Hifimaniak Nádejný hifista
Založený: 10 október 2008 Príspevky: 56 Bydlisko: Litoměřice
Zaslal: So november 29, 2008 22:19:22 Predmet: |
Mno a teď mi teda řekněte když jsem nakoupil BDéčka do DPA z GESu udávaný výrobce ST. Jestli se můžu spolehnout že tomu opravdu tak je?
Cena za kus 18,50 ,- |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So november 29, 2008 22:25:34 Predmet: |
| Kdybys řekl dřív, tak bych tam zašel a na jeden pár se mrknul... Je to tak 50/50. Koupil jsem tam originální ON, ale pajcovaný Toshiby. |
Zaslal: Ne november 30, 2008 01:46:03 Predmet: |
| MasterAmp napísal: | | Kdybys řekl dřív, tak bych tam zašel a na jeden pár se mrknul... Je to tak 50/50. Koupil jsem tam originální ON, ale pajcovaný Toshiby. |
Kdypak to bylo ? Koupil jsem tam (v GESu) Toshiby (5200/1943), vykuchal a zdají se být pravé. Máš ještě ty pajcy?
Já jsem možná naivní, ale GES má nějaké ty certifikace ISO 9001 a tak. Ono je to hodně o papírech, ale přeci jen. A v katalogu a zejména na účtenkách striktně rozlišují polovodiče od daného výrobce, který je výslovně uveden (ON Semi, Toshiba) a pak mají generické náhrady (např. BD901) bez uvedení výrobce. Podle mě to něco znamená. |
Zaslal: Ne november 30, 2008 12:59:43 Predmet: |
| Je to tak 2 měsíce, No já je tedy nelouskal, usuzoval jsem tak podle toho, že naprázdno fungovaly a se zátěží se rozkmitaly. Po vyjmutí šel zesilovač jenom s budiči včetně zátěže ok a po výměně za ON taky vše ok. Po opětovné výměně za stejné Toshiby koupené také tam to opět pod zátěží kmitalo. |
Zaslal: Ne november 30, 2008 17:31:46 Predmet: |
| No to je tedy pěkná hloupost. Toshiby jsou několikrát rychlejší, než ON, takže mohou při nevhodné kompenzaci nebo jiné chybě kmitat. To ještě neznamená, že jsou to padělky. |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne november 30, 2008 19:19:50 Predmet: |
L.V.
Ten konektor master/slave control je Neutrik NYS218 , 219 ?
Moc velky vyber tych celoizolovanych nie je.
EDIT: asi nie, tie Neutriky su 6.3mm |
Zaslal: Ne november 30, 2008 19:46:30 Predmet: |
| opa napísal: |
Já jsem možná naivní, ale GES má .... |
.... rovněž problémy. Jiná součástka v pytlíčku než na nálepce na pytlíčku a v dod. listu (LM3886TF místo T), deklarovaný původ problematický při srovnání součástky (měřením) se součástkou dodanou jiným autorizovaným distributorem. |
Zaslal: Ne november 30, 2008 20:01:27 Predmet: |
Celoizolovaný 3,5 jack dělá i Schurter, ale stojí 65 Kč, což je oproti 16,50 od Cliffa přece jenom rozdíl...  |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne november 30, 2008 20:39:10 Predmet: |
| PMA napísal: | | opa napísal: |
Tak to je teda k vzteku. Nicméně pořád považuju GES za spolehlivější, než GME. Tam je NoName téměř jistotou. |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne november 30, 2008 21:25:16 Predmet: |
Vdaka. Objednaval si to priamo v CZ, alebo sa da aj u nas ? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ne november 30, 2008 21:27:33 Predmet: |
tiez som mal s nimi problemy, na slovensku da zohnat moc nedaju tak som vyuzil ebay http://myworld.ebay.co.uk/bendables
z britanie rychlo a pomerne vyhodne |
Zaslal: Ne november 30, 2008 21:30:03 Predmet: |
Troton: keď som bol v Brne, zastavil som sa tam. Ten pán to ale skladom nemal, tak som mu to zaplatil dopredu a poslal mi. On myslím nemá klasický kamenný obchod, robí to na objednávku. Pošli mu prípadne mail.
