manicka Hifista - pokročilec
Založený: 29 január 2007 Príspevky: 322 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut október 14, 2008 07:38:30 Predmet: Který 24bit D/A (profi, ne DYI) se synchronizací clocku? |
Poraďte, které DACy a PCI karty (ne USB) můžou dohromady hrát s nezávislým vedením clocku, kde jeden je master druhý slave, je jedno který, hlavně že to jede na jedny stejné hodiny. Jde mi jen o poslech ne nahrávání do A/D. Zajímá mě hotové používané řešení, které kde koupit, propojit, nastavit a hrát, ne DYI, tunning apod.
Převodníky Lavry, Benchmark...?
Karty Lynx AES nebo 22. Ještě něco jim může konkurovat v podobné cenové kategorii?
Cough vítán: Ivoši, poraď prosím svoje zkušenosti, nechci ti konkurovat v nahrávání  _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Ut október 14, 2008 08:59:46 Predmet: |
Máňo,
těch převodníků co mají word clock není až tak moc, ale v tom problém není. Problém je v tom, že mnohé z nich nemusejí dosahovat tebou vyžadované kvality zvuku. taky de vo počet kanálů. Ne všechny mašiny se dělají jako stereo (některé jen jako 8 kanál), takže je to zbytečně vyhozené prachy (teda pokud neplánuješ aktivní digitální vexli nebo multikanál).
Navíc se ve studiích počítá s tím, že se signál clockuje z AD převodníku (začátek řetězce) takže některé DA převodníky nemusejí mít oba wordclocky (in a out), nebo mají jen IN nebo jej nemají vůbec.
To jestli daná mašina má wordclock lze jednoduše zjistit na stránkách výrobců a přítel gůgl a jeho images taky napomůžou (key word "rear panel" nebo "rear view")
word clock má DA Lavry Blue, Emmlabs DAC8 a další... _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Ut október 14, 2008 09:54:00 Predmet: |
Dík za odpověď.
A co opačně tzn. vyvést clock z DAC do zvukové karty:
1) je to dobré řešení?
2) stačí pro vyvedení jakýkoli spdif output z DAC nebo to musí být nějaký speciální pro clock?
3) umí Lynx (nebo jiná podobná - doporučte) se podřídit clocku.
Pojem "WordClock" znamená schopnost zařízení podřídit se externímu clocku (slave) nebo i schopnost odeslat referenční clock ven (master) nebo obojí? _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut október 14, 2008 10:00:41 Predmet: |
| kód: |
Lynx L22
Clock I/O
Number
External: one input and output, BNC connectors on L2Sync Cable
Internal: one input and output on board-mounted headers
Level / Impedance
TTL / 75
Type
Input: word clock, 256X word clock, 13.5 and 27 MHz clocks; Output: word clock
Ja som karte synchronizoval hodiny s prevodnikom a fungovalo to. Rozdiel vo zvuku som ale nenasiel.
Wordclock by mal byt len pojem pre hodinovy signal, nespecifikuje ake je to zariadenie. |
Zaslal: Ut október 14, 2008 10:19:53 Predmet: |
| Coques napísal: |
Díky, jsem zas moudřejší
Vyvést clock z DAC stačí z normálního SPDIF output pro hudební signál a nebo musí existovat nějaký speciální výstup?
Pokud jsi ten test dělal na svém Chord "sci-fi" DACu, může to znamenat, že jeho "jitter correction" je stejně dobrá jako podřízení karty jeho clocku.
Nicméně synchronizace by měla přinést skvělý výsledek i bez složité "jitter correction" na straně DAC. _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut október 14, 2008 10:32:30 Predmet: |
| Najdi si tady nový dac od TomášeT.Má to tak udělané-DAC master,lynx AES slave. |
Zaslal: Ut október 14, 2008 10:59:04 Predmet: |
Jak jsem psal, zajímá mě vyráběné, používané a prodávané řešení. _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Ut október 14, 2008 11:07:28 Predmet: |
| Coques napísal: | | Ja som karte synchronizoval hodiny s prevodnikom a fungovalo to. |
Jak jsi vyvedl hodiny z převodníku pro tu synchronizaci - normálním SPDIF output? _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut október 14, 2008 11:24:42 Predmet: |
Cau Mano!
