wawrik Hifista
Založený: 12 november 2006 Príspevky: 196 Bydlisko: Blava
Zaslal: St január 31, 2007 10:54:59 Predmet: Poraďte lepšiu alternatíva k MP3 |
Toto bude otázka zrejme na Viviho.
Hľadám stratový formát, do ktorého si budem preklápať cédečka na cesty. Teraz fungujem na MP3 192kbps VBR stereo, čo je najnižší dátový tok, ktorý pri bežnom posluchu na cestách od CD nerozoznám. Vadí mi, že tie súbory sú veľké. Vie mi niekto poradiť nejakú inú alternatívu, ktorá bude kvalitatívne rovnaká pri menšej veľkosti súboru? Aby to nebolo také jednoduché, musí to byť užívateľsky tak jednoduché, ako kombinácia EAC+Lame kodér. Proste vložím CD, stlačím tlačidlo a vylezie mi dobre grabnutá a dobre skomprimovaná MP3. To je nutná podmienka.
vivi Hifi expert
Zaslal: St január 31, 2007 19:25:15 Predmet: |
Moj tip je AAC.
Pri zbeznom teste na KPP sa dali pocuvat aj songy s bitratom 128kbs. Kompresia funguje na inom principe, ako mp3, takze nie su pocut zname artefakty na vyskach, no zda sa mi, ze si to odnasa stredne pasmo - ktoreho reprodukcia je v tomto segmente (lacne playere, veze, repraky) odflaknuta. Preto je tazsie rozoznat rozdiely.
Tip c. 2 je OGG,
ale pri mojom priamom zrovnani na nizsich bitratoch (80kbs, 96kbs, 112 kbs) je najlepsi AAC. Je to samozrejme subjektivne. Testoval som na 1 skladbe.
Na enkodovanie bol pouzity free NERO AAC kodek.
EAC samozrejme nastavis jednoducho. V tomto je tento program bezkonkurencny. Nastavis cestu, commandline parametre a ides.
wawrik Hifista
Zaslal: Št február 01, 2007 09:59:46 Predmet: |
AAC som skúšal, konvertoval som to cez iTunes. Kvalitatívne nerozoznateľné od 192kbpsVBR MP3, ale zasa to bolo aj rovnako veľké Nikde v iTunes som nenašiel nastavovanie parametrov (nie že by som sa snažil nejako moc...), takže neviem, či nebola nastavená zbytočne vysoká kvalita.
Nero kodeky som stiahol, EAC tu v Prahe nemám nainštalovaný, takže to vyskúšam až cez víkend doma, ale na prvý pohľad to má nejako primálo parametrov S akými parametrami si to testoval?
Ozaj. V balíku kodekov boli dva aac, neroAacEnc a neroAacEnc_SSE2. Help u oboch píše to isté, ktorý z nich mám použiť?
Prípadne nevieš o nejakom dobrom SK/CZ fóre, kde by mi rovno vedeli poradiť prepínače na kvalitatívny ekvivalent 192kbpsVBR MP3-ky? Rád by som sa vyhol zdĺhavému testovaniu, keď nakoniec aj tak dojdem k nejakému dobre známemu nastaveniu
Vítek Nádejný hifista
Založený: 20 december 2006 Príspevky: 69 Bydlisko: Liberec
Zaslal: Št február 01, 2007 10:27:07 Predmet: |
| Mám pár nahrávek ve formátu ogg a když jsem to kdysi porovnával se stejným datovým tokem mp3 tak z toho vycházel lépe (lepší zvuk).Nevím, jak kvalitně byli tyto mp3 vytvořeny.
vivi Hifi expert
Zaslal: Št február 01, 2007 14:01:03 Predmet: |
Pravdu povediac, na taketo rychle konvertovanie pouzivam dBPowerAmp.
Jeto overeny multikonvertor, funkcionalitu doplnas pluginami. kodeky su vacsinou original bez modifikacii, takze kvalita pri enkodovani nieje horsia ako v pripade original enkoderov (t.j. netreba sa bat pouzitia pri konverzii wav--> mp3 dBpowerAmp, pokial si do adresara Compression\Lame\ dam vlastny lame_enc.dll) ...toto plati pri vsetko ostatnom, wavpack, flac, aac, ogg, wma, monkeysAudio, a plno dalsich
je to free soft, ale nova verzia ma po mesiaci blokovane enkodovanie/dekodovanie do mp3 (vraj koli licencii), ale zda sa mi to blbost, pretoze LAME encoder je free, takze pouzivam verziu 10, ktora taketo "vymozenosti" nema. Najdes ju aj na mojej stranke stiahni si: dMC-r10.exe
podla toho, ci tvoj procesor podporuje instrukcie SSE2. Ta zo SSE2 (na podporovanom procesore) pobezi rychlejsie. Iny rozdiel tam nieje.
