Dispre 2 (původní verze s bipolárními tranzistory na vstupu)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 53, 54, 55  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po november 03, 2008 22:34:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží, co se kam posune. Ale jinak jsou ta měření pod 0.001%, nízké harmonické, ptákoviny, slyšet to není ani omylem.
Roman St
PríspevokZaslal: Po november 03, 2008 22:36:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo a začínám se blížit k mezi měření, pod 0,00015% se nedostanu Laughing .
Roman St
PríspevokZaslal: Po november 03, 2008 22:38:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tak, ale když já jsem takový hnidopich Very Happy .
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 00:33:38    Predmet: Odpovedať s citátom
S proudovými zdroji v emitorech THD se stoupajícím napájením klesá. Dobře se to projeví při větších výstupních napětích.
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 09:07:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Romane, i když vybereš "stejné" tranzistory, tak NPN a PNP větve nejsou zcela identické a to zapojení není zcela vyvážené, i co se týče vlivu modulace linearity zesílení vstupních diferáků změnou emitorového proudu. Kdyby to vyvážené bylo, tak zmizí 2. harmonická na nízkých frekvencích úplně. Vyvážit se to dá, i když smysluplný postup Ti neprozradím, jelikož vlastnosti jsou dané i teplotou a také pracovními proudy, tj. napájením, ale víceméně nelinearita sedí jak prdel na hrnci pod tu 0,001%, jelikož jsou ve vstupu silné degenerace a výstup je držen ještě zpětnou vazbou cca 40dB.
No a když to vyvážíš pro 1kHz ještě o řád níž, tak zjistíš, že na 10kHz si moc nepomůžeš, jelikož tam už vylézá zkreslení způsobené nelinearitou a nevyvážením nelinearit kapacit, které je pod tu 0,001% schováno.
Takže pokud jsi pod 0,001%, tak je to velmi slušný výsledek, v mezích možností toho zapojení, mnohem důležitější je dynamické chování a rezerva stability, která je vzorná.
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 09:35:03    Predmet: Odpovedať s citátom
JC říká, že když se před lety v podobné topologii snažil zcela zbavit 2.H, tak výsledek (zvuk) byl horší, než když to nechal v cca podobné úrovni, jako je to tady (jiný vedlejší efekt).
Roman St
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 09:50:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Danharde, jistě se blížíš pravdě, ale já ji neumím a ani nechci ověřovat. Při napájecím napětí 2x15V je zkreslení větší než pro nesymetrických 15 a 16V, takže P a N poloviny se tímto zřejmě dovažují.
Chtěl jsem pouze posat chování DII s různě tříděnými tranzistory a při různém napájení a teplotě, což může defacto každý "bastlíř" ovlivnit.
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 10:48:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Ale ne každý odměřit, nepřeháněl bych to. Co jsem zatím viděl nebo mám zprávy, tak největší boty dělají bastlíři v drátování a signálových zemích, ev. nevhodných napájecích zdrojích, a tyto chyby jsou závažné a zvukově rozhodují, jak to dopadne, narozdíl od 0.0008% vs. 0.0004%. Rozhoduje i použitý signálový kabel uvnitř! Jenže toto vezme v potaz jen ten, kdo si to mohl ověřit. Viz nakonec i postřehy ze sobotního JC-2 x DII.
page.p
Založený: 07 október 2008
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 11:41:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký tedy použít signálový kabel dovnitř krabice?
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 12:04:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Tasker C121.
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 14:18:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tasker C121.
Alebo aj VBPAM ?
Tam, kde leží Little Big Horn ...
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 14:31:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Lze.
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 15:03:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St:
Asi nejcitlivější na parametry je ten rozkmitový stupeň, tedy ty tranzistory následující za differ. párem, na kterých je napěťové zesílení, které je odvislé především od zpětného přenosu a výstupní impedance (Earlyho napětí). Při stejném proudovém zesílení nemají PNP/NPN tranzistory tyto parametry stejné i když jsou k němu v nějakém vztahu, mezi PNP/NPN je tady systematický rozdíl.
V simulaci to vypadá podle obrázku, osadil jsem tam postupně PNP/NPN typ modelem třídy A,B,C s betou cca 160,300,500.
S modely jiného původu to bylo zase trochu jinak, ale ta citlivost na parametr je zřejmá.
Zkreslení 2. harmonickou je v rozshu asi 0.0003 až 0.003% při 0,25V buzení.
Ideální zesilovač by měl zesílení rovnou čáru = 4, zjednodušeně: sklon zesílení s rozkmitem dělá 2. harmonickou, parabolický půhyb 3. harmonickou.
PNP tranzistor tam píchni s betou cca 200, NPN dej na sokl a strkej tam se zesílením v rozsahu 100-500 a můžeš nám poreferovat o výsledku Very Happy
Naposledy upravil danhard dňa Ut november 04, 2008 15:06:50, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 15:07:33    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To je užitečná informace.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 22:51:11    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Roman St:
Velmi zajímavé (alespoň pro mě Very Happy ). Na tu poslední větu nyní asi nedojde, možná někdy v budoucnu. S dosaženým zkreslením jsem spokojen a chtěl bych teď celý reprodukčí řetězec dát "dohromady" což se mi asi letos povede.
DII budu nyní "zkoumat" poslechem, ovšem nemám k němu "konkurenci", takže přímé porovnávání není v mém dosahu možné.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 22:52:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Opravdu byl přebuzený Thumbs up . Stále je co se učit Very Happy . Opravil jsem graf v původním příspěvku.
