Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So november 08, 2008 22:49:38 Predmet: |
PMA:neměl jsem k dispozici nic jiného než osciloskop.Budu muset v budoucnu (co nejrychleji) pořešit měření zvukovou kartou  |
Zaslal: So november 08, 2008 23:08:29 Predmet: |
| PMA napísal: | | Obšák napísal: | | PMA: já se nechci nijak hádat,ostatně jsem doteď věci měřil jen osciloskopem a tam nějakou úroveň zkreslení nezjistím, |
Tu nezjistíš ani Ty, ale ani nikdo jiný, kdo se o ni jako o jedinou metodu měření opírá. |
Chvíli mi trvalo, než mi došla došla druhá část věty. Je to škoda, ale bohužel je to tak.  |
Zaslal: So november 08, 2008 23:14:51 Predmet: |
| opa napísal: | | Pro tento případ, co byste doporučili jako to druhé relé se zlatými kontakty? (Dostupnost !) |
Nikdo se nehlásí, tak zkusím něco navrhnout. Finder 40.51.9.24.5000
Jenom ta dostupnost není jasná. K tomuto typu, nějaké technické připomínky ?
Mimochodem, ta finta s přemostěním sepnutého kontaktu se mi moc líbí a mimo jiné umožňuje u "hlavního" 30A relé zapojit dva kontakty do série pro spolehlivější utržení oblouku. Začíná se mi to líbit.  |
Zaslal: So november 08, 2008 23:17:39 Predmet: |
| Po tomhle "zatraceným " příspěvku Romana St by mě zajímalo,co mám strčit do DPA222 . To relé ze stránek Amplimo by tam asi šlo,ale OPA má pravdu,vypadá to podivně |
Zaslal: So november 08, 2008 23:34:00 Predmet: |
| OPA:proč 40.51? zlacenej kontakt to nemá |
Zaslal: So november 08, 2008 23:39:22 Predmet: |
| Obšák napísal: | | OPA:proč 40.51? zlacenej kontakt to nemá |
Těch čísílek je tam víc. Pětka na čtvrtém místě od konce značí 5u zlata. |
Zaslal: So november 08, 2008 23:52:31 Predmet: |
OPA, prosimtě, google mi nic nenašel, neměl bys nějakej odkaz?
Myslim, že by bylo dobrý stejný relé používat i na přepínání vstupů. Nenašlo by se něco v rastru 7.62x cca18 nebo kolik má Takamisawa RY12WK? (Eventuelně, co použít je? Dostupný jsou dost dobře... Nebo je jejich kontakt taky nic moc?) _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Myval Hifi obsluha
Založený: 26 jún 2007 Príspevky: 36
Zaslal: Ne november 09, 2008 01:08:24 Predmet: |
Díky, fakt dobrej systém. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 01:24:48 Predmet: |
Pre-make contact
Contact with two operating contact points of different material,
with one contact switching prior to the other one. Pre-make
contacts are used mainly for high inrush currents.
Google |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ne november 09, 2008 04:35:42 Predmet: |
Předimenzování kontaktů nic neřeší - jednoduché kontakty na větší proud mají jen větší kontaktový bochánek, takže je tam větší rezerva plochy na opálení, ale vlastní přechodová ploška je stejně mrňavá. Podstatně lepší je zdvojení kontaktů. Ta varianta se zdvojením a různými materiály je asi opravdu nejchytřejší řešení. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Ne november 09, 2008 07:31:17 Predmet: |
| citácia: | | to narazí na nevoli čistých praktiků |
..podloženú meraním a "štatistikou"...
Je to nepríjemné (závada relé), ale nerobil by som z toho tragédiu. Za cca 15 rokov som to zažil asi 5x (pri asi 3000ks relé, či už uvedený Finder alebo Takamisawa).Je to závada jedného kusu, nie systémová vlastnosť, inak by som nenameral to , čo meriam, je to všetko merané na výstupe za relé.
Inak pri takej degradácii (odpor) kontaktu to musí byť vidieť aj na osciloskope ako pokles amplitúdy základného signálu za relé, merateľné aj obyčajným multimetrom. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 08:17:31 Predmet: |
Nejde o to to ani přeceňovat, ani podceňovat, ale upozornit na problém, který se tentokrát díky Romanovi podařilo zdokumentovat. Od našich setkávání na Lopuchu a zde víme o řadě podobných případů, jen nebyly změřené.