192kbs je na tvoje ucely (auto) asi zbytocne vela, skus pouzit absolutnu kvalitu napriklad koeficienty v rozmedzi 0.30-0.45
Naposledy upravil vivi dňa Pi február 02, 2007 12:13:47, celkom upravené 1 krát. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št február 01, 2007 14:33:22 Predmet: |
MD
wawrik Hifista
Zaslal: So február 03, 2007 15:57:21 Predmet: |
2vivi
--- editované, medzičasom som veci vyriešil...
Apropó, aké sú rozdiely medzi kodekmi AAC-LC, AAC-HE atď.?
vivi Hifi expert
Zaslal: So február 03, 2007 21:34:48 Predmet: |
# Low Complexity (LC) - the simplest and most widely used and supported;
# Main Profile (MAIN) - like the LC profile, with the addition of backwards prediction;
# Sample-Rate Scalable (SRS), a.k.a. Scalable Sample Rate (MPEG-4 AAC-SSR);
# Long Term Prediction (LTP); added in the MPEG-4 standard - an improvement of the MAIN profile using a forward predictor with lower computational complexity.
# HE AAC - High Efficiency AAC is a lossy data compression scheme for streaming audio. It combines three techniques: Advanced Audio Coding (AAC), Spectral Band Replication (SBR), and Parametric Stereo (PS) (only in v2).
wawrik Hifista
Zaslal: Pi február 09, 2007 11:36:16 Predmet: |
Skúšam rozchodiť tagovanie kombinácie EAC+NeroAacEnc, nejde mi to. Na hydrogenaudio som našiel komandlajnu pre EAC:
| kód: | | /c C:\"Program Files\Nero codec\neroAacEnc.exe" -q 0.5 -if %s -of %d && C:\"Program Files\Nero codec"\NeroAacTag.exe %d -meta:artist="%a" -meta:album="%g" -meta:track="%n" -meta:title="%t" -meta:genre="%m" -meta:year="%y" |
Ale nejde mi, nepozná parametere a s mojimi diétnymi počítačovými skúsenosťami nie som schopný chybu odhaliť...
| kód: | *************************************************************
* Nero Digital Audio Reference MPEG-4 & 3GPP Audio Encoder *
* Copyright (C) 2006 Nero AG *
* All Rights Reserved Worldwide *
* Package build date: May 26 2006 *
* See -help for a complete list of available parameters. *
Unknown parameter : /c
Unknown parameter : C:\Program Files\Nero codec\neroAacEnc.exe
Unknown parameter : &&
Unknown parameter : C:\Program Files\Nero codec\NeroAacTag.exe
Unknown parameter : D:\Pomoc\skuska\1tmp)!58).mp4
Unknown parameter : -meta:artist=
Unknown parameter : -meta:album=
Unknown parameter : -meta:track=02
Unknown parameter : -meta:title=
Unknown parameter : -meta:genre=A Cappella
Unknown parameter : -meta:year= |
Nenapadá ťa, prečo tie parametre nepozná? V tomto príklade sú síce prázdne, ale aj keď obsahujú nejaký string, čo by mal buchnúť do tagu, tak ich nepozná... Aj s tými úvodzovkami v ceste môžem cvičiť, ako chcem, nejde...
Zaslal: Pi február 09, 2007 12:22:44 Predmet: |
Předáváš to opravdu command line?
Program, including path, used for compression:
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Spíše to předáváš nějakému neráckému programu, místo cmd.exe
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi február 09, 2007 12:30:03 Predmet: |
Toto su parametre pre EAC,
uz na zaciatku je chyba v ceste:
skus zatial takto:
| kód: | | "C:\Program Files\Nero codec\neroAacEnc.exe" -q 0.5 -if %s -of %d |
nepoznam spravnu syntax, len som pouzil to co si napisal. Skus a napis (popripade pouzi sukromnu postu, nejako to rozchodime)
Popripade skus toto priamo v EAC:
zvol si user defined encoder.
extension: .aac
program path:
tam daj cestu na aac enkoder, v nasom pripade to bude:
do additional command options zadaj:
ostatne mozes ponechat tak, ako je na obrazku.