Ak to bolo naopak /aby dac isiel podla karty/, to by nemalo ziaden vyznam /nato na co to chces, na zlepsienie kvality prehravania/ - tak to standatne je pri prenose spdif - v nom su "zakodovane" aj hodiny transportu a dac ide podla nich. Problemom je ze sa tie hodiny "po ceste" zasumia a tym padom rastie jitter. Hodiny musia byt v optimalnom pripade fyzicky velmi blizko prevodniku - optimalne "hned vedla na doske". Aby vsak prevodnik mohol ist podla tychto svojich hodin musi byt zladeny s transportom - inak by prislo k podteceniu alebo preteceniu vyrovnavacej pamate - bufferu.
A to sa da dvom sposobmi - bud vnutit transportu hodiny prevodniku /rezim master slave/ alebo tak ze prevodnik kasle na hodiny z spdif a resampluje si data na nejeku inu frekvenciu a ide podla svojich hodin /toto je asynchronny reclocking/. Tento bohuzial nie je uz z principu datovo transparentny. T.j. nehra to co sa don poslalo - podla roznych ohlasov to ale moze byt slusne riesenie.
Uplne optimalny by bol synchronny prenos - tak ako funguju pci karty - prevodnik ide podla svojich hodin - a dava transportu /pci zbernica/ poveli chcem viac dat - pripadne staci - tak aby mal optimalne zaplneny buffer aby nepretiekol ani nepodtiekol. Bohuzial ziadne taketo audio zariadenie neexistuje /su diy pokusy o to/ |
Zaslal: Ut október 14, 2008 11:40:29 Predmet: |
Zajímá mě režim hodiny z DAC master a transport slave. Lynx umí převzít externí hodiny.
V jakém formátu ale musí jít hodiny z DAC - stačí propojit DAC spdif output a Lynx spdid input? _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Ut október 14, 2008 11:58:03 Predmet: |
Uprimne. Neviem. Neviem ako je to v konkretnom dac konkretne zapojene.
Podla mna najviac to ma osahane TomasT a Babaudio /prakticke skusenosti/ ale ten sa tu uz moc nevyskytuje. Riesim uplne rovnaky problem ako ty. Ale na 99% to bude diy resp upravena komercia. Preco to chces mat "kupenske" ak sa mozem spytat. |
Zaslal: Ut október 14, 2008 12:11:01 Predmet: |
DYI většinou nejsou ověřené a používané finály, Tomáš ve svém vláknu píše, že synchronizaci má jen nouzově "zbastlenou", na finálu pracuje a cenu neví. Dost o tom zde, o DYI prosím jinde. _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut október 14, 2008 12:11:48 Predmet: |
btw. měl by to umět i Casea Cepheus.Zeptej se Vrány na webu,nebo mailem.  |
Zaslal: Ut október 14, 2008 12:12:45 Predmet: |
2 Coques
Jak jsi prosím vyvedl hodiny z Chord převodníku do karty? Je tam na to speciální výstup a nebo jsi použil normální digi output pro zvukový signál? _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Ut október 14, 2008 12:13:19 Predmet: |
Na L22 je je vstup a vystup pre hodiny. DAC ako clockgenerator som musel prepojit s kartou jednym kablom (BNC) pre hodiny a jednym spdif pre data.
Naposledy upravil Coques dňa Ut október 14, 2008 12:15:01, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut október 14, 2008 12:14:31 Predmet: |
| dhfool napísal: | btw. měl by to umět i Casea Cepheus.Zeptej se Vrány na webu,nebo mailem.  |
Co by měl umět - být pro hodiny master nebo slave?
Pokud lze master hodiny vyvést normálním SPDIF OUT, tak to umí skoro každý převodník. _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Ut október 14, 2008 12:17:37 Predmet: |
| Coques napísal: | | Na L22 je je vstup a vystup pre hodiny. DAC ako masterclock som musel prepojit s kartou jednym kablom (BNC) pre hodiny a jednym spdif pre data. |
Rozumím správně, že "jednym kablom (BNC) pre hodiny" byl DAC out -> L22 in a a "jednym spdif pre data" byl L22 out -> DAC in?
A hlavně ten "jednym kablom (BNC) pre hodiny" šel z DACu z normálního OUTPUTu pro hudební data ne nějakého speciálního pro hodiny? _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Ut október 14, 2008 12:27:12 Predmet: |
5. konektor hore je wordclock a 8. aes/ebu pouzivam pre data.
(rozumies spravne, pouzil som 2 kable, 4 konektory) |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut október 14, 2008 12:34:44 Predmet: |
| citácia: | | Co by měl umět - být pro hodiny master nebo slave? |
Jistěže být master  |
Zaslal: Ut október 14, 2008 12:55:38 Predmet: |
| dhfool napísal: | | citácia: | | Co by měl umět - být pro hodiny master nebo slave? |
Podle fotky zadního panelu nemá Cepheus vůbec žádný digi výstup:
Takže standardně to vyvést neumí. _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Ut október 14, 2008 12:57:09 Predmet: |
| Coques napísal: | 5. konektor hore je wordclock a 8. aes/ebu pouzivam pre data.
