marpan Nádejný hifista
Založený: 10 november 2008 Príspevky: 96 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Po november 10, 2008 14:46:11 Predmet: pass labs X1 |
Zdravim,hrá niekto s týmto preampom,alebo ma s ním skúsenosti?
Po nastaveni ovladača hlasitosi na maximum je zvuk bez dynymiky,hra slabo a ticho.Pri koncaku 2x600watt som čakal niečo ine.S copland 301 som tento problem nemal,jemne pootočenie volume doprava a hned to bolo počut.Možno to bude len v nejakom prednastaveni,dúfam, že som nekupil kravinnu.
Poradi niekto? |
Timerobber Banned
Zaslal: Po november 10, 2008 15:05:29 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 22:01:43, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po november 10, 2008 15:07:32 Predmet: |
Ironiku. |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 10, 2008 16:47:18 Predmet: |
Já nevim, proč tu nikdo nemá rád PASSáky. Já osobně proti nim nic nemam ... možná proto, že jsem je ještě neslyšel  |
Zaslal: Po november 10, 2008 18:59:08 Predmet: |
| Ja sa len tak laicky opýtam, nie sú už repro po smrti? 2x 600W koniec a na predzose volume na maxime... Nedivil by som sa chýbajúcej dynamike. |
frakan Hifista
Založený: 16 máj 2007 Príspevky: 158 Bydlisko: Nové Mesto n/V
Zaslal: Po november 10, 2008 19:38:05 Predmet: |
| A skontroluj si aj drátovačku. Hlavne od zosíka k reprám. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Po november 10, 2008 19:42:37 Predmet: |
| bubuxin napísal: | | Ja sa len tak laicky opýtam, nie sú už repro po smrti? 2x 600W koniec a na predzose volume na maxime... Nedivil by som sa chýbajúcej dynamike. |
Prečo po smrti? Tých 600W je spotreba na kanál.. je predsa jasné, že každý normálny človek používa áčko... |
Zaslal: Po november 10, 2008 19:47:09 Predmet: |
Reproduktory su 100%.Hovorim,s 301kou od Coplandu to hralo uplne v pohode.Na X1 su nastavenia cez mode, select a neviem ci to je v spravnych polohach.Z anglickeho manualu to neviem zistit,tak hladam pomoc od niekoho,kto hra na preampe od Pass Labs a vedel by mi poradit. |
Zaslal: Po november 10, 2008 20:05:33 Predmet: |
Můžeš se zkusit Nelsona zeptat přímo přes DIYaudio, má tam i e-mail, je to velmi responsivní člověk.
Jak jsi k tomu nápadu pořídit si X1 přišel? Ve Sterophile je recenze několika strojů, též XA160
http://stereophile.com/solidpoweramps/1103pass/index4.html
člověk by jen těžko pohledal horší tranzistorový zesilovač, a ještě za pouhých 18.000,- USD. |
Zaslal: Po november 10, 2008 20:31:30 Predmet: |
| Asi pred mesiacom som zapojil do zostavy Pass Labs Xono.PS audio GCPH bolo porazene o triedu,tak som stavil na Pass Labs X1 |
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1237 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Ut november 11, 2008 15:21:47 Predmet: |
Za prvé, jde o předek, takže si dotazující spletl "chlívek" tady je to o zesilovačích.
Proč si ho koupil, třeba proto, že má oddělený zdroj, doslova "pancéřované" skříně a stával dost přes 200.000,- takže již budí celkem respekt. Navíc se dá dnes koupit za celkem pěkný koruny, a uživatelé ho chválí:
http://www.audioreview.com/mfr/pass-labs/preamplifiers/x1/PRD_125289_1591crx.aspx
a spousta lidí po světě k té značce prostě tíhne, má jí rádo.