Na novém zesilovači, který neprošel kritickým stavem vypínání oblouku, se to v měření nepozná. Jinak to může být v praxi "plíživý" jev.
Jako nejsystémovější mi připadá skutečně výběr vhodného relé, ale doporučit nic konkrétního neumím, jelikož nemám experimentální data, o která bych se mohl opřít. Doporučení z diyaudio pro mě vypadá rozumně. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 08:24:35 Predmet: |
K tomu relé Amplimo, je to pekný nápad, ale ak ten precízny , nevýkonový kontakt ma zaručiť malý prechodový odpor (menší ako ten druhý, výkonový) , tak pri záťaži potečie asi väčší prúd cez nevýkonový kontakt, ktorý sa tak stane "výkonovým" . Čo to s ním po čase urobí?
Jednoducho vymeniť vadné relé (zrejme nečistota z výroby..), asi nemalo za sebou toľko "havarijných rozopnutí, aby bolo opálené.
EDIT
AK zosilňovač prešiel "kritickým stavom vypínania oblúku", (závada s prierazom koncov a rozpínaním DC) tak samozrejme je nutné relé preventívne vymeniť, "o tom žádná"..
Naposledy upravil BV dňa Ne november 09, 2008 08:27:25, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 08:25:58 Predmet: |
| K relé bych ještě dodal, že již několikrát jsem musel měnit relé ve vstupních děličích přístrojů pro měření rychlých tranzient. Přepínají se ale častěji, než u zesilovačů. Statistika není tak příznivá, jako u BV, chybovost byla v %, vesměs "solidní" výrobci. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 08:29:20 Predmet: |
| BV napísal: | K tomu relé Amplimo, je to pekný nápad, ale ak ten precízny , nevýkonový kontakt ma zaručiť malý prechodový odpor (menší ako ten druhý, výkonový) , tak pri záťaži potečie asi väčší prúd cez nevýkonový kontakt, ktorý sa tak stane "výkonovým" . Čo to s ním po čase urobí?
Jednoducho vymeniť vadné relé (zrejme nečistota z výroby..), asi nemalo za sebou toľko "havarijných rozopnutí, aby bolo opálené. |
U VVN ochranných vypínačů se používá podobný princip proto, že jedny kontakty mají větší vypínací schopnost, a druhé měnší odpor v sepnutém stavu (při přenosu proudu). Tomu odpovídá sekvence vypínání/zapínání. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ne november 09, 2008 08:38:12 Predmet: |
| BV napísal: | | citácia: | | to narazí na nevoli čistých praktiků |
Dovolte upřesnění k tomu relé. Zesilovač není nový, na některých součástkách je datum výroby, takže lze usuzovat, že byl vyroben v roce 97. Počet provozních hodin ovšem nezjistíte. Původní majitel se domníval, že autor zesilovače již nežije (pardon Pavle, ale je to tak) a přes různé peripetie se zesilovač dostal ke Kazzateli s tím, že občas "chrčí" v jednom kanále. Občasné závady se obtížně hledají, teď již víme, kde byla příčina, ale mistr ji neodhalil. S tím mulitmetrem, jak píše BV, no nevím.
Ti co měří se SpectraLabem, nebo podobným softem ví, že při zapnutí, či vypnutí přístroje celá spektrální čára "vyletí" nahoru a pak se vrací dolů rychlostí dle dalších nastavení SL a výpočetního výkonu daného PC. Tenhle jev nastával i během mého měření, ale opravdu mě nenapadlo ho spojovat s relé, když v DPA je několik set dalších možností. Je to dáno i mou malo praxí s "opravováním" zesilovačů, čemuž bych se ale věnovat nechtěl, jde mi o spíše o měření jako ověření vlastností daného přístroje. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 08:43:59 Predmet: |
Ad kontakty. Ve výkonových vypínačích se používá též následující trik:
- existuje hlavní kontakt a pomocný kontakt přes odpor
- po vypnutí hlavního kontaktu se zařadí odpory, čímž na hlavních nevznikne oblouk
- pomocný musí včas vypnout, aby se odpor neuvařil, ale vypíná mnohem menší proud a dojde k mnohem menším změnám na materiálu kontaktu. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 09:17:59 Predmet: |
Tak to jó, jestli to bylo starý relé, tak se tam udělal oxid a na tom přechoďáku se časem vyhřála pecka.
