ? Ano...A co chceš ? Pak to neřeším.... Já mám na svou sklenku červeného a na charitu a víc si nepřeju.... Je to jasný ?
mafo22
PríspevokZaslal: So september 06, 2008 00:28:08    Predmet: Odpovedať s citátom
http://sjostromaudio.com/44.jpg
http://sjostromaudio.com/45.jpg
a popis k tomu,, je toto az taka katastrofa, co sa tyka stranky 44 teda x2.5
-Page 44 - (http://sjostromaudio.com/42.jpg)
* Measurements *
- Xono Deviation from RIAA standard No. 1 -
Pass promises an exact RIAA correction. That is very true, less deviation than +ä- 0.1 dB - excellent!
- X2.5 Frequency response, volume control No. 2 -
Pass Labs X2.5 has an upper limit (-1dB) of just above 20 kHz and this is independently of the volume setting or if the gian is "high" or "low".
- X2.5 THD+N 10 Hz - 200 kHz No. 3 -
Indepedently of if the gain of the amp is "high" or "low", the THD+N is well under control at 1 V in /1 V out. At "low" and 600 ohms load the output become only 0.59 volts at 1 V in.
- X2.5 THD+N 0.1-30 volts, 1 kHz No. 4 -
At any apparatus constellation the distortion and noise ought be be kept at minimum with this pre amp in the equipment.
- X2.5 FFT 1 kHz Gain "high" No. 5 -
At 2 volts out and a load of 100 kohms the THD+N is virtually non-existent. The distortion is only 0.0035% caused by the first harmonics at - 105 dB!
- X2.5 FFT 1 kHz Gain "low" No. 6 -
A bit surprising to see that the unlinearity increases when the Gain changes from "High" to "Low", but still, the distortion is only 0.007%
odkaz na celu recenziu: http://sjostromaudio.com/smf/index.php?action=printpage;topic=25.0
mafo22
PríspevokZaslal: Po september 08, 2008 15:04:56    Predmet: Odpovedať s citátom
nejake komentare k vysledkom tych merani Question
PríspevokZaslal: Po september 08, 2008 15:40:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo: sračka.... Laughing
mafo22
PríspevokZaslal: Po september 08, 2008 16:24:10    Predmet: Odpovedať s citátom
su teda aj nejakej preampy ktore zaradujeme do nesrackovej kategorie Question
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po september 08, 2008 21:35:53    Predmet: Odpovedať s citátom
ML Razz
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Po september 08, 2008 23:21:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
ML Razz
V danej cene (okolo 65.000Sk) je ich od ML nespočetne...
mafo22
PríspevokZaslal: Po september 08, 2008 23:40:25    Predmet: Odpovedať s citátom
samozrejme myslene second hand do 65 000 Smile
manicka
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Ut september 09, 2008 09:41:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Audio Alchemy DLC, zajímavě netradičně řešený, čistý a dynamický.
Moc není, ale pokud se sežene z US jako second hand, je lehký na poslání a i s poštovným je za hubičku.
K poslechu u mne...
Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801
mafo22
PríspevokZaslal: So september 13, 2008 17:30:36    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel,
mate nejake priklady na kvalitne preamp v urcenom cenovom rozsahu, po ktorych sa oplati pozriet Arrow
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: So september 13, 2008 17:39:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Velice se mi líbil jeden preamp od Marsh sound.Mám to v jednom High-End reportu na hajzlíku.Oboustranný DPS s rozlitou zemí.Osazen tranzistory s DC servem.Přepínání vstupy kvalitními relátky.Regulace vše Alps blue.Perfektní výsledky THD i IMD.Cena u symetrického kousku byla myslím 55K českých.Nesymetrický byl ještě níže.Tohle bude preamp stejné šarže jako např. DPA,Bryston.Zcela opačná strana proti Pass-ovi.
