Pasul Hifi expert
Zaslal: Pi november 21, 2008 11:18:36 Predmet: |
Zcela jistě nemusí.Mám teď nějaké televizory LCD Sony v práci a oni jediní dávají 5-ti letou záruku.Ty mají přirostlou síťovou šňůru.Ale je to ve II. |
Zaslal: Pi november 21, 2008 11:27:51 Predmet: |
PMA: Nerozumím, jaký použiješ přívodní kabel je jenom na Tobě. Může být třeba i stíněný. Průchodka se zvolí podle kabelu.
A k tomu otvoru od výrobce, to je pravda, ale platí to pouze pro tento jeden případ. U většiny (i kupovaných) krabic žádné otvory nejsou a musí se dodělat. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20499
Zaslal: Pi november 21, 2008 12:29:02 Predmet: |
Ale tady diskutujeme mechaniku pro Dispre 2 v krabici modushop 1U, ne nějaké Tvoje hypotézy. Krabice má od výrobce definované otvory, takže to rozumování je mimo mísu. Jistě lze založit téma "jaká přívodní šňůra ..." (od toho jsou vlákna, a ne lopuchový mišmaš) a tam to řešit, včetně alespoň desetibodového vyčerpávajícího závěru. |
Zaslal: Pi november 21, 2008 13:26:05 Predmet: |
Jo, tak s tím Lopuchem máš pravdu. Ono je to pro tuhle chvíli asi všechno, ale kdyby mě ještě něco napadlo, udělám nové vlákno. |
Zaslal: Pi november 21, 2008 14:01:29 Predmet: |
OPA
Neutrik PowerCon... ten je do kulaté díry a má rozměr jako XLR konektor.
Dělají přez něj navlíkací gumovou krytku, aby se nedalo v otevřeném přístroji sáhnout na živou část. |
Zaslal: Pi november 21, 2008 14:12:15 Predmet: |
Ta díra je na síťovou přístrojovou vidlici. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi november 21, 2008 22:59:56 Predmet: |
ako je na 1U krabici pripevneny 10 mm celny panel na tie bocnice ?
prave sa to snazim poskladat a mam dojem ze mi tam nieco chyba .. |
Zaslal: Pi november 21, 2008 23:03:41 Predmet: |
úchyt (úhelník) |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi november 21, 2008 23:05:17 Predmet: |
hm, ten som bohuzial v mojej zasielke nenasiel
miesto toho tam mam vsak sadu rovnakych skrutiek ako su na zadnom paneli ale v striebornej farbe |
Zaslal: Pi november 21, 2008 23:10:48 Predmet: |
Bylo to v igelitovém pytlíčku, mimo hlavní díly. Dále šrouby na čelní a zadní panely, šrouby dovnitř na panel 10mm. A řada matek M3, které se zasunují do vybrání v bočnicích, ke kterým se vše uchytává. Objednával jsem to jednotlivě, jediný kus. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi november 21, 2008 23:20:35 Predmet: |
hm, bohuzial moja zasielka bude nejaky zmatok, lebo aj manual ukazuje montaz toho uzkeho panelu a nie 10 mm - preto su tam aj tie skrutky podobne skrutkam na zadnom paneli ..
objednavali sme to spolu s userom milandks |
Zaslal: Pi november 21, 2008 23:38:20 Predmet: |
Ty stříbrný šroubky jsem k 100mm panelu dostal taky, ale nic potřebnýho nechybělo. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So november 22, 2008 00:19:57 Predmet: |
Strieborné šróbiky prišli aj mne, ale uholníky tam boli. Tiež objednávané od milandks. Akurát neviem ako mám uchytiť vrchný kryt, ale tak ďaleko zatiaľ nie som. Mám dojem, že Taliani to kompletujú skutočne ako taliani |
ferenc Hifi expert
Zaslal: So november 22, 2008 00:23:30 Predmet: |
ee, milan mi prave pisal ze ich zabudol sparovat s krabicami
takze je to vyriesene |
Basstl Hifi expert
Zaslal: So november 22, 2008 00:25:58 Predmet: |
Slimak napísal: | Strieborné šróbiky prišli aj mne, ale uholníky tam boli. Tiež objednávané od milandks. Akurát neviem ako mám uchytiť vrchný kryt, ale tak ďaleko zatiaľ nie som. Mám dojem, že Taliani to kompletujú skutočne ako taliani |
Vrchní kryt uchytíš úplně stejně jako spodní... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So november 22, 2008 08:13:06 Predmet: |
Oprava - krabicu som bral od Mista, keď organizoval groupbay, od Milandks som kúpil zdroj, trocha sa mi poplietli useri, no.
