robertsr Nádejný hifista
Založený: 23 apríl 2008 Príspevky: 54 Bydlisko: Praha, Hradec Králové
Zaslal: Ut január 27, 2009 14:18:30 Predmet: opozdilec :( |
| Už je pozdě nebo ještě můžu poprosit o jednu osazenou a oživenou desku V3 včetně ALPS ale bez XLR? |
xtomm Hifista
Založený: 30 november 2007 Príspevky: 126
Zaslal: Ut január 27, 2009 14:23:38 Predmet: |
Tez bych se chtel zeptat, zda by nezbyla jedna PCB ? ... Nejak jsem prehledl termin.
| PMA napísal: | | PCB varianta V3 dnes zadány do výroby, termín 10.2.2009. |
Zaslal: Ut január 27, 2009 14:37:13 Predmet: |
| xtomm napísal: | Tez bych se chtel zeptat, zda by nezbyla jedna PCB ? ... Nejak jsem prehledl termin.
cca kus snad ano, prosím o zaslání e-mailu. Totéž pro Robertsr. |
Troton Site Admin
Zaslal: Ut január 27, 2009 22:06:14 Predmet: |
Ozivil som dalsi kus Dispre a zda sa mi, ze zretelne pocujem rozdiel vo zvukovom charaktere.
Na rozdiel od predchadzajuceho je osadeny BC NXP (parovane) z SOS.sk (nie Farnell/OnSemi) a servo TL071A(oproti OP177). BD su zhodne (On Semi/Farnell).
Oba su zatial iba na stole, bez krabiciek.
Par cisiel pre porovnanie s predoslym kusom:
Po cca 30minutovom rozohrati do 60ohm su ubytky napati na Re 14mV (oproti 20mV) co zodpoveda 5.2mA.
Na pine 6 serva je cca 0.3V, oproti cca -1.3V pri prvom kuse.
Offset cca 1mV, po vytoceni pot. sa rozkolisal maximalne do 15mV (prva verzia az 60mV), potom klesne v prebehu par sekund.
Dispre nesumi, nebrumi, ale mam pocit, ze zvuk ma mierne synteticky nadych (prechodove skreslenie?), nie je to moc poznatelne, keby som predtym nepocul prvy kus, mozno by som si to nevsimol. Zda sa mi vsak, ze nejde az tak do hlbky a nehra z takou lahkostou (t.j. nema taky pohodovy, neunavujuci zvuk), a je to uz pocutelnejsie. Stale je to dobre, ale rozdiel tam je.
Neskusal som bohuzial uplne neupravenu verziu, osadil som rovno 100R.
Nasledne som osadil 68pF (SMD1206), syntetickost sa subjektivne trochu zmensila. Dorazil som to 22k, opat zmena k lepsiemu. Dufam, ze to nebola psychoakustika. Asi je najvyssi cas pouzivat zvukovku na merania ....
ALPS je prizemneny na oboch, ale pri druhom zatial z istych dovodov na siestich cca 5 cm kablikoch.
Moze tu mat servo pocutelny vplyv na zvuk ? Podla mna by nemalo mat.
Nebude hlavny rozdiel v tych BC ?
+ este planujem zvacsit kludovy prud aspon na 10mA (R16,38 ) - rezerva pre headamp |
Zaslal: Ut január 27, 2009 22:17:04 Predmet: |
| Troton napísal: |
Toto je otázka tranzistorů BC a jejich shody, může se pohybovat od cca 50mV do cca více než 2V.
V simulaci s modely z MC vychází 1.9V.
Trochu pozor na OZ serva, přes dělič 120k + 24k//12k se charakter šumu konkrétního OZ dostává do sig. cesty. Výborná volba je OPA627  |
Zaslal: Ut január 27, 2009 22:20:23 Predmet: |
| Troton napísal: | . Asi je najvyssi cas pouzivat zvukovku na merania ....
Můžu Tě ujistit, že s ní v tomto případě zjistíš tak velký kulový. |
Troton Site Admin
Zaslal: Ut január 27, 2009 22:44:32 Predmet: |
| PMA napísal: | | Troton napísal: |
Kaslem ja na BB aj s ich obchodnou politikou, uz ich vobec zacali opat vyrabat ?
