DPA222 - II.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 88, 89, 90  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 12:55:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak mám konečně fyzicky vzorek popsaného panelu v ruce a je to bomba ! Dokonale ostré a neumatlatelné, protože je to přestříkáno bezbarvým lakem....Zdeněk odvedl dokonalou práci, máte se na co těšit ! Večer to Filip nafotí a dá to sem... Cool
Teď jdu ještě odzkoušet tu hodnotu odporu, aby bylo zcela jasno... Cool
Hifimaniak
Založený: 10 október 2008
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 14:16:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtěl jsem se zeptat zdali místo původních fetů na vstupu 2sj a 2sk, lze použít i jiné typy lépe sehnatelné? A popřípadě které? Smile
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 14:23:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak chlapci, je to tak jak říká JC a Danhard - správná hodnota R125 je 2K2, pak ochrana funguje symetricky...takže se tímto omlouvám za tuto chybičku ( ač v praxi by to i starou hodnotou fungovalo uspokojivě ), ale věci mají být doladěny dokonale. Děkuji oběma pánům za upozornění... Cool Přepište si tuto hodnotu i seznamu součástek, jeden nikdy neví, kdy to bude potřebovat... Wink
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 16:57:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Uz se to blizi, podivejte, jak to bude kraaaaasneeee. Prvni snimek pro predstavu rozlozeni a dalsi pro kvalitu potisku ...
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 17:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý, jsem zvědavej, jestli to všechno dopadne OK.
Aktualizoval jsem první příspěvek tohoto vlákna. Je snad ještě něco, co bych tam měl doplnit?
JuanV
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 17:29:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Dopln tam jeste zmenu odporu na 3k a zenerky 16V ....
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 18:24:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tím lakem budou přestříkané všechny panely, nebo to byl prototip? Shocked
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 18:28:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Všechny, protože jsem na vás hodnej, ačkoliv si to nezasloužíte..... Laughing
page.p
Založený: 07 október 2008
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 18:36:48    Predmet: Odpovedať s citátom
TO Frantax: Změna kondu C19 z 33p na 68-82p Smile
Basstl
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 18:53:08    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Thumbs up Tak to je skvělá zpráva. My víme, že vaše dobrota nezná hranic.
...ačkoliv si to vůbec nezasloužíme... Laughing
Až budu mít cestu do Práglu, tak máte u mě něco tekutýho na nervy.
Co má mistr nejraději? Wink
Naposledy upravil Basstl dňa Ut október 21, 2008 22:08:05, celkom upravené 1 krát.
JuanV
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 18:54:35    Predmet: Odpovedať s citátom
A takhle osazeno chlapci Smile
fugo
Založený: 12 november 2007
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 19:17:25    Predmet: Odpovedať s citátom
kua, to je krásný.... Wink Smile
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 19:22:20    Predmet: Odpovedať s citátom
No to je nádhera, naprosto profi. Vsadím se, že kdyby tahle fotka byla k dispozici na začátku akce, tak by zesilovač postavilo nejméně dvakrát tolik lidí už jenom kvůli tomu panelu. Málo platné, sebelepší zesilovač v krabici od bot nikoho neosloví.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 19:29:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je ten panel, co jsem označil jako PD - teda ten ochmatlanej a oškrábanej? Laughing Je to OK, bez problému?
jozy
Založený: 17 september 2008
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 19:34:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Krásny panel. Škoda,že to moje DPA bude bez neho:(.-inač, na koľko vyšiel ten panel?
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 20:57:59    Predmet: Odpovedať s citátom
JC: Odhalení té chyby je velmi záslužná věc. Ovšem jestli chceš spolehlivou ochranu, musíš také použít výstupní relé, které by bylo schopno v případě proražení koncového tranzistoru utrhnout DC oblouk 40V/10A.