Jasné, vrchný kryt sa uchytí ako spodný |
Zaslal: So november 22, 2008 10:00:12 Predmet: |
Uchycení krytů - vložit matky M3 do profilů - jsou vidět i na fotce výše. |
Zilvar Hifista
Založený: 20 november 2008 Príspevky: 123
Zaslal: So november 22, 2008 17:46:03 Predmet: |
Naposledy upravil Zilvar dňa St máj 20, 2009 21:51:17, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So november 22, 2008 18:47:23 Predmet: |
Oko se nedotýká rozlité země, je pod ním izolovaná ploška. Kovový sloupek spojí dno a oko, a z oka to jde na svorkovnici na agnd (0V). Vtip je v tom, že se musí plocha dna v 1 jediném bodě spojit s agnd. Nesmí tam být smyčky. |
Caesar Nádejný hifista
Založený: 04 február 2007 Príspevky: 71
Zaslal: So november 22, 2008 19:33:05 Predmet: |
Má cenu při zapojení na nesymetrický vstup koncového zesilovače použít výstup z XLR konektorů přímo na desce a k propojení použít nesymetrický propojovací kabel s konektory na jednom konci XLR - na druhém RCA Cinch? |
Zaslal: So november 22, 2008 19:37:44 Predmet: |
Ne zvukově, jen je to mechanicky lepší konektor.
XLR má význam pro zes. se sym. vstupem. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: So november 22, 2008 20:03:40 Predmet: |
Pohravam sa s myslienkou si nechat zadny panel na DISPRE (podobne ako na DPA222) v 1U krabici spravit u profikov - u http://www.schaeffer-ag.de/
Prostrednictvom ich programu som si spravil prvy nastrel - bez presneho ulozenia a rozmerov jednotlivych prvkov - islo zatial iba o cenovu kalkulaciu, ktoru generuje sam program.
Tu je kalkulacia a spominany prvy "nastrel":
citácia: |
Type | Position | Remarks | Price
Other | ------------- | Preparing/finishing | 5.90 €
Material | ------------- | 3.0 mm Aluminum anodized/chr/Natural | 6.05 €
Frame | 0.00/0.00 | Height: 40.00mm Width: 435.00mm | 7.51 €
Drill hole | 138.50/20.00 | Diameter: 25.00mm | 0.50 €
Drill hole | 146.80/7.00 | Diameter: 3.20mm | 0.13 €
Drill hole | 130.20/33.00 | Diameter: 3.20mm | 0.13 €
Drill hole | 168.00/20.50 | Diameter: 25.00mm | 0.50 €
Drill hole | 176.30/7.50 | Diameter: 3.20mm | 0.13 €
Drill hole | 159.70/33.50 | Diameter: 3.20mm | 0.13 €
Drill hole | 53.00/27.50 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Drill hole | 52.50/13.00 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Drill hole | 67.50/27.00 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Drill hole | 67.00/12.50 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Drill hole | 82.00/27.00 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Drill hole | 81.50/12.50 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Drill hole | 97.00/26.50 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Drill hole | 96.50/12.00 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Drill hole | 220.50/13.00 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Drill hole | 221.00/27.50 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Rect. hole | 394.50/20.00 | Height: 24.00mm Width: 32.10mm | 0.70 €
Drill hole | 374.50/20.00 | Diameter: 3.00mm (with thread) | 0.63 €
Drill hole | 414.50/20.00 | Diameter: 3.00mm (with thread) | 0.63 €
Drill hole | 233.00/13.00 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Drill hole | 233.50/27.50 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Engraving | 68.00/4.00 | inputs | 0.30 €
Engraving | 150.50/4.50 | output | 0.30 €
Engraving | 220.00/5.00 | output | 0.31 €