mafo22
PríspevokZaslal: So september 13, 2008 17:59:53    Predmet: Odpovedať s citátom
dnes som pocuval zostavu pass vcetne x2.5, teac dv50 a proac bedne vacsie stlpy, majitel tiez hovoril ze ten preamp ma maksi bass, pustil mi aj nahravku na ktorej to bolo zvyraznene ale tazko hodnotit kym som to nemal doma s brystonom, za dva tyzdne sa to mozno podari a porovnam s kvalitou Lavry.
mafo22
PríspevokZaslal: So september 13, 2008 18:15:34    Predmet: Odpovedať s citátom
pasul,
vdaka za dalsi tip z hajzliku Razz
PríspevokZaslal: So september 13, 2008 18:15:51    Predmet: Odpovedať s citátom
http://marshsounddesign.com/ad_3.html
Pasul
PríspevokZaslal: So september 13, 2008 18:40:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Není zač.Tam je plno dalších tipů.Je to přesně ten kousek co sem dal roberto foto toho vnitřku.
Pasul
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 10:44:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus se ještě kouknout sem.Ale tady už se asi nevlezeš cenou.Ovšem co na to říkáte všichni.Instalace borbelyho kitů v praxi.
http://www.borbelyaudio.com/pics/Balanced_All-FET_325-259_lineamp.PDF
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 12:47:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pasul napísal:
To je problém, kvalitní moduly pečlivě poskládané, kvalitní přepínače, úhledné provedení. Jenomže:
Když se zařízení skladá z takovýchto modulů, vždycky je tam hodně drátování a dlouhé signálové cesty. Jak moc to vadí? To kdybych věděl. Ale pokud nevím, tak musím počítat s horší možností. Když už bych hledal "konečné řešení" za hodně peněz, asi bych bral v potaz i celkovou topologii přístroje. Tedy nejlépe jednodeskové provedení pro jednoduché věci a s vkládanými moduly (na konektorech) pokud by šlo o něco složitějšího.
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 13:05:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Laughing
Borbely ano. Dráty jsou otázka zkušenosti.
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 13:35:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, Vláďo...tvoje úvahy sice nepostrádají logiku, ale jako obchodní strategie stojí za prd.... Laughing
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 13:52:02    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Já s ničím neobchoduju, takže ani žádnou strategii nemám. Bavíme se tu o technickém řešení. A když bych uvažoval z pohledu obchodníka s HiFi technikou, tak bych raději nabízel přístroje, které vzbuzují důvěru i když někdo sundá dekl. Navíc si myslím, že všechny Tvoje konstrukce byly navrhovány podle podobných kritérií, takže mi jako obvykle něco nedochází.
Pokud bys náhodou měl na mysli CLC1, tak si dočti můj příspěvek až do konce (... s vkládanými moduly (na konektorech) pokud by šlo o něco složitějšího).
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 14:18:54    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, opravdu ti něco nedochází, tzn. Borbellyho strategie : všechny jeho moduly jsou dělaný tak, aby se daly použít samostatně. Kdyby lidem řekl, musíte si udělat jedině komplet celou sestavu a ta stojí XXX ( velice hodně ), bude obchodní úspěch podstatně horší, protože to jsou opravdu drahý věci. Takhle si lidé koupí nějaký základní modul, chytnou se drápkem a pak dokupují další a další...sice za to nakonec vypláznou stejně tu sumu, ale protože je to postupně, ani jim to nepřijde...kapišto ? Laughing
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 16:28:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazzatel: Jo, tak tomu rozumím. Jenom mi ještě řekni, co na tom může být drahého? Vždyť je to destička asi jako Dispre a ještě k tomu jednostranná. Dva malé chladiče, pár součástek. Tomuhle rozumím ještě méně.
Nebo že by to bylo jako s botama, když je tam nálepka Borbely, tak to stojí desetinásobek ?
PríspevokZaslal: Ne september 14, 2008 17:24:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tak 3 - 5 : 1 pro EB, vzhledem ke jménu a použití nedostatkových součástek je to asi pochopitelné.
Ale on to má asi neosazené, že, jen součástky + PCB.