Pokud Ti při přidávání hlasitosti lezou čísla nahoru a hlasitost nestoupá, dost možná má přístroj závadu. Tvůj dotaz postrádá informace, těžko se dá něco smysluplného vyvodit (je to stejné, jako bys napsal-nejede mi Ford Mondeo, nevíte čím by to mohlo být?), a navíc tady se majitelé a znalci této značky téměř nevyskytují. Kontaktuj toho co Ti to prodal, nebo místní dovozce. |
Zdeny Hifista - pokročilec
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 381
Zaslal: Ut november 11, 2008 16:05:10 Predmet: |
Hodil bych Pass do jednoho ytle s Naimem:-) A ještě s Brystonem. Ani jeden z nich nehraje:-)))
Sorry za OT. |
Mih Hifista - pokročilec
Založený: 08 december 2006 Príspevky: 346 Bydlisko: Pribram
Zaslal: Ut november 11, 2008 18:05:36 Predmet: |
| A co takhle zkusit v menu nastavit Gain? |
Zaslal: Ut november 11, 2008 18:54:09 Predmet: |
Dakujem za uvedené podnety,zatial čakam na pana Nelsona.
N.A.,ospravedlnenie za "chlievik",ak sa da téma presunúť,poprosim.
Auta s predzosilnovačmi by som ale neporovnával.
Zdeny,ktory Naim a Bryston si počúval proti X1-tke.
Mih,v menu su možnosti 4dB a 14dB.Po prepnuti hlasitosť stúpne,ale pridávanim volume adekvátne nenarastá.Na maxime je hlasitosť taká,ako
ked som mal na coplande ovládač v 1/5-ne. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 19:48:23 Predmet: |
| Kolik má podle průvodní dokumentace zisk Copland a kolik X1?? |
Zaslal: Ut november 11, 2008 20:11:37 Predmet: |
Já sán vlastním Bryston4B-SST/BP25 a vedle mám Pass X150/X2. Předtím jsem měl sociální Naim Nait 5i.
Bylo to myšleno napůl ironicky, protože ani jeden z těchto zesilovačů na zdejším foru není tak říkajíc v kurzu, i když konkretně si myslím, že třeba Bryston patří v dané cenové kategorii k tomu velmi dobrému a povedenému. Když odhlédnu od nesmyslné pořizovací cney Passe X150/X2, tak v cenách second handu dnešní doby nelze šlápnout vedle. A teď budou oponovat to, co znají Passe jen z doslechu a nikdy ho doma neměli, potažmo ho mohli měřit, ale ne poslouchat.
Pokud svůj pre-amp vychytáš a najdeš původ zrady, garantuji ti, že budeš po řadu let spokojen. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 20:13:11 Predmet: |
| Pokud vím, Bryston (4-ST, 4-SST) je mnohými z nás přijímaný velmi dobře. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 20:59:46 Predmet: |
| PMA napísal: | | Kolik má podle průvodní dokumentace zisk Copland a kolik X1?? |
Bohužial od coplandu nemam dokumentaciu(CTA 301 MK II) a k X1-tke je
uvedana: selectable 4dB or 14dB.To sa da prepnuť v menu,na displei svieti
gain "low" or "high" |
Zaslal: Ut november 11, 2008 21:02:46 Predmet: |
| 14dB by muselo stačit. Chybí dynamika subjektivně, nebo to prostě hraje potichu? Pass je většinou zamazaná, uhuhlaná záležitost. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 21:38:11 Predmet: |
Zdaleka nie uhuhlané a zamazané,hrá potichu.Kľudne dám ovládač hlasitosti na maximum a možem počúvať z 2m.Maximum- na displei svieti číslovka 31.Z anglickeho manualu som trochu vyrozumel,že nastavenie toho maxima by mohla byť pričina nizkej hlasitosti.Len neviem ako na to.
Pri coplande som si nedovolil dať hlasitosť ani na polovicu,nedalo by sa v miestnosti vydržať.
