Problém s brumem zesilovače
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 12:50:43    Predmet: Problém s brumem zesilovače Odpovedať s citátom
Zdravím pánové, mám takový problém se zesilovačem vlastní výroby.
Jedná se mi o to že když ho zapnu a přilepim ucho přímo na reprák slyším slabounký brum(50Hz). Jakmile odpojim trafo a zesilovač tedy chvíli jede na kapacitu ve zdroji, brum okamžitě přestane. Trafo mám JK eltra. Obě vinutí mají stejné napětí.
Kde bych mohl hledat problém? Děkuji za nápady.
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 13:09:50    Predmet: Odpovedať s citátom
To je jako když utrhneš bleše nohy, ohluchne a taky přestane slyšet povel " skákej "... Laughing
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 13:13:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejspis to je v desce -))))
Quart
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 13:14:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Je mi jasné že můj dotaz je velmi neuplný. Ale jedná se mi o to že jak je možné že se brum dostane do zesilovače při připojení trafa? Jestli může být špatný můstek či kde hledat problém. Brum je velmi slabounký na 10 čísel od repro neslyšitelný.
Vstup mám zkratovaný.
Quart
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 13:17:11    Predmet: Odpovedať s citátom
To TomasT: V desce to se mi nezdá, proč tedy při odpojení trafa ihned brum z repro zmizí? Kdy je zesilovač napájen jen z kondů. Kapacita 20mF na každou větev.
Při zapínání trafa i slyším v repro jeho náběh. Při změně vzdálenosti trafa od desky zesilovače se brum nemění.
TomasT
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 13:19:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Protoze mas nekde spatne zem. Mne se teda zda ze toto je nejpravdepodobnejsi vec.
Quart
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 13:27:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Zem je pěkná mrcha to já vím... Ale proč tedy po odpojení trafa brum okamžité zmizí, to mi nejde do hlavy Sad
Quart
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 13:45:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Do DPS klidně sáhnu, ale až mi někdo rozumně vysvětlí proč tomu tak je s tím trafákem Smile
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 13:53:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Protože brum způsobují dvě věci, gumo : kapacitní a indukční průnik do vstupu a nevhodně vedený zemní spoje, což je tvůj případ....
Quart
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 13:58:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji. Jdu na to.
Quart
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 14:45:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Se zkratovaným vstupem 2mV DC na mezizemním rezistoru...
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 15:21:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemohlo by to bejt tim, že máš někde okolo země příliš malý izolační mezery a tudy se ti ten brum do toho dostává? A zkusil jsi ten mezizemní odpor zkratovat, co to udělá?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 15:29:35    Predmet: Odpovedať s citátom
a co tak ukázat jak ta deska aspoň orientačně vypadá?
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 15:51:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
to ti fakt nestačí ? změř osciloskopem jakou to má úrověň...
JJD
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 15:57:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Když dam ucho k vejškáči, tak tam taky slyšim šumění...
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 16:55:33    Predmet: Odpovedať s citátom
To asi není žádná tragedie, ne?
Quart
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 19:04:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Nene není to až taková tragedie. Zajímalo by mě třeba takové DPA222 když člověk nalepí ucho PŘÍMO na reproduktor zdali je něco slyšet?
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 19:10:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží mimo jiné i na reproduktoru.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 19:14:35    Predmet: Odpovedať s citátom
a na ozvučnici
TomasT
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 19:15:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Headbang Headbang Headbang Headbang Headbang Headbang Headbang Headbang Headbang Headbang
Quart
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 19:37:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale notak, nechci žádné zamyšlení na čem to záleží. Samozřejmě na to bude mít vliv i citlivost reproduktoru.
Spíše mi jde o vlastní zkušenost majitelů DPA222.
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 19:41:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Na DPA 222 MKII či jak se to celé jmenuje, ani prd. Neslyším žádné pazvuky či brum nebo šum.
TomasT
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 19:45:13    Predmet: Odpovedať s citátom
EHM, musis to nejdriv zapnout -))) Jsem dneska nejaky urypany, hehehe
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 19:53:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To chce pračku. Tuhle je jedna v inzerci. Wink
Pasul
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 19:57:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha. Tak to mě nenapadlo. To jste měli napsat hned, že ten zesák musí být zaplý... Cool
Narval jsem opravdu hlavu až do repráku a neslyším vůůůůbec nic. Ani ťuk. No možná, když všechno vypnu v okolí a přinutím dětičky chvíli neřvát, tak tam je lehký náznak brumu. Ale to je opravdu spíš pocit než skutečnost. Chtělo by to další osobu...
TomasT
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 20:47:44    Predmet: Odpovedať s citátom
vedeckou metodou ucho na repraku jsem na tom podobne,brum neslysitelny, lehly sum rozpoznatelny do 5cm od vyskace, dal se ztrati uz v tom mem vecernim hlukovem pozadi -)
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 20:50:27    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som na tom podobne, ale dokazem brum lahko nasimulovat zmenou sposobu zemnenia na vstupnom zosaku ..
Quart
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2009 22:41:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Chybama se člověk učí, nu což. U stejné desky se silnější tloušťkou mědi je brum poloviční skoro jich neslyšitelný, ale je tam. Tedy nic jiného než to překreslit mi nezbývá....
JJD
PríspevokZaslal: Po január 05, 2009 18:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky nemůžeš čekat od Tranziwatta parametry jako DPA 222 Laughing
ferenc
PríspevokZaslal: St január 07, 2009 12:34:57    Predmet: Odpovedať s citátom
este k tomu brumu/sumu u DPA222 ..
testujem zapojenie dispre/222 a pozorujem dost zasadny rozdiel medzi urovnou sumu/brumu v reprakoch pri zapojeni XLR a cinch ..
xlr je uplne tichy, cinche o trochu menej ..
zemnenie mam nasledovne:
dosky nie su spojene s kostrou (su tam plastove skrutky)
na vstupnom zosaku mam spojeny 1 pin - ten blizsie k panelu
je to bezne ?
