Zaslal: Po október 20, 2008 13:50:48 Predmet: Voráček s ThermalTrak |
Stereofonní zesilovač z PE 7-2008, autor V.Voráček (zapojení M. Leach, bez ochrany proti zkratu ) |
Zaslal: Po október 20, 2008 15:17:49 Predmet: |
| Roberto a co by jsi k tomu chtěl říct ? |
Zaslal: Po október 20, 2008 15:35:48 Predmet: |
| jestli jsou výhrady k DPS... |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ut október 21, 2008 09:13:34 Predmet: |
Pokud jde o DPS, je tam jedna zásadní chyba - pokud je zdroj na desce se zesilovačem, měla by být jeho topologie symetrická - a totéž platí samozřejmě i pro samotný zesilovač, i když tam jde především o symetrii rozložení přímých a zpětnovazebních cest. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Wolf-dog Hifi obsluha
Založený: 28 december 2008 Príspevky: 6
Zaslal: Ne december 28, 2008 21:23:16 Predmet: |
| staval si ho uz? pretoze staviam ten s PE 9/2007 a ze ci ti funguje. |
Zaslal: Ne december 28, 2008 22:02:21 Predmet: |
| ne byl to jen dotaz..pokud nebyla v AR oprava mělo by to být OK |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Ne december 28, 2008 22:51:38 Predmet: |
Jako ono je pěkný, že tam někdo obrací oči v sloup, ale Leach je pěknej zesilovač a neni problém ho předělat do ThermalTraku i s ochranou  |
Zaslal: Ne december 28, 2008 23:05:26 Predmet: |
Ten zesilovač jsem nestavěl, takže můj komentář je jaksi "od zeleného stolu". Nicméně.
ThermalTrak je velice zajímavá součástka, ale vyžaduje přiměřenou aplikaci. Je hezké, že diody snímající teplotu, jsou co nejblíž vlastního čipu, ale v řetězci, který se podílí na velikosti klidového proudu jsou další součástky, které nejsou nijak tepelně svázány ani mezi sebou, ani s koncovými tranzistory. Konkrétně jsou to T111 až T115. Vůbec si neumím představit, jak by mohla u takového konstrukčního řešení fungovat teplotní stabilizace klidového proudu. |
Zaslal: Ne december 28, 2008 23:35:25 Predmet: |
| Kliďák budičů i předbudičů je hlídanej těma samýma diodama jako kliďák konců - to to nevidíš ? |
Zaslal: Po december 29, 2008 02:15:40 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Kliďák budičů i předbudičů je hlídanej těma samýma diodama jako kliďák konců - to to nevidíš ? |
A jestlipak Ty vidíš, že na společném chladiči jsou pouze ty ThermalTraky, budiče mají samostatné malé (poddimenzované) chladiče a předbudiče nemají chlazení vůbec?  |
sinclair Hifista
Založený: 03 december 2007 Príspevky: 185 Bydlisko: 76326 Luhačovice, Mlýnská 494
Zaslal: Po december 29, 2008 06:00:06 Predmet: |
Opa, zase zbytečně rejpeš?
Dyť předbudiče a budiče do toho procesu nemají tepelně co kecat-diody jsou svázaný s koncovýma čipama, ohřejou se-diody přivřou předbudič i budič a tím i konce...napočítej vždycky aspoň do stovky, než něco plácneš.. |
Zaslal: Po december 29, 2008 10:45:32 Predmet: |
| Budič a predbudiče do toho kecají zrovnatak. A pokud jsou na jiné teplotě než ty konce (teplotně nejsou spřažené a není důvod proč by měly být v souběhu), tak to teplotně vykompenzované není. |
Zaslal: Po december 29, 2008 11:45:27 Predmet: |
A aby to nebolo také jednoduché , Pc budičov v tomto zapojenmí je dosť malé (cca 0,5W), takže chladiče nie sú poddimenzované,navyče Pc budičov a predbudičov je v SE zapojení prakticky konštantné (takže aj teplota),nezávislé na výkone a vybudení, takže stačí nastaviť kľudový prúd po nejakej dobe, keď sa to zohreje a snímať len teplotu koncov. |
Zaslal: Po december 29, 2008 12:24:36 Predmet: |
| Pro stabilizaci a nastavení klidového prudu hraje roli každý mV a každý stupeň Celsia. Tady jsou čtyři nekompenzované přechody, stačí změna okolní teploty o 5°C a ujede to o 40 mV. Jak se změní klidový proud? |
