ferenc Hifi expert
Zaslal: Ne december 21, 2008 16:20:07 Predmet: odspajkovanie ALPSu |
snazim sa marne odspajkovat ALPSa z dosky DISPRE
chcem ho totiz nahradit krokovym atenuatorom, lenze sa mi to nedari
pouzil som uz pumpu aj medene lanko ale svina potenciometer stale nechce von ..
skusal ste to ? mate nejaky dobry trik ? |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 21, 2008 16:30:31 Predmet: |
daj tam novy cin - dost vela - a vela kalafuny a tak to odsaj - dost vela aby si "uzavrel" podtlak v odsavacke.
Ak nic nepomoze -zacni to opatrne pacit z jednej strany ktoru rychlo prehrievas na striedacku lava prava - a postupuj na dalsie "nohy"
Lanko je dobre iba pletene /ako latka/ tak ze sa nerozpadava a dost jemne - to co sa casto predava - len take dratky ako lankovy drat stoja za hovno - a tiez aby to odsavalo treba hojne kalafuny |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne december 21, 2008 16:51:52 Predmet: Re: odspajkovanie ALPSu |
| ferenc napísal: | snazim sa marne odspajkovat ALPSa z dosky DISPRE
pouzil som uz pumpu aj medene lanko ale svina potenciometer stale nechce von .. skusal ste to ? mate nejaky dobry trik ? |
Dobrý trik je zavolať si ešte troch rovnako posadnutých (ako sme tu hádam všetci ). Ty budeš ťahať poťák a tí traja budú súčasne nahrievať šiestimi spájkovačkami! Ale vážne, skús ten tip ako radí tomtom a ak to nepôjde, tak ešte jedného pomocníka a súčasne do každej ruky jednu spájkovačku. V núdzi to tiež tak robím. |
Zaslal: Ne december 21, 2008 17:21:22 Predmet: |
Jakým to pájíš cínem ?
Udělěj si smyčku na pistolku, která ohřeje celou řadu, přidej dostatek nového cínu a prohřej, až to bude komplet tekuté, tak velmi lehce nadzvednout, pak druhou řadu. Několikrát opakovat.
Pokud odsaváš, tak musí být jednotlivé nožičky úplně volné, špičatou pinzetou s nimi můžeš hýbat.
Naposledy upravil danhard dňa Ne december 21, 2008 17:26:02, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 21, 2008 17:22:11 Predmet: |
| pri tiej striedacke tam pridaj cin nech to ma tepelnu kapacitu a stihas to kym je to tekute |
Timerobber Banned
Zaslal: Ne december 21, 2008 22:38:30 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 22:24:44, celkom upravené 1 krát. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ne december 21, 2008 23:02:23 Predmet: |
uff, hotova veda .. dakujem za tipy, vyskusam
spajkoval som to nomalnym beznym cinom s olovom a vsetko som poctivo odsal, jak na to pozeram tak to mozem znovu zaliat cinom
ja len dufam ze tu poslednu metodu vydrzi bez ujmy aj ten potenciometer, chcem ho samozrejme este pouzit |
Timerobber Banned
Zaslal: Ne december 21, 2008 23:08:36 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 22:25:09, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 21, 2008 23:17:14 Predmet: |
| Timerobber napísal: | Pokud máš v dvouvrstvým tišťáku několik pinů vedle sebe, klasicky poťák, tak si štípni 2 tlustší měděný dráty (tak milimetr průměr, dlouhej přes 1 cm).
Každej drát přilož k řadě pinů - na jednu a druhou stranu. Použij cín s dobrým tavidlem, nebo přidej kalafunu, ať je to mokrý. Celý tři piny s drátem namoč do cínu (klidně kilo) a prohřejvej, než povolí všechny - a povysuň. Totéž na druhé straně a takhle pořád střídavě. |
hezká finta, to se může hodit...
Naposledy upravil opa dňa Ne december 21, 2008 23:20:44, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ne december 21, 2008 23:18:43 Predmet: |
Na bezolovnatej cín radši zapomeň
Opa, když je tam taková ďoura, že se tam dá nacpat nerezová trubka, tak se to dá i slušně odsát Používám 50cm silikonový bužírky 3mm. Už asi 30 let (občas jí vyměním). |
Zaslal: Po december 22, 2008 13:18:05 Predmet: |
Je vidět, že to má dobrý kontakt . Ale jít ven by to mělo, jelikož tam Alps není až tak nafest, v dírách je tolerance. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Po december 22, 2008 13:55:32 Predmet: |
| uz som ho odtial vybral - pomohlo zaplavenie cinom a postupne nahrievanie dokola - aj alps aj dispre su po tejto chirugii v poriadku.. |
Zaslal: Po december 22, 2008 16:51:24 Predmet: |
napis prosim uprimne ci je pocut rozdiel...
Budem stat pred rozhodnutim - relatka s odpormi vs ALPS
dik |
ferenc Hifi expert
