scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne február 08, 2009 18:32:40 Predmet: P: 5.0 set KEF CRESTA, SW BW ASW300, AV YAMAHA RX-V800RDS... |
Prodám tyto stojanové reprosoustavy, jsou opticky i technicky ve výborném stavu. Možno i s krásnými 80cm vysokými stojany Norstone Stylum3. V případě zájmu mám dva páry a centrální reproduktor.K surroundům mám nástěnné kloubové držáky Vogels.Také mohu nabídnout špičkový subwoofer BowerWilkins ASW 300 a receiver Yamaha RX-V 800
KEF CRESTA2: (mám 4ks)
Design 2- way bookshelf
Drive Units HF: 25mm (1") silk dome tweeter
LF: 130mm (5.5") pp coated cone
Frequency response ± 3 dB 48Hz - 20kHz
Crossover frequency 3 kHz
Amplifier requirements 10 – 100W
Sensitivity 90dB
Impedance 8 ohms
Internal volume 12 litres (0.42 cu ft )
Weight 6 kg (13.2 lbs)
Dimensions
(H x W x D)
excluding 12mm (0.5 inch) grille 365 x 205 x 240 mm.
test:
http://www.audioenz.co.nz/2001/0201.html
KEF CRESTA C
Design 2- way centre speaker
LF: 100mm (4") pp coated cone x2
Frequency response ± 3 dB 60Hz - 20kHz
Amplifier requirements 10 – 120W
Sensitivity 90dB
Impedance 8 ohms
Internal volume 8 litres (0.28 cu ft )
Weight 5 kg (11 lbs)
Dimensions
(H x W x D)
excluding 12mm (0.5 inch) grille 170 x 425 x 188 mm.
http://www.kef.com/history/1990_2/cresta_1999-02/crestac.asp
Bower Wilkins ASW 300
frekvenční odezva [Hz] (±3dB) 27-150
frekvenční rozsah [Hz] (-6dB) 23-180
Hmotnost [kg] 15
rozměry (výška*šířka*hloubka) [mm] 405-330-375
systém aktivní basreflexový subwoofer
výkon zesilovače [W] 100 trvale (digitální zesilovač)
http://www.jasyko.cz/datalisty/bw/Repro_BW_ASW_300.pdf
YAMAHA RX-V800 RDS (černé provedení)
5.1, DD, DTS, DPL, Matrix 6.1.... výborný zvuk i na stereo, mnoho DSP režimů a možností nastavení, 5xoptika, 2xcoax, 5x100W RMS/8ohm.
http://www.yamaha.co.jp/english/product/av/pdfs/moreinfo/rx_v800.pdf
Cena za 5.0 set KEF (2x3000 + 1x2000) 8000,-
Subwoofer BW 6500,-
Stojany Norstone 2500,-
Držáky surroundů Vogelsk 500,-
Receiver Yamaha RX-V 800 RDS 6500,-
Cena za celý komplet 22000,-
Jako komplet výborný zkuk, bez problémů ozvučí i středně velké místnosti, dle mě za 22tis vč. veškerého příslušenství nabízí bezkonkurenční zvuk. Přecházím na stereo. Kino nevyužiji, na filmy defacto nekoukám
kontakt: blesin@seznam.cz 77557130, 774808683 |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 09, 2009 11:07:50 Predmet: |
Snad mě nezabijete za OT, ale někde na netu jsem včera viděl na prodej Cresta 3 (sloupy)... Tak kdo by k tomu chtěl sloupy, může zapátrat a mít komplet Cresta... _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Zaslal: Ut február 10, 2009 02:52:59 Predmet: |
| V POHODE, ZA KOLIK BYLY? |