No jo, jenže Chord je fakt sci-fi
Má výstup jak pro data tak pro WordClock, takže to spíše vypadá, že je to jiný signál... _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut október 14, 2008 13:20:41 Predmet: |
| Proto jsem ti psal,ať mu napíšeš...Psal,že to jde. |
Zaslal: Ut október 14, 2008 14:39:17 Predmet: |
Mano
ak chces posielat wordclock, ktory generuje d/a prevodnik, tak potrebujes separatny BNC kabel, ktorym prepojis DAC a zdroj. Zdroj bude posielat data tak, ako mu to prevodnik urci podla jeho internych hodin .
Tak by sa predpokladam malo zamedzit jitteru, pretoze DAC dostane data tak rychlo ako si ich vypyta. Snad je to tak ako hovorim. |
Zaslal: Ut október 14, 2008 14:47:41 Predmet: |
Je mi jasné, že potřebuji další SPDIF (BNC) kabel, to není problém.
Také není u většiny DAC problém SPDIF-BNC výstup pro zvuková data, teda já to aspoň na Audio Alchemy mám.
Co není běžné, je ještě zvlášť výstup pro WordClock jako má tvůj Chord. Nevím jestli je to jen zdvojený výstup se zvukovými daty (tzn. výstupy "DIGITAL" a "WORD" jsou shodné) nebo jestli "WORD" výstup je jiný se "speciálním" obsahem jen pro wordclock. _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Ut október 14, 2008 14:56:25 Predmet: |
| Wordclock kablom by mal prevodnik posielat len nejake pulzy pre hodiny, nijake data. |
Zaslal: Ut október 14, 2008 15:13:35 Predmet: |
Jenom technická poznámka, aby bylo jasné, k čemu to všechno slouží.
Aby převodník správně pracoval, potřebuje hodinový kmitočet synchronní s daty. V případě SPDIF propojení je k dispozici jenom jeden drát (světlovod), takže hodinový kmitočet se získává PLL smyčkou z datového signálu. To může (ale podle mě nemusí) být zdrojem nestability hodinového kmitočtu, což se projeví jako jitter. Pokud hodinový kmitočet vedeme separátním kabelem, tento problém odpadá a jitter závisí pouze na kvalitě (stabilitě) zdroje těchto hodin. |
Zaslal: Ut október 14, 2008 15:20:29 Predmet: |
| Coques napísal: | | Wordclock kablom by mal prevodnik posielat len nejake pulzy pre hodiny, nijake data. |
Taky si myslím, ale otázka je, zda si třeba L22 neumí vytáhnout jen ty impulsy i z kompletního zvukového signálu a pověsit se na mě jako slave. _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Ut október 14, 2008 15:28:17 Predmet: |
2OPA
To, co píšeš, by byl DAC jako slave pro hodiny, které přijmě jiným kabelem. To ovšem asi nenabízí mnoho DACů.
To, co tu řešíme je opačné řešení. DAC jako master posílá kabelem své interní hodiny do zvukové karty, aby ta jako slave podle těchto hodin odesílala data do DAC. _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ut október 14, 2008 16:02:50 Predmet: |
| No Máňo, priprav hodne penez... Toto uz nejsou hracky pro decka, ale zdroj zivobyti, podle toho to vypada i cenove. Je to reseni pro studia, takze se priprav na studiove ceny. Nenech se zmast behringerem. Ten se jenom tak tvari. Pekne veci dela Meitner, DAD, dCS. Lynx je jenom pro chudaky a rozhodne to spicka neni. Jelikoz ho mam tak vim o cem mluvim. A ani ta studiova technika neni zarukou nejake ultra kvality, viz studiovy CD prehravac denon co ma Ivo ted doma. Nehraje to zle, ale jde to i lip. |
Zaslal: Ut október 14, 2008 16:03:45 Predmet: |
| manicka napísal: | 2OPA
To, co tu řešíme je opačné řešení. DAC jako master posílá kabelem své interní hodiny do zvukové karty, aby ta jako slave podle těchto hodin odesílala data do DAC. |
Jasně, jde to oběma směry. Ta první varianta je taková logičtějí a pochopitelnější, ale máš pravdu, že praktické řešení bývá to druhé. |