Drill hole | 277.50/18.50 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Drill hole | 298.50/18.50 | Diameter: 10.00mm | 0.24 €
Engraving | 271.00/5.50 | master | 0.32 €
Engraving | 293.50/5.50 | slave | 0.27 €
Drill hole | 5.00/35.50 | Diameter: 3.00mm (with countersink) | 0.71 €
Drill hole | 5.00/5.50 | Diameter: 3.00mm (with countersink) | 0.71 €
Drill hole | 429.00/5.00 | Diameter: 3.00mm (with countersink) | 0.71 €
Drill hole | 430.00/34.50 | Diameter: 3.00mm (with countersink) | 0.71 €
Rect. hole | 350.50/20.00 | Height: 30.00mm Width: 22.00mm | 0.66 €
Other | ------------- | Engraving in-filling | 4.76 €
Other | ------------- | 3 Tool change(s) | 2.67 €
Total: 38.73 €
Amount | 5-9 pieces | 10-19 pieces | 20-29 pieces | from 30 pieces
Discount | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
Price | 34.86 € | 30.98 € | 27.11 € | on request
ako vidite, pri cene 1 ks je to dost drahe - pri 10 ks to uz zacina byt zaujimave |
Zaslal: So december 06, 2008 20:45:41 Predmet: |
Měl jsem tu před časem takový dotaz:
opa napísal: |
Toroidní trafo s dvojitou izolací. Mezi primárem a sekundárem stínění. Celý zdroj důsledně ve třídě II. Nicméně přívod třívodičový a na PE připojeno pouze a jedině to stínění mezi primárem a sekundárem.
Smí se to ???
Varianta číslo dvě - celý zdroj ve třídě II, síťová šňůra dvouvodičová. Stínění mezi primárem a sekundárem vyvedeno ven z přístroje a připojeno na "zem blízkého okolí" - topení, armování nosné zdi v paneláku apod.
Smí se to??? |
Kazzatel odpověděl:
První případ nesmí, protože třívodičová přívodka indikuje uživateli I. třídu a ta musí mít propojenou kostru na PE. Druhý případ ano, bude-li stínění provedeno s doplňkovou izolací....
No a mě napadl konkrétní příklad. V práci máme stab. zdroj od firmy Diametral (2x 30V, 1x 5V) Ten musí bezpochyby splňovat všechny normy. Má kovovou skříňku, regulérní třívodičový přívod, jednoznačně třída I.
Ale výstupy jsou plovoucí vůči zemi i vůči sobě navzájem.
A protože nejsou tedy spojené se zemí, musí mít z hlediska bezpečnosti dvojitou izolaci, nebo-li de facto jsou ve třídě II.
Takže takhle by to snad mohlo být? Když bude skříňka izolovaná (z plastu) tak to snad není na závadu, spíš naopak ? |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St december 10, 2008 11:41:01 Predmet: |
Už sa to niekde asi riešilo, ale napriek tomu by som bol povďačný, ak by ste sem hodili nejaké typy na prístrojové gombíky na potenciometer pre DISPRE. Uvažoval som o Modushope. Máte lepší typ ?
Dík. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: St december 10, 2008 12:15:16 Predmet: |
L.V. napísal: | Už sa to niekde asi riešilo, ale napriek tomu by som bol povďačný, ak by ste sem hodili nejaké typy na prístrojové gombíky na potenciometer pre DISPRE. Uvažoval som o Modushope. Máte lepší typ ?
Dík. |
ebay.com
obchodnik PARTSPIPE |
Hop377 Hifista - pokročilec
Založený: 03 december 2006 Príspevky: 278
Zaslal: St december 10, 2008 12:47:48 Predmet: |
Mne sa na tých gombíkoch z GME /a podobným/ trošku nepáči, že sú pomerne nízke vzhľadom k priemeru. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: St december 10, 2008 12:48:03 Predmet: |
ja este nemam nic na dispre, asi nakoniec pojdem do 2U krabice, chcem tam dat tie rele vstupy, stepped attenuator a prepinac od elma
ale od toho cinana som uz bral celokovove gombiky (take ako na prvej linke - tie druhe su v unutri plastove) a aj terminaly na repraky a som spokojny |
