Zaslal: Ne október 26, 2008 17:47:40 Predmet: |
| PMA napísal: | | Je to zejména otázka modulátoru. Signál 5kHz z disku Philips (analýza dat Krasomil, Vanity DSD do PCM 88.2). |
Tohle je velice zajímavý obrázek. Je jasné, že při převodu do PCM musí být ostrý filtr na Fs/2. Ovšem tady to vypadá, že navíc je i další filtr, který začíná zabírat někde nad 20kHz a zpracovává poměrně radikálním způsobem oblast Fs/4 - Fs/2. Pokud je můj odhad správný, tak se mi to velice líbí. Moc rád bych viděl tímhle systémem převedený obdélník 1 kHz. Tipuju, že by mohl vypadat dobře.
Zaslal: Ne október 26, 2008 17:50:31 Predmet: |
Zajímavé myšlenky, Vláďo, jak už je v tvých příspěvcích v poslední době pravidlem.
Signál v časové oblasti, ten, který je včasové oblasti zajímavý a ukazuje na zásadní rozdíl mezi DSD a jakoukoliv PCM, je hned na začátku vlákna.
Uvedl jsem jak průběhy v časové oblasti, tak FFT, i analýzu šumu v audiopásmu. Neukazoval jsem mnoho z THD, jelikož to s ani jednou mou kartou nemá cenu, ale i s ní je v režimu SACD zkreslení pro tento přehravač 2-3x nižší, než v CD.
Na disku je řada zajímavých signálů, jako 19+20, 39+42 a 83+85 kHz, které jen ukazují na špatné chování mých zvukových karet, u každé jiné.
Důležité jsou v tomto vláknu odkazy cougha na diskusní fórum, kde jsou příspěvky Michaela Bishopa. Ty hodně vysvětlují k tomu, co nás zajímá nejvíc - zvukovému výsledku a rozdílu masteringu SADiE/Sonoma vs. Pyramix.
K EHF šumu - nejvíce přidaného šumu je v nekorektně vytvořených discích s několikanásobným převodem DSD-PCM-DSD.
Zaslal: Ne október 26, 2008 17:54:55 Predmet: |
| opa napísal: | | PMA napísal: | | Je to zejména otázka modulátoru. Signál 5kHz z disku Philips (analýza dat Krasomil, Vanity DSD do PCM 88.2). |
Tohle je velice zajímavý obrázek. Je jasné, že při převodu do PCM musí být ostrý filtr na Fs/2. Ovšem tady to vypadá, že navíc je i další filtr, který začíná zabírat někde nad 20kHz a zpracovává poměrně radikálním způsobem oblast Fs/4 - Fs/2. Pokud je můj odhad správný, tak se mi to velice líbí. Moc rád bych viděl tímhle systémem převedený obdélník 1 kHz. Tipuju, že by mohl vypadat dobře. |
Nejde jen o to. Povšimni si, jak modulátor potlačuje šum v audio pásmu, což není otázka převodu do PCM.
Jinak bohužel každý převod DSD do PCM je špatně - neguje největší výhodu DSD, kterou je nepoužití digitálního anti alias filtru s nevhodnou časovou odezvou. To je i případ Sonoma vs. Pyramix, kdy Sonoma používá PCM jen při cross fadingu, jinak data zůstávají v DSD.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi január 23, 2009 09:38:29 Predmet: |
Keďže sa mi krásne hromadia sacd tituly a väčšinou hybridy, dovolím si pár subjektívnych postrehov CD verzus SACD. Vždy som porovnával na jednej placke obe stopy.
Súverénne najlepšie si vedie čo sa týka SCAD vážna hudba. Ako sa hovorí, tam to počuje aj hluchý. Zatiaľ čo na CD stope je dominujúci priestor pravo-ľavý s náznakom do hĺbky, pri SACD zvuk rapídne narastie do hĺbky (predo-zadný priestor), "vyvalia" sa detaily, ktoré na CD nepočuť, alebo len málo.
Kvalitné nahrávky sú od Telarc alebo LSO. Sú aj iné samozrejme, ale objednávam najčastejšie tieto dva.
Jazzové veci - obvykle tam rozdiel poznať tiež, na SACD sú podstatne kľudnejšie výšky a nástroje ako je saxofón, kontrabas.... majú sýtejšie zvuky, ktosi raz u mňa povedal, že je to také "fajn guľaté". Pri CD stope
syčia činely obvykle zprava alebo zľava, pri SCAD pravoľavý priestor sa mierne stiahne, keďže výšky tak nesyčia a dominuje predo-zadný. Aj keď mám napr. SACD (David Sanborn - Timeagain), kde oproti CD stope má SACD prehodený ľavý a pravý kanál
Pop, rock - tu to dopadlo najhoršie, mám viac hybridov z týchto žánrov, kde si radšej pustím CD stopu ako SACD, pretože pri SACD vylezú moc basy a výšky sú totálne utopené, detaily sa stratia. Úplnou pohromou je hybrid od Duran Duran - Astronaut, prebasované, výšky zmiznú, spev sa utopí, detaily ktoré počujem na CD stope sú fuč. Žeby konverzia z CD na SACD?
