Blokovacie kondenzátory
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 09:55:25    Predmet: Blokovacie kondenzátory Odpovedať s citátom
Sú podľa vás vhodnejšie ako blokovacie kondenzátory /napr. napájanie OZ/ fóliové, alebo keramické typy ? Bohužiaľ, nie je na to jednoznačný názor.
Samozrejme myslené v nf.
Tam, kde leží Little Big Horn ...
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 10:11:03    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA ve svých zásadách doporučuje keramiky
L.V.
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 10:14:03    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel zase fólie Very Happy
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 10:47:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Keramika se nedoporučuje tam, kde prochází kondenzátorem střídavý signál různých spekter, protože keramika je poněkud více frekvenčně závislá než folie, pokud se nepletu. Blokovací kondenzátory ale nepotřebují frekvenční stabilitu a proto tam stačí keramika. Folií se ale nic nepokazí. Toť názor amatéra.
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 12:42:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je to fakt dost složité a záleží na spoustě věcí. Typ (zejména rychlost) blokovaného obvodu. A hlavně - rozložení součástek na desce a způsob propojení. Nemá moc smysl řešit typ kondenzátoru, když se pak uzemněný konec blokování vede několik centimetrů dlouhým spojem k jakési Star-GND. Takže naprostý základ je rozlitá zem po celé desce a blokovat co nejblíže vývodu součástky.
Malý náhled do problematiky:
http://focus.ti.com/lit/an/sloa102/sloa102.pdf
www.eetchina.com/ARTICLES/2006AUG/PDF/layout0829.pdf
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 12:49:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Predpokladajme, ze mas na mysli klasicky decoupling radovo 100n, kde uz C0G/NP0 keramika nie je dostupna, takze X7R vs folia.
Horsia tepelna stabilita keramiky tu nie je podstatna.
Pre pouzitie k rychlym a citlivym opampom by som asi daval co najkvalitnejsiu keramiku (SMD) (i ked ide "iba" o napajanie), ale mozno sa mylim, z hladiska lepsieho spravania pri moznom HF.
Myslim ale, ze pri spravnom pouziti je to v analogovych zapojeniach nasho typu takmer jedno (nejde o ziaden digital/switching/...).
To je moj laicky nazor, ale som zvedavy na nazor odbornikov.
Par mozno trochu OT:
http://www.educypedia.be/electronics/capacitorstypes.htm
http://www.ultracad.com/mentor/esr%20and%20bypass%20caps.pdf
http://hsi.web.cern.ch/HSI/s-link/devices/g-ldc/decouple.pdf
Zaujimava pomocka : Bypass Capacitance Impedance Calculator
http://www.ultracad.com/esr_calc.htm
JTO
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 12:54:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže čistě teoreticky by to tak, jak to já mám byýt mohlo? Jedná se o C3 a C4.
L.V.
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 13:13:06    Predmet: Odpovedať s citátom
troton: áno, ide hlavne o "bypass" blokovacie kondenzátory 100 nF k OP ampom. V datashhetoch LT píšu napr. keramiky.
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 13:33:21    Predmet: Odpovedať s citátom
MasterAmp napísal:
Fyzicka vzdialenost je ok, ale nemas to asi dokreslene, takze nevidno cesty.
Na U1 napajaci pin 4 (V-) je blokovany iba cez elektrolyt a dlhou cestou ?
JTO
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 14:05:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Troton: Samozřejmě jsou vyblokované oba napájecí piny i C3 a C4 Smile
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 14:44:05    Predmet: Odpovedať s citátom
MA: Proč nemáš tu zem rozlitou po celý ploše DPS?
JTO
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 14:57:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Jsem se bál aby to nedělalo neplechu se zpětnovazebním signálem, kterej je na stejnej straně DPS jako rozlitá zem - aby mi to nějakm neprolejzalo. Myslíš, že by to nebyl problém?
Jinak moje bastly jsou bez prokovek, tak je to navrhovaný taky tak, aby se to nějak dalo spájet, ale teď mě tak napadá, že bych moch celou ZV táhnout spodem a zem rozlít komplet - bude s tím počítáno u konečné verze, která už bude na prokoveném DPS
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 15:52:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Pma měl ve VF zásadách, že by rozlitá zem měla zabírat co nejvíc DPS a neměla být dělená... Radši si to trochu pouprav. Zabiješ dvě mouchy jednou ranou, protože zemní pin blokovacího kondu má jít přímo do rozlitý země, bez přídavnejch cestiček.
JTO
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 16:42:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ono se to mluví pěkně, ale tý propojky c9-, R9, pin 4 OZ se nijak líp nezbavim - a když jo, tak podobně propojim něco jinýho. Jinak ta ZV půjde šoupnout dospod, aby tam nepřekážela a půjde to rozhodně rozlít víc, ale v tuhle chvíli na to nemam čas.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 16:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
o to nejde. Jde o to, aby šel C3 a C4 přímo do rozlitý země jako C8 a C9..
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 16:55:45    Predmet: Odpovedať s citátom
čtení na dobrou noc:
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 17:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Brutalna keramika: http://www.atceramics.com/products/545l.asp
JTO
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 17:43:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Troton napísal:
Aby nestál Euro za kus Laughing
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 13:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě nějaké čtení:
Roman St
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 16:03:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Také k počtení: http://www.murata.com/catalog/c02e14.pdf , na straně 8 je rozcestník. S Muratou mám nejlepší možné zkušenosti. Zkuste někde jinde sehnat SMD keramiku 0,22uF na 630VDC Very Happy (GRM55DR72J224KW01L) .
Roman St
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 16:12:18    Predmet: Odpovedať s citátom
A mimochodem, Murata vyrábí jedny z nejdražších výškových (tweeter) reproduktorů na světě: http://www.murata.com/speaker/index.html s rozsahem 15 - 100kHz (nikdy jsem je ovšem neslyšel).
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 16:17:54    Predmet: Odpovedať s citátom
AVX taky nejsou špatný, kde jinde seženete 18uF/500V (ty dvě žlutý bestie) Very Happy
http://members.chello.cz/danhard/zdroj1.gif
JTO
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 16:31:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Laughing lol... no ale tak těch alespoň 16kHz bys slyšet mohl. Já co jsem zkoušel, tak bez problému 19kHz... a trošku ještě 20kHz... pak už teda nic, ale...
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 17:26:45    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
K té fotce - my furt dumáme, jaké konektory používat a přitom stačí udělat trochu větší pájecí plošku, přitáhnout šroubem očko a je to. Velká styčná plocha, dokonalý přítlak - naprosto geniální !
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 19:30:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, ono je to trošku jinak, je tam zalisovaná speciální rýhovaná matice.
PríspevokZaslal: Ut november 11, 2008 08:29:40    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
No to je ale moc pěkná věc! Kde se to dá sehnat, když toho člověk nepotřebuje vagón, ale jen pár kousků ? Předpokládám, že je to zalisované do přesného prokovu. Existuje taky verze pro zapájení do jednostranné desky?
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Ut november 11, 2008 11:27:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Denhard a OPA. Když jsem stavěl zesilovač DPA110. tak jsem pod výkonové tranzistory v pouzdře TO-3 připájel na DPS matky M4.
Ale takto vyvést silné vodiče z DPS mně nenapadlo.
Dobrý nápad, až budu dělat zase nějaký autozesilovač se silným mněničem. Thumbs up
PríspevokZaslal: Ut november 11, 2008 11:46:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pájet obyčejné matice na plošňák nemusí být snadné (vystředění) a hlavně, při utahování se může utrhnout plošný spoj. Proto je zřejmě potřeba ta rýhovaná matice.
