Zaslal: Po november 10, 2008 12:01:04 Predmet: |
Asi na to téma udělám měření až do aleluja na spektráku. Podle toho, co jsem zkoušel na zdroji pro A1, a nyní na zdroji v práci, mám tendenci souhlasit s xvlkem. |
Zaslal: Po november 10, 2008 12:38:46 Predmet: |
Měření je v tomto případě jednoduché.
Dominantní je proud zemí výstupu, který usměrňovač vyvolá, ty ostatní jevy, které se objeví třeba na výstupu zesilovače je až platonický obraz konkrétního zařízení.
Zapojení: umělá síť (abyste neměřili rušení ze sítě), trafo s usměrňovačem, zem výstupu usměrňovače píchlá do do vstupu analyzátoru. |
Zaslal: Po november 10, 2008 12:55:56 Predmet: |
Asi záleží na tom, o jakém typu rušení se bavíme. Vyzařovaném díky pulsnímu proudu do prostoru? Spektrum zvlnění napětí na výst. svorkách? Je tu znamenitá závislost na proudu zátěží. |
Zaslal: Po november 10, 2008 13:09:07 Predmet: |
Do jakého prostoru ?
Je to proud, který ti půjde po signálových zemích do ostatnich zařízení.
Zvlnění je pro mě nepodstatné, to umím potlačit o nekolik řádů lépe. |
Zaslal: Po november 10, 2008 13:23:36 Predmet: |
Ty země jsou jasné, a zemní proudy jednak ovlivní kapacity traf primár/sekundár, jednak kabeláž - impedance stínění a způsob vedení těchto proudů - kudy, konstrukce hraje enormní roli!
Do jakého prostoru - ehm - ještě hraje dost slušnou roli vazba magnetickým polem uvnitř zařízení.
"Umím potlačit ... " u Áčka s klidovým odběrem cca 2A na kanál spektrum zvlnění není vůbec zanedbatelné.
Takže - máme 3 mechanismy šíření, a mně v komplexním účinku vycházejí kondenzátory paralelně přes diody jako poměrně nepodstatná drobnost, která dokáže problém i zhoršit. Bez konkrétní analýzy konkrétní aplikace je podle mě ta rada trochu na .. |
Zaslal: Po november 10, 2008 13:27:19 Predmet: |
Tady jde o generované rušení usměrňovačem, né všechno ostatní dohromady.
Jde tedy o změření tohoto vlivu.
A ten usměrňovač umí vygenerovat (nebo taky ne) pěkně agresivní rušení v pásmu 10kHz-10MHz.
Težko bude na 50Hz nějaká souvislost přeblokování diod kondem 10n s magnetickým vyzařováním trafa
A u toho tranzistoráku to třeba dost podstatné je, buď to bručí jako kráva, nebo je to zticha. Vyhodnocení poslechem jasné i pro HiFi zlatoušce |
Zaslal: Po november 10, 2008 15:05:05 Predmet: |
OK, vyjasnili jsme si to. Bral jsem právě všechno dohromady.
Pokud jde o rušení generované usměrňovačem (vzduchem), tak jsem dělal v posledních dnech nějaké čistě bastlířské hokus-pokusy s AM přijímačem od DV po KV jako sensorem rušivého pole; preamp je OK a zřejmě na kondenzátorech přes diody nezáleží, slušně vyřešené CD je taky OK, výkonový zesilovač s trvalým odběrem DC cca 2 x 1,75A je průšvih jak brno, a nejhorší je televize.
Měření smyčkovou sondou kolem toroidů ukazuje silné a nepěkné pole u výk. zes., malý toroid preampu opět prakticky bez problémů, cosi jen při přiložení smyčky na povrch trafa ve vhodném úhlu. |
xvlk Hifista
Založený: 25 marec 2008 Príspevky: 190 Bydlisko: Praha+-50km
Zaslal: Ut november 11, 2008 10:37:43 Predmet: |
danhard napísal: | Ano přebloknutí diod je taková blbost, Je to taková blbost, že jí v pohodě používá 99% procent radiopřijímačů se sítovým napájením. |
No prave, velkoseriova vyroba radeji pouzije kondy za
30 centu, nez narazovou tlumivku za 30 euro.
Tady vsak jde (alespon podle cen) o investicni elektroniku
a tam se narazove tlumivky pouzivaji vsude, pokud ne
uz Power Factor Conditioning. (coz je neco podobneho, jen udelane pulsne sirkovou modulaci). _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
Zaslal: Ut november 11, 2008 10:41:18 Predmet: |
Je to taky cívka (PFC coil). |
Zaslal: Ut november 11, 2008 14:55:41 Predmet: |
Do kterého bodu zapojení zdroje je nejlepší dát zmíněnou tlumivku (tlumivky) ? |
xvlk Hifista
Zaslal: Ut november 11, 2008 17:47:28 Predmet: |
opa napísal: | Do kterého bodu zapojení zdroje je nejlepší dát zmíněnou tlumivku (tlumivky) ? |
Za ty dve diody pred vyhlazovaci elyt (proto je zapojeni s dvema
diodami ala AZ1 vyhodnejsi), a jeste pred tu tlumivku davam jednu
diodu obracene polovanou jako shunt na zem, kvuli vypnuti.
Ale s graetzem to nepujde optimalne nikdy. _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