Neviem, či sa to dá zobecniť, ale rádovo na 50 ks hybridov sa mi to javí takto.
Zaslal: Pi január 23, 2009 09:44:44 Predmet: |
To sedí, SACD má význam zejména pro kvalitně pořízené nahrávky klasické hudby, zejména v true DSD, kdy jenom cross-fading může být v PCM.
V jazzu se dají najít slušné.
Na remastery už tak mizerně provedených rockových nahrávek, původně 16/44.1, to nemá cenu, výsledek záleží na tom, jak co kdo provedl při převodu do DSD.
Dále - čím více je převodů DSD-PCM-DSD-PCM ... (mastering), tím hůře, s každým roste ultrazvukový šum. Na poporockových plackách si s tím nikdo hlavu neláme.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi január 23, 2009 09:47:18 Predmet: |
PMA díky. Asi to tak bude, lebo ako vidím subjektívne dojmy si na chlp sadli s objektívnym vysvetlením
humpf Hifista - zaslúžilec
Založený: 16 október 2006 Príspevky: 775
Zaslal: Pi január 23, 2009 14:44:54 Predmet: |
Jestli smím, možná si to jen namlouvám, ale obzvlášť se mi líbily nehybridní disky. Může to samozřejmě být jen shoda okolností. Nevím, jestli je to tím, že tam není cd vrastva, nebo je to tím, že si na těch vydáních dali zvlášť záležet. Jeden z nich je kupodivu starý jazz - Mingus Ah-Uhm. Ale jsou to jen vágní dojmy, nijak zvlášť se touhle stránkou věci nezabývám.
_________________ Nasral se a šel. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi január 23, 2009 16:59:32 Predmet: |
| Nehybridné disky, čisto SACD mám aj ja, od Diany Krall až po komplet všetky organové práce J.S.Bacha - to vyšlo na 5 ks SACD. Všetko je to vynikajúca kvalita. Ale aj hybridy Londynskeho symf. orchestra sú vynikajúce, nehybridy majú výhodu, že na jednu placku sa zmestí cca 4 hodiny hudby.
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi január 23, 2009 20:17:51 Predmet: |
Slimak: můžu se zeptat,jaký máš SACD přehrávač?Co má PMA,to vím.Já mám doma Sony SCD-XB770 a jen jeden SACD titul(hybrid): Rebecca Pidgeon -The Raven(tuším Chesky Records).Na tomto disku nepoznám rozdíl mezi vrstvou CD a SACD.Možná je to konkrétním diskem(Chesky),možná přehrávačem a možná jsem hluchej .Nemáte někdo zkušenost s mým přehrávačem,co se týká schopnosti poznat rozdíl mezi CD a SACD?
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi január 23, 2009 20:29:12 Predmet: |
Obšák - ja mám dva prehrávače SACD. Jeden čo má aj PMA - Marantz SA7001 a tiež Marantz SA 7003.
Ťažko súdiť čím to bude, z jedného SACD disku to asi posúdiť nepôjde, aj keď Chesky Records robia kvalitné nahrávky. S Tvojim playerom veru skúsenosti nemám. Je to true DSD tá placka?
Zaslal: Pi január 23, 2009 22:48:32 Predmet: |
| Obšák napísal: | | jen jeden SACD titul(hybrid): |
To je opravdu málo na to dělat nějaký závěr, a ještě na takové muzice a ke všemu na Chesky.
Zaslal: Po január 26, 2009 21:23:45 Predmet: |
PMA: to je mi jasný,že z jedné desky(a ještě takové) nelze dělat nějaké velké závěry.Proto je taky nedělám a proto jsem se ptal,jestli někdo nezná můj typ přehrávače,co se týká rozdílů při přehrávání CD versus SACD
velky bobo Big Audio Druid
zarkow Hifi obsluha
Založený: 24 marec 2009 Príspevky: 47 Bydlisko: Velehrad
Zaslal: St august 12, 2009 07:16:07 Predmet: |
Pokud by měl někdo zájem si upravenou CA 340 poslechnout, dejte vědět, o víkendech by to šlo
_________________ CA 340 C (Casea Lynx), SPaudio SC1, CW Hypa 1, ADL Furutech iHP-35S, Sennheiser HD 600 |
Zaslal: St august 12, 2009 07:16:18 Predmet: |
BTW, skoro bych si tipl, že se to používá s rectangular window a definovanou délkou FFT.
