zesilovac - uprava
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2008 22:39:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Sem věděl,že mě Mistr sprdne Laughing
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 06:06:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavel, nič v zlom, ale s Passom to má spoločné už len tie Mosfety na konci. A úprimne povedané, Mosfety v B triede bez EC nie sú nič moc, takže ako posledný krok úpravy by to chcelo dobré bipoláry ( 3až 4 paralelne) na konci Smile .
richard_majer
Založený: 28 február 2007
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 07:12:05    Predmet: Odpovedať s citátom
jo, zapomente na Passe, ten je mrtev uz davno Smile
Zvysovat proud v soucasnem stavu neni potreba. Tak jak to hraje je to v pohode. Jde o vykonovou rezervu, nic vic. Mozna taky o tu chut bastlit Smile
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 07:36:23    Predmet: Odpovedať s citátom
richard_majer napísal:
Jestli Ti to nějak hraje, tak do toho nerejpej, ať můžeš pouštět muziku a začni stavět novej zesilovač od nuly. Na tomhle už toho moc nevylepšíš.
richard_majer
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 08:14:54    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, to nepujde. Mechaniky by byla skoda. Nemam energii na vytvareni vseho od nuly. Ale zbytek jde prekopat, uplne do noveho stavu, pokud to zustane s IRFP240 a IRFP9240 na koncich (do poctu, ktery tam je). Vsechny PCB by se vymenily, lepe vyuzily atd... jde jen o vhodny koncept. A zase otazka, zustat limitovan napajecim napetim +-40V a delat mustek, nebo vymenit i trafo?
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 08:19:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to asi škoda času, souhlasím s OPA.
richard_majer
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 08:30:22    Predmet: Odpovedať s citátom
prima, dostali jsme se k prvnim zaverum Smile
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 09:28:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je chuť bastliť, možno by stálo za to ako prvý krok to zmerať a potom sa rozhodnúť čo ďalej..
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 09:34:34    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom lze vypomoci.
richard_majer
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 09:43:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Merenim ale nezvysim vykon Sad
To znamena vychazet ze stavajiciho obvodoveho reseni? Co potom dale? Ale zpet k pocatku, staci 75W/8ohmu? Pokud ano a vyssi vykon niz zasadniho neprinese, tak jsme hotovi Smile
Pavle, pokud nabizis moznost mereni a pripadne srovnani s tvymi zesilovaci, rad prijimam Smile (kde a kdy?)
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 09:48:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Richarde, až to vyjde, domluvíme se mailem (nikoliv SZ, please). Určitě u mě, měření všeho druhu slibuju, srovnávací poslech podle času a chuti - je to dost otravná disciplína, abych se přiznal Cool ).
Vylučuju větší konzultace na nové uspořádání a zejména vylučuju oživování něčeho nového, to se z časových důvodů nedá.
richard_majer
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 09:57:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, beru. Diky
Ale na druhou stranu to muze byt pro nekoho moznost nechat postavit obvod, ktery by treba jinak nebyl postaven... (co treba Kazzatel?)
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 09:59:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono dost záleží na využití toho zesu... Na něco může stačit, ale na technopárty to asi moc nebude Very Happy
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 10:01:34    Predmet: Odpovedať s citátom
nicmene zacal jsem hrat o poznani hlasiteji nez do ted
Nie je jasné, či sa nehrá v špičkách do limitácie, jedina kontrola osciloskopom pri "obvyklej " hlasitosti .Zvýšenie výkonu 4x by malo byť v tomto prípade prínosom. Obvodové riešenie (až na tie nešťastné Mosfety,tie sú dobré bez EC skutočne len do Ačka Sad ) by som nemenil, na koniec by to chcelo niečo ako MJL1302A /MJL3281A.
JTO
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 10:08:38    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Tím "něco jako MJL" myslíš Toshiby, co? Smile
richard_majer
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 10:34:16    Predmet: Odpovedať s citátom
No, tak vymena vykonovych tranzistoru by byla taky mozna (nejakych 80Kc/ks je v pohode). Teda pokud jich tam pak nebude zase 48ks Smile))
Osciloskop nemam, ale mozna by to slo zaridit a vyzkouset jak to vypada a kde se pohybuju se spickami pri beznem poslechu (zacal jsem poslouchat hlasiteji, ale porad jsem daleko od toho co se pousti na vystavach a nebo jinde)
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 10:36:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Půjč si z toho druhého ten tišták buzení a dobastli tam můstek ze 2x6 párů Smile
richard_majer
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 10:41:12    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
diky, to zni jako rozumna rada...
JTO
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 11:15:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Toshibky jsou za 80Kc/par Smile. Jsou to 2SC5200/2SA1943... Pc maj asi 150W
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 12:09:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Toshiby sú mi s ohľadom na častý výskyt plagiátov "nesympatické", ON sa kopírujú asi menej (až na MJ15004/04..). Ale ak je to zaručene originál, tak ano.
richard_majer
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 12:11:39    Predmet: Odpovedať s citátom
mam radsi ON, vyrostl jsem na Valassku Smile
JTO
PríspevokZaslal: St september 17, 2008 12:55:15    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Jednou se mi povedlo jednu Toshibu spálit, tak jsem jsem se do ní mrknul a zdála se pravá nebo kvalitně okopírovaná Very Happy
jmd
PríspevokZaslal: So september 20, 2008 14:19:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Najviac sa mi pozdáva názor BV. Opýtaj sa PetraH, či má podklady - masky al. súbor el. podkladov k výrobe dosiek. Či by ti s výrobou pomohol.
Rovnako sa mi páči nápad Danharda, vyskúšať dva zosilňovače tak ako sú v mono zapojení do mostíka, alebo presunúť dosku na 6 párov mosfetov.
Ak sa ti nič z toho mostíkového nepáči, tak si daj PetromH vyrobiť nadstavbu error corection. Malá doštička zaletovaná na mieste za VAS - v mieste budičov - pred koncovými tranzistormi.
Držím palce Wink
Strana 2 z 2