Vidim to tak, ze tie TL preventivne vyhodim a dam tam tiez OP177. OP77 mam uz iba 1.
Pri oboch je zhoda i navzajom v ramci oboch vodivosti 1%. |
Troton Site Admin
Zaslal: Ut január 27, 2009 22:44:49 Predmet: |
| PMA napísal: | | Troton napísal: | . Asi je najvyssi cas pouzivat zvukovku na merania ....
To som myslel skor vseobecne  |
Zaslal: St január 28, 2009 08:07:11 Predmet: |
| Troton napísal: | | Dorazil som to 22k, opat zmena k lepsiemu. |
Přestože se zkreslení tímto "zákrokem" téměř nezmění, výrazně klesne zpětná vazba (loopgain), ze 46.7dB na 20dB, tj. o 26.7dB. Ačkoliv technokrati ani pragmatičtí konstruktéři se mnou nebudou souhlasit, má toto dost velký vliv na zvuk. Je uvolněnější, přirozenější. Při silnější ZV je sterilnější, "technologičtější", méně přirozený. |
Zaslal: St január 28, 2009 11:57:09 Predmet: |
Pragmatická otázka- zmení sa týmto "zákrokom"(záťaž VAS 22k) nejako prenos DII (kmit.charakteristika, SR, impulz,priebeh fázy..)? Alebo je všetko rovnaké, len sa zmení zvuk?  |
Troton Site Admin
Zaslal: St január 28, 2009 21:41:36 Predmet: |
Skusil som R16,38 dat na 4k3, resp. 3k75. V oboch pripadoch je "za studena" ubytok 19-20mV, ale rychlo (1-2min) klesne na 15mV. Po chvilke hrania do 60R stupne na 16mV a tam sa uz drzi. V tom istom case narastie aj DC na vystupe serva z cca 0.25->0.33V.
Predtym so 7.5k to bolo stabilnych 14mV.
Predch. Dispre sa mi sprava presne naopak, ubytok stupne na 19-20mV a tam uz drzi, co sa mi paci znacne viac a uchu takisto ...
Tu lahku syntetiku je tam stale mierne pocut. |
amater Hifista
Založený: 14 január 2007 Príspevky: 116
Zaslal: Št január 29, 2009 09:07:07 Predmet: |
| Troton napísal: | Skusil som R16,38 dat na 4k3, resp. 3k75. V oboch pripadoch je "za studena" ubytok 19-20mV, ale rychlo (1-2min) klesne na 15mV. Po chvilke hrania do 60R stupne na 16mV a tam sa uz drzi. V tom istom case narastie aj DC na vystupe serva z cca 0.25->0.33V.
Predtym so 7.5k to bolo stabilnych 14mV. |
V tomto mas ake tranzistory? Nie nahodou z SOS? |
Zaslal: Št január 29, 2009 09:14:48 Predmet: |
| e-mail, jméno vymazáno : |
Troton Site Admin
Zaslal: Št január 29, 2009 09:39:51 Predmet: |
| amater napísal: | | Troton napísal: | Skusil som R16,38 dat na 4k3, resp. 3k75. V oboch pripadoch je "za studena" ubytok 19-20mV, ale rychlo (1-2min) klesne na 15mV. Po chvilke hrania do 60R stupne na 16mV a tam sa uz drzi. V tom istom case narastie aj DC na vystupe serva z cca 0.25->0.33V.
Presne tak, len nie nahoodou, ale schvalne
BC su tie NXP/Philips z SOS. Mas nejake podozrenie ?
