Kvalitní usměrňovač
PríspevokZaslal: Ut september 23, 2008 21:00:21    Predmet: Odpovedať s citátom
A taky lze dost změnit a naměřit při drátování předzesilovače a měření:
PríspevokZaslal: Ut september 23, 2008 21:18:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, včera jsi se ptal, jestli lze naměřit změny ve zdroji, usměrňovači. Hrál jsem si kondenzátory přes diody, kondenzátory přes sekundár atd. Všechno se to dá naměřit ve spektru pozadí výkonového zesilovače, při měření bez děliče.
Výborně, to znamená, že má smysl se tím zabývat. Já se trochu zalekl té proudové sondy, tu samozřejmě nemám. Ale vliv na výstup je nejdůležitější.
PríspevokZaslal: Ut september 23, 2008 21:21:41    Predmet: Odpovedať s citátom
To je moc pěkný obrázek, plave to všechno ve vzduchu, nebo je nějaké místo, kde se to potkává s PE ?
Roman St
PríspevokZaslal: Ut september 23, 2008 21:52:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Sice to sem nepatří, ale když jsem uviděl to čisté pozadí Dispre II, tak to sem dám taky. Měřil jsem dnes mikrofonem a mezi 30 až 40kHz bylo rušení.
Trvalo mi celkem dlouho než jsem přišel na to, že nepochází zevnitř přístrojů, ale že mi takto "hraje" notebook a je to bohužel měřitelné i na několik metrů Confused .
http://www.lightaudio.unas.cz/6kHz.png
PríspevokZaslal: Ut september 23, 2008 21:59:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to jen předzesilovač se svým zdrojem (uvnitř skříně) + karta + notebook se síťovým zdrojem. Pro srovnání dám výstup z předzesilovače v kompletně propojeném řetězci, tj. na CD a výkonový zesilovač. Ten obrázek ale je "odfláknutý", tzn. že může jít i o rušení do neodstíněné měřící karty (plastová krabička), takže odstupy násobků padesátky jsou bez záruky, šlo by to zlepšit.
Nutno podoknout, že problémy s brumem jsou vesměs problémy drátování - zemních smyček a ev. indukce od traf, a proudů po stínění SE propojení.
Roman St
PríspevokZaslal: So január 30, 2010 19:55:31    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Pavle, před 20 lety bych po ní hrábnul všemi deseti Smile
Zkus porovnat s tou "obratem" doporučenou FFPF15UP20S.
Jestli chcete, můžu sjednat nějakej grupáč, ve finále by byl cca 40kč můstek.
Případně dvojitý diody do páru (spol. anoda, katoda)
FFPF30UP20DP, FFPF30UP20DN, to by bylo přímo silně elegantní Very Happy
http://www.fairchildsemi.com/ds/FF/FFPF15UP20S.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FF/FFPF30UP20DP.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FF/FFPF30UP20DN.pdf
To je zvláštní, dnes jsem hledal ty dvojité diody (pdfka jsou zde http://www.fairchildsemi.com/ds/FF a náhodou je dnes updatovali), ale typ DP už není v nabídce. Copak se stalo ?
Strana 3 z 3