Výborně. Ale mohl bych tě poprosit ještě o ten obrázek s chybou ? Taky se musím učit a tohle je jedna z příležitostí.
Obrázek s chybou jsem smazal, ale vyrobím ti ho zítra Smile , není problém.
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 23:14:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St: Díky. Ale není to nezbytně nutné, nevěděl jsem, že je to smazané.
Jinak ty pokusy, které děláš, jsou velmi zajímavé a poučné. Pro mě z toho ovšem vyplývá obecnější závěr. Takovéto zapojení je třeba brát "tak, jak je" tedy i s tím, že nějaké ty tisícinky mohou být závislé na výběru součástek. A tady souhlasím s PMA, že jsou zcela nepodstatné. Výhody obvodu leží ve zcela jiné rovině.
Pokud by měl nějaký pokus opravdu význam, tak by to byl tento:
Postavit dva exempláře, jeden s dokonale vybranými tranzistory a druhý se záměrně vybranými tranzistory na mezi tolerancí v nepříznivém slova smyslu. Oba změřit a potom podrobit slepému poslechovému testu. Vsadím se, že poslechem nebude možné je rozlišit, i kdyby měřený rozdíl THD byl 20 dB (1:10).
Kdyby bylo zapotřebí postavit obvod s extrémně malým THD, tak hlavním požadavkem by bylo, aby výsledek nebyl příliš závislý na parametrech tranzistorů (snad pouze s vyjímkou párování vstupní dif, dvojice).
Roman St
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 23:20:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tento pokus plánuji, ale pravděpodbně vhodnější bude připojení výstupu DII na kvalitní sluchátka, než na zes. a repro.
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2008 23:53:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Nemyslím si to, zesilovač si nechá ledacos líbit, ale nesmí se přiblížit k přechodu ze třídy A do třídy AB. Takže záleží na impedanci sluchátek. Konečně, můžeš si to změřit a uvidíš. Zkus zatížit výstup tak, aby výstupní proud byl asi trojnásobkem klidového proudu a prohlédni si spektrum.
Vladom
Založený: 14 júl 2008
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 12:12:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Skúsil som pripojiť slúchadka Sennheiser HD201, impedancia katalógova 24 Ohm - najnižšia aké mám, meral som osciloskopom úbytok napätia na výstupnom odpore R61 4.7Ohm ako aj na výstupe - pre porovnanie. Signálom bola hudba. Zdá sa, že už pri bežnej posluchovej hlasitosti špičky dosahujú 10mA. Pri plnej hlasitosti bez problémov 20mA. Prešiel som to aj sínusovým signálom - výsledky boli podobné. Záleží na citlivosti slúchadiel, aj pri nízkej impedancii pri menšej hlasitosti by sme mohli ostať v Ačku. Nie je to nejaka presná metóda, chcelo by to merať aj skreslenie.
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 12:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkreslení je známé pro 70mA výstupní proud. Bylo to napájené z náhradního zdroje s jednocestným usměrněním, takže pod 1kHz nebrat v úvahu.
Vladom
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 13:45:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemám možnosť robiť posluchové testy - je to 'bastl' napájaný z laboratórneho zdroja v práci - bez kvalitného zdroja signálu. Zaujímali by ma posluchové testy expertov, čo už majú čosi napočúvané. Mne sa zdalo, že nepočuť skreslenie ani pri maximálnej hlasitosti, t.j. cca 20mA. Pocit 'prečisteného zvuku' - ale slúchadka sú za 700Sk... Doma sú Kossy Porta Pro, nejaké (v minulosti dosť drahé Sony), čiže nič moc. Plánujem nákup niečoho lepšieho, lenže 300 Ohm majú len Senny HD600, vychvaľované AKG 701 62 Ohm...
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 14:48:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemělo by to ještě být slyšitelné.
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 21:30:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Abyste mi věřili http://www.lightaudio.unas.cz/DispreII_1k.png
To vůbec není špatné Wink
Roman St
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 21:54:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Bude-li zítra čas, tak to změřím s těmi 62 Ohmy.
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 21:59:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Romane, muzez zmerit zkresleni na 10kHz, kdyz se dostanes do vyazeni (tech 0.0003%) na 1kHz ?
Roman St
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 22:06:45    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Jistě, ale na 10kHz už bude mít AP také větší zkreslení generovaného sinu (nejnižší má mezi 2 a 3kHz), tak bude nutný i graf bez DII (jen AP a karta).
Roman St
PríspevokZaslal: Št november 13, 2008 22:15:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to AP je na -20dB 10kHz dobrý, našel jsem dřívější měření http://www.lightaudio.unas.cz/10k_AP.png
Roman St
PríspevokZaslal: Ne november 16, 2008 16:09:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem se konečně dostal k těm nízkejm ohmům.
Měření DII se zátěží 10k, 67R a 67R plus dva metry koaxu VBPAM (170pF):
http://www.lightaudio.unas.cz/DispreII_04_1k_10k.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DispreII_04_1k_67R.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DispreII_04_1k_67R_170pF.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DispreII_04_10k_10k.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DispreII_04_10k_67R.png
http://www.lightaudio.unas.cz/DispreII_04_10k_67R_170pF.png
Není to vůbec špatné, spojení AKG K-701 a DII bych se nebál.
PríspevokZaslal: Ne november 16, 2008 17:09:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné výsledky. Pro jaké je to napětí? Tohle muselo jet v Áčku.
Strana 22 z 55