Zaslal: Po december 29, 2008 12:27:00 Predmet: |
Dřív jsem po tomhle zesilovači koukal. Skutečně zde nejde o T113, ale stabilizace je odvozena právě od těch diod v ThermalTrakách a proto je taky dobrý je použít. Každopádně pokud se někomu zesilovač nezdá dostatečně teplotně zakompenzovaný, nechť si návrh upraví dle sebe. Dobrovolnosti se meze nekladou
Je fakt, že T114 a 115 by na společnym chladiči bejt mohly. |
Zaslal: Po december 29, 2008 12:30:09 Predmet: |
| BV napísal: | A aby to nebolo také jednoduché , Pc budičov v tomto zapojenmí je dosť malé (cca 0,5W), takže chladiče nie sú poddimenzované,navyče Pc budičov a predbudičov je v SE zapojení prakticky konštantné (takže aj teplota),nezávislé na výkone a vybudení, takže stačí nastaviť kľudový prúd po nejakej dobe, keď sa to zohreje a snímať len teplotu koncov. |
PA systémy musí ozvučit Vánoční veselici při -10°C stejně jako letní festival, kde na zesíky prží sluníčko a mají 50°C i ve vypnutém stavu. Tady by tento přístup nefungoval vůbec.  |
Zaslal: Po december 29, 2008 12:35:48 Predmet: |
No, jenže tady jsou ve zdroji předpětí 4 přechody diod v serii, teplotně spojené s koncáky, kde jsou v serii 2 prechody koncáků.
Bude to překompenzované, po vybuzeni se koncáky ohřejou a klidový proud klesne pod hodnotu nastavenou v klidu. |
Zaslal: Po december 29, 2008 12:52:56 Predmet: |
| Danhard... A to jsem vlastně neřešil, protože jsem ctěl dělat míň výkonovou verzi a ty diody od TT tam tedy byly jen dvě. Je ale možnost použít jeden pár MJL a druhej NJL... a samozřejmě bude potřeba jen těch dvou diod. |
Zaslal: Po december 29, 2008 13:17:17 Predmet: |
"Statická", pomalá zmena teploty (zmena teploty okolia, nie výkyvy podľa signálu a vybudenia) je"superponovaná" na teplote konca, aj tie sa viac zahrejú pri vyššej teplote okolia. Ono to funguje (v praxi...),.nezávisle na tom či je to PA alebo Hifi....
Ale sú tam v sérii s diodami aj odpory, tie tú strmosť kompenzácie dosť zmenia. |
Zaslal: Po december 29, 2008 15:41:58 Predmet: |
| pocujte a nemate niekto nahodou nejake schemy na zosilnovace s tranzistormi Thermaltrak? a vobec co na ne hovorite? |
Zaslal: Po december 29, 2008 16:03:32 Predmet: |
| mrkni do datašitu. Prakticky se dají zakomponovat do všech AB zapojení, jen je potřeba zvolit jiný způsob teplotní stabilizace pracovního bodu. |
Zaslal: Ne január 04, 2009 22:45:52 Predmet: |
no prave som ho dokoncil tak som zvedav
Naposledy upravil Wolf-dog dňa Ut január 06, 2009 15:41:12, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne január 04, 2009 23:00:44 Predmet: |
| dik za info . enjoy |
Zaslal: Ut január 06, 2009 15:42:50 Predmet: |
| pocujte dokoncil som ho a hrá.... ale ked zalozím chladic tak mi odídu poistky nevete preco? je to zosik z PE 9/2007... nevete nahodoz ze preco? |
Zaslal: Ut január 06, 2009 15:45:14 Predmet: |
| Doufám, že jsi použil izolační podložky pod trandy... Proměřit, jestli nemá nějaký z tranzistorů C na chladiči. |
Zaslal: Ut január 06, 2009 15:50:44 Predmet: |
| aha hej mas pravdu.... inac newete mi podadit nejaku kvalitnú izolacnú podlozku? dik |
Zaslal: Ut január 06, 2009 16:43:31 Predmet: |
| slídovou nebo silikonovou. Jiný asi nejsou. Seženeš v každej prodejně součástek. |
Zaslal: Ut január 06, 2009 17:47:32 Predmet: |
Co je to za blbej návod, když Ti tam nenapsali, že máš dát pod tranzistory izolační podložky ?  |
Zaslal: Ut január 06, 2009 18:32:44 Predmet: |
To je fakt  |
Zaslal: Ut január 06, 2009 19:28:17 Predmet: |
| Některý věci předpokládají jistý stupeň inteligence, jinak by to bylo jako u návodu " Nedávat kočku do mikrovlnky "... |