sales@gwacoustics.com alebo cliff@gwacoustics.com. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
MaBUa Hifista
Založený: 24 október 2007 Príspevky: 134 Bydlisko: Praha 5
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne november 30, 2008 22:32:25 Predmet: |
Ty Lumbergy si nerozumí s rozměrově tolerantnějšími jacky  |
skyd Hifista
Založený: 09 január 2008 Príspevky: 155 Bydlisko: Nove Mesto nad Vahom / Bratislava
Zaslal: Ne november 30, 2008 23:10:58 Predmet: |
| Konecne som dokoncil dpa, ale mam problem. ked ho vypnem, tak cca po 2 sekundach mi lupne v reprakoch. neviete mi prosim poradit, v com moze byt problem.[/quote] |
Zaslal: Ne november 30, 2008 23:30:25 Predmet: |
| Odepíná ti relé hned po vypnutí? |
skyd Hifista
Zaslal: Ne november 30, 2008 23:33:22 Predmet: |
| Ano odopina, lupance su do oboch kanalov. robi to aj bez zapojeneho vstupu = vytiahnute konektory |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne november 30, 2008 23:37:33 Predmet: |
| DC offset na vystupe ? |
Zaslal: Ne november 30, 2008 23:48:59 Predmet: |
| skyd napísal: | | Ano odopina, lupance su do oboch kanalov. robi to aj bez zapojeneho vstupu = vytiahnute konektory |
Když odepíná relé ihned po vypnutí, jak může po dvou vteřinách něco lupnout do reproduktorů? Tohle je první logický rozpor, tam není něco v pořádku. |
skyd Hifista
Zaslal: Ne november 30, 2008 23:56:07 Predmet: |
| s tym sice suhlasim, ale ked vypnem vypinac, tak pocujem cvaknut obe relatka a po cca 2 sec. lupne - relatka uz neprapinaju. |
skyd Hifista
Zaslal: Po december 01, 2008 00:02:41 Predmet: |
| ked som odpojil vstupne dosky, tak sa ten problem stratil. |
Hairman Hifi obsluha
Založený: 29 marec 2008 Príspevky: 8
Zaslal: Po december 01, 2008 10:32:15 Predmet: |
Měl jsem podobný problém. Příliš vysokým odběrem vstupního modulu padalo napětí na zenerkách D1,D2 klidně i na cca 7V a reagovalo na to i výstupní relé, ačkoliv při letmém pohledu na schéma by nemělo.
Jaké máš relé v předzesu? Odpor jeho cívky by měl být podle návodu >=2,8k.
Provedl jsi úpravy v napájení předzesů, které tu mistr popisoval? (odpory 3K + 16V zenerky) |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Po december 01, 2008 13:28:23 Predmet: padelky |
nemuzu nez doporucit http://www.coi.cz/cs/epodatelna-1/ zabere to maximalne hodinu i se skenovanim uctenky a zaslanim zbozi
Posilal jsem jim stiznost na GES pote co mi prodali padelky Motorola MJE 15003, vyzadali si kopii uctenky a zaslani tranzistoru _________________ Ich meine es Ehrlich |
Zaslal: Po december 01, 2008 13:38:27 Predmet: |
Ericu, to me zajima, prosim Te, prubezne nas informuj jak se to vyviji.
Udavat se nema, ale hlasit se to musi ! to by bylo jinak falesny kamaradstvi  |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po december 01, 2008 13:54:51 Predmet: |
| MJE15003 ? Nemyslíš MJ15003 ? Kdy to bylo, co jim bylo ? |
Zaslal: Po december 01, 2008 14:25:27 Predmet: |
byly to samozrejme MJ 15003 a bylo jim to ze v nich byly zapouzdreny malilinkaty chipy velikosti tak 1.5x1,5mm. Uz je to nakej patek. Znak motorola byl pomerne dobre okopirovanej tezko je rozeznat od originalu.
Napraskal sem je pres e-podatelnu a pak se skoro dva tydny nic nedelo pak najednou psal najakej panacek ze vysetruji muj pripad a ze jestli bych jim poslal kopii uctenky a vzorek zbozi s kterym mam problem. Pak se opet dlouho nic nedelo a pak radove po mesici prisel dalsi dopis a tam bylo ze zbozi bylo poslano k odbornemu vyjadreni vyrobce a pak uz nevim protoze sem zmenil adresu. Az prijedu nekdy k rodicum tak se kouknu jestli me tam neceka zase nejaka posta.
Praskat se nema ale tohle efektivne muze potlacit jedine prislusny organ. Kdyz uz sem jim platil tolik na danich tak at se ukazou ze je neplatim nadarmo _________________ Ich meine es Ehrlich |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po december 01, 2008 14:37:44 Predmet: |
Máš někde fotky těch trandů ? Zvenčí i zevnitř ? Já měl problémy z několika pramenů s trandy, kde potisk i vzhled odpovídal, el. se chovaly dobře, ale měly křivá pouzdra  |
Zaslal: Po december 01, 2008 14:44:23 Predmet: |
17 prosince jedu do Prahy a rek bych ze je jeste stale mam, dokonce mam i tuseni kde takze se mi pripomen v pulce prosince kdybych to sem zapomel postnout a ja vezmu fotak, sverak a sikovky _________________ Ich meine es Ehrlich |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Po december 01, 2008 21:07:17 Predmet: |
Dotaz: Potřebuji do zadního panelu vyvrtat dvě dirky (20mm). "Neoloupe" se nějak lak při vrtání?  |
