Zaslal: Ut november 04, 2008 19:04:52 Predmet: |
Ohledně přeslechů... Vyhoví přepínač ve stylu PetrKp s tim rozdílem, že bude mít pro oba kanály celkem jedno relé se dvěma kontakty? Je to na deseti kilech, takže se domnívám, že by to vadit nemuselo. Jak to je?
EDIT: Ježiš, fuj!!! _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec.
Naposledy upravil Frantrax dňa Ut november 04, 2008 19:41:47, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 04, 2008 19:38:19 Predmet: |
"vyhový " No určitě to kapacita spojů i relé zhorší, záleží na provedení.... |
Zaslal: Ut november 04, 2008 19:42:51 Predmet: |
A společná zem pro oba kanály přeslechy nezhoršuje?
EDIT:
Takže jsem si hrál s relátkama. Na jednu stranu kontaktů jsem připojil zesilovač, na druhou CD plejer, poloha vypnuto. Hudbu jsem z jednoho kanálu slyšel jen při volume na max, navíc se topil hluboko pod úrovní brumu, co se nachytal na ten odpojenej kabel (propojení jsem neřešil, je to jen pár drátků na zemi) Přeslechy L-R jsem nezkoušel, nebyla už nálada.
Můj závěr: Kašlat na to. Možná je to nejhorší řešení (jen sprostě to co namaloval page.p v jinym vlákně) ale nemá cenu to hrotit. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut november 04, 2008 20:25:49 Predmet: |
Pro extrémně náročné jedince mám zadarmo dobrou radu:
Při poslechu CD vypnout televizi, tuner a minidisk.
Při poslechu televize vypnout CD, tuner a minidsk.
Při poslechu ... etc. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ut november 04, 2008 20:30:18 Predmet: |
| Ten Parasound s tím kiksem.To bude řešení.Nenavolené vstupy zkratnout 100 ohmy na zem.A odpojovat i země.Pavel Dudek to tady už dávno vysvětloval. |
Zaslal: Ut november 04, 2008 20:30:36 Predmet: |
No právě. Mně osobně to takhle pospolu nikdy neběží. Když poslouchám hudbu, tak mám vyplou televizi a tak dále. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut november 04, 2008 20:45:24 Predmet: |
Já to řeším jediným vstupem, jediným párem vst. konektorů . Neexistuje, aby na preamp byly současně připojené nějaké dráty z STA, FM nebo DVD, relé a odpory nic neřeší, VF proleze. To myslím vážně. |
Zaslal: Ut november 04, 2008 20:47:11 Predmet: |
No to řešení je Pašule super, ale tu zem musíš připnout o fous dřív než signál, dakže zdvojnásobíš počet relat. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut november 04, 2008 20:47:21 Predmet: |
| Tak určitě záleží co to bude přepínat - nekompromisní přepínač k dispre? V případě že jen jedno relé tak důvod ? Uspora místa nebo financí? |
Zaslal: Ut november 04, 2008 21:02:23 Predmet: |
kdo řiká, že to má bejt nekompromisní... Jako celek to stejně nekompromisní nebude... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut november 04, 2008 21:07:57 Predmet: |
O cenu nejde, relé sú lacné. Frantrax sa opýtal dobre: zhorší presluchy medzi kanálmi prepínanie s jedným relé pre obidva kanály, oproti riešeniu s dvomi relé pre každý kanál zvlášť ? Zem je samozrejme pre obidva kanály spoločná. Myslím že sa to výrazne nezhorší, ale nech sa vyjadria povolanejší. Môj prepínač pre tri vstupy je na prvej strane tohoto vlákna. Tak ako to má Petr Komp, len s rozdielom, že na každý vstup je jedno relé. Obojstranný, horná vrstva "groundplane".
Prepínanie s odpájaním zeme kanálov, je určite najideálnejšie, len to chce procesor, čo zase trošku "kazí" eleganciu Dispre. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ...