Chtělo by to kontakty s tvrdým zlacením 5um ty jsou stabilní, nebo aspoň CuSnO, ty se líp čistí procházejícim proudem.
Vypínací schopnosti těch relé nekomentuju, asi bych to přemostil 1R + 10uF bipolár. Slušnej zesilovač do toho nemá co práskat.
Nejlíp nedávat to relé do cesty signálu
Kdybyste mohli měřit slušně diferenčně přímo na tom relé, tak ten studeňák vidíte hned. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 09:27:31 Predmet: |
Generálem po boji?
Jinak RC kombinace samozřejmě pomáhá, ale co ten 1R paralelně k relé po vypnutí relé?? |
Zaslal: Ne november 09, 2008 09:28:21 Predmet: |
Dovolím si zopakovat dotazy z předchozí stránky, opravdu by mě to zajímalo.
| opa napísal: |
I u velkého relé se kontakty časem mohou zhoršit. Mělo by smysl ještě před zapájením relé do desky upravit pouzdro tak, aby kryt šel snadno sejmout a jednou za čas kontakty očistit ?
Za druhé, jak je to s použitím různých chemických přípravků na kontakty? Nemyslím teď nastříkat nějakým sajrajtem a nechat být, ale pečlivé ruční očištění a konzervace (ale čím vlastně ?)
Co bylo za problém s kondenzátorem? Tipoval bych použití keramiky z jiného materiálu, než NP0 v signálové cestě (korekce, filtr). Trefil jsem se ? |
Zaslal: Ne november 09, 2008 09:30:26 Predmet: |
| citácia: | | byl vyroben v roce 97 |
Roman St
Myslel som , že sa jedná o nový kus.... Takto ktovie, čo má to relé už za sebou. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 09:46:01 Predmet: |
| Ten 1R myslel Danhard v serii s tím kondíkem |
Zaslal: Ne november 09, 2008 09:49:13 Predmet: |
| opa napísal: | Dovolím si zopakovat dotazy z předchozí stránky, opravdu by mě to zajímalo. | opa napísal: |
OPA, nevím zdal-li je zapojení DPA380 již veřejné, já je sem dávat nebudu, ale kondezátor C12 má být svitkáč cca 470n a byl tam elyt 47uF. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 10:03:03 Predmet: |
Díky ! Názory se různí, D. Self tam doporučuje elektrolyt 100uF, asi je to jedno. Zapojení DPA 380 bylo kompletně zveřejněno včetně podrobného vysvětlení funkce už v roce 1992.  |
Zaslal: Ne november 09, 2008 10:07:53 Predmet: |
Jakejpak generál po boji ? u žádnýho boje jsem nebyl a 8 hodin bych do toho nečučel, jelikož na výstupu chybovýho signálu normálního zkresloměru takové hnití drátů vidíš hned.
A pokud Roman napíše " Koupil jsem si originál DPA380SSE a přímo od Kazzatele jej dovezl domů. ", tak tím chápu, že je to nový, Kazzatelem posvěcený a ne že je to "starej rozvrzanej střep, ani Kazzatel to neuměl opravit"  |
Zaslal: Ne november 09, 2008 10:20:18 Predmet: |
Ajajaj  |
Zaslal: Ne november 09, 2008 10:35:29 Predmet: |
Danharde , Kazzatel již drahnou dobu DPA380 nevyrábí. Ten zesilovač tam dal "mezimajitel" pro občasné "chrčení". Já ho vyzvedával s tím, že je vpořádku, má i poslední úpravy SSSE a byl posvěcen rukama "božíma" . Jinak ten přístroj vypadá, jako by byl vyroben před týdnem.
To relé taky vypadá, jako by v životě nic nespínalo (dám sem fotku), ale i mulťák ukazuje odpor proměnný v čase, od několika desítek ohmů až po nekonečno. Kontakty ničit nebudu, nechám si to jako levný generátor třetí harmonické . |
