dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne november 30, 2008 18:17:27 Predmet: HELP! Potřebuji vygenerovat 32bit sweep |
Prosim,prosim...
mohl by mi někdo vygenerovat 32bit(popř. 24bit)sweep o délce 8s rozsah 0-48000khz a někam to upnout...? Ať dělám co dělám,tak mi to v ničem nikde nejde vygenerovat,ptotože to hodí nějaký eror v ovladačích zvukovky.  |
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne november 30, 2008 18:21:06 Predmet: |
Možno sa k tomu ešte dnes dostanem.
Prečo taký krátky? |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne november 30, 2008 18:52:15 Predmet: |
Coques
Nudil jsem se a tak zkouším měřit Vanity a porovnat výsledky s jiným testem SRC algoritmů,kde je právě ten 8s sweep použitý.Umím vygenerovat 96khz/16bit,ale 96/24(32) už hází chybu a v 16-bit tam není moc vidět,protože se to všechno topí v šumu...
Může být i 44.1khz ale potom by musel být 8s, 0-22050hz,32-bit |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ne november 30, 2008 21:02:50 Predmet: Re: HELP! Potřebuji vygenerovat 32bit sweep |
| dhfool napísal: | Prosim,prosim...
48000kHz neumím, ale pokud ti stačí 48kHz, tak tady ho máš :
http://www.lightaudio.unas.cz/Sweep8.zip
Dal jsem -3dB, chceš.li nulu, napiš. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne november 30, 2008 21:23:11 Predmet: |
48000khz no jo mě už z toho hrabe
jinak D Ě K U J I! |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne november 30, 2008 21:31:52 Predmet: |
Ještě kdybych mohl poprosit o to samé ale 24bit a -6db  |
Zaslal: Ne november 30, 2008 22:15:04 Predmet: |
| To si můžeš snadno zkonvertovat např. SoXem (stejně jako si přímo vyrobit ten sweep). |
Zaslal: Ne november 30, 2008 22:43:05 Predmet: |
| dhfool napísal: | Ještě kdybych mohl poprosit o to samé ale 24bit a -6db  |
Mělo by to tam být, zkus to stáhnout znova. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po december 01, 2008 00:16:37 Predmet: |
Díky!
Na druhou stranu,všechno za so+ne můžu dělat znova,protože ten muj 16bit sweep je proti tomu grcka.
btw. vyhýbejte se idiotskému programu Audacity,který s příchozím signálem dělá pěkné brikule a neeeeeenííííííí "bit perfect" i když se tak na první pohled může zdát !!!!!!! A já na to přišel až teď  |
Zaslal: Po december 01, 2008 00:57:11 Predmet: |
Myslím, že Audacity je bit-perfect, jenom si jej musíš přepnout do příslušného bitového rozlišení v konfiguraci. Také jsem s tím bojoval  |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po december 01, 2008 09:02:37 Predmet: |
| Není.Dodám důkaz večer. |
Zaslal: Po december 01, 2008 09:32:23 Predmet: |
| Dělal jsem s ní psí kusy, pod win i linuxem, 16 i 24 bitů. Zatím jsem ji vždy do bit-perfect stavu dostal. Ale třeba máš nějakou poťapanou verzi, možné je všechno. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Po december 01, 2008 11:07:12 Predmet: |
Prosím tě, jaký průběh ten sweep má doopravdy mít ? Je ti doufám jasné, že logaritmický sweep od 0 Hz se nedá udělat (to je středoškolská matematika).
Když zadáš realistickou počáteční frekvenci a bude to log nebo linear, tak ti to kdokoli, kdo má CoolEdit nebo AdobeAudition (třeba i já) bez problémů na 32 bitů vygeneruje s jakoukoli amplitudou a jakoukoli fyzikálně přípustnou vzorkovací frekvencí (tu bys taky měl zadat). Podotýkám, že CE nebo AA vygeneruje cokoli libovolně blízko polovině vzorkovací frekvence, přesně polovinu však neudělá, takže je nutné definovat taky maximální opravdu nutnou frekvenci sweepu. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po december 01, 2008 18:16:11 Predmet: |
V.B.
To,co mi vygeneroval Roman je úplně dostačující.
Swept sine wave with -6 dbFS peak amplitude, spanning the frequency range from 0 to 48 kHz for 8 seconds. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po december 01, 2008 18:56:07 Predmet: |
Dustin
Umíš v Audacity sprovoznit ASIO? V tom je zakopaný čert...  |
Zaslal: Po december 01, 2008 21:29:43 Predmet: |
| dhfool napísal: | Dustin
Trochu nechápu - Audacity je bit-imperfect "idiotský program", protože jeho binárka stahnutelná z webu z jasných licenčních důvodů nemůže obsahovat podporu ASIO? To má být ten důkaz?
A nebo jsi jel při testování přes kmixer a pak je v tom audacity zcela nevinně. |
Zaslal: Po december 01, 2008 21:50:05 Predmet: |
| velky bobo napísal: | Prosím tě, jaký průběh ten sweep má doopravdy mít ? Je ti doufám jasné, že logaritmický sweep od 0 Hz se nedá udělat (to je středoškolská matematika).