83.3 KB |
386 Time(s) |
Naposledy upravil vivi dňa Pi február 09, 2007 14:09:08, celkom upravené 5 krát. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi február 09, 2007 12:57:24 Predmet: |
Dustin - mas pravdu.
malo by to fungovat aj s cmd
Ale vsimol som si, ze ked v EAC zabudnes prepnut encoder na: "user defined encoder", tak tam EAC pridava nejake dalsie parametre, ktore sa nemusia cmd.exe pacit.
wawrik Hifista
Zaslal: Pi február 09, 2007 15:02:40 Predmet: |
vivi
S tými úvodzovkami som to všetko skúšal.
Bežnú kompresiu s s neráckym AAC kodérom zvládnem, problémy mi robí, keď do výsledného m4a chcem vložiť tagy pomocou neroaactag, to sa robí inak, ako bežná kompresia externým programom...
Pravdu máš, zabudol som prepísať cestu na cmd.exe, ako to písali. Ale skúšal som to aj s tým, vtedy mi len preblikne textová konzola a zmizne, nedozviem sa, prečo to zlyhalo. Nerácky kompresor sa ani nepokúsi spusiť. Viem zistiť akurát toto:
Cesty by mali byť OK, kontroloval som ich niekoľkokrát, takisto som pre istotu skúšal napísať správne veľké písmená v ceste a v názvoch súborov atď. Z helpu commandpromptu nedokážem zistiť, čo mu vadí... Bude tam nejaká blbá chyba už pri práci s cmd.exe...
Zaslal: Pi február 09, 2007 15:41:52 Predmet: |
Chtělo by vidět, co ty kompresory píšou. Pokud to jenom problikne, pak by bylo možná užitečné výpis nějak pozdržet. Protože jak jsem se dozvěděl, že ve win není žádný příkaz sleep/wait, dal bych za && příkaz třeba
ping 127.0.0.1 -n 10 -w 1000 && a na konec ještě jedno
&& ping 127.0.0.1 -n 10 -w 1000
Tím se to za každým příkazem na pár sekund zastaví, než projede 10 pingů.
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi február 09, 2007 16:03:18 Predmet: |
Skusil by som si vytvorit wav na disku a experimentovat.
urob si BAT (resp cmd) subor, kde spustis tieto prikazy a uvidis aky vysledok dosiehnes.
Spustaj ich s command promptu (START/RUN: cmd)
updated: zaujimave, ze ked som sa o to pokusil, BAT-ky ficali bezproblemov, no okamzite, ako som to dosadil do EAC, neslo to. Vysvetlenie v sprave nizsie.
Naposledy upravil vivi dňa Pi február 09, 2007 18:23:09, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi február 09, 2007 16:06:01 Predmet: |
| Aha, && funguje stejně jako v unixu - pokračuje se jen po úspěchu předchozího příkazu. Určitě někdo poradí, za co && nahradit, aby pokračoval vždy (v unixu středník). Jinak to doplnění pingu nepomůže, protože se cmd při chybě rovnou ukončí.
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi február 09, 2007 17:29:29 Predmet: |
Ten windowsí prompt je fakt hnus fialovej
wawrik Hifista
Zaslal: So február 10, 2007 10:58:28 Predmet: |
vivi, dustin
Ďakujem za váš čas, ozaj to frčí podľa viviho rady. Kým by som ja prišiel na to, že treba vyhodiť úvodzovky, tak by sa mi tie CD aj rozpadli na prach...
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: So február 10, 2007 15:27:18 Predmet: |
Dle mé zkušenosti v AAC-LC stačí bitrate 128k. Je to ořezané kolem 18 kHz, ale to je možná spíš dobře. Mám dojem, že kodér AAC v iTunes chodí o něco líp než v Neru, ale jistý si nejsem. Bitrate se tam samozřejmě nastavit dá, ale je to dost krkolomné, vím, že se mi to podařilo, ale jak, to si už nepamatuju.
http://www.kvakeri.cz/ |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne február 25, 2007 21:19:46 Predmet: |
Pridavam najnovsie skusenosti po navrate z dovolenky:
Na cestu autom som si "nabalil" zopar albumov vo formate AAC. Pouzil som uz spominane nastavenie 0.35 co je bitrate ~100kbs (lowpass pri 16khz).
V aute uplne bez problemov. Najlepsie je, ze 1 album = ~35MB, co aj pri minimalnej velkosti karty umoznuje uchovat niekolko albumov.
Je sice pravda, ze do mojej Nokie som si prezieravo kupil 1GB kartu, no cim viac hudby - tym lepsie ))