Takže ešte raz a teraz konkrétne. Tiež som taký, že si najradšej všetko "ohmatám" (ako ste sa bavili v inom vlákne o nulách a póloch). Takže mi to nedalo a urobil som pokus. Jednosmerný zdroj 42V (to isté trafo ako na DPA, elyt 6G (taký som mal pri ruke), relé Siemens V23056 250V/16A (podobné ako je v DPA, ale dá sa otvoriť) a rezistor 5R. Rezistor som pripojil na zdroj cez poistku T 2,5A (ako je v DPA) pomocou zopnutia relé a vzápätí rozpojil. Toto som zopakoval 3-krát. A teraz hádajte čo sa stalo. Nebudem vás napínať, C je správne Smile. Čiže nestalo sa vôbec nič, oblúk sa nekonal (odtrhová vzdialenosť je asi 1mm), presnejšie asi áno (pekne to zaiskrilo), ale neudržal sa. To relé by som aj vyfotil, ale asi by tam toho nebolo veľa vidno. Ale pravdivo povedané, stopu na kontaktoch vidno - priemer asi 0,7mm - ale prechodový odpor rovnaký ako na nepoužitom kontakte (prepínacie kontakty). Keďže nemám doma prístroj na meranie malých odporov tak som si pomohol nepriamou metódou - na lab. zdroji nastavený prúd do skratu 1A vyvolal na kontaktoch úbytok asi 120mV, čiže prechodový odpor asi 120mohm. Pokiaľ by skutočne nastal ten prípad, že by to relé v dôsledku prierazu tranzistora odpojilo reproduktory, tak to relé môže fajnšmeker (aj po overení prechodového odporu) ešte vždy vymeniť.
PríspevokZaslal: Ut október 21, 2008 21:56:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Bezva pokus. Nejsem si jistý třemi věcmi.
Jestli jsou ta relátka opravdu stejná.
Jestli je v pořádku, že pojistka 2,5A nevyhoří při 8A.
Jestli je přechodový odpor kontaktů 120 mOhm vyhovující. Ale možná bych mohl zítra změřit odpor jiného relé stejnou metodou.
JC
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 06:20:13    Predmet: Odpovedať s citátom
1. Ja si myslím, ze tam rozdiel nebude - nakoniec dá sa to vyhľadať
2. Myslím, že je to v poriadku, ja som čakal najdlhšie asi 1-2 sek. (nechcel som trápiť ten odpor). A pokiaľ by zhorela skorej ako by zabrala ochrana (čo by asi nebolo správne, prože ochrana má zaberať už pri dlhšietrvajúcom zvýšenom jednosmernom U na výstupe), tak by nebolo čo riešiť.
3. Pozrel som si datasheet toho relátka čo je v DPA a tam udávajú max. prechodový odpor 200mohm
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 06:56:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pojistka FST 5 x 20
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 07:51:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pojistka FST 5 x 20
Výborně, takže když vezmu přibližně střed tolerančního pole, tak pojistka při trojnásobku jmenovitého proudu vydrží cca 1 sec. To je dobré vědět. Vzpomínám si, že ten obrázek už jsem viděl, jenom mi to vypadlo. Dík.
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 07:57:27    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
No tak nevím, co by to udělalo s muzikou, kdyby přechodový odpor relátka tvořil 1/20 zatěžovací impedance (pro Rz 4 Ohmy). Ten odpor jistě nebude konstantní, bude záviset na proudu atd. Možná o důvod víc, proč použít dostatečně dimenzované relé. Jdu to změřit.
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 08:41:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Změřil jsem dvě relátka malá a dvě velká. Pravda, jsou to nové nepoužité kusy. Ale vychází to celkem dobře. Malá mají spínací i rozpínací kontakt.
Měřené hodnoty: 1.7 - 4.9 - 2.2 -2.4 mOhm.
Velká mají po dvou spínacích kontaktech. Lze řadit paralelně pro snížení odporu nebo do série pro jistější utržení oblouku.
Měřené hodnoty: 1.0 - 1.2 -1.2 -1.2 m Ohm.