Schvalne som spravil jednu verziu kompletne Farnell(OnSemi) a druhu verziu BCcka z SOS, ci tam bude rozdiel. BD su pri oboch z Farnellu. |
amater Hifista
Zaslal: Št január 29, 2009 12:09:07 Predmet: |
| Ja mozem zmenit odpory R16 a R38 ako chcem kludak sa ani nehne. Vsetky suciastky z SOS. |
Zaslal: Ut február 10, 2009 14:01:37 Predmet: |
| Desky jsou vyrobené, včetně zdrojových. Prosím ty, kdo mi ještě nenapsali adresu, ať tak učiní (do e-mailu). Současně si zvolte platbu dobírkou, nebo převodem; ev. PayPal ze Slovenska. Dobírky zaplatíte až při převzetí zboží, převod z účtu a PayPal je na platbu předem. Všem zašlu informační e-mail. |
Zaslal: Ut február 10, 2009 15:30:23 Predmet: |
| amater napísal: | | Ja mozem zmenit odpory R16 a R38 ako chcem kludak sa ani nehne. Vsetky suciastky z SOS. |
"Self-adjustable"
D1 měl odpory R14, R17, R36 a R39 o hodnotě 51R, místo 150R, které má DII. |
Bubaak Hifi obsluha
Založený: 13 december 2008 Príspevky: 40 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št február 19, 2009 10:07:34 Predmet: |
Asi lehce OT ale..
dorazilo mě dispre II, absolutní spokojenost
ale při objednávce dílu jsem narazil na menší problem, kondík 1000u/16 od firmy hitano (ges 054 004 52) s nižší impendancí, mi potvrdili až na červenec tak jsem se rozhodl ho prozatimně nahradit jinym (gm 123-549). A vzhledem k tomu že jsem absolutní amater tak by mě zajímalo zda nedělám chybu, nebo jestli jsem nepřehlidl možnost objednání jinde (bohužel jsem nic nenašel). děkuji a omlouvám se |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št február 19, 2009 10:34:38 Predmet: |
| Ověřoval jsem to v několika kusech s oběma typy, tj. běžná ESR a nízká ESR. Použít je možné obojí. Důležité je dodržet průměr kondenzátoru, dělají se často většín typy (pr. 13 mm), a ty se na desku nevejdou; resp. musí se dát "do vzduchu" (asi 5mm) a ohnout vývody. |
Zaslal: Št február 19, 2009 10:53:26 Predmet: |
Určitě by se daly bez problémů použít i
Nippon Chemi-Con
KMG 1000uF/16V (10 x 16), EKMG160E 102MJ16S
nebo
KMG 1000uF/25V (10 x 20), EKMG250E 102MJ20S |
Pastelka Hifi obsluha
Založený: 12 február 2008 Príspevky: 31
Zaslal: Št február 19, 2009 19:16:35 Predmet: |
Zdravím.
Dnes mi dorazila DPS.
Děkuji T.P. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Št február 19, 2009 22:07:47 Predmet: |
| Pavle, zkoušel jsi místo BD139 a BD140 použít i jiné tranzistory ? |
Zaslal: Št február 19, 2009 22:10:43 Predmet: |
Nezkoušel. Něco zkoušel pistole.
Neumím se k tomu vyjádřit, jelikož dokud se to neověří na cca 20 kusech alespoň (a současně to musím proměřit), tak je to sázka do loterie. Může to být OK, a nemusí. |
Zaslal: Št február 19, 2009 22:29:23 Predmet: |
| Chtěl bych vyzkoušet 2SC2238 / 2SA968, ale od prosince měním skoro celý audio řetězec a není síla a čas, takže až se k tomu dostanu, tak napíšu. |
Zaslal: Št február 19, 2009 22:46:29 Predmet: |
Moc TO126, který by připadaly v úvahu, není...  |
Zaslal: Št február 19, 2009 22:55:29 Predmet: |
JJ, obrácenej gard  |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Št február 19, 2009 23:01:49 Predmet: |
uz som sem raz daval tuto linku - tiez to pouziva vystupne tranzistory 139/140 a su tam aj odporucane alternativy a ich "zvukova charakteristika"
http://www.diamondstar.de/jisbos/jisbos_partslist.html
(v strede stranky, sekcia Note 2: output transistors)
mozno by stalo za to ich odskusat aj v dispre |
Zaslal: Št február 19, 2009 23:08:29 Predmet: |
To srovnání BD137 vs. BD139 je bomba
Pak jsem taky slyšek z úst amatéra (nikoliv nick), že tam pan XY dal "rychlý 2SA... " - ve skutečnosti s nižším fT, než BD. |
Zaslal: Št február 19, 2009 23:10:26 Predmet: |
| Před BD jsou v Dispre dvě řady odporů 0207 tak holt chladiče budou až nad nimi. Na zkoušku to nevadí. |