Zaslal: St august 12, 2009 07:27:58 Predmet: |
Ještě jeden obrázek:
93.37 KB |
369 Time(s) |
_________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa St august 12, 2009 07:30:52, celkom upravené 1 krát. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St august 12, 2009 07:29:07 Predmet: |
| zarkow napísal: | Pokud by měl někdo zájem si upravenou CA 340 poslechnout, dejte vědět, o víkendech by to šlo  |
Ja bych zajem mel, dones bych si taky neco pokud by bylo mozne srovnani.
zarkow Hifi obsluha
Zaslal: St august 12, 2009 07:48:28 Predmet: |
Oki tak se domluvíme přes SZ....
iggi Hifista
Založený: 05 január 2008 Príspevky: 127
Zaslal: St august 12, 2009 07:58:10 Predmet: dik |
Tak vypada to ze sa to oplati
Asi do toho pojdem, potom ked bude vsetko hotove (do mesiaca) tak dam vediet
Dakujem
_________________ Jediné, čo je na obmedzenosti skutočne veľké, je jej masové rozšírenie. |
Zaslal: St august 12, 2009 08:42:03 Predmet: |
Ona je to jedna z více variant, ani nevím, zdali ta nejlepší - šlo mi o to vygenerovat to kilo tak, aby tam bylo co nejmíň harmonických, což se celkem podařilo - THD je asi tak 0,0005%. V podstatě to je úplně obyč sinus, ale generovaný 32 bitově na úrovní -6 dB oproti plné digit úrovni 16 bitů a konvertovaný s takovým hodně divným ditherem. Když se to generuje rovnou 16 bit ově, tak je to zřetelně horší, což je zajímavé. Kdyby se to udělalo na plné úrovni, tak by to bylo lepší, je ale otázka, co by s tím pak provedla karta - ne každá bez problémů snese plné vybuzení.
Když to nemusí být přesně 1 kHz, tak to jde ještě lépe - přikládám ukázku 1002 Hz a nějaké drobné v plné digit úrovni s THD 0,00003% (limitní nastavení SpectraPlus), ale pozor, nesmí se průměrovat, poněvadž z pohledu FFT je nekoherentní a při průměrování se úplně blbě vyhodnotí základní čára (taková dobrá ukázka, jakých chyb se může dopustit FFT - zajímavý je, že FFT analyzátor v AdobeAudition s tím problém nemá).
Až budu zase dělat nějaký testovací disk , tak to tam dám trochu delší - což se ovšem nevejde tady na fóru do přílohy. Zkoušel jsem podobné srandy na vyšších frekvencích - typicky kolem 6 kHz, aby se případně do audio pásma vlezla 3. harmonická, a funguje to taky, když se zvolí správně hausnumerózní frekvence, takže třebas jako test zkreslení převodníků a přehrávačů pro CD formát je to zcela bez konkurence.
9.94 KB |
12123 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
Extra 1002...mono.rar |
895.52 KB |
| Downloaded: |
380 Time(s) |
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: St august 12, 2009 08:46:00 Predmet: |
Nemělo by se pro test CD používat 997Hz? Nejde nám o nejkrásnější obrázek, který neprověří DAC, nebo se mýlím?
Zaslal: St august 12, 2009 08:53:26 Predmet: |
Každopádně je to zajímavé (průměrování se nezdá být problém)
82.19 KB |
357 Time(s) |
104.83 KB |
346 Time(s) |
Zaslal: St august 12, 2009 09:34:23 Predmet: |
Tyhle experimenty s generováním signálů mi zajímavým způsobem potvrdily, jaký má význam pořizovat orig záznam vícebitově a pak to konvertovat na 16 bitů, přičemž volba ditheru taky hraje roli - přibližně to s čím jsem si hrál já jsem původně objevil na nějakém XRCD a později jsem zjistil, že se to vyskytuje dost často i na normálních CD z novější produkce - v podstatě to je bílý šum omezený na pásmo zhruba 18 - 22 kHz v RMS odpovídající zhruba 0,7 bitu v 16 bit rozsahu nebo víc - může to být klidně i několik bitů a slyšet to samozřejmě není ani náhodou.
Na druhé straně všelijaké ty čáry máry s převzorkováním na 192 kHz apod. jsou v podstatě podfuk, poněvadž převzorkování má každý CD přehrávač kvůli digitální filtraci, akorát že je to poměrem mocniny dvou, maximálně snad 16x - čili např. na 705,6 kHz (a samozřejmě víc bitů, jinak by to nemělo smysl) - akorát je pak otázka, jak kvalitně to stihne zpracovat DAC. Kvalita výchozího signálu se tím už v žádném případě nezlepší, veškerá zlepšení, která přinášejí různá ta udělátka, spočívají jen v lepší linearitě převodníků a potlačení jitteru za předpokladu, že běží koherentně s originálními daty, asynchronní sample-rate konvertory nejsou k ničemu, ať mají výstupní jitter sebemenší. To jsou samozřejmě věci skutečným odborníkům notoricky známé, ovšem v různém rádobyodborném tisku se okolo toho dělá spousta mlhy, poněvadž je to dobrý kšeft.