Když zadáš realistickou počáteční frekvenci a bude to log nebo linear, tak ti to kdokoli, kdo má CoolEdit nebo AdobeAudition (třeba i já) bez problémů na 32 bitů vygeneruje s jakoukoli amplitudou a jakoukoli fyzikálně přípustnou vzorkovací frekvencí (tu bys taky měl zadat). Podotýkám, že CE nebo AA vygeneruje cokoli libovolně blízko polovině vzorkovací frekvence, přesně polovinu však neudělá, takže je nutné definovat taky maximální opravdu nutnou frekvenci sweepu. |
AA na střední školu chodil, nulu u log sweepu nahradí přiměřeně malým číslem, ovšem libovlně blízko fs/2 se pohybovat nelze, to mu příliš nesvědčí. Těch 32 bit floating (single precision) se programátorům jistě hodilo, ale "za ty peníze" by 24 bit mohl umět taky . |
Zaslal: Po december 01, 2008 22:38:41 Predmet: |
| Nakonec float32 má minimálně stejnou přesnost jako int24 (mantisa 24 bitů včetně znaménka, exponent 8 bitů), takže konverze je OK. |
Zaslal: Ut december 02, 2008 00:13:42 Predmet: |
| Roman St napísal: |
AA 24 bitů umí - pracuje sice interně 32bit float, ale 24bit umí uložit i otevřít (otevřít samozřejmě do 32 bitů). Pravda, může vzniknout problém při monitorování u karet, které neumí konvertovat z 32 bit formátu a někdy i při záznamu. Ale to zdaleka nejsou největší problémy AA. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut december 02, 2008 01:05:49 Predmet: |
dustin audacity
Nevím,nezabývám se tím teď.Pokaždé,když se snažím nahrát cokoli jiného než 16bit,něco někde si to převede na 16bit a pak zpět do původního formátu.
Kmixer by s tím udělal horší věci a přišel bych na to dřív...
Nahrál jsem si SoundForge,to mi pro změnu padá,ale funguje korektně přes ASIO.  |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut december 02, 2008 12:07:12 Predmet: |
Digitální hardwarový loopback může být S/PDIF (skrze koaxiál nebo optiku), AES/EBU, nebo třeba ADAT, I2S, TDIF.
Je to jedno ? |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut december 02, 2008 12:18:13 Predmet: |
| SPDIF koax nebo optika ať to je to regulérně stejny. |
Zaslal: Ut december 02, 2008 14:50:29 Predmet: |
| Že jsem tak zvědavý, k čemu je to dobré? Pro bit-perfect řetězec dostaneš zase stejná data, jen trochu časově posunuté. A bit-imperfect vyleze u každého jinak. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut december 02, 2008 18:34:57 Predmet: |
No já právě o tom "bit perfekt" u své nové zvukovky RME začínám pochybovat...
Tady je obrázek spektra sweepu nahraný z Foobaru ASIO -> SPDIF loop -> Sound Forge .Vše je nastevené stejně,tj. 44.1/32bit stejně i vygenerovaný sweep.
A tady je konkrétní vygenerovaný sweep:
Jestli neuvidíš rozdíly,tak si to stáhni a otevři v obrázkovém editoru a zkus to dát do negativu.LCD monitory to na černém pozadí smažou.Na CRT by to mělo být vidět.U horního je vidět šum a dvě křivky kopírující základní sweep...Proto jsem chtěl vidět jiný wav,jestli je to správně . |
Zaslal: Ut december 02, 2008 19:33:50 Predmet: |
Rozdíl vidím i na LCD . Looback zkusím a pošlu. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut december 02, 2008 21:56:26 Predmet: |
Díky,vypadá to stejně  |
Zaslal: Ut december 02, 2008 22:07:50 Predmet: |
| dhfool napísal: | Díky,vypadá to stejně  |
Stejně jako co ? |
Zaslal: Ut december 02, 2008 22:17:04 Predmet: |
To spektrum bylo počítané nad wavy, které byly zarovnané od stejné hodnoty, nebo ta nahrávka obsahovala úvodní nuly?
Bitovou shodnost wavů zjišťuji tak, že je ručně zarovnám v audacity (přepnutou na příslušné bitové rozlišení, opravdu nic nekonvertuje ) na stejný začátek a délku, jeden zinvertuji pomocí efektu a dám sečíst tracky. Výsledný track exportuji do wavu (pozor na typ souboru, když dělám ve 24bitech, musím zvolit Options - Format: Other - Encoding: Signed 24 bit PCM, jinak uloží defaultně v 16 bitech). Výsledek ověřím SoXem, že je opravdu zcela nulový:
| kód: | pavel@nahore:~$ sox silence.wav out.wav stat
Samples read: 1323000
Length (seconds): 30.000000
Scaled by: 2147483647.0
Maximum amplitude: 0.000000
Minimum amplitude: 0.000000
Midline amplitude: 0.000000
Mean norm: 0.000000
Mean amplitude: 0.000000
RMS amplitude: 0.000000
Maximum delta: 0.000000
Minimum delta: 0.000000
Mean delta: 0.000000
RMS delta: 0.000000
Rough frequency: -2147483648
Odečtení zarovnaných souborů by šlo dělat rovnou v soxu při výpočtu statistik (-m = mixuj/sečti, -v -1 = volume -1, tedy inverze):
| kód: | | sox -m original-track.wav -v -1 recorded-track.wav out.wav stat |