Naposledy upravil L.V. dňa Ut november 04, 2008 21:20:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 04, 2008 21:14:03 Predmet: |
| Podle mě všechno nakonec bude záležet na konkrétním provedení. Víme z minulosti, že koncept přepínání, který měl/má být podle předpokladů a proklamcí dokonalý, trpěl v reálu chybou - přeslechy, díky přehlédnutí. Známe i problémy z jiného řešení v současnosti. |
Zaslal: Ut november 04, 2008 21:39:24 Predmet: |
Postavím, poslechneme. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut november 04, 2008 21:52:05 Predmet: |
| citácia: | | Zhorší presluchy medzi kanálmi prepínanie s jedným relé pre obidva kanály, oproti riešeniu s dvomi relé pre každý kanál zvlášť ? |
http://www.bvaudio.sk/Grafy.htm
obr.2 a 3, je to integráč a preamp, prepínanie s jedným relé. Stačí, nestačí??? |
Zaslal: Ut november 04, 2008 22:38:18 Predmet: |
Viac ako 100 dB. To je naozaj slušný výsledok. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Ut november 04, 2008 22:51:07 Predmet: |
Jaký myslíte, že by mohl mít přeslech tento obvod?
Jsou to dvě relé vzdálená cca 3 cm. Propojovací vodič u neaktivního vstupu je na obou stranách uzemněn.  |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut november 04, 2008 23:03:45 Predmet: |
| PMA napísal: | Já to řeším jediným vstupem, jediným párem vst. konektorů . Neexistuje, aby na preamp byly současně připojené nějaké dráty z STA, FM nebo DVD, relé a odpory nic neřeší, VF proleze. To myslím vážně. |
Přesně tak. Jediný vstup, jediný zdroj zvuku, jiná možnost není. |
Zaslal: Ut november 04, 2008 23:09:57 Predmet: |
V praxi ale treba urobiť kompromisy. Mne napríklad stačia dva vstupy - phono a DAC. Ak by som to mal stále prehadzovať, tak mením konektory každý mesiac.  _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut november 18, 2008 20:17:42 Predmet: |
| neviete kde sa momentalne pohybuje slovenska cast objednanych prepinacov ? |
petrkp Hifista
Založený: 16 február 2007 Príspevky: 162 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Ut november 18, 2008 21:37:47 Predmet: přepínač vstupů - Slovensko |
Má to pro Tebe Bubuxin _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ut november 18, 2008 21:51:24 Predmet: |
| Roman St napísal: | | Přesně tak. Jediný vstup, jediný zdroj zvuku, jiná možnost není. |
Rekl bych ze je. prepinat si digitalni vstupy, ja vim, pro analogove zdroje trochu neobratna zalezitost -) |
petrkp Hifista
Zaslal: Ne december 07, 2008 16:14:21 Predmet: platby |
Pánové, děkuji všem za zaslanou platbu. Přeji hodně zdaru při stavbě. Omlouvám se dejlovi, zapomněl jsem si ho zaznačit, dal mi to na BP.
S hifisty je radost spolupracovat. _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti
Naposledy upravil petrkp dňa Ne december 07, 2008 20:30:45, celkom upravené 2 krát. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne december 07, 2008 16:36:11 Predmet: |
| Máš SS. |
dejl Nádejný hifista
Založený: 13 máj 2008 Príspevky: 74
Zaslal: Ne december 07, 2008 18:51:10 Predmet: |
pro petrkp
zaslal jsem dvě ss. Myslím že jde o nedorozumění. |
petrkp Hifista
Zaslal: Ne december 07, 2008 20:31:18 Predmet: zprávy |
Přečteno a vysvětleno.
Petr _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
Walda Hifi obsluha
Založený: 04 apríl 2007 Príspevky: 43
Zaslal: Po december 08, 2008 11:07:48 Predmet: Konektory |
| Jaké jsou to konkrétně RCA konektory?? V ceníku na stránkách Ri-audia jsem žádné za 85 Kč/ks nenašel a obrázky jsou titěrné. Děkuji. |
petrkp Hifista
Zaslal: Po december 08, 2008 19:02:55 Predmet: RCA konektory |
JR 0581A _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
ferenc Hifi expert
Hifimaniak Nádejný hifista
Založený: 10 október 2008 Príspevky: 56 Bydlisko: Litoměřice
Zaslal: Po december 08, 2008 21:38:05 Predmet: |
Za 10 dolarů  |
petrkp Hifista
Zaslal: St december 10, 2008 22:27:24 Predmet: cinche |
Tak podle té fotky na tom odkazu to jsou rozměrově ony, ale podle provedení ani náhodou. Když se na té fotce pozorně na to provedení podíváš, tak to je nějaká dvojka nebo trojka jakost. A pak je taky otázka, jstli je izolace teflon nebo nějaký polyetylén. _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