Zaslal: St august 12, 2009 09:57:43 Predmet: |
Nic není zadarmo, a wav je nakonec 16 bitů, dovolil jsem si pro srovnání též něco přihodit. Ani nevím, jak jsem k tomu přišel.
98.35 KB |
368 Time(s) |
124.65 KB |
383 Time(s) |
Zaslal: St august 12, 2009 10:06:00 Predmet: |
| PMA napísal: | | Nemělo by se pro test CD používat 997Hz? Nejde nám o nejkrásnější obrázek, který neprověří DAC, nebo se mýlím? |
No, člověče, není tomu tak, přinejmenším ne jednoznačně - viz obrázek. Zeleně je 997, červeně Extra, obé průměrované přes interval 8 s. Ono hodně záleží na grafice; když si to dáš pod lupu, tak to vypadá úplně jinak, je vidět, že "středněkvadratická" přes nějaký interval je v podstatě stejná, ale těch 997 má větší fluktuace, takže na 2991, což je třetí harmonická, je to o dost víc než "Extra", takže bude záležet na nastavení analýzy, co se zrovna odečte - při jiné frekvenci a dostatečně úzkém pásmu to může být klidně naopak. To je taky ta otázka průměrování - chyby se objevují, když je hodně dlouhé FFT čili velmi úzké pásmo, ten signál se do něj prostě "nevejde" anebo "netrefí" či kýho čerta. Výhodou AA je, že tam se s lupou pracuje velice pohodlně, zase ovšem maximální délka FFT je 64k - což ovšem evidentně může být někdy i výhoda, a průměrování tam funguje jinak - okénko se v čase posouvá po jednom samplu, zatímco v SpectraPlusu to můžeš nastavit a tím pádem to může běžet podstatně rychleji. Navíc AA umožňuje zobrazení v reálném čase jen do délky FFT 8k a průměrování v reálném čase vůbec není možné - samozřejmě AA je program na něco úplně jiného, analyzátor je tam jen pracovní pomůcka.
9.2 KB |
12058 Time(s) |
11.87 KB |
378 Time(s) |
Zaslal: St august 12, 2009 10:27:21 Predmet: |
| PMA napísal: | | Nic není zadarmo, a wav je nakonec 16 bitů, dovolil jsem si pro srovnání též něco přihodit. Ani nevím, jak jsem k tomu přišel. |
Tak pozor! To, co jsi tam přidal, je téměř určitě 1 kHz s ditherem asi tak 1 bit bez noise shapingu, čemuž skutečně odpovídá SNR asi tak těch 92 dB. Pokud to chceš zjistit na Extra, tak to musíš nejdřív zkonvertovat zpátky do 32 bitů, vyfiltrovat základní harmonickou (což AA umí perfektně - viz obrázek - IIR filtr 80. stupně) a pak změřit resp. spočítat RMS, což AA taky umí - a zjistíš, že pozadí má RMS přibližně -96 dB. V tomhle Spectra z nějakého důvodu kecá a netuším, v čem je chyba.
10.67 KB |
12042 Time(s) |
6.43 KB |
12042 Time(s) |
10.14 KB |
12042 Time(s) |
Zaslal: St august 12, 2009 10:53:58 Predmet: |
Těch 997Hz se navrhuje proto, jelikož cílem neí jen hezký obrázek, ale test D/A převodníku pokud možno na všech kódech:
"Finger (1986) has shown that
proper signal generation in digital systems
requires that the generated frequencies
be relatively prime to the
sample rate. If frequencies are used
which are submultiples of the sample
rate, the waveform will exercise only a
few codes of the digital word. For example,
generating 1 kHz in a 48 kHz
sample rate system will require only 48
different data values. This may leave
large portions of a converter untested.
If frequencies are used which are
prime to the sample rate then eventually
every code in the data word will be
used. Using 997 Hz instead of 1 kHz
will result in all codes of a digital system
(operating at standard sample
rates) being exercised. This frequency
makes a good “digital 1 kHz” since it is
also prime to the 44.1 kHz consumer
standard sampling frequency."
Jsme tu trochu OT, najdu vlákno, kam by to mohl Troton přesunout. Doporučoval bych to hodit sem:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3893&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=sacd
BTW, dither jsem nepřidával. Když vezmu vygenerovaný signál bez ditheru, tak propadá do aleluje. Dither bude už v tom upnutém wavu. To "přihodit" znamenalo druhý (stereo) signál, jiný, než jsi měl v raru.