Ovšem když si uvědomím, jaké věci někdy měříme v oblasti signálů (-120 dB), tak tady se jedná o jevy na úrovni řekněme -60 dB (zaokrouhleně pro nejhorší případ 4 Ohmy repro, 4mOhmy kontakt.
Znovu to připomíná potřebu měřit celý řetězec a také to relativizuje vedení signálu tlustou tyčí nebo použití extrémně masivních terminálů.
Pro úplnost je třeba přiznat, že po delší době provozu se můžou přechodové odpory relé zvětšit.
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 09:02:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano Vláďo, vše je relatívní....nejmasívnějš a překrásný terminály jsem viděl na Akufejzech...ovšem to, že signál do nich šel interně půlmetrovým jedničkovým drátem a přes 0,8 mm drátovou propojku, už nikoho nezajímalo.... A jestli se ještě jednou zmíníš o relativitě propojovací tyče, tak jí odštoubuju a praštím tě s ní do hlavy.... Laughing
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 09:07:59    Predmet: Odpovedať s citátom
" a také to relativizuje vedení signálu tlustou tyčí nebo použití extrémně masivních terminálů. "
Zvláště když jsem to před tím prohnal indukčností s vlastnostmi 1m přímého vodiče Smile
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 09:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Těch 200mohm je asi nějaká blbost, je to moc.
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 09:29:24    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Pavle nezlob se, nechci se tě dotknout a už vůbec nechci dostat tyčí do hlavy. Ale moc nerad bych se dostal do situace, ve které bych každý příspěvek proháněl filtrem autocenzury. Jestliže něco považuju z technického hlediska za zhovadilost, tak to napíšu kdykoliv budu chtít. Mohu se mýlit a každý k tomu může napsat jakýkoliv komentář. Pokud svůj názor pod tíhou argumentů nebo po praktické zkušenosti změním, určitě se k omylu přiznám. Ale do té doby budu stát za svým názorem. Kdybych tuto svobodu ztratil, neměl bych sebemenší důvod do tohoto fóra cokoliv psát.
JuanV
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 09:37:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Min do vseho ryt by taky nebylo na skodu Laughing
JC
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 09:42:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak som rád, že to meranie niekto po mne zopakoval, pretože ak dvaja robia to isté, nemusí to byť vždy to isté. Musím sa priznať, že som to prvé meranie “odflákol”, už som bol po celom dni asi unavený.
Takže:
Vylúčil som chybu pripojenia zdroja prúdu na kontakty “krokodílikmi” a pripojil relé priamo prispájkovaním krátkou dvojlinkou.
Včera sa mi už nechcelo vyberať druhý zdroj, tak som tie kontakty spájal iba rukou (ale aj tak najväčšia chyba bola v tom pripojení na zdroj, ako vyplynie z merania na voľnom kontakte).
A výsledok? Meral som najprv druhé relé, ktoré síce tiež nebolo nové, ale bolo používané úplne minimálne a kontakty sú absolútne čisté. Na tomto relé som nameral na spínacom kontakte 8-16 mV a na rozpínacom 12-20 mV.
No a teraz prekvapko! Na tom “opálenom” relátku som nameral na spínacom kontakte (opálenom) 5,9-9,5 mV a na rozpínacom 7,7-10 mV. Takže, Vladimíre, čo na to povieš? Confused
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 09:47:56    Predmet: Odpovedať s citátom
JC: nejlepší by byla malůvka, dokumentující měření, zejména snímání napětí.
PríspevokZaslal: St október 22, 2008 09:56:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle malé odpory musíš měřit v principu 4 drátově, na relé si přiletuj tenké "napěťové" vývody na kteých měříš a pak už je celkem jedno, s jakým přechoďákem přivedeš proud na kontakty - "proudové" vývody.
U nového relé může být kontakt bodový, provozem se plocha kontaktu zvětší.
Strana 13 z 90