Použil som výraz dynamika,ale mal som na mysli hlasitosť.Charakter zvuku je super,len to nejde dať na plné gule,ked to mam povedať ako laik. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 21:39:22 Predmet: |
| PMA napísal: | | 14dB by muselo stačit. Chybí dynamika subjektivně, nebo to prostě hraje potichu? Pass je většinou zamazaná, uhuhlaná záležitost. |
A jsem u toho. SLyšel jis je vedle sebe? já jsem věnoval 2 měsíce stěhování 20kg koncůa preampů, mnohdy i několikrát denně, než jsem došel k názoru, že X150/X2 je opravdu zesilovač, který se Brystonu směle vyrovná, ale zde si nemohu dovolit říci, že přidá tu zábavu, protože mnozí si hned přeloží, že patlá zkresluje.
Mě ani tak nezajímá, jak je uvnitř dělaný, ale zajímá mě, jak hraje. A bohudík, to je důvod, proč ho mám. Tím ovšemnetvrdím, že nad něj není, jen bych ho nezatracoval.
Ono je to jako se sportovním auetm (= Bryston). Napřed uchvátí, dostaví se euforie z rzantní ízdy, obrovského výkonového potenciálu, ale záhy člověk zjistí, že chce zmírnit, vnímat barvy okolní podzimní krajiny a ne jen fičení ledového větru, který se dere pod kůži...
Stačí? |
zdenek3 Hifista - pokročilec
Založený: 07 február 2007 Príspevky: 453
Zaslal: Ut november 11, 2008 21:55:33 Predmet: |
Nemáš v menu nastavenu max. volume?
Aby to třeba děti nevyhulily naplno? Stejně to má Lyngdorf. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 22:00:36 Predmet: |
Určitě, ani to nebylo potřeba. Já trpím na Curla, na Passe ne. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 22:15:57 Predmet: |
| zdenek3 napísal: | Kľudne dám ovládač hlasitosti na maximum a možem počúvať z 2m.Maximum- na displei svieti číslovka 31
Niečo také tuším,ale neviem sa k tomu dopátrať.Skúšam to prenastavovať ,ale zatial sa nedarí. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 22:38:43 Predmet: |
Asi ti ostane posledná možnosť, prečítať si návod.
Nemáš náhodou zdroj signálu zapojený vo vstupe č.4? |
Zaslal: St november 12, 2008 08:12:21 Predmet: |
| Tak jak píše Zdenek3 - bude to s největší pravděpodobností ve Volume setting, max. hlasitost má být na displeji "72". |
Zaslal: St november 12, 2008 09:04:47 Predmet: |
| bubuxin napísal: | Asi ti ostane posledná možnosť, prečítať si návod.
Návod mám len v anglickom jazyku,s tým si neporadím.Skúšal som aj nejaké preklady cez internet - totálne nelogické.
Vstupy som vystriedal všetky.
Mih , práve to sa mi nedarí,nastavenie max volume.
Ak by niekto vedel zohnať orig.manuál na X1-tku v českom jazyku,alebo urobiť zmysluplný preklad,som ochotný uhradiť naklady s tým spojené.
Na spôsobe by sme sa určite dohodli. |
N.A. Hifi expert
Zaslal: St november 12, 2008 09:36:45 Predmet: |
Marpan
"N.A.,ospravedlnenie za "chlievik",ak sa da téma presunúť,poprosim.
Auta s predzosilnovačmi by som ale neporovnával. "
Já nic neporovnával, napsal jsi málo info k rozumné možnosti hledat problém, stejně jako v mém popisu s autem.
Problém bude jak tu někteří píší v nastavení zisku. Já tyhle věci nemam rád, jsem konzerva, mam rád klasiku
Problém bude jak tu někteří píší v nastavení zisku. Já tyhle věci nemam rád, jsem konzerva, mam rád klasiku.
Jinak X1, podobně jako X 2,5, je konstrukčně dost jiná než X2 |
