Ochrana reproduktoru
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2008 20:58:59    Predmet: Ochrana reproduktoru Odpovedať s citátom
Zdravím pánové, mám nakreslenou ochranu reproduktorů pro zesilovač. Tato ochrana obsahuje spožděné připnutí, detekci SS na výstupu a tepelnou ochranu. Napájena je ze zesilovače.
Co na ní říkáte?
EDIT: snad bude teď schéma lépe čitelné.
EDIT2: opravena dioda za zenerovu, přidán trimr na lepší nastavení tepelné ochrany.
Naposledy upravil Quart dňa Po december 29, 2008 11:42:34, celkom upravené 1 krát.
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2008 22:59:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by to šlo nakreslit i malinko hezčeji, ale vcelku se mně to líbí. Je to pěkně rozestavěný po DPSce... Kde ses inspiroval schématem? DPS je tvuj návrh nebo ses někým inspiroval?
Quart
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2008 23:43:48    Predmet: Odpovedať s citátom
DPS jsem navrhoval sám, určitě by šlo něco poupravovat, ale dneska už na to nemám chuť. Schéma je ověřené s pár mých úprav. Výhodou je že lze napájet přímo ze zesilovače.
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 00:48:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jak to máš nakreslený to nemůže fungovat... Cool
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 09:37:01    Predmet: Odpovedať s citátom
tohle už se objevilo někde na foru (audioweb?) VD2 má být zenera, a na nastavení teploty by byl lepší trimr místo odporu...
Quart
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 11:43:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Mistře nyní by se Vám to líbilo už více? Smile
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 12:50:14    Predmet: Odpovedať s citátom
a) na dc napetí to nezabírá symetricky
b) to, že ten darlington VT2,VT3 natvrdo zatahá za emitor VT1 a stáhne tak přes bázi částečně napájení pro termočidlo taky není úplne košer
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 12:53:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Darlington je tam zbytečnej, pereš do báze spínače zbytečně velkej proud...a kde je zpožděnej přítah a okamžitej odpad ?
Quart
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 14:03:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde to nějak jednoduše upravit aby vyhověla?
Quart
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 15:34:35    Predmet: Odpovedať s citátom
ehm...
Naposledy upravil Quart dňa Po december 29, 2008 21:37:19, celkom upravené 1 krát.
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 16:12:34    Predmet: Odpovedať s citátom
To nevím, co tím autor chtěl říci. Asi myslel možná spíš něco podobnýho tomuhle:
Quart
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 16:21:04    Predmet: Odpovedať s citátom
ehm...
Naposledy upravil Quart dňa Po december 29, 2008 21:41:08, celkom upravené 1 krát.
negramot
Založený: 02 február 2008
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 16:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
To "zpoždění" (na prvním schematu) je asi daný dobou než se otevřou ty zenerky při náběhu zdroje, což je dřív než řekneš "švec", vlastně dřív něž cokoliv řekneš Smile
negramot
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 16:29:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
V tomhle případě bude delší konstanta odepnutí relé při vypnutí přístroje větší. Tím nedocílíš spožděné připnutí ani okamžité odpadnutí!
Moje idea je taková že při zapnutí se pomalu bude nabíjet C a postupně stoupne napětí na rezistoru R2 až do otevření tranzistorů a následném přinutí relé. Čili jsem jen chtěl docílit spožděnému připnutí.
Laughing Laughing Laughing
Quart
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 16:39:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Fajn to jsem potřeboval Smile.
Tak poraď jak to mám udělat aby to fungovalo. Budu jenom rád.
JTO
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 17:03:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
Z čeho usuzuješ, že se ti bude zvyšovat napětí na R2? Mam takovej pocit, že až ten C nabiješ, tak se proud nasere a nebude ti chtít přes ten kondenzátor téct Shocked
Quart
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 17:14:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Sakra! To je pravda Sad Proud teče jen při nabíjení. To jsem nedomyslel..
Fajn. Půjde vlastně vubec v tomhle zapojení vymyslet okamžité odepnutí relé při vypnutí?
Nebo zahodit toto zapojení uplně?
negramot
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 17:15:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Zmodifikuj referenci pro snímání teploty přidáním C k R8, to by fungovat mohlo...
Quart
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 17:23:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak že takto?
negramot
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 17:24:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Okamžitě ti relé v takovéhle koncepci neodpadne nikdy. Pokud bude zesilovač rozumný (třeba DPA) tak to ale není nutné. Postačí, když odpadne pouze "dostatečně rychle" což si myslím, že by se splnit dalo.
edit: Jo takto Smile , tím máš to zpožděné připnutí. Pokud budeš rychle zapínat a vypínat, tak se ti ale doba bude měnit...v reálném provozu asi nevadí.
Quart
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 17:28:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by bylo lepší udělat ochranu ala DPA. Defakto tepelnou ochranu nepotřebuju.
Nechám si poradit...
negramot
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 17:46:01    Predmet: Odpovedať s citátom
No to by teda nebylo Nono
Plošňák máš hotovej tak si to koukej postavit, pěkně si to vošahej a příště to třeba uděláš jinak Wink
Chybama se člověk učí ne kopírováním....
JTO
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 18:02:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak člověk musí bejt odborník, aby mu všechno jelo podle jeho představ už na první pokus. Je třeba udělat na bastl desce nebo nějakym provizoriu pokusnej modul... klidně s nějakym prastarym relé a zkoumat kdy bude odepínat... Půjde, bude to supr... Nepůjde... popřemýšlíš a předěláš.
Quart
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 18:15:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To negramot: napsal jsem "ala" ?
Neříkám že to nechci nejprve odzkoušet, jen jsem to sem chtěl hodit aby mi zkušenější řekli kde by mohl být problém nic víc.
JTO
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 18:18:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Je fakt, že je jedno, jestli vezmeš schéma z netu nebo ho obkreslíš z AR 92 Laughing
Quart
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 20:53:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ověřená ochrana z KTE jen jsem dodělal tepelnou ochranu.
JTO
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 21:25:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmmm... A co tam dělá to C2, který jsi tak razantně odmítl, když jsem ti ho doporučoval do předchozího schématu? Laughing
Quart
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 21:50:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty jsi kreslil použe kondenzátor do báze. Tady je RC do báze což zaručí spožděné připnutí.
Quart
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 21:56:09    Predmet: Odpovedať s citátom
O to ale vubec nejde měl jsem zkrat. Co tahle ochrana už se líbí více?
JTO
PríspevokZaslal: Po december 29, 2008 22:09:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak píšu, vrznul jsem ho tam principielně. Samozřejmě, že se musí nabíjet přes odpor...
Tohl už vypadá líp.
